Вот архив, тут собрано все основное по 16 версии. В схемах удалил, смущающие некоторых ))) подписи на второе напряжение. Но возможно потребуется подбор R9 в зависимости от КУ силовых транзисторов, выходного тока и входного напряжения. Так же для более лучшей повторяемости схемы, уменьшил резисторы эмиттер- база  силовых транзисторов, так будет более надежное их закрытие, при некотором увеличении тока управления. Есть схемы включения силовых разной проводимости. Собраны все печатные платы бывшие в теме.  Так же есть файлы мультисима.
ПиДБП 16V.rar
@111vadim1111 Вы вот тут ругаете всех и вся, за то что в теме много разных схем, все они разные, разные номиналы деталей в схемах и без описания и т. д.. Можете отругать и этого пользователя за недавно выложенную непроверенную, можно сказать нерабочую схему.  )))
  • Ответов 14,5т
17 минут назад, Владимир65 сказал:
@111vadim1111 можно сказать нерабочую схему.  )))
Так они и есть нерабочая. Перед рисунком простым русским языком написано :"Пока это черновой набросок схемы как информация к обсуждению и уточнению. Возможно когда-то на этой базе появится очередной вариант 16У76\43-08 (или 17),". И на самой как-бы схеме написано ЗАГОТОВКА.
Я почему собственно всполошился.. Болгарин наобещал разработать суперправильную плату, вот я и хотел что бы он там и лишнего не врисовывал и добавил чего-то .
Изменено пользователем 111vadim1111
@111vadim1111 А почему у вас в схеме R13 и R14 по 6,8 кОм? Откуда вы их взяли? Из какого источника?  С этими номиналами схема уже была собрана в железе и проверена? Почему там стоят именно резисторы, когда во многих схемах стоят диоды и с ними все работает? Почему  там именно 10 кОм, а не 6,8 или другие? По каким соображениям этот номинал там стоит?
1 час назад, tar сказал:
Даже в серьезных дорогих БП ставят термозащиту. И в основном это связанно с наличием активного охлаждение, что позволяет использовать большую мощность при меньших габаритах и весе.
Согласен, маленький радиатор + вентилятор дешевле большого радиатора, но надежность активного охлаждения ниже, отсюда и все термодатчики. Но продаванам снижение цены намного важнее надежности, рынок же, конкуренция. Мне в голову не придет ставит на свои изделия мелкие радиаторы с вентиляторами от пентиума1, это бомба замедленного действия. Меньший габарит и вес для меня это неприемлемый и неоправданный компромисс с надежностью. У PSL-3604 размер лицевой панели 15х9 см, зато стоит маленький вентилятор. Предпочту бОльшие размеры, но без вентилятора. http://www.digit-el.com/psl-3604
Изменено пользователем boris_ka
1 час назад, Владимир65 сказал:
@111vadim1111  Почему там стоят именно резисторы, когда во многих схемах стоят диоды и с ними все работает? Почему  там именно 10 кОм, а не 6,8 или другие? По каким соображениям этот номинал там стоит?
"Во многих стоят диоды...", а во многих не стоят диоды... В16 версии (которая считается лучшей) нет никаких диодов, значит так лучше - у меня такая логика.  По резисторам:
Резистор в базу силового транзистора болгарин добавил, я посмотрел много других схем и во многих он там стоит, выкинуть никогда не поздно. Я хочу свою плату сделать, а вот допихивать потом в готовую плату не хочу. Мне так показалось что болгарин совсем не глупый мужик. Нижний резистор в регулировку напряжения тоже он добавил и правильно добавил.  Кстати и вы потом в 4 варианте регулировки этот резистор добавили (R7 вашего обозначения). Только номинал у вас намного больше. Тут нужно подумать как лучше. Небольшие изменения номиналов он тоже как-то объяснял, не думаю, что 7 или 10 ком так сильно там что-то изменят.
То что вы сделали архив актуальной версии - это хорошо, теперь его бы в самый первый пост красными буквами внедрить и не придется тогда многим прочесывать кучу страниц. По вложеным платам конечно вопрос. Некоторые из них сильно критиковали, ну а одна из них, названная "лучшая" вообще с толку собьет кого угодно.
Вот что мне совсем непонятно, так это какой вариант "Грубо-Точно" лучше.
