Однозначно симулятор штука полезная для грубой настройки и понимания работы схемы. Но все тонкости вылезают уже в железе, особенно в усилителях.
Дмитрий Боков
18 минут назад, dbokov сказал:
Да, уж мультисиму неведомо понятие "сочные верха":D
По выбросам я делал лабораторную работу, все зло от С6, С8 уменьшает выбросы, но лучше С6 выкинуть. С10 в токовом ОУ надо поставить 100-200 пФ. Собрал на макете 16У2R, без С10 все пахало, а когда собрал в корпус, то токовый ОУ при переключениях играл возбудами, все провода стали в разы длиннее, пришлось поставить С10 100 пФ и R23 18 кОм (нумерация деталей по 16У2 несколькими сообщениями выше). Поставил С8 - 1,5 мкФ +10 кОм.Correction.gif  Все осциллограммы по ссылке
Edited by boris_ka
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
3 часа назад, Владимир65 сказал:
Еще бы определиться, этот выброс напряжения только конкретной конструкции или такое есть у всех.
Печатка из архива "v16y2 m лучшая!.lay6". только делители под себя настроил.
4 часа назад, Владимир65 сказал:
Стоит ли? Если есть БП который устраивает для данной работы.
Стоит, т.к. они в разных местах находятся.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
57 минут назад, boris_ka сказал:
Жаль не пробовали вариант, где и С1 и С2 есть. Без коррекции работа ОУ возможна, но большая вероятность срыва в возбуд и нестабильной работы. А так да, коррекция - зло ;), но без неё в основном никуда.
Edited by dbokov
Дмитрий Боков
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Собран 2-х канальный ЛБП по этой схеме. Она, конечно, другая, но принцип работы тот же самый. Кроме С3,  других кондеров нет, не считая блокировочных по питанию ОУ. На выходе 2,2 мкФ. Вместо Дарлингтона мосфет. R15 отсутствует, R19 0,1 Ом. Никаких выбросов, всплесков, взбудов и прочей дряни нет. Без R3 стабильный возбуд в любых режимах.
Edited by vg155
Этот бп я переделал из китайского dazheng ps-1502dd, намотал новый трансформатор с отводами первый отвод 13v, остальные 5.5v. Буду еще собирать автопереключалку на реле, с управлением от мк. кучка мег8 валяется .
Задумка такая: Использовать два АЦП, один меряет напряжение до силового транзистора, другой после. Мк будет сравнивать показания, если до и после разница меньше 5 вольт то надо переключить на следующий отвод, если больше 8 то на предыдущую.
Как думаете стоит оно того?
Или просто проверять только выход?
И этот  бп я на ослике проверю на следующей неделе, т.к. они в разных местах.
7 минут назад, vg155 сказал:
Без R3
Наверно без С3?
Дмитрий Боков
1 минуту назад, dbokov сказал:
Наверно без С3
Да, конечно:D. И еще. Отмакетировать подобное устройство просто на столе невозможно. Только на готовой рабочей плате. Иначе бессмысленная потеря времени, нервов и энтузиазизма.:acute:
@RIMUS1989i   Достаточно только выход измерять, на трансе отводы  же известны. Типа при 10 вольтах на выходе включаем первый отвод, при 20 вольтах включаем второй отвод и т.д.
@dbokov  Коррекция на первом ОУ не нужна, он охвачен ООС через регулирующий транзистор, и в цепи ООС стоит выходной конденсатор на микрофарады. ОУ работает практически на постоянном токе.
Edited by boris_ka
@RIMUS1989i Я тоже думал сделать на МК отдельный блок управления, который включал бы в себя вольт-амперметр, слежение за температурой и управление вентиляторами, автоматическое переключение обмоток и прочие свистелки и перделки.
В итоге переключалку сделал на lm324, она работает гораздо быстрее и надежнее МК, вольт-амперметр на icl7107 (оказывается, когда-то я заказывал с сайта maxim кучу инженерных образцов), а от активного охлаждения совсем отказался, так как даже в самом тяжелом режиме, спустя несколько часов работы, радиаторы оставались едва теплыми.
Edited by IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
1 минуту назад, vg155 сказал:
Правильная разводка ПП - 50% успеха. Мелкие узлы можно макетировать. Я например собрал три разных ИОНа на макетке, пока выбирал лучший.
16 минут назад, RIMUS1989i сказал:
С учётом, что напряжения на трансе известны, и вы точно знаете при каком выходном напряжении переключать обмотки, то смысл такого решения сомнителен.
2 минуты назад, RIMUS1989i сказал:
просадка в розетке
ну это на вторичке 2-3В
Дмитрий Боков
2 минуты назад, IIIytNIK сказал:
А схемку где поглядеть?
И опять же у меня 6 отводов. Да и в принципе управление от  МК можно хоть на 100 отводов организовать.
5 минут назад, dbokov сказал:
ИМХО 90%
4 минуты назад, RIMUS1989i сказал:
можно делать любое количество рэлюх
Дмитрий Боков
@RIMUS1989i Схемы как таковой нет, я просто делал сразу печатку.
Вот тут нечто похожее в правом нижнем углу
Самое главное в такой переключалке - сразу ставить нормальные реле. У меня сначала стояло китайские гуано tianbo и им подобные, которые периодически подгорали, особенно если переключение обмоток происходило под нагрузкой. Потом мне надоело их менять, и я в итоге поставил автомобильные реле denso на 40А. Уже третий год работают и никаких с ними проблем.
