это сейчас про DC/DC наверное было
Хотел спросить.
В этой схеме
1)Сопротивления R23 и R32 это 2 шунта или это 2 варианта реализации шунта(т.е. выбрать один)?
2)И насколько критично сопротивление шунта для измерителя тока на ОУ?
3)И как я понял соотношение 2В=2А на выходе после измерителя тока на ОУ?
Ну и пследний вопрос.
Если в начале входное напряжение будет скажем 35В, произведу настройку R26,R24 и R1, а потом сделаю входное 25В или 15В то надо перенастраивать эти сопротивления? И надо будет ли настраивать ток?
Hepo
1)да это шунты и да можно выбрать какойто 1 но R32 ставить в любом случае;
2)Этот шунт не только для измерителя на ОУ но и для стабилизатора тока.
3)2В=Imax
Да надо будет рассчитать и заменить 3 резистора (R1, R14, R24) и покрутить r26 (работать будет в любом случае) На схеме номиналы соответствуют 30 вольтам. Ток регулируется в процессе использования БП...
зы: а почему не "v16у 2" как по мне она попроще и по новее.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Хотел спросить
Собирайте лучше последнюю версию 16У2, она лучше и проще, а это была промежуточная версия.
Edited by Владимир65
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новом программируемом чипе SoC STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены новые возможности, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, а также практические примеры работы с микросхемой.
Плата STEVAL-IDB011V1 – тестируем идеи на новом BLE 5.2-чипе BlueNRG-LP
Новая система на кристалле BlueNRG-LP производства STMicroelectronics предназначена для устройств интернета вещей(IoT ) и не только, отвечает стандарту BLE 5.2 и поддерживает MESH-сети. Микросхема содержит малопотребляющий MCU Cortex-M0+. Отладка STEVAL-IDB011V1 позволит сэкономить время на разработку новых устройств.
Использовать буду 16в2 с переделкой под свой транзистор и свои заморочки.
Просто в этой схеме присутствует измеритель на ОУ и 2 шунта.
Просто хотелось сделать с возможностью переключения на разные пределы скажем 12В 6А и 25В 3А(Буду использовать трансформатор ТПП-322).
А можно сделать чтобы ОУ измерителя соответствовал моему току скажем 3В=3А? Чтобы можно было использовать обычный вольтметр(без переделки шкалы).
Можно, настраивается делителем R28 R29 R30.
Я немного не понял. А в этом случае настройка ограничителя тока не уйдет? И еще поясните для чего R28? Ведь при сопротивлении в 1МОм. через него ничего не пойдет(Это же практически обрыв).
За ограничение тока отвечает DA1.2, А усилитель DA1.4 это масштабный усилитель для прибора. По этому настройка ограничения тока не уйдет. :thank_you2:
Ты меня не замечаешь, Ты приемник собираешь. А твои друзья-подружки — Всё диоды да катушки, Провода, транзисторы, Платы да резисторы.
C праздником коллеги!
о! Это ж мы с женой :blush:
Здравствуйте форумчане ! Наконец собрал и я этот БП по схеме V16y-5v. БП без возбудов, триггер работает чётко, правда добавил транзисторы по доработке не помню чьей, кажется Владимир 65 !
Спасибо bm7134 и всем участникам форума !
молодец )
к празднику управился
Edited by mail_robot
Это ж мы с женой...
Может с любовницей. :spiteful:
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Всем привет, и с прошедшим праздником!
Не пинайте сильно, я у вас новичек. Есть вопросы:
1. Как я понял оптимально собирать БП по схеме 16у2. Так ли это?
2. Пролазил всю ветку, но не смог определиться какую печатную плату использовать. Если можно тыкните носом.
Всем спасибо за внимание, надеюсь на помощь!
Вот держи, сам собирал, все работает отлично, запускается сразу. Печатка под силовой 2n3055, можешь ставить их хоть 10 штук, соединение транзисторов по данной схеме, у меня стоят 2, выравнивающие резисторы по 0,25 Ом, мощность 7 Вт, просто были такие, но наверное меньше 5 Вт не стоит ставить.
V16y2.rar
Трудится верой и правдой. :yes:пост #5965
Edited by chukcha
V16y2.rar
Спасибо. Посмотрю.
Вот моя поделка. Делал - на "одном дыхании" после прочтения темы. Работает, и ладно.
Извините за фото.
post-146738-0-38968400-1461078997_thumb.jpgpost-146738-0-54567900-1461079007_thumb.jpgpost-146738-0-54567900-1461079007_thumb.jpgpost-146738-0-47924500-1461079025_thumb.jpgpost-146738-0-16566900-1461079029_thumb.jpg
Edited by chukcha
Всем привет, товарищи, в чём может быть дело, когда включаю триггерную защиту (S1 - замыкаю) то сразу же БП уходит в защиту, срабатывает триггер и горит красный светодиод "стаб.I"? На выходе никакой нагрузки нет.
