@reis можно подробнее про A/V- метры? Внутри это вольтметр выпрямителя или что?
Простой китайский показометр,сделал переходник на большие индикаторы.Внутри что светится,тоже китайский термостат,просто один индикатор вынесен на переднюю панель.
2 часа назад, reis сказал:
И как точность амперметра внизу?
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
5 минут назад, vg155 сказал:
Врёт на 2-3мА. Показометр попался не очень.В не подключенном положении постоянно светится 2 в последнем сегменте,но меряет нормально,если убрать подстроечником на 0,начинает сильно врать.
2 минуты назад, reis сказал:
Шунт на амперметре свой, отдельный от шунта БП?
Кстати, идея с отдельным вольтметром выпрямителя на плате мне самому понравилась. Весьма наглядно, места много не занимает, стоит сущие копейки.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
3 минуты назад, vg155 сказал:
Шунт свой.
Собрал схему по 16 версии. Заметил неприятный сюрприз, при выходе из режима стабилизации тока, происходит выброс напряжения в большую сторону от заданной, чего не замечено в 14 версии(собрана в другом бп). Начал сравнивать схемы, и увидел разницу. В 14 версии стабилизация напряжения полностью зависит от стабилизации тока, а в 16 они управляют транзистором vt3 , каждый операционный усилитель тянет в свою сторону, то есть при стабилизации тока, стабилизация напряжения пытается повысить напряжение на выходе бп. Тем самым происходит выброс напряжения при выходе из стабилизации тока. DA1.1 из схемы ниже не успевает отреагировать.lm324 50v v14.GIFv16y2 NPN schem.png
@RIMUS1989i  Главный недостаток 14 версии большой выброс тока при КЗ. В 16 версии этот выброс меньше.  Вот тут сравнивал 15 и 16 версии. А в 14 версии выброс тока при КЗ будет еще больше чем в 15. Посмотрите на С6 в 14 версии, как думаете, быстро он разрядится при КЗ? Чтобы уменьшить выходное напряжение до ноля. Еще обратите внимание на С11. В 16 версии найден более менее оптимальный вариант. Идеальных схем не встречал.  Предложите что то лучше, я только за.
Edited by Владимир65
2 часа назад, RIMUS1989i сказал:
Я бы замкнул R15 накоротко, тем самым уменьшив скорость реакции ОУ.
А С10 вообще бы убрал. Речь о 16 версии.
Edited by vg155
@Владимир65 Уважаемый Владимир, я не говорю что лучше, а что хуже. Да я повторюшка. Не разработчик, я просто констатирую факты. Ситуация следующая- подцепил я сотовый телефон(занимаюсь ремонтом сотиков) к данному бп клеммами типа "крокодил", клеммы между собой перемкнули, а потом разомкнули, телефон труп. В 14 версии все получше обстоит с этими делами. И пусть там скорость реакции на КЗ ниже, зато при выходе из кз нет выброса напряжения.
@vg155 В железе я такое не пробовал. Но даже в мультисиме возникает возбуждение. Так что эти детали там стоят не зря.
@RIMUS1989i Вот именно и говорите что лучше , а что хуже. Но в каждом конкретном случае есть свои требования. Универсальность хуже чем прибор сделанный под какие то конкретные задачи. Если вам больше подошел тот блок питания, так никто не против. Насколько большие выбросы напряжения после КЗ в вашем БП 16 версии? Может что с настройкой не так?
Можно сделать сброс в ноль задающего напряжения при к.з. и его плавный набор после снятия к.з. ( Кинуть диод от компаратора к.з. к цепи задающего напряжения с соблюдением полярности компаратора )
Какой длительности этот импульс? Думаю так не должно быть.У кого есть такой БП проверьте  этот момент. Чтобы выяснить косяк схемы это или косяк конкретной конструкции.
12 минуты назад, Владимир65 сказал:
Я бы не слишком доверял мультисиму анализ этой схемы.
@vg155 Я не спорю. Потому лучше проверить в железе. Но даже у двух одинаковых блоков будут разные настройки от возбуждения, разброс параметров деталей существует...
@colorad Стоит ли? Если есть БП который устраивает для данной работы.
6 минут назад, colorad сказал:
По хорошему, нужно устранять причину явления, а не загонять ее в угол разными ухищрениями.
Получается, что ОУ напряжения не успевает удержать VT3 от закрытия при резком сбросе нагрузки. Никакой причины, кроме С8 я не вижу. Если, конечно не учитывать разводку конкретной ПП. Возможно, в этот момент появляется паразитная ПОС, мешающая нормальной работе ОУ.
Я бы убрал С6 и поставил R15 на 50k, и постепенно по ослику смотрел что при КЗ.
Должна быть примерно картина как на первом рисунке, а только потом уже говорить о разводе ПП.
Edited by Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
С6 убирать нельзя, это ООС по переменному току. Оставляя вместо RC цепи только R15, ты просто уменьшаешь Кус ОУ.
2 минуты назад, vg155 сказал:
Кто сказал что нельзя?
5 минут назад, Sem2012 сказал:
Сама схема об этом говорит. Сразу же появится неустранимый возбуд. А если задавить его уменьшением Кус, то какой смысл в применении ОУ?
1 час назад, Sem2012 сказал:
Я бы убрал С6
Модель в мультисиме не покажет то, что можно увидеть на реальном железе. Коррекцию ОУ можно подобрать только в железе.
Все схемы нужно собирать в железе, а не делать ложных выводов на основании модели.
Ну и иметь нормальный осцил.
Edited by dbokov
Дмитрий Боков
1 минуту назад, dbokov сказал:
Насчет коррекции ОУ спорить не буду , а вот место,  где схема тормозит в отработке сигнала ОС очень удобно в симуляторе искать .
    • By anvar yusupov
      как регулировать напряжение помогите пожалуйста
    • By su8088
      Всем здравствуйте! Есть дохлый усилитель Technics, теперь-то руки дошли до ремонта...  Прозвон MTesterом показал 3 сгоревших транзистора в выходных каскадах: 2 в одном и канале и 1 в другом. Трансформатор и диодный мост исправны, на входе моста ~35,7в, на выходе: 5,8/-83в вместо +/-51в (на схеме во вложении подписал). Выпаял конденсатор фильтра 15 000х56в (там, где было -83в), разрядил, MTester показал: 13 940мкФ, ESR-0.27Ом, Vloss-3.3%. Замеры напряжений без конденсатора: 42/-32в, подсоединил его обратно: 41/-41в
      Как считаете, что могло произойти, как лечить и лечить ли, если питание теперь симметричное. Планирую до покупки новых транзисторов собрать живые, как раз на один канал хватит
      Technics su-8088_k УМ.pdf
    • By Эдуард Суровый
      Почему блок питания уходит в защиту, когда я играю в игры, которые нагружают видеокарту?
      На проверку ставил точно такой же, все отлично работало.
      Видеокарта GTX750.
    • By gnom 30
      Здравствуйте  подскажите  по поводу блока питания. Монитор  viewsonic va 2431wma , сгорел блок питания плата 715G2824-7-5. Нашел только плату 715G2824-4-5,  подойдет ли она?
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
