  • Ответов 14,5т
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Всем привет! Есть трансформатор на 300 ватт, с напряжением 40 вольт, (две обмотки по 40). Хочу сделать из него регулируемый двухполярный БП, для тестирования усилителей, плюс сделать дополнительный однополярный регулируемый выход, для подключения иных нагрузок. Что можете посоветовать, по какой схеме лучше собрать?
ПИДБП из данной темы не самый торт, и даже не кекс, по сравнению со схемой типа Шелестова.  ПИДБП менее устойчив при переходных процессах, не способен работать на 10мкФ, нарисованных на схеме, без импульсов на выходе. Я собирал на варианте лучшей печатки 16V2 от iwanich, он ниже на картинке. Сплошные возбуды и выбросы, плату на разбор. Народ не удосуживается проверить свой собранный ПИДБП.
Собрал свой вариант 16V2, плата поменьше размером и без выбросов, пользуюсь с удовольствием, кнопки ограничения тока нравятся в работе. Но сейчас собираю Шелестова, он более совершенен структурно.
Схема Шелестова активно пережевывалась в теме "Модернизация ЛБП HY3010"  Подробно описан ЛБП от vg155, последние схемы от maverick5334 вроде вменяемы, стабилитрона на затворе полевика VT5, On/Off который, явно не хватает. Но проверок и исследований ЛБП в теме "Модернизация ЛБП HY3010" не помню. Для ЛБП актуальны оценки устойчивости и выбросов при вкл. и выкл., скачках тока и КЗ в нагрузке.
Изменено пользователем boris_ka
Здравствуйте, проверял версию 16у2 на возбуды и выбросы. Ничего подобного не нашел плата по вложению. Все режимы отрабатываются четко. Скажите методику по проверке, сделаю анализ более тщательно.
V16y2!!!!!!!!!.rar
Выбросы при переходных процессах есть всегда и во всех ЛБП, только разной величины. Для ЛБП актуальны оценки устойчивости и выбросов при вкл. и выкл., скачках тока и КЗ в нагрузке. Достаточно посмотреть на выходе и на шунте. Мои картинки выбросов в 16V2 есть по ссылке чуть выше. По ссылке vg155 есть картинки выбросов. Очень важна оценка устойчивости ЛБП при восстановлении напряжения на выходе после КЗ, скачка тока в нагрузке и срабатынивания защиты. Я использую для оценки поведения ЛБП замыкание выхода и переключение нагрузки полевиком IRF3205, на его затвор подаю прямоугольные импульсы низкой частоты. Смотреть желательно в разных режимах, при низких и высоких токах и напряжениях. Для регистрации выбросов при вкл. и выкл. ЛБП ножен ослик с большой памятью, в моём ослике глубина памяти 10М. Ниже по ссылке есть примеры осциллограм испытаний ЛБП профессионалами.  http://www.eevblog.com/forum/projects/korad-ka3003d-redesign-and-upgrade/msg1187775/#msg1187775
Привет. Делать было нечего, решил спаять узел стабилизации напряжения пидб по 13 версии. Решил попробовать разные оу) втыкнул к1401уд2а(аналог 324) работает норм, и 0 на выходе есть. Втыкнул к157уд2, чет неработает, просто входящее напряжение на выходе и все, перенником крути не крути-ничего. Никто не подскажет чего с ней не работает? Оу точно робочий, причем несколько пробывал. Опорное все есть. Прибывал на опорном +9 и +12(к1401уд2а) все норм, токо разница у выходном, но это ж эксперимент))) и кстати возможно ли микруху двухполяным питанием запитать? Бп и так норм, но что б уж наверняка))
3 минуты назад, Коллектор сказал:
Ему нужно двухполярное питание. С однополярным в этой схеме он работать не будет, если только не изменить схему.
39 минут назад, Коллектор сказал:
Не следует забывать о коррекции: 30пФ между 1-14 и 7-8. И поскольку этот ОУ сильно "не дотягивает" своим выходом до шин питания, то можно попробовать заземлить Б Т2 (см. схему из первого поста) через ~300 Ом.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
Про коррекцию знаю, впаяно) Про резистор спасибо, попробую) но я так понял с 157уд2 не стоит возиться? Я решил его поробывать, так как у него по выходам сила тока норм. А там хз, может черт дернул меня :D
Изменено пользователем Коллектор
опечатка
23 минуты назад, Коллектор сказал:
Тоесть, если я на 157уд2 подам, скажем, +/-12в, то он норм будет работать? У схеме ничего не надо переделывать?
Лучше подать -3 В и +15 В, тогда должен работать, с корректирующими конденсаторами, как сказано выше.
