15 минут назад, KLARUS сказал:
вот этот коммутатор
Это не мое.
Edited by vg155
34 минуты назад, boris_ka сказал:
Этот коммутатор на LM311 со входом
Вы автор и пост Ваш?
Upd.
Разобрался, отсюда. На релюшках коммутации не хватает или я чего-то не вижу от отупения?..
Edited by KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Один дроссель для всей системы: многоканальные преобразователи Maxim с технологиями SIMO и nanoPower
Понижающе-повышающие трехканальные импульсные преобразователи MAX17270/71 производства Maxim Integrated за счет применяемых технологий SIMO и nanoPower позволяют организовать многоканальную систему питания для устройств с малым энергопотреблением, при этом значительно экономя место на плате.
На печати все правильно, G2RL-1 одна группа контактов, ноги в параллель. G2RL-2 две группы контактов. Эта схема есть на двух реле, с той же коммутацией обмоток, на радиокоте.
Edited by boris_ka
Я собирал на TL431, спасибо огромное Владимиру за схему, все четко работает, настроил гистерезис 1 вольт.Есть возможность выставлять нижний и верхний пороги (включения и выключения реле)
ver_21.brd
ver_21.sch
Отладочная плата P-NUCLEO-WB55: возможности и особенности
Отладочный набор P-NUCLEO-WB55 компании STMicroelectronics позволяет оценить возможности и облегчить начало работы с беспроводным микроконтроллером STM32WB55, чему способствует, в том числе, большая коллекция демонстрационных проектов.
Читать статью
есть 2т235-63-1,5-2 подойдет ли он в качестве силового транзистора и какая его максимальная мощность не подскажете?
как раз так и искал это я в написании букву пропустил, схему с ним собрал работает но при нагрузке 5 ампер наблюдается существенная просадка выходного напряжения 1в и более как можно исправить?
Сначала надо проверить просадку перед стабилизатором и уже потом делать выводы ...
-http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
под нагрузкой перед стабилизатором 22в на выходе 10.8в хотя без нагрузки установлено 12в
Люди добрые!
Приобрел я себе тороидальный трансформатор приличных размеров. 3 кило в нем, тянет уверено шуруповерт ампер на 12 при 12в. На его основе хочу сделать БП. Транзистор от резистора отличу и даже знаю, что бывают NPN и PNP тразисторы и владею технологией ЛУТ. ))) На этом собственно все, т.е. я очень-очень начинающий радиолюбитель.
Перелопатил тонну информации по линейным БП (Месяц изучал). Остановился на этой схеме. Но... В инете 2 крайности - инфы либо нет, либо 387 страниц. )
Немного почитал последних страниц и вижу, что есть те, кто ориентируется в этой теме. Помогите пожалуйста разобраться какую версию мне надо взять мне за основу, но ту, что наверняка без ошибок. Ошибки я и сам наделаю. ^_^
В идеале мне бы версию ампер до 20-25 (трансформатор возможно вытянет, т.к. по шильдику 300VA) с защитой по току, от кз и от перегрева и крайне желательно проверенную. Как я понял, такая есть, но какая последняя не смог сам найти. Из последних нашел только слабую на 2-3 ампера, как я понял, и выполненную на 1 плате. Ну и уж совсем в идеале с lay файлами. Раньше этот БП вроде бы был модульным, т.е. регулировки на одной плате, силовая часть на другой, вот что-то это и ищу с уже исключенными косяками первоначальных разводок.
Заранее благодарен!
10 часов назад, Arkano63rus сказал:
Всё от шунта, так для 20А шунт должен составлять 0.025 Ом или из расчёта падения на нём 0.5V. Осталось только прикинуть количество "силовых" транзисторов.
Транзисторы есть 2SC5200 и TIP122
Думал пару первых или пяток вторых использовать. Есть по этим вариантам предпочтения? Они для этой задачи в принципе годные? :)
Простите за глупый вопрос но накой ляд 20-25 ампер, 25 Карл. даже не могу представить зачем столько нужно для начинающего. Может всё таки 2-3 А. Как показывает практика нужно максимум вольт до 30-40 и ток до 2-х 3-х Ампер. И ещё не хочу ни кого учить просто задайте сами себе вопрос, для чего вам нужен БП. И для каких целей Вы его будете использовать! И много вопросов отпадут сами сабой. Все наступают на эти грабли. Все хотят сразу всего и много.
