А у меня почему то наоборой получилось.... А вот если в стабилатор напряжения поставыть быстрый, а в тока помедоенней, то может лучше будет?
  • Ответов 14,5т
Это зависит от того, что планируется питать от этого ЛБП, какая будет у него нагрузка.
Универсальный ЛБП для всевозможных нагрузок сделать очень трудно, чтобы он не возбуждался и не давал больших выбросов при включении/выключении и резком изменении тока нагрузки.
Чаще всего в ЛБП используют ОУ с невысоким быстродействием типа 741 аналог К140УД7 или LM358/324 и шунтируют выход конденсатором порядка 1000 мкФ.
2 часа назад, Юный пионер сказал:
Не зря тут на выходе всего 10 мкф стоит. Где-то раньше проверяли, если больше, то все вразнос идет. И кстати. чуть выше была ссылка на вариант БП Шелестова ( https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3513031&sid=18ec7a295c4d26a2c57fcb398456593f#p3513031 ) так там ОУ именно пошустрее работает лучше.
Я недавно экспериментировал с ЛБП PSL-36004 - он имеет такую же структурную схему, только добавлен МК для управления и другие улучшения.
Пробовал разные ОУ и мне понравилось как он работает с более медленным, чем с TL082, который там по схеме. Можно ещё подобрать коррекцию.
Я все же попробую разные оу в стабилизаторе напряжения, интересно же. Я что заметил, что ПИДБ  чуствительный к выбору выходного транза. Я раньше собирал(13 версия спаяная в корпусе стоит) так пока не подобрал транз он возбуждался, как бы я оу не корректировал. И 10 мкф на выходе во время возбуда  сильно грелся. Подобрал транз и все тип топ сразу) Это лично мое мнение, так у меня получилось) Плохо ослика нету(
21 минуту назад, Коллектор сказал:
Эта болячка лечится добавлением резистора на 10 - 51 Ом последовательно в базу мощного транзистора.
У меня вышла стабильная работа бп в токе 4А(нихромовая спираль) при выходном конденсаторе 22мкФ + 0.1 пленка.  Думаете норм? Напряжение было 12. Кстати с этим током и 10мкФ(правда с ним в паре керамика на 5 нанофорад была) норм работал, вот токо когда подключал на выход лампу 6вольт 1А, конденсатор начинал греться, а при 4А/12В норм было.... Поставил 22мкФ на выход и норм))) И конденсатор коректировки оу стабилизатора напряжения(ba15218) всего 10пикофарад :-)И есть вопрос: ткнул часттометр в разные точки схемы,там почти везде 100грц.... Входной электролит 10000, но без пленки. Что посоветуете?
Если частотомер чувствительный, то он и милливольты посчитает.
Может там всё в порядке. Лучше посмотреть выход осциллографом с разными нагрузками и без.
Ну, подключи к выходу наушник через конденсатор. Если пульсации большие, то будет громкий фон.:rolleyes:
Послушал стабилизатор через ТОН-2, немного гутит в такт из трансформатором. Думаю схема наводку просто ловит, так как все на прододах спаяно(макет) и при поднисении руки близко к оу звук меняеться.  при нагрузке 1А звук такой же, при 4А это гудении немного усилилось и все. Свистов и завиваний никаких нету)
2 часа назад, Коллектор сказал:
 Что посоветуете?
Прекращай попусту и абсолютно бессмысленно убивать время. Все твои "эксперименты" без осциллографа - полная глупость . Тыкаешь разные детали, но все равно не видишь что происходит.
Такой вопрос: при включении бп с включеным триггером он срабатывает от скачка напряжения. Без триггера при включении бп того светодиод на долю секунды мигает. Как устанить скачек? Может по питанию микры электролит поставить, чтоб она чуть позже включалась?
а чем тебе мешает этот скачОк при подаче питания на БП?
Starichok, ничем, ради совершенства) Кстати есть вопрос по пидбп, если вы не против)
Изменено пользователем Коллектор
опечатка
спрашивай, кто же тебе не дает спрашивать?
тут все задают свои вопросы, не спрашивая разрешения у меня...
Starichok, вот если у схемы пибп взять падение на шунте не 0.5 В, а 0.1 В. Вы у форуме упоминали, что в своих разработках делаете именно 0.1 В(принято вроде брать 0.3 максимум). Так улучшиться ли стабильность схемы от данного действия? Или взять падение 0.1В и усилить его до 10В и потом уже сравнивать? Будет ли толк? Спасибо :)
опечатка
странно, что ты не знаешь таких простых вещей...
естественно, ухудшится.
а если еще усиливать, то усилитель добавит свою погрешность, и станет еще хуже...
Starichok, Спасибо :) Я новичек, сильно не подкован в этом.  А можете объяснить по поводу 16у2. Я что то не пойму работу. Несли на выхоте оу стабилизатора напряжение 6в, на выходе стабилизатора тока 11 где то, то как параллельно включение управляет роботой транзистора? Я чет запутался... :D Не надо ли входы стабилизатора тока поменять местами? Или это старческий маразм у меня(25 лет)? :D
  • Похожий контент