Врядли и 1/10 его выходного тока здесь будет использована. У него ещё одна "беда" есть: медленноватый он. Хотя, ЕМНИП, не медленнеЕ 324-го.
С уважением В.
Попробывал подать -3/+15, и резистор б-э vt2(что на выходе оу) ставил... Работает черт возьми как...С к1401уд2а тит топ работает) Короче забросил. Ну его,этот к157уд2.
13 часа назад, Коллектор сказал:
 пидб по 13 версии.  Втыкнул к157уд2, чет неработает,
А ты возьми версию 7 и воткни туда 140УД1А - может полегчает. Если уж что-то менять, то в лучшую сторону, а не в строну древних деталей. 324 довольно медленная, если уж пробовать, то что-то побыстрей и наверное лучше сдвоеную. Один корпус на сам БП, второй (тут почти любая) - на доп фишки.
Кстати, чуть выше  используют в бп MC33078 - довольно неплохая, быстрая, дешевая.
Изменено пользователем Vlad90
Ага, поматросил и бросил :D
Попробую еще разные оу, ради интереса)есть tl071, ba15218, са3140(ее правда надо еще выпаять, а то на двухстороннем текстолите запаяна). Может еще какие то найду) Мазохист короче :D
опечатка
Вообщем разобрался, чего не работало, сам натупил, руки из жопы :D Провел мини эксперимент из подбора оу в стабилизатор напряжения. Собрал сам узел стабилизации,только по 13 версии. Резисторы как были на схеме. Транзисторы применил 2 шт вместо 3( ktn2222 и кт825г), резистор б-э в силовой транз не ставил, дарлингтон ведь). Опору применил +/-12, что б больше оу проверить. регулиловочный резистор просто на +12 подключил( в 13 версии он правда на выход токового оу подключался) но эксперимент ведь) Пока что проверял мин вых напряжение(позже еще стабилизацию проверю) Диапазон на мультиметре 200мв(dt9208)
ba15218 - 1.5мВ
tl071 - 0.0мВ
кр544уд1б - 13.5мВ
к157уд2 - 2.5мВ(конденсатор 39р)
кр140уд1208 - 1.0мВ
кр1434уд1б - 1.1мВ(конденсатор 39р)
к1401уд2а - 0.2мВ
lm324 - все время менялось от 0 до 0.1мВ( в остальных оу более мение на месте стояло, и то у tl071 был чистый ноль по мультиметру, естественно в реале что то да есть) Пока так вышло. Из совковых мне более всего кр1434уд1б понравился, в к157уд2 напряжение тоже немного плавало. Уд1208 не оч удобна: надо еще резистор ставить в обвязке. Кр544уд1б не оч работала. Сама 324 и ее совковый аналог само собой норм(капитан очевидность :D ) Делать было нечго, так провел такие замеры. Но ноль на tl071 удивил)))
Зачем эти измерения?
Есть такой параметр у ОУ  Uсм - напряжение смещения нуля, оно обычно составляет +- несколько мВ и у каждого экземпляра своё. Вот от него и зависит, то что будет на выходе ЛБП вместо нуля.
У этого экземпляра Uсм со знаком минус, но ЛБП отрицательное напряжение выдать не может - поэтому ноль. . Если воткнуть другой экземпляр, то результат будет другой.
Можно настроить ноль на выходе ЛБП с любым ОУ.
Изначально думал просто проверять, какой оу работает) потом решил этим заняться) там еще при подкючении лампы 6в 1А какой то возбуд возникал(макет все же). Свист возникал(из транзистора походу выходного). И вых напряжение немного подымалось. Цепь коррекции не ставил. Этого свиста не было только у tl071 и ba15218, но напряжение все же немного подымалось, 0.2В где то. Что заметит, так с важным оу немного разниться работа.
И еще у некоторых мин напряжение плавало, у некоторых нет.
Спасибо за разъеснение)
От возбуждения помогает шунтирование выхода ЛБП электролитом на 100 мкФ или больше.
10 минут назад, Коллектор сказал:
Есть у ОУ ещё такой параметр - дрейф  Uсм от температуры плюс сюда добавляются сверхнизкочастотные шумы в диапазоне 0,1 - 10 Гц и временная нестабильность.
Спасибо понял))) у меня на выходе 10мкф стоит. Я еще забыл написать, что смотрел параметры оу по скорости нарастания вых напряжения. У 324 всего 0.5в, а у tl071 13в, думаю то получше будет. Как думаете?
С быстрыми ОУ ЛБП становится более склонным к возбуждению и с этим трудно бороться. Приходится это быстродействие искусственно зарезать.
