1 час назад, mail_robot сказал:
а в итоге копеечная 431-я все таки окажется лучше
Не лучше. Опорка 431 зависит от ТК 431 + ТК сопротивления ограничения тока + входного напряжения, у ПИДБП опорка построена на входном напряжении напрямую, это значит что опорка будет болтаться в зависимости от входного напряжения сети, поэтому опорка у ПИДБП мне не нравится.
Схема же с OP07 которую привел ранее Manowar практически не имеет зависимость от входного напряжения, там по сути все зависит в основном от ТКС и ТК стабилитрона (которым может быть та же TL431) + дрейф ОУ. Схема приведенная Manowar действительно имеет более стабильный ток через стабилитрон.
В принципе можно эту схему умощнить транзистором и сделать в качестве основной опорки. НО вот незадача,  входное напряжение может уходить за пределы питания ОУ и это минус.
Желающие могут создать отдельную тему, например "ПИДБ для П"
Тебе есть что в тему сказать? нет? Зачем другим мешать обсуждать?
  • Ответов 14,5т
Полностью согласен с mail_robot, просто питать 431 отдельно лучше, но народ не хочет. Хотят заменить опорку чем нибудь офигенным, но в итоге питать будут от одной обмотки транса. В общем, шило на мыло. Тем более нужен простой, а опорка не устраивает.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
31 минуту назад, tar сказал:
вы вообще в курсе как работает TL431 и что обначают буквочки после циферок? Ей ток (если он в пределах рабочего) сугубо пофигу, так же как ТКС резистора ограничителя. Единственное что на нее повлияет, это ТКС резисторов делителя управляющего электрода. И эта величина для схемы ПИДБП пренебрежительно мала, если вы конечно резики не на помойке нашли. Хотя еще смотря какая помойка...
вот для справки обобщенные данные по ИМС опорных источников
как видите TL-ка конечно не самый лучший ИОН, но и далеко не худший. И само его наличие в этой табличке уже говорит о том, что прибор этот именно для данной цели и предназначен. Но обычно она выковыривается из какого нибудь старья с буквами достаточными для работы ИБП к примеру. Просто нужно найти нормальную и никакого усложнения схемы не потребуется
Я не поленился в отличии от вас и провел эксперемент который уже когда то проводил.
Вот вам зависимость проходящего тока через TL431 и напряжения стабилизации. Я специально реф закинул на выход что бы небыло никаких более влияющих факторов.
Я плавно (на сколько мои кривые руки смогли плавно уменшать регулятором) уменьшал ток с 10мА до 1мА. Расскажите мне что я не так делаю?
22 минуты назад, tar сказал:
вы не читаете мануал. 10 мА типичный ток устойчивой стабилизации для многих моделей TL431 (не знаю какая у вас). Но даже в условиях приближения к граничным параметрам TL-ка дала всего 2 мВ просадки на снижение тока в 10 раз. В реальных условиях чтобы добиться такого эффекта вам придется очень сильно изменять напряжение в цепи
Никто в общем то не говорит что 431-я идеал и у нее есть совершенно понятные характеристики и отклонения. Основной в общем то факт заключается в том, что для схемы ПИДБП этого более чем достаточно. Так что автор схемы (автор доработки) вполне себе прав, применив эту букашку и гнаться за сверхточным ИОН смысла нет
36 минут назад, mail_robot сказал:
вы не читаете мануал. 10 мА минимальный ток устойчивой стабилизации для TL431
Да зависимость вполне себе линейная, хоть после 10мА берите хоть до. Ну и как факт - она есть. Вы же сказали что ей на ток глубоко пофигу.
Но даже в условиях выхода за допустимые параметры TL-ка дала всего 2 мВ
Не забывайте что эти 2 мВ умножаются в 5 раз. Посколько именно опорник изменяет свое напряжение, после чего умножается до 12В.
Мало или много но как факт оно есть. Схема же которую привел мановар такой проблемы не имеет. И почти не зависима от входного напряжения
Изменено пользователем tar
Будет отлично. Но только с раздельным питанием от силовых. Если питание не отдельное, то и смысла не х страдать.