VD4 на схеме. Последовательно ему добавить еще три диода 1n4148
Должно получиться как на рисунке
Edited by _RUS73_
Добавил ещё три диода - всё, триггерная защита заработала, правда ещё R36 до 100k увеличил. В общем-то нормально отрабатывает. Выпаял один - впаял цепочку из 4-ех:
  • USB программатор EEPROM Flash BIOS
    • By RomanX
      Как всё получилось:
      На карантине открыл для себя новое занятие - птицеводство. Вырастил 60 уток. Никогда ничем подобным не занимался, жил в городе, но так всю семью затянуло, что решил сделать ещё шаг и построить инкубатор. Перелопатил кучу куч информации по птицеводству и инкубаторостроению, создал в голове образ цели и сделал заказ с алиэкспресса на комплектующие. В качестве основы был взят контроллер с возможностью работы от ~220В и 12В. Причина - в нашем поселке по 3 раза в неделю отключают свет продолжительностью до 4 часов в сутки. Я далёк от электроники и мои возможности - сборка из готовых модулей, хотя паяльник дома валяется. Также был заказан (и уже пришёл) блок питания 12в 10А. На работе подогнали СКАТ 1200М (2А) с АКБ. Всё вроде складывается, но мне не нравится такое резервное питание.
      Во первых - 2А. Ну да ладно - пересмотрел резервируемые потребители, сократил нагрузку. Во вторых - громадный размер. Сам инкубатор 500х500х800, да ещё к нему вторая бандура с проводами. Ну и в третьих - ради спортивного интереса хотелось иметь самодостаточное законченное устройство как любая бытовая вещь. Чтобы из "довесок" был только аккумулятор на крокодилах.
      Теперь моя проблема:
      Повторюсь - мои познания в данной сфере очень скромные и законы Ома хоть и перевариваются, но скрип шестерёнок слышен.
      На данные момент исходные данные таковы:
      Импульсный источник питания 12в 10А, который по вчерашним замерам может регулироваться в пределах 10,3В - 13,5В. Аккумулятор AGM Optimus OP1207 12В 7Ач. Его нужно держать в буферном режиме. По паспорту 13,6В - 13,8В. На али есть различные модули DC с жизнерадостными ценами. Три недели копания сломали мне мозг.
      Что я понял:
      Есть 3 варианта: понижающие, повышающие и понижающие+повышающие (дорогие, маломощьные). У понижающих есть ограничение по току, что для зарядки важно. А в повышающих, которые мне подходят, почему-то этой функции нет. А если я возьму два последовательно соединённых модуля - повышающий без ограничителя, а после него понижающий с ограничителем тока? Будет мне счастье? (хотя мне эта гирлянда не очень нравиться).
      Я бы попробовал поставить АКБ и под 13,5, что как-бы не достаточно, но боюсь что после 4 часов без света, может начаться зарядка с "нехорошим" током, а мы допусти на работе...
      Как мне быть? Кому не трудно - объясните.
    • By Don Ali
      У меня беда небольшая, ремонтировал стабилизатор напряжения с входом от трансформаторной катушки 26,5в, выходом 12в, выпаял микросхему и на рынке купил новую(M2576T), старую на рынке без левых мыслей выбросил... Впаял, произошел взрыв конденсатора 2200мкф на 25в, измерил напряжение выдаёт 30в, понимаю что не та установлена и мне продана микросхема, а какая стояла перед этим не знаю... Схемы на стабилизатор в интернете нет, производители стабилизатора не отвечают....
      В чем разница M2576T-adj и M2576T
      На рынке посчитали, что они одинаковы по выводу вольтажу...
      Стабилизирующий прибор "Гейзер-3"
    • By O5-14
      https://cxem.net/pitanie/5-176.php Эта конструкция. Раздобыл экран Siemens, удачно) Бесхозный трансформатор небольших размеров тоже где-то точно у меня есть, по идее.  Также досталось дохлое ЗУ, корпус которого как раз вместит в себя новую начинку.
      Как я понял, контроллер можно спокойно ставить ATmega8A-AU, вместо ATMega8L-8SU. L - версия всего лишь кушает поменьше). И в настройках программатора всего лишь выбрать мой "A" контроллер, а остальное то же самое, но... не нашел ISP режима для него( Фьюзы, как понял из написанного. При чем тут еще Lock Bit ?
      Надо будет посмотреть, все ли используемые ножки мк совпадают в DIP и SMD версиях, чтобы переразвести плату управления. Надеюсь, в эти 2 дня выкрою время на это дело.
      Кто-нибудь повторял эту схему, каковы впечатления ? Есть некоторые вопросы по прошивкам
    • By kinderboy
      Всё б\у, исправно работает, давно не используется
      Лабораторный блок питания Gophert CPS-3205II (штатные провода заменены на провода с нормальным сечением)
      Паяльная станция (фен) MyPovos 858D (в комплекте 3 насадки и запасной нагреватель)
      Мультиметр Mastech MS8233D, автомат, щупы в комплекте, но без резинового чехла
      Электрическая отвёртка с битами (заряжается по USB, оборотов немного но для мобилок подходит хорошо)
      Только всё вместе, ценник 6500 без торга. Бонусом пару ништяков докину каких-нибудь
      Москва, Ховрино
    • By finn32
      Начал разбирать очередные завалы накоплений. Ненужное буду выкладывать в этой теме, что-то за деньги, что-то отдам. Тема будет пополняемая.
      Начнем с БП.
      ГР в корпусе для освещения или типа того.
      Хорошо пойдет для ремонта автоусилителей. 12 В, 21 А. Ценник 1000 р.
      Импульсник для светодиодных лент. 12 В, 25 А. Ценник 600 р.
      Импульсник в корпусе от какой-то слаботочки. Ценник 400 р.