На схеме 16 уже есть два варианта регулировки Грубо-Точно, потом 1 июня вы показали еще один вариант и 5 июня еще один.
Где-то же в научной книжке написано, что самая лучшая регулировка будет если резисторы соединить вот так. И нарисовано как. Или за 200 лет существования электричества так и не нашли лучший вариант как соединить два потенциометра?
Только что, boris_ka сказал:
С термозащитой - нет.
4 минуты назад, boris_ka сказал:
С термозащитой нет никаких проблем.
А вот если вы оставите в лабораторных целях свой БП и уйдете куда то, и у вас по какой то причине переключение обмоток перейдет на большее напряжение, будем объективными - это не исключено (допустим проблема делителя). Без термозащиты вы можете остатся без помещения, независимо от того, какой у вас радитор. Но даже в такой ситуации вам может помочь простая термозащита.
Как я уже писал выше, в той же серии PSL используется термозащита. Вы хотите сказать что вы проектируете лучше чем спроектирована эта серия? Может вы покажете ваше произведение которое достойно по уровню проектирования с серией PSL?
7 минут назад, boris_ka сказал:
Опять же, о разговорах о надежности. Если именитые производители могут себе позволить ставить активное охлаждение, значит это укладывается в лабораторную надежность этих БП.
Я уверен что вы не компетентны в этом вопросе.
https://www.chipdip.ru/product/u8002a
https://lib.chipdip.ru/717/DOC002717566.pdf
Как пример действительно профессионального блока - имеет активное охлаждение. И лучше я в свою лабораторию возьму такой блок от "начинающих конструкторов", чем то что напроектируете вы.
2 часа назад, 111vadim1111 сказал:
То что болгар добавил резисторы, на выходе лучше не стало и даже не повлияло ни как. И приглядись внимательно где у Владимира стоит резистор, и где у него. Одним словом херня всё это.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
20 минут назад, Sem2012 сказал:
Болгарин четко проблему описал: когда крутиш вьйношенньйе потенциометрьй, часто теряеться связь с GND и поетому на вьйходе БП получаеться вплески с максимума питающего напряжения!!! Я по чудо не сгорел подключенной к БП електроникой... Поeтому в нижней части делителя напряжения я решил вставить "твердой" резистор к масе (R38 по моей схеме). Так никогда не будет получиться максимум напряжения в вьйходе БП,.
И от этого нельзя отмахиваться - возможные всплески напряжения - это серьезный недостаток. Уж где и как он эту проблему пытался решить - это уже второй вопрос. Владимир в общем-то ту-же самую причину потом указывал : защита от обрыва  движка  любого резистора, кроме R1. (R1 - это регулировка "Точно"). Обрыв это явление не частое, а вот плохой контакт при вращении - сплошь и рядом. Так что как говорил Мюллер: "Это не ерунда, это даже совсем не ерунда, дружище Битнер!".
От плохого контакта движка резисторов во 2,3 и 4-ю схемы можно поставить конденсатор как в первой схеме. Какая схема лучше, можете определить конкретно для себя собрав эти схемы и посмотрев на выходе каждой как изменяется напряжение при регулировке резисторов. То же самое будет и на выходе БП только напряжение будет выше пропорционально делителю выходного напряжения в схеме.
13 минуты назад, Владимир65 сказал:
Почему бы вообще не избавиться от этой проблемы простым переносом переменника на другой вход ОУ? Тогда при обрыве вместо всплеска выходное напряжение будет просто падать до нуля.
2 минуты назад, vg155 сказал:
Дак в ПИДБП и так сделан по сути повторитель. Я вобще не понимаю в чем проблема? как может потенциометр потерять связь с GND? У вас один контакт потенциометра подключен к GND другой к + Опорника, все что между по сути и есть регулировка. И в ПИДБП при плохом контакте напряжение будет падать поскольку это просто умножитель напряжения.
26 минут назад, Владимир65 сказал:
3 часа назад, 111vadim1111 сказал:
5 минут назад, tar сказал:
Просто людям делать нечего. Вот и занимаются демагогией вместо дела.
Стесняюсь спросить: делом заниматься это как? Паять не разгибаясь в три смены?