Но в идеале, конечно, надо смотреть в сторону схем с приминением оптосимисторов с контролем перехода через "ноль" (Zero-Cross)
Edited by IIIytNIK
А вот и минус о котором я размышлял, самая верхняя позиция будет работать через контакты всех реле. Что не очень хорошо.
Тиристорами переключать не самый последний писк моды, тиристоры греются, и риск есть открытия нескольких тиристоров при форсмажорах. Самый писк - отдельный мост на каждую обмотку, которые автоматически подключаются полевиками, как в схеме PSL-3604. Пример с двумя порогами -
Есть продолжение этой схемы, вот только не знаю конечного результата в железе именно для этой схемы. И стоит ли усложнять ее. В блоке питания на транзисторах эффект был отличный. Но там коэффициент усиления на транзисторах гораздо меньше чем у ОУ. По этому результат был отличный. Конкретно это стабилизатор Q4, U3. Который устраняет импульсы предрегулятора на стоке Q7 , в результате на выходе на пределе 1 мВ была чистая линия. Правда пришлось еще фильтровать опорное напряжение после  TL431, шумит она сильно.
8 часов назад, Владимир65 сказал:
Главный недостаток 14 версии большой выброс тока при КЗ. В 16 версии этот выброс меньше.  Вот тут сравнивал 15 и 16 версии. А в 14 версии выброс тока при КЗ будет еще больше чем в 15. Посмотрите на С6 в 14 версии, как думаете, быстро он разрядится при КЗ? Чтобы уменьшить выходное напряжение до ноля. Еще обратите внимание на С11.
сравнение не корректно. в 15 версии Олег "испортил" мои цепи коррекции на ОУ, поэтому картинки в 15 версии должны быть хуже, чем в 14 версии.
С6 в 14 версии можно убрать совсем, он поставлен убирать "шум" движка резистора.
С11 вообще тут ни при чем, к переходной характеристике он отношения не имеет.
Схема тут.
@Starichok С11 разве не увеличивает выброс тока при КЗ? Он стоит на входе ОУ куда приходит сигнал с шунта. Да еще емкость 1 мкФ. В 15 версии выбросы тока при КЗ меньше чем в 14.
ПиДБП14.ms14
Edited by Владимир65
29 минут назад, Владимир65 сказал:
@Владимир65 в 14 версии токовый ОУ ведь не управляет силовым транзистором напрямую.
    • Можно подумать, что печатная пропаганда чем то отличается от тырнотовской и прочей дрочи.  И если издана давно, то поэтому автоматически носит статус правдивой?  -так по твоему?  Ну так ты не ответил, по каким таким заслугам,  Черчилль или Рузвельт должны были высказывать особое почтение Сталину?  Объяснить вразумительно можешь? Или можешь только книжкой махать?
    • @Серж Вамп  Скоро узнаем. Радиатор с 72-мя светодиодами уже готов   Пока взялся БП переделывать на 20В.
    • Какие нах слухи!?Эта книга давно издана!,до тырнетов и прочей дрочи!!Ты даже этого не знаешь!!!Охуеть!!!О чём с тобой базарить?!
    • собрать 2х такт с нормальными выходными трансами, тогда и бас будет. это ваш первый усилитель , на нем вы должны понять что к чему, набить руку , думаю вы уже поняли что если собирать типовые обкатанные схемы - то на самом деле ничего сложного тут нет .Главное быть внимательным. первая слабее старее и дороже стоит, вторая мощнее.
    • Понятно. Слухами и легендами питаешься.  Эти патриотические  сказания предназначались сугубо для внутреннего пользования. ))  Думаешь, что Рузвельт тоже слышал эти сказки с небылицами и поэтому проникся чрезвычайным уважением к Сталину? Со Сталиным не шибко сильно считались, только по острой необходимости. Даже вторую часть Нюрнбергского процесса провели уже без участия СССР. Типа на хyй его послали.  А ты говоришь, что все вставали по стойке смирно!
    • важного на этой флешке ничего нет, она стоит в экшен камере которую я катаю на шлеме мотоцикла, приезжаю если чего интересного было вырезается а остальное в помойку
    • Явно не из википедрии!!!Если буду рассказывать про Сашу Матросова,и т.д и т.п...у вас уши повянут!!! Намек понял,не?!
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запитать микшерный пульт к авто, если его блок питания 2 по 18в. Спасибо!!
    • By POLI ROBSON
      Продам в сборе: О.М 2.7, два блока питания, защита АС ко всему этому комплекту софт старт идет в подарок. Как дополнение можно приобрести Standby для включения усилителя.
      Цена комплекта (2 канала О.М. 2.7, 2 БП, защита ) 6000 руб.
      Цена Standby 750 руб.
      Возможно чуть-чуть поторгуемся!
      Отправлю любой службой доставки на ваш выбор из респ. Башкортостан
    • By Артур Антипов
      Помогите определить параметры стабилитрона, на схеме выделил отмечен как D53 на нем самом маркировка 11, в описании деталей выделил его если не ошибся (d4103ac018), а вот его параметры узнать не смог, кто может аналог подсказать или направить на путь истинный.
    • By Andrew_Rain
      Здравствуйте! У меня адаптер питания от телевизора Smart TV модели UE32F6800AB потерялся, какие характеристики адаптера питания нужны, чтобы телевизор нормально работал? Просьба рассказать максимально подробно, по каким параметрам вы подобрали адаптер.