Edited by lost37
48 минут назад, lost37 сказал:
Да, это синдром начинающего радиолюбителя.) Пожалуй я соглашусь с вами, и на первый случай займусь 3Амперным БП или около того. Тем более, что трансформатор у меня такой не один и позже ничто мне не помешает сделать второй на больший ток. Ток такой хотелось бы не только для радиолюбительских нужд, а еще по хозяйству, может электролиз, может запуск мощных светодиодов для проверки или струну из нихрома для резки пенопласта запитать, тут применений много, вот и хочется мощности и универсальности. Но всё-таки, да - 2-5 ампер для начала устроит. К тому же имея уже такой БП второй БП с ним будет проще собирать. Ребенка еще приобщить хочу, но для начала источник питания самому осилить бы.
для 25а при 30в на выходе трансформатор нужен около 900вт
5 минут назад, aaa сказал:
У меня 12в трансформатор. 350va (сейчас проверил, ранее 300 писал не верно). Для него 20-25А должно быть по силам при 12В.
ну тогда начни с выпрямителя на 25А и фильтра питания. Осилишь, приходи, поможем продолжить
18 минут назад, mail_robot сказал:
У умников особая подписка на новичков? Я пришёл на форум за помощью, а не за подобными отсылами.
 KBPC5008 на хорошем радиаторе с обдувом и с банками 20-50 тыс. мкФ. И попрошу дальше не разглагольствовать по деталям выпрямителя. Тема о конкретном БП. Будет вопрос по выпрямителю пойду в соответствующую тему.
Тем более, что речь уже веду о 2-5А. И просто попросил ссылку на хороший и проверенный вариат схемы и разводки. Вроде уже сам нашел на 350 странице. Спасибо!)
 я с 380 страницы собирал пост от Silvi с печаткой, вполне рабочая а на счет 25а интересно если получится напишите
7 минут назад, aaa сказал:
Нашел. Благодарю!
Не реально а что мешает собрать типовую схему. А потом как получиться ,подгонять под свои нужды. И ток разгонять и разные плюшки типа защиты по температуре и.т.д и.т.п. Я так понимаю у Вас трансформатор с вых. 12 вольт. То смысл делать ПиДБП. может нет смысла делать. Можно обычный типа на LM317 с регулировкой+ умощнение на транзисторе. Схема собирается за пару минут. зато будет сразу результат и возможность потренироваться. Схем с регулировкой напруги и тока море в нете. http://led-obzor.ru/lm317-lm317t-shemyi-vklyucheniya-datasheet
2 часа назад, lost37 сказал:
Вот еще схема
В 02.05.2019 в 20:57, Arkano63rus сказал:
транзисторы работать должны их количество расчитывается исходя из максимальной мощности
Форумчане!  Как переделать схему под датчик тока в плюсе? Может где схемка пробегала.
    • By FussionBart
      Дал знакомый блок питания на 600 ватт, сказал - пошел белый дым.
      Разобрал, там вспух конденсатор, поменял, запускаю через лампу - лампа на мгновенье вспыхнула, значит конденсатор зарядился, замыкаю контакт PSON, лампа начинает моргать примерно 1.5 раза в секунду.
      Что может быть?
      Вся плата запаяна безсвинцом, я 10 минут мучился, чтобы перепаять конденсатор.
      Заранее спасибо!
    • By barbooss
      Здравствуйте! Мне подобный https://cxem.net/pitanie/5-41.php блок питания  достался в подарок. Но оказалось что регулировка напряжения в пределах 0-9В. Хотя шкала отградуирована 0-12В. Разобравшись в схеме заменил, вероятно, высохший С2 на 470 мкф, заодно поменял С1 на 2200 мкф. Верхняя граница поднялась до 12,3В. Т.к. трансформатор позволял снять до 3А, заменил диоды моста на соответствующие.  Теперь столкнулся с  тем, что напряжение регулируется в диапазоне 8,2-12,3В.
      На выходе выпрямителя 14В, на стабилитроне 12.5В, база Т1 (МП16) 0-12,3В, база Т2 (П216БВГ) 0,1-12,1В.
      Проверка П216: падение напряжения К-Э 0,29В; К-Б 0,68В, Э-Б 0,71В;  звонится только в одном направлении. Насколько я понимаю, транзистор исправен, но почему-то полностью не закрывается. Что может быть причиной?
