15 минут назад, RomanR сказал:
проблема может быть по инвертирующему входу микросхемы, 6 вывод.
Я не просто так схему перечерчивал. Обратите внимание вот на это.
1 час назад, RomanR сказал:
попробую поставить шунт на 01-02 Ом
@RomanR не в шунте дело,:D а как к нему ОУ подключен. Т. е. в разводке пп.
На перерисованной схеме умышленно ошибку допустили?
1 час назад, Silvi сказал:
Каюсь, проглядел.:wall:
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
Добрый вечер. И так, я всё таки заменил шунт на 0,2 Ома, выставил максимальный ток 5 ампер. По поводу разводки платы, всё я развёл правильно, точнее я разводку взял у Ивана Ключа, и переделал её под свои нужды, в данном случае в место термоконтроля я запилил маштабирующий усилитель и подключил к нему цифровой вольтметр, и так по мелочи. Так как вчера уже поздно вечером, точнее уже ночь была я закончил сборку и запихал всё в корпус в надежде что всё пойдет как по маслу, начал проводить замеры, тесты. И вот в чём прикол, для нагрузки взял первое что попалось под руку, злополучную лампочку на 30 ватт, я сразу не понял почему блок так себя ведёт, срабатывает кратковременно стабилизация тока при подключении лампочки, и почему если её передёрнуть то всё нормально, а если её отключить на секунд 10, а потом подключить, то опять сработка стабилизации тока:unknw:. Ух, короче, эта лампочка при холодной нити накала потребляет около 6 ампер, а когда я её передёргиваю, она не успевает просто остыть, и естественно сопротивление нити накала больше, кгда она раскочегаривается ток потребления 2,5 Ампера. Ток замерял APPA 105. Сейчас опять всё собрал, нашёл нихром от плитки, на нём и тестил, полёт отличный, всё в норме.:D
30 минут назад, vg155 сказал:
Кстати, в Протеусе есть такой вариант цоколёвки, если я не ошибаюсь.
Edited by RomanR
7 минут назад, RomanR сказал:
Больше переделывать не буду.:shok:
2 минуты назад, vg155 сказал:
Да оно и так понятно было.
12 минуты назад, RomanR сказал:
голова в это время уже не та, конечно.:D
Только что, vg155 сказал:
Ну да, нормальные в это время уже спят, а нам всё :D
Нагрузку надо теперь путную собрать, надо подумать.
Всем доброй ночи.
12 часа назад, Silvi сказал:
И не только по стрелкам. Перепутано подключение триггерной защиты, не на тот вход ОУ. При срабатывании питание не снимется, а наоборот, будет подано максимум.
2 часа назад, Хатуль_мадан сказал:
Здесь тоже перепутано?
5ac649024100c_v17.GIF.99f3beb6b076e8a0648a882dd1eafaa3.thumb.GIF.ab4cc688685c08d92e1eaa05d61249b3.GIF
Здесь нет, в этом варианте все верно.
Подавать сигнал надо на инверсный вход, чтобы при срабатывании защиты, ОУ 1.2  через диод VD4 закрывает VT2 и обесточивается выход БП.
Edited by Хатуль_мадан
я не понял, что за необходимость вносить свои собственные изменения в схему, и при этом на поле схемы оставлять номер исходной схемы автора?
есть схема от автора, по ней и ведите свои рассуждения.
10 минут назад, Starichok сказал:
Где ты изменения увидел?:unknw:
ты уже забыл, что это ты делал изменения, а потом исправлял сделанные ошибки?
14 минуты назад, Starichok сказал:
ошибка, сделанная случайно, не есть изменение, сделанное осмысленно.
ну, а ошибка из чего родилась? разве не из-за того, что взялся вносить изменения?
вот, я и спросил, зачем понадобилось вносить изменения?
1 час назад, Starichok сказал:
Конечно нет. Просто привел схему в более приглядный вид. И автор это одобрил, кстати.
Вообще то я одобрил  идею
Цитата
Предлагаю в обсуждениях использовать, как базовую, ясную и понятную схему 16 версии ПиДБП. В плане нумерации компонентов.
