  • Ответов 14,5т
Можно делать, можно не делать, на ваше усмотрение. В теме была схема с отдельной обмоткой для 12 В. Обычно делают отдельные обмотки для вентилятора, или показометров.
Уважаемые инженера!Был вопрос по поводу дополнительного питания 12в.
во-первых, если ты пишешь на русском языке, то во множественном числе нужно писать (и говорить) инженерЫ.
во-вторых, если почитать самое начало темы, то можно увидеть, что основной смысл изначальной схемы БП - это категорическое отсутствие любых дополнительных питаний, чтобы не было лишних переходных процессов.
На самом деле лишний источник совершенно не мешает в случае применения динамических индикаторов и вентиляторов. Но это не обязательный конечно элемент. Сама схема будет работать и без дополнительных источников вполне себе отлично
Доброго дня всем!
Подскажите - возможно ли заменить силовой транзистор 2N3055A транзистором КТ819ГМ? Судя по гуглу, и параметрам - они аналоги, но есть сомнения... Спасибо за ответ!
Изменено пользователем White Fang
Печать и схема V16.2 стабилизация U и I работают отлично, тригер тоже отрабатывает на 5. Но ослик показывает что не все в порядке. Что это может быть? Возбуд? С осцилом еще не совсем подружился. Нагрузка резак 5ВТ. Желтый мультик показывает частоту. Все номинанты согласно печатной платы. Вход 38в.
Изменено пользователем agent61161
Для устранения возбуда попробуйте подключить на выходные клеммы эл.конденсатор 100 мкф.х 50 В. Если поможет, то увеличьте С5, так как он фактически подключен параллельно клеммам.
конденсатор все исправил. Прежний с5 выкинул. Скорее всего сухой был. Сейчас 1000мкф 100в. Полет нормальный. Перед монтажом все детали проверял. И самый последний элемент как-то упустил из контроля. Всем огромное спасибо что откликнулись. Автору отдельное спасибо за схему!
и от шумов можно при желании
шунт-стабилизатором. Не на 100% конечно, но весьма заметно
Нельзя. Можно только уменьшить их.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Здравствуйте Спецы! Собираю по версии 16у2, на 2-ух кт819гм можно ли снять 30в 5а? Правильно ли я нарисовал схему с выравнивающими транзисторами? при выходном токе 5а нужно ли изменять номинал R27?
Нельзя С5 ставить такой громадной ёмкости, не более 10мкф
Лучше увеличить С1 и зашунтировать плёнкой
С1 никак не повлияет на Возбуд на выходе блока. Поставил вот такой конденсатор... нареканий нет.
возбуд в в этой схеме может быть только от одного - недостаточной компенсации ОУ. Причем я заметил, что 358-е разных производителей имеют приличный разброс по внутренней компенсации и от этого может быть некоторая подстроечная разница в конденсаторах С6 и С10. Вплоть до полного их отсутствия. Собиральщикам на заметку
Конечно чем ниже их емкости, тем шустрее работает схема, так что подбирать желательно по минимуму емкости
Ну и еще на параметры компенсации должны влиять значения h21 транзюков по идее и их паразитные емкости, но это чисто собственная теория
300 страниц прочитать не реально, по этому не пинайте за вопрос. Скажите, как подключить ступенчатое переключение обмоток к данному БП? Интересует не чем переключать, а сама реализация. Что нужно в таком случае изменить в схеме? Есть трансформатор с 6 отводами, каждый по 6 вольт.
механический или автоматический? для автоматического использовать 3конт реле, равное количеству переключаемых обмоток и кучку компараторов кторые будут включать реле в зависимости от напряжения на выходе.
