С позволения Олега и Владимира выкладываю ПП для 14-ой версии ПиДБП. Плата разведена под выводные компоненты. Старался сделать более или менее универсальную плату для вариантов 25 В и 50 В. На работоспособность проверена. Често говоря был очень удивлен, когда все заработало как надо и не ожидал, что запустится с первого раза. Правда был косяк при пробном запуске стабилизатора 12 Вольт - не отмыл глицериновый флюс и стал запускать :rolleyes:
post-93652-0-13863400-1309255442_thumb.jpgpost-93652-0-59563000-1309255280_thumb.jpgpost-93652-0-32914200-1309255297_thumb.jpg
ПиДБП ver.14 (схема + ПП).rar
  • Ответов 14,5т
Платка красивая но ... для моста, места нужно побольше оставить , для радиатора , в работе он сильно греется . Токовые резисторы - тоже желательно два и по мощней .
R6 - найти место и расположить горизонтально :rolleyes: , а то не красиво получается , все лежат как надо , а этот как не свой :rolleyes:
Для подстроечных резюков ,предусмотреть монтаж под многооборотные.
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Радиатор на диодный мост не помешал бы, хотя смотря какой диодный мост. Токовые резисторы ставятся в зависимости от того, какой ток хотим получить на выходе. Для 5 Амперного выхода на токовом резисторе будет рассеиваться 2,5Вт. Поэтому туда будет достаточно 3 Вт резистора. Но для пущей универсальности/надежности можно и пятиватный поставить :)
На моем блоке стоят два по пять ватт , при длительной работе на трех амперах они достаточно горячи .
Вот жеж хрень, расчет показывает, что не должны они особо сильно греться. У меня тоже стоят 2 резистора по 0,33 для тока 3 А, но мощность этих резисторов по 2 Вт каждый.
Выставь вольт 25 и 3А и посмотри что будет с твоими резюками по 2 Вт и диодным мостом без радиатора часа этак через три , ботом будешь о хрени говорить .
nikolai_kuzmenko,
1. Вольты никаким образом не отражаются на мощность, выделяемую в датчике тока.
2. при максимальной выделяемой мощности 2,5 Ватта, двух резисторов по 2 Ватта каждый за глаза и за уши.
Не так может выразился :rolleyes: . Я не говорил что они горят, лопаются и еще там что то ... при длительной работе они ощутимо горячи .
"ощутимо горячи" - по-твоему, это повод для паники? лень искать документацию, чтобы посмотреть максимально допустимую температуру нагрева. но уверяю тебя, она больше 100 градусов Цельсия.
бп при кз уходит на стабилизацию тока так? можно ли кк то сделать чтобы при токе превышающем выставленный предел срабатывала тригерная защита? и переключался между режимами стаб. тока и отключения тригера?
с уважением, Кирилл.
Конечно это не повод для паники , человек нарисовал плату "более менее универсальную " вот для универсальности и желательно поставить по надёжнее :rolleyes:
В моем случае, изначально стоял один резистор , рядом возле него ЖК- (в низу ЖК при длительной работе появлялась радуга от нагрева ) это все при том что монтаж слишком плотный , компактный . Установил еще один резистор , радуга исчезла , то есть не паниковал , а умощнил :rolleyes:
а не хрен ставить ЖК рядом с печкой.
kirill111990, в этой схеме триггерной защиты не будет никогда. потому, что я принципиальный противник триггерной защиты.
Как это не хрен ставить :rolleyes: Хочется же сделать как можно по компактнее, и по красивее .Мне лучше , да и не тяжело , поставить два резюка по больше , чем увеличивать размер самого блока . :rolleyes: ( В соответствующей теме я не давно фото вылаживал )
Сейчас проверил, что происходит с токовыми резисторами. При токе чуть большем чем 3 А резисторы R20 (два двухватных по 0,33 Ом) и R21 (одноватный 0,1 Ом) были горячими, настолько что нельзя было держать на них палец. Не дыма, не пожелтения текстолита не наблюдалось. Вывод: у кого просторный корпус с хорошей вентиляцией можно ставить токовые резисторы такой мощности, как указано на схеме 14 версии. Тем, кому критична повышенная температура внутри корпуса нужно ставить токовые R20 и R21 мощностью 5 Ватт
@nikolai_kuzmenko, да и незачем было этот спор затевать. Полезные доработки не помешают помешают любой печатной плате, в т.ч. и моей, хотя и со схемными номиналами особой проблемы не наблюдалось... ну может только в ряде отдельных случаев, типа вашего. Сейчас поправлю плату и перевыложу.
chagoo так я и не спорил , просто предложил , за что последовало -что я гоню хрень .
Да что вы, уважаемый... выражение "Вот жеж хрень" никоим образом к вам не относилось и лишь выражало мою озадаченность. Не стоит это принимать на свой счет :)
Изменено пользователем chagoo
а почему такое отношение к тригерной защите? не достаточное быстродействие? или она не нужна как таковая? (а если в схеме кз, то стабилизатор тока просто будет жечь дорожки или причину кз) хотелось бы конечно чтобы выход оключался...
ну, и не надо будет ломать голову в поиске причин срабатывания триггерной защиты, выставил максимально допустимый для компонентов ток и смотри что греется.
"Проблему" излечили?
да собственно проблем не было особых, диапазон растянул от 60мА до 15А, сейчас собираю второй канал, думаю на 3х 2Т8277А собрать они по 200Вт рассеивают каждый.А то 2n3055 на пределе тепловой мощности получаются , это не есть хорошо.
А так вполне себе приличный БП.Датчик тока из 3х параллельных ОСС5-16 по 0,1 Ом на 15 А почти не греется. Вот с переключением входного напряжения с 50 на 25 пока никак времени нет.
Изменено пользователем E_C_C
триггерная защита не нужна, как таковая.
если, например, максимальный ток 3 Ампера, то какие дорожки он будет жечь?
Starichok подскажите плиз как генеральный разработчик БП, емсли использовать схему стабилизации +12В от варианта №10, для варианта 13 - видимо коррекция ДА1.1 изменится на номиналы варианта №10...?
какие номиналы будут, Вы уже столько наковырялись с детищем своим, с возбудами...?
Просто мне вариант БП +12в на 7812 предпочтительнее, для запитки показометра, там 7805 по питанию....ну не глянется мне TL-ка....
И в цепи амперметра показометра по минусовой штатное 0.1Е, видимо хватит вместо R20 - 0.33Е, максимальный ток 2А/50В горожу...
Ну а по поводу страждущих про защиту от КЗ можно пригородить и такой индикатор, а дальше насколько релейно-транзисторной фантазии хватает...:)
СПАСИБО автору за труд сей, просто и красиво!
Изменено пользователем asibilev
коррекция ОУ никак не зависит от схемы питания.
но я бы всем рекомендовал питание для схемы (+12 Вольт) и питание для других нужд делать раздельное.
если обратишь внимание, то в 14 версии по +12 Вольт стоит всего 1 мкФ, а для других нужд может потребоваться больше емкость.
R20 - 0.33Е - это для 1,5 Ампера. для 2 Ампер надо 0,25Е. 0,1Е - это для 5 Ампер.