Схему особо не рассматривал, потому и не заметил ошибки. Еще что лично мне не нравится в схеме, это соединение общего провода значками масса. Схема не настолько сложна, чтобы разрывать общий провод и ставить значок масса, когда провод массы идет рядом. Так сложнее читать ( понимать) схему.  Для правильного соединения проводов массы наверно лучше нарисовать какую то  монтажную схему. Тем более уже сделано много рабочих печатных плат.  Все это объединить в один архив и по этим схемам обсуждать работу блока питания. Как то так...
1 час назад, Владимир65 сказал:
В этой схеме это не просто масса. Этот значок подразумевает соединение в одной точке на выходной клемме "минус", а не куда удобнее. К сожалению, ни на одной печатной плате я не видел выполнения этого условия.
Edited by vg155
6 минут назад, Владимир65 сказал:
надо нарисовать монтажную схему
Не представляю, как конкретно она должна выглядеть. Да и смысл ее сомнителен для такой простой конструкции.
Да хотя бы так как вы ее нарисовали выше. Либо соединить на схеме проводами в место значков масса. По принципу подсоединения входов ОУ тока к шунту.
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • By Ronin91
      Добрый день!
      Проектирую систему управления драйверами конвейерной линии. Каждая секция конвейера имеет свой драйвер 24VDC (70Вт - номинальная мощность, 96 пусковая мощность). Драйверы запитываются от блоков питания MeanWell SDR-960-24 (импульсный БП 960Вт, 24VDC). Каждый блок питания запитывает 9-10 драйверов. У драйвера есть входные/выходные сигналы (транзисторные), причем на дискретном выходе драйвера +24VDC, а на дискретном входе -24VDC. Дискретные входы и выходы драйвера имеют гальваническую связь с цепью питания драйвера.
      Система управления строится на базе контроллера с транзисторными входами/выходами. Контроллер, а также входы/выходы запитаны от отдельного блока питания меньшей мощности SDR-240-24 (240Вт, 24VDC).
      Схема во вложении. Все блоки питания, а также контроллер - расположены в шкафу управления. Драйверы стоят вдоль конвейера на расстоянии от 3х до 30 метров от шкафа. Минусы блоков питания объединяются в шкафу управления. Плюсы БП 960 Вт идут к нагрузке (не объединяются). Плюс БП 240 Вт запитывает контроллер и цепи дискретного выхода. Дискретные входы контроллера соединены с минусом БП 240 Вт.
      Вопрос:
      1) Можно ли объединять минусы блоков питания разной мощности? Например, 3 БП 960 Вт и 1 БП 240 Вт или для питания контроллера тоже необходимо задействовать 960Вт блок питания?
      2) У БП есть по 3 группы +-24VDC. Нужно объединять каждый минус БП или достаточно только один из трех минусов объединить?
      3) Получается, что транзисторный выход драйвера берет +24VDC от блока питания 960Вт, далее идет на транзисторный вход контроллера и замыкается на минус блока питания 240Вт и через общий минус возвращается к блоку питания 960Вт. И наоборот, транзисторный выход контроллера берет +24VDC от блока питания 240Вт, далее идет на транзисторный вход драйвера и замыкается на -24VDC БП 960 Вт и через общий минус возвращается к БП 240 Вт.
      Какие недостатки имеются у такого решения?
      Перетоки от одного БП на другой через общий минус негативно не влияет на срок службы блоков питания?
      Сам не схемотехник поэтому надеюсь на Вашу помощь. Спасибо.
    • Guest Аноним
      By Guest Аноним
      Собрал ЛБП по этой схеме, но без конденсатора C2. Очень сильно греется T2(КТ805АМ), чуть не пробило за секунд 10 работы. Подскажите, в чём дело и как исправить.
    • By leonid zhukov
      привет. на блоке питание дает 7,5 вольт заместо 24 вольт, и за этого не включается принтер. В чем может проблема быть? Схему блока я не могу найти. Заранее спасибо
    • By Трефилов Дмитрий
      Схема блока питания
      Осцилограмма на базах транзисторов Q3 и Q4
      На коллекторе Q8
      На коллекторе Q9
      Кто объяснит почему... Все детали по схеме проверены и исправны...
