это не маразм. это техническая неграмотность.
11 Вольт на выходе второго ОУ через делитель напряжения никак не мешают управлять напряжением.
а при стабилизации тока 11 Вольт будет на выходе первого ОУ, и тоже никак не будет мешать управлению током.
  • Ответов 14,5т
Starichok, спасибо большое :) а как подобрать конденсаторы корректировки оу не имея осциллографа? Как у моем случае. Просто методом тыка?
2 минуты назад, Коллектор сказал:
Какой смысл в ЛБП при отсутствии осциллографа?
да, методом тыка. только нужно знать, что и куда тыкать...
Народ подскажите что не так с моим БП
Собрал по схеме 16у2, плата самая популярная
Силовой транзистор кт819бм
Вместо bd140 -кт814
Вместо 2n5551 кт3102в
Шунт 0.36Ом
Проблема со стабилизацией по току, не реагирует на резистор r26, напряжение на крайних его выводах 0.4в
Стабилизация по напряжению работает
Лмку менял результатов не дало
Подскажите куда копать что проверять или может есть хоть краткое описание по настройке 16 версии
Изменено пользователем Serega2300
Serega2300, так если этот резистор крутить ничего не поменяется. Им выставляется порог срабатывания. Подключи небольшую нагрузку и крути его, в какой о момент сработает ограничение и светодиод засветиться. Или в чем суть вопроса?
21 минуту назад, Коллектор сказал:
Так и не работает ограничение по току, подключил лампочку выставил 12в а при вращение r26 нет никакой реакции
Поцепи вольтметр на выход ДА 1.2 и посмотри какое там напряжение. Должно быть 11В где то. Потом подключи нагрузку, ту же лампочку, и крути R26 из верхнего положения в нижний. Если в какой то момент напряжение начнет проседать, значит да1.2 работает норм.
Все настраиваеться исходя из падения напряжения (0.5В) шунте. У тебя он 0.36Ом. Это 0.5/03.6=1.38=1.4А где то) Надо 5А это 0.5/5=0.1Ом нужен шунт. Закон Ома рулез))) И плюс транзисторы в параллель и трансформатор норм)
ссылку надо? Просто форум почитай, здесь абсолютно все найдешь, и даже больше :D
Всем здравствуйте! Спасибо создателям 16 версии!
Собрал по схеме, как в видео на 357 странице, сначала увидел в ютубе на канале Иван Ключ, потом попал на форум почитать. Всё заработало отлично! Мне нравится! Буду искать хороший трансформатор и готовить корпус. Выставил 5 а 25в. Падение на 15в при нагрузке 5а около 0.2-0.3в. Осциллографа нет посмотреть, но и так всё шикарненько! Пока настраивал ,мучил советский  кт 802а-выдержал и более 5а и КЗ! Есть кт808бм и 2n3055 прошлого века по паре каждых. Буду кого-то из них ставить в параллель и подымать ток до 6-7а,чтобы можно было заряжать акб. При сборке, правда, не все гладко было, первое - с 5-й ноги соплю повесил на соседнюю дорожку, да так ловко и аккуратно, как так и должно быть))), результат - не работала стабилизация и защита по току, второе - оказалось, что через раз работала кнопка(клавиша включения с тюнера, как в блоках АТХ)  на триггерной защите, хотя ПЕРЕД пайкой проверил - работала))), результат - ясный, нажатие ни на что не влияло. Пока докопался до истины - перепаял всю обвязку да1 . 2 и да1. 4.
Это я к тому, что кто начинает паять эти схемы,  будьте внимательней!
Блок питания очень хороший! Меня полностью устраивает и нравится!
Ещё раз спасибо создателям этих схем и автору видео Иван Ключ!
Успехов и положительных эмоций!
Изменено пользователем Виктор Пашкевич
Поправка текста
@Виктор Пашкевич Печатную плату с ЮтЮба брали
Не плохо бы в  Лау посмотреть  :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
2 часа назад, Виктор Пашкевич сказал:
Крайне крамольная и вредная идея. ЛБП может выступать в качестве такого мощного зарядника в исключительных случаях, когда другого выхода просто нет. Можно бы было подробнее на этом остановиться, но нет желания.
1 час назад, Владимир65 сказал:
Дайте ссылку на видео
9 минут назад, Витала сказал:
@Виктор Пашкевич
Лау посмотреть
На ютубе под видео есть архив для скачивания, брал там.
10 минут назад, vg155 сказал:
В качестве зарядного, чтобы была возможность на всякий случай. Так то есть отдельно зарядное в процессе, так сказать.
С телефона отвечаю, ещё не врубился, правильно ли нажимаю тут.
Видео не думал второй раз заливать, что-то не так пошло))
Всем здравствуйте! Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста. Триггерная  токовая защита срабатывает от 300 миллиампер и выше, при попытке установить меньший уровень срабатывает без нагрузки. Блок собран по схеме приведенной на этой странице.
10 часов назад, SSergej сказал:
Ограничение (стабилизация) тока при этом работает нормально?
1 час назад, SSergej сказал:
ограничение (стабилизация) тока настроена  от 50 миллиампер и работает нормально
Тяжело понять в чем проблема.:blink: Триггер не защелкнется до тех пор, пока на 14 ноге не появится высокий уровень.
20 часов назад, SSergej сказал:
Диодов сколько установлено, последовательно с выключателем триггера? Необходимо добавить еще один или два диода, ложное срабатывание исчезнет.
Добрый вечер! собрал 16.2 версию по печатке "самая лучшая" с выходным транзистором 2Т808А. на выходе схемы 0. На 1 выводе ОУ напряжение в зависимости от поворота R20(регулировка напряжения) изменяется напряжение от 10,6 до 0,6 В, на базе VT3 транзистора в любых положениях R20 всегда 0.7В. TL431 выдает ровно свои штатные 12В, что делать дальше не представляю
Изменено пользователем aragorn1125