Вы кстати слышали хоть раз звуки, которые в старом приемнике издает китайский (или советский) регулятор громкости при вращении? Так вот думаю в БП тоже самое, только не слышно.
4 минуты назад, 111vadim1111 сказал:
Ну вам бы хоть чего то спаять для начала. Ну а если не паять, то хотя бы моделировать. Пока ни того ни того я не увидел, только очевидное полное не понимание работы схемы, что для меня совсем не интересно
Я прям заинтригован. Дальше че? Причем тут шум работы потенциометра и броски на выходе блока питания? Я же только что написал, что ПИДБП это умножитель напряжения и он не стремится постоянно поднимать напряжение, а лишь умножает то что ему подадут на вход НЕ БОЛЬШЕ. При каком условии должна отключатся земля от потенциметра? прям загадка, если к контактам потенциометров идут провода которые запаяны, в самом потенциометре идет сопротивление, даже если контакт между движком будет крайне плохой, напряжение будет ПАДАТЬ а не подниматся. Ну расскажи мне, как же такое могло произойти, что контакта нету с GND? Мне прям интересно что ты еще расскажешь лишь бы не делать этот блок.
1 час назад, vg155 сказал:
Тогда про какие всплески при обрыве я уже не первый раз читаю?
При плохом контакте (и тем более при обрыве) третья нога со своим пучком проводов в воздухе повисает.... И брюки превращаются.. в элегантную антенну!  И сколько вольт в этой антенне наведется ? А что происходит дальше - нам тут разъяснил местный учитель-трудяга:
А резистор болгарина (R38) как раз решает эту проблему. Даже если бегунок вообще оторвется, то третья нога никогда не потеряет контакт с землей и не повиснет в воздухе. Минус этого дела в том, что не получим мертвый ноль на выходе, а будет некий минимум (может 0,1 может 0,5). Но я только сейчас заметил, что он не только резистор на землю добавил, но и поднял сопротивление переменников с 10 до 50 ком что бы влияние этого резистора на ноль уменьшить. Вот такое мое видение данного вопроса.
Ну начнем с того, что никаких выбросов на выходе небудет. Если и будут наводки, то они будут медленно аккумулироватся на конденсаторе.
Хорошо пусть мы оставляем прямо открытый вход, пусть у нас все отпало. Если ты реально переживаешь что у тебя такое случится и возникнут какие то проблемы с наводками, то можно просто притянуть вход к земле резистором на 1 МОм. Хотя я не помню что у кого то были проблемы с этим. Вот уж действительно, сложное схематическое решение.
Да нет там никакой проблемы, обычно в лабораторники сейчас ставят вобще многооборотные резисторы которые для этого подходят неплохо. Либо в России СП5 но они дорогие.
Даже самые дешевые резисторы современные имеют двойное прикосновение (2 лапки которые ложатся на подложку) так что вероятность полного отсуствия контакта да еще и с бесконечным сопротивлением это конечно надо постаратся сделать, надо еще учесть, что это нужно сделать не заметив, то есть установить напряжение а потом что бы контакт пропал иначе же будет видно что напряжение устанавливается не согласно кручению сопротивления а значит использовать такой блок нельзя.
Но раз уж прям очково, ну прям невероятно страшно за то что это случится, можно поставить сопротивление которое будет разряжать конденсатор постепенно.
В 6.6.2017 в 14:42, 111vadim1111 сказал:
Как я понял что нужно просто сделать супер ПП и тема закроется? А то что на выходе говно творится вас видать не беспокоит. А то что много разных схем, то это люди просто добиваются отличноц работы схемы, без скачков напряжения и тока.
А с чего вы взяли что "на выходе говно творится"? Как говорят: "Чем докажешь???"
Схемно уже 5 лет ничего не меняется, только некоторые номиналы чуть изменили. К плате это отношения не имеет, там просто дырки под детали, а номиналы можно впаивать любые.
Ну соберите и узнаете, и от ПП многое зависит. Только желательно иметь осцил.
Изменено пользователем Sem2012
В 06.06.2017 в 01:59, 111vadim1111 сказал:
И раз уж этот кусок схемы перед глазами: объясните мне, тупому,  почему резистор R5 все 15 версий был 1 ком и вдруг в 16 стал 10 ком?
Почитайте вот это
