  • Ответов 14,5т
У кого есть возможность, желание и приборы, чтобы посмотреть изменения в выбросах тока по новой схеме относительно 16 версии?
Никто не знает что может получиться. А вдруг! 16 же не удалим, если 17 не получится , удалим ее. Нет предела совершенству! :bye: :bye: :bye:
Изменено пользователем Владимир65
Нет такой схемы, которую нельзя было бы улучшить. Я думаю что и 17-я и 18-я вполне может образоваться со временем.
Схема ПиДБП не лишена определенных недостатков. Вот кто их устранит, тот и станет автором следующей версии
Любителям хороших схем я бы прекомендовал собрать упрощенный вариант PSL. Если из него выкинуть цифру, синхронный выпрямитель и кое какие не всем необходимые функции, то он будет не сложнее любого другого нормального лабораторника.
Будет не сложнее ПиДБП? И она будет без недостатков? :) Если можно, сюда упрощенную схему PSL, для визуального сравнения и оценки сложность/характеристики.
Батл назревает. Мне кажется mail не собирался становиться создателем новой версии, он и без кастома свои бп собирает.
Просто как идея для тех, кому достаточно небольшого набора наворотов в бп.
PSL отличный БП, слов нет! Но не всем он по зубам. Да и не всем наверно нужны все навороты в нем. Просто хочется посмотреть его в упрощенном варианте.
ну если ты не в состоянии накопить на мерседес, то тебе приходится довольствоваться калиной. (ответ на сравнение)
В упрощенном PSL достаточно оставить силовой каскад (выходник). Он же переключатель обмоток. Оставить модуль регуляторов, убрав оттуда защиту по ремоуту и контроль тока-напряжения. На входы уставок подать аналоговые уставки. Заменить контроллер чайна показометрами. Синхронный выпрямитель выбросить, заменить обычным. А больше там собсна ничего и не останется
Думаете получится намного сложнее ПиДБП? Деталек будет побольше, это да. Но зато сразу сколько бонусов добавляется!
Это конечно не будет схемой 17 ни в коем случае. Это своя собственная схема. Разумеется не забываем ссылаться на автора при использовании участков схемы.
Всем здоровья и добра !
У меня к знающим три вопроса по версии 16у2.
1. VT2 (КТ827) и VT2 нужно изолировать от радиатора или нет (коллектора) или лучше изолировать весь радиатор?
2. Какой номинальный ток БП можно безопасно пропустить (планирую 30 В, 4А) через один КТ827 на большом радиаторе .
3. Пару слов о необходимости переключения обмоток силового транса (автомат или ручной). Большинство ведь переключение обмоток не делают.
Извините за делитанские вопросы может их задавали ранее, но четкого ответа на них я на форуме не нашел.
Спасибо
Виктор
73!
Знающие люди устали отвечать на одни и те же вопросы, поэтому кратко:
1.Лучше изолировать радиатор
2.1,5 А, с учётом входного напряжения на 5 - 10 В больше максимального выходного
3.Без переключения обмоток максимальная рассеиваемая мощность на регулирующих транзисторах будет более 120 Вт при малых выходных напряжениях и максимальном токе.
Придётся ставить большой радиатор и кулер.
Спасибо Members !
Поставлю вопрос несколько по другому.
Сколько оптимально необходимо выходных транзисторов КТ827 на большом радиаторе (?) для БП 30 В и 3 А.
Ну в среднем приблизительно.
Я думаю, что 2-х должно хватить, а если с переключением обмоток то и 1-го хватит.
Прошу помощи определиться с количеством транзисторов.
Спасибо
Виктор
73!
Не факто что с переключением обмоток хватит одного. Нужно же помнить о режиме КЗ. Там переключатель обмоток то может и отработает, а вот конденсаторы фильтра... Их может вполне хватить для превращения транзистора в кусок песка
да правда что, зачем?
Триггерная защита раньше применялась в БП с фиксированным выходным напряжением. Сейчас в них делают защиту от КЗ с падающим током и самовозвратом.
То есть при замыкании ток КЗ меньше максимального в несколько раз и при устранения КЗ выходное напряжение восстанавливается.
В ЛБП она получается ни к чему, потому, что в нём есть режим стабилизации ( ограничения ) тока, а это более крутая функция.
Очень даже "к чему". При неисправности, допустим, в схеме ограничения тока, триггерная защита, настроенная на 15-20А спасет БП. Выполнена должна быть по простой и надежной схеме.
Спасибо за помощь !
Определился окончательно у меня будет БП 30 В , 3 А, 16у2.
На счет тригерной защиты согласен - сработает мгновенно при кз.
Вот, что планирую.
Один КТ 827 с переключением обмоток.
1. Дайте пожайлуста ссылку на ПРОВЕРЕННУЮ простую схему переключения ОБМОТОК на реле с печатной платой в lay out.
На просторах инета схем много, но не могу выбрать конкретно под себя.
2. С каким коэффициентом усиления должны быть транзисторы КТ 827 и КТ 814 (аналоги).
3. Как настраивается термозащита по температуре ?
4. Какими величинами нормируются пульсации в БП.
Спасибо
Виктор
73!
Изменено пользователем Vic73
А, чем спасать? Обычно пробивается регулирующий транзистор, который получается и должен спасти. Речь идёт конкретно о ПиДБП.
А что, хорошие мощные транзисторы рупь ведро?
А, понял. Защита должна оперативно отключить нагрузку.
Изменено пользователем vg155