    • By Olga Kovin
      Осциллограф С1-112А. В отличном состоянии. С ЗИП и крышкой. Год выпуска: 1991. В наличии: 1шт. Цена: 4000р
      Источник питания Б5-49. В  рабочем состоянии. Погрешность 0,6 - 0,7%. В наличии: 2шт по 2500р/шт.
      Генератор шума Я5Х-269. 3,2-12,05 ГГЦ. Б/у. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Преобразователь М3-51. Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 16500р/шт.
      Преобразователь М3-56 (вентилятор. охлажд.). Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 25000р/шт.
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, привезем в Москву на Митино
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Павел Иттеров
      Здравствуйте!
      Подскажите кто может!
      Конструирую блок питания для тату машинки.
      На базе БП от ноутбука 19v, понижает наряженные преобразователь DC-DC, с вынесенным подстрочным сопротивлением и вольтметром.
      Хочу вживить в БП такую примочку: что бы при каждом включении происходил скачок напряжения на 3-5v на долю секунды.
      Какую схему нужно установить для этого?
      Буду очень благодарен, за любой разумный вариант схемы!
      Машинка имеет бесколлекторный двигатель, для его лучшего запуска на малом напряжении, рекомендуют БП с функцией  СТАРТ, требуется пусковой ток 9-10 вольт.
    • By KLARUS
      Рассмотрю вариант продажи недостроенного ПиДП по версии 17, для тех кто в танке.
      Платы (заводские) отстроены, налажены прошли прогон, предусмотрено активное охлаждение на далласе и пике (опционально). Дам в запас чистую плату и, если надо, тренировочную рабочую по версии 16y1.
      Передняя панелька загрунтована по плёнку (прилагается, как и фаqл Corel Draw).
      По сути, по минимуму, нужны трансформатр(ы) и выпрямители с фильтрами, а там как фантазия подскажет, у меня затык на кнопках, потом запал прошёл и стал не интересен.
      Вложено в него не мало, так что типа "дам пятьсот рублей", даже не рассматривается. Возможен обмен на что-либо по теме рукоблудства.
      Со всеми конкретными предложениями и вопросами прошу в личку.
      Свердловская обл. пересылка возможно, боксберри, например
    • @МОЖЕТ ЗАВТРА Называй вещи своими именами. Если собираешь ФНЧ, то ток и называй. Или хотя бы "активный фильтр для сабвуфера".  Это не звуковой операционный усилитель. Используй, как минимум, 4558\Tl072\TL082 в качестве операционного усилителя для звука. Так это один и тот же контакт по сути.  А ты вообще осознаёшь, что при питании 19 В, на делителе R7 R8 (5 вывод микросхемы) будет 9 В. Это же напряжение поступает на 3 вывод микросхемы. Соответственно, на выходе (1 вывод и 7 вывод) не может быть больше 7 В амплитудного, и, соответственно, не может быть более 5 В действующего напряжения. И схема явно не полная. Я вот по этой собирал в 2012 г, работало:
    • ага счаз... moc3083 это по сути переделанный MOC3051в который добавлен зерокросс, из более ранних док, если не поняли объясняю: речь о сопротивлении обозначенном в ДШ на мос3083 как 360ом напряжение сети 245в , амплитудное 245*1,41= 345В , R = Vp AC/ITMmax rep. = Vp AC/1A=345В/1А=345ом, ближайший на плюс 360. так вот, то что на пике синусоиды 1А , на угле открытия 3..5 градусов (открытие симистора на полную мощность) это всего 20..35в  и через резистор 360ом протекает ток  55..100мА, что гарантирует открытие симисторов с током управления до 50мА  , чем тяжелей вы поставите симистор тем позже он будет откатываться ,  симистор с током управления 150мА будет открываться на угле 8..10 градусов , что эквивалентно 5% потери мощности на нагрузке. и протекание тока в 1А через оптопару допускается не более чем на 100мкс за полупериод.
    • трехкопеечный исходник в виде Ташибры, который допилить в состоянии и пионЭр ... а к свой БП + нехилый должен быть + ключ выходной + печатка = головняк и попадос на деньги .... так что проще - переменник добавить или?
    • но нереально .... такое минимум на 2 еще делить нужно ...
    • @Belorusgomel Думаешь что топикстартер за почти 5 лет не нашёл замены и всё время ждал твоего ответа?