Изменено пользователем Sem2012
15 часов назад, Sem2012 сказал:
Почему же? Если перед ИОНом стоит стаб, то всё нормально.
Дмитрий Боков
Господа доброго времени суток!
Помогите иль советом иль пинком волшебным. Собрал схему по версии 15, с небольшими изменениями, в частности задействовал 4й ОУ для переключения обмоток трансформатора, все бы вроде хорошо напряжение регулируется, но вот беда, после того как дал нагрузку на схему в 1,5А,  VT3(установленный на шикарный радиатор) тут же превратился в диод(это я потом выяснил :D), мультиметр включенный последовательно с нагрузкой по прежнему показывал 1,5А, R20 от нагрева начало вести. Собственно вопрос что я неправильно сделал? (За ранее благодарю за любую помощь)
Печатку прилагаю.
ПИДБП V15_перерелючение обмоток.lay
2 часа назад, VovunIsa сказал:
Это при пробитом Т3?
Изложите проблему повнятнее. Какая хоть нагрузка была?
12 часа назад, vg155 сказал:
Напряжение на выходе 34В(максимальное) Сила тока измеряемая дешевым китайским мультиметром 1,5А, нагрузка представляет из себя мощный полевой n-канальный транзистор посаженный на радиатор(кстати радиатор изрядно нагрелся) и управляемый с помощью переменного резистора, где то во время этого процесса пробило транзистор VT3
Возможно подделка. Прикиньте сами какую мощность рассеивал транзистор и сравните с даташитом..
42 минуты назад, vg155 сказал:
Возможно подделка
Может вы и правы, но почему тогда так сильно грелся R20, ведь по сути он должен рассеивать 0,75 Вт на токе 1,5 А, а он 5ти Ватный может его попробовать заменить?
кстати а вот по поводу рассеиваемой мощности на транзисторе тут тоже все в пределах, но меня смутил резистор R8 если его сопротивление увеличить обратное напряжение эмитер-база не убьет ли его?
Резистор R8 оказалось стоял 2К(странно это), заменил,  первое включение проскакивает ток 6А я успеваю отключить, пока остывает диодный мост не веря своим глазам осматриваю схему убеждаюсь что собрано все правильно и ничего не сгорело, повторяю попытку, включаю и "вуаля-***" все работает ток регулируется от 0 до 1,49А напряжение от 0 до 34, позже выясняю что полевик на нагрузке пробит :D
нулем питать конечно ничего не получится, но глубина работы регулятора тока (динамический диапазон регулировки) порой важный параметр. И чем ближе в этом контексте возможности регулятора по отношению к нулю, тем лучше
Добрый день.
Развел две печатки по схеме 16v2 с некоторыми ограничениями, а именно: удален DA 1.3(контроль температуры) и удален выключатель стабилизации тока/триггерная защита с резистором R36 и диодом VD4, соплей нет, платы отмыты.
Имею проблему: напряжение регулируется только при выкрученом в ноль регуляторе тока, если лампа ограничения тока не горит(а горит ограничение напряжения)- напряжение максимальное и не регулируется.
Неужели переключатель стаб.тока/триг.защита так необходим? Подскажите куда копать?
Вот схема что делал
Здравствуйте! Собрал 15 версию со всеми доработками от Starichok, схема работает отлично защита отрабатывает на все 100%. Есть только один вопрос когда выключаешь БП, то через какое-то время загорается индикатор перегрузки, можно это исправить?
Отвечаю на свой же вопрос...
Не поперла схема на смд, развел на выводных компонентах, и все пашет как часы, взлетело даже без подбора элементов.
Видимо смд компоненты с браком попались, китай ведь.
Ну и ладно, в размеры уложился, 2 канала бп на печатке 8х14 см.
Спасибо за схемку разработчикам.
Ну и на всякий случай печатка под корпус https://www.chipdip.ru/product/g758 , может кому пригодится.
печаткаV2.lay6
