Временно испытываю трудности с неполярными кондёрами на 1Мф, если я составлю их из электролитов по 2Мф последовательно, можно такие применить в схеме?
  • Ответов 14,5т
Если речь о С3, то просто ставьте туда ваш электролит 2uF в соответствующнй полярности, особая точность номинала там не важна.
Смысла нет. Уже выкладывали. К схеме нужно будет прикладывать таблицу перевода номиналов, и все равно будут вопросы "А сколько это?" "А почему в ИСО?"
Изменено пользователем Vovk Z
В схемах исо неудобно. Каждую деталь надо в уме пересчитывать в реальный номинал, долго осмысливать работу схемы.  А так на схеме уже готовый номинал. Вообще исо, я думаю, придумано не для схем, а для мелких деталей, где нет места писать полный номинал и другие характеристики. Так что не вижу смысла лепить исо в схемы.
в схему ПИДБП возможно. В остальные схемы я лично пишу всегда ИСО. Приятно когда маркировка на деталях совпадает с маркировкой на схеме. А детальки нынче в подавляющем большинстве таки импортные.
Дело привычки в общем то. Запомнить просто 105 - 1 мкф, 104 - 0,1 мкф, 103 - 0,01, 102 соответственно 0,001. Дальше просто допустим 223 переводим в уме, получаем 0,022 мкф. 473 - 0,047 мкф. 684 - 0,68 мкф. Элементарно. Все равно при поиске номиналов в куче конденсаторов вам так и так придется переводить надписи на них в номиналы на схеме, да еще и потом те номиналы переводить из пикофарад в нанофарады и пикофарады. Так на самом деле сложнее получается. Двойное преобразование. А так увидел 102, нашел и поставил 102, а не думаешь 1 нону тебе поставить или 1000 пикофарад.
4 минуты назад, mail_robot сказал:
А чего не полосочками?
То же хотел предложить, чтобы искать было легче.:)
я смд применяю, в них полосочек нет.  А так да, можете и полосочками, если хотите. Я не против.
Помню, в Пионерской правде ", на последней странице, публиковали, как спаять транзисторный приёмничек. Там просто рисовали детали и как их соединить.
И сейчас так иногда рисуют схемы для начинающих - на конденсаторах обозначение по ISO, и резисторы с полосочками.
Но, это уже не принципиальная электрическая схема, а схема электрических соединений.
дополнение
Ради интереса просмотрел с десяток схем измерительных приборов агилент, мастек, анрицу, хьюлет, кейтли и несколько схем желтых цешек...нигде не нашел обозначений 102, 562 и т.д.... строго килоомы, пикофарады и все остальное, так привычное глазу. Чтобы не быть голословным, готов вывалить схемы, хотя вряд ли модеры это одобрят... Хотя, лично мне, все равно, как будет написано, по исо или по рабоче-крестьянски, А вот начинающие поимеют проблем в силу человеческого фактора.
5 часов назад, mail_robot сказал:
знаю что речь о резисторах, тем не менее, на смд кондерах маркировки нет.
Ко всем призывающим за оси, а давайте и транзисторы/диоды/стабилитроны в сот32 и в прочих планарах, подписывать на схемах, не по модели, а по маркировке (типа 1Bt/h9c/hui/1j). Такого желания не возникает??
на схемах должны быть номиналы и точка, а то начинается 1, 10, 101, 102. А вот на платах для домашнего использования можно и маркировкой деталек обойтись.
109 в маркировке я не встречал применения, ибо это 10 000 мкФ для кондеров, и 10 ГОм для резисторов,
Alyns85
"я составлю их из электролитов по 2Мф"  - что это? 2 мега чего? если 2 мега фарады, то пишите 2 МФ. для мили
Изучаем правила форума касательно подписи
9 часов назад, molodoy сказал:
...а давайте и транзисторы/диоды/стабилитроны в сот32 и в прочих планарах, подписывать на схемах, не по модели, а по маркировке (типа 1Bt/h9c/hui/1j)...
На мой взгляд это "излишество нехорошее", так как это внутризаводская маркировка и у разных производителей может быть разная
109 - маркировка не для бООООльших номиналов, а для ООООчень маленьких, насколько я помню,
4 часа назад, Sem2012 сказал:
Самый оптимальный вам вариант, 2МкФ, 2uF, 10nF, 10pF.
А вот такие разногласия - это элементарная безграмотность "писателей". Есть определенный порядок в написании приставок микро, милли, мега и т.д. и всякий уважающий себя радиолюбитель просто обязан их знать, как и закон Ома.
ЗЫ. Просто жуткий редактор сообщений... уйма всякой дряни по украшательству текста, а вот прямых инструментов для редактирования почти нету... или я  расширенный режим не нашел!?
Что за проблему подняли? Существуют общепринятые обозначения номиналов на схемах. Ясно, что в пределах одной схемы должен быть один стандарт.
Работаю на предприятии разрабатываю устройства(схемы и платы). При создании схемы на самой Э3 есть только нумерация компонентов, а значение компонента его характеристика и наименование делается отдельным документом который идет в комплекте с схемой называется ПЭ3 перечень элементов..
на элементах может быть написано а может и нет, резисторы могут иметь и 4 и 5 цифр, а если это прецинзионные то и вообще левое, например резистор 6,81 кОм 0,1%, имеет надпись 318.
Не пойму нахрена изобретать? Живете в странах СНГ значит пользуемся ГОСТ-ами начиная с 2.702...  Что ещё за "ИСО"? это ISO? так зачем искривлять правду, там тоже никто не пишет номиналы на схеме.. В перечне элемент указывается допустим R1 --- Резистор 0603 1/10Вт 4,7кОм 5% --- 1 шт. Так гораздо проще изменить номинал компонента, в случае редактирования.
Те схемы которые от мировых брендов с номиналами, это специально сделанные для сервсных центров документы, но не как не для внутреннего применения..
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
В общем собрал данный БП + импульсный обратноход из того то было, покупной только ампер-вольтметр и парочка мелочей. Корпус от БП компьютера. ИИП на 27В 5А. Собранное в корпус устройство держит 2,5А, потом срабатывает защита по перегреву (настраивал на ощупь).
IMG_2016_09_24_224623.jpg IMG_2016_09_24_224640.jpg IMG_2016_09_25_163541.jpg IMG_2016_09_25_202152_HDR.jpg IMG_2016_09_26_200524.jpg IMG_2016_09_27_214115.jpg IMG_2016_09_27_214125.jpg IMG_2016_09_27_214139.jpg IMG_2016_09_27_214151.jpg IMG_2016_09_27_214243.jpg
залить картинку на форум
Изменено пользователем TOXAT
7 часов назад, demo1420 сказал:
Если вы внимательно изучите правила выполнения схем по ЕСКД, то там для Э3 допускается указывать номиналы на самой схеме, так же как и перечень элементов на том же листе. А так же допускается нанесение любой информации, облегчающей чтение схемы, в том числе и дополнительных надписей
На днях дособрал двуполярный по 16V2, было выявлено: возбуд tl431a в обеих каналах на что указывал нагрев 5551, решилось увеличением емкости между RA, и вторым косяком было большое смещение нуля на lm324 от STI.
Ручки великоваты, больше подходят к усилителю, не смотрятся и крутить неудобно. Стандартные, как у @ТОХАТ наверное получше будут.
8 часов назад, TOXAT сказал:
