15 часов назад, vasya5023 сказал:
 Как переделать схему под датчик тока в плюсе?
Отдельное питание для любого измерителя тока и ставьте его в плюсовой провод.  а вход ОУ стабилизации напряжения подключаете после прибора.
В 5/2/2019 в 17:03, Arkano63rus сказал:
это синдром начинающего радиолюбителя
Вот это для начала самое то, что надо. Простой и надежный, как АК. Выдержит любые издевательства. И, главное, понятный в работе. А начинать сразу с ЛБП с нулевым багажом знаний просто глупо. Перед тем как браться за дом, построй сначала сарай. Это тоже не так просто, как кажется.
Edited by vg155
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Переключатель обмоток схема с печаткой, проверена, может кому и пригодится. Количество каскадов в печатке легко можно уменьшать.
УПР. ОБМОТКАМИ №2.lay6
34 минуты назад, Silvi сказал:
А управление через МК?
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
15 минут назад, kuzmitch сказал:
управление через
TL431
3 часа назад, kuzmitch сказал:
На самом деле довольно странно что при нынешних ценах на те же MK типа STM32F030F4P6 которые на Алике стоят копейки наблюдать схемы с кучей делителей и многооборотных резисторов. На МК по сути это все решается гораздо удобнее. Настроить АЦП, вычисление конечного вольтажа и можно спокойно переключать с любой логикой хоть 10 реле. При желании можно еще накинуть каких нибудь защит или еще чего типа сбора данных с блока по току и напряжению.
У меня уйма хлама, с распаянных плат, и не использовать его, просто глупо. Как закончится так пойду на Али)))))Тем, кто избавляется от хлама приобщаю печатку, для питания блока управления обмотками со схемой управления кулером.
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЕРОМ.lay6
и очень удивишься, как сильно будут отличаться характеристики новых деталей
схема управления кулером может выглядеть гораздо проще. Причем управление пропорциональное
RT1 - 10K термистор из любого АТХ. R32 по моему 15К. L3 подобрать из имеющихся, не требовательна к номиналу. D11 шоттки любой. Микра добывается из DSLмодемов, всяких вайфаев и прочей чепухи. Итого 6 деталей и работает с вентиляторами любого типа. Хоть коллекторные, хоть вентильные. Термистор ессно прислонить к самой горячей детали в корпусе
Умещается на площади в рублевую монету. Я думаю что можно ее встроить даже непосредственно в сам вентилятор, но еще не занимался )
Edited by mail_robot
Не противник МК, но его применение автоматически подразумевает наличие программатора, среды разработки и умение программирования (либо подходящего чужого проекта). Тогда как схему на рассыпухе может собрать и наладить любой "крестьянин" с тестером.
Switch.lay6
Скрытый текст
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Вопрос по блоку питания-а что выставлять нужно R17?Уж простите не нашел описания этого блока питания -да и по трубе как то не очень искать.image.thumb.png.99d1a1a305404a3df81517bd480290a1.png
Edited by rtt45
20 минут назад, rtt45 сказал:
Подробное описание от автора, читай и сравнивай ссылку приобщаю в формате RAR
Работа схемы.rar
1 час назад, rtt45 сказал:
R17 лучше всего выбросить.
Вот еще одно изменение в схеме. Убрал насыщение выходных транзисторов ОУ тока в режиме стабилизации напряжения. Должны быть выбросы тока при КЗ меньше. В симе наполовину лучше. Изменения выделены красным. Резисторами Р21, Р24 и стабилитроном Д5 настраивать так чтобы напряжение на выходе ОУ тока было на 1-1,5 В меньше чем без этой цепи в режиме стабилизации напряжения. Диод Д3 с наименьшим обратным током. Возможно придется изменить всем ненавистный номинал :)  резистора Р16 в меньшую сторону. Схема проверена только в мультисиме. Делитель Р16 и Р17 не убирать из схемы. Видел схемы где эти резисторы убрали , а Р4 и Р15 подключили напрямую к базе транзистора. Собственно вся суть этой схемы в четырех резисторах Р4, Р15, Р16, Р17. Обозначения деталей для этой схемы.
Edited by Владимир65
52 минуты назад, Владимир65 сказал:
А просто включить двуханодный стабилитрон с выхода ОУ на инв. вход, как предлагалось ранее?
10 часов назад, aaa сказал:
это по какой схеме?
by Владимир65.
Скрытый текст
Edited by KLARUS
17 часов назад, vg155 сказал:
Я видно пропустил этот момент или забыл уже, не помню.  Разница будет в том, что сложно подобрать напряжение стабилитрона. Ток у него начинается задолго до напряжения стабилизации.  Если сильно снизить напряжение на выходе ОУ , то схема может работать неправильно или совсем не работать. А в этой схеме легко подбирается делителем Р21 и Р24. Но если получится и будет проще , то кто против))).
17 минут назад, Владимир65 сказал:
VD12-VD13 в схеме от @boris_ka.
На самом деле переключатель обмоток совсем не лишним будет, радиатор, прямо скажем, скромненький теперь, а чуть тёпленький.
Скрытый текст
переключатель штука конечно хорошая, но в режиме стабилизации тока может подкидывать жестокие подлянки. Это при условии что сделано не по уму. А по уму там не так уж все и просто
10 минут назад, mail_robot сказал:
при переключении обмоток меняется предел регулировки по току почему так происходит?
    • By FussionBart
      Дал знакомый блок питания на 600 ватт, сказал - пошел белый дым.
      Разобрал, там вспух конденсатор, поменял, запускаю через лампу - лампа на мгновенье вспыхнула, значит конденсатор зарядился, замыкаю контакт PSON, лампа начинает моргать примерно 1.5 раза в секунду.
      Что может быть?
      Вся плата запаяна безсвинцом, я 10 минут мучился, чтобы перепаять конденсатор.
      Заранее спасибо!
    • By barbooss
      Здравствуйте! Мне подобный https://cxem.net/pitanie/5-41.php блок питания  достался в подарок. Но оказалось что регулировка напряжения в пределах 0-9В. Хотя шкала отградуирована 0-12В. Разобравшись в схеме заменил, вероятно, высохший С2 на 470 мкф, заодно поменял С1 на 2200 мкф. Верхняя граница поднялась до 12,3В. Т.к. трансформатор позволял снять до 3А, заменил диоды моста на соответствующие.  Теперь столкнулся с  тем, что напряжение регулируется в диапазоне 8,2-12,3В.
      На выходе выпрямителя 14В, на стабилитроне 12.5В, база Т1 (МП16) 0-12,3В, база Т2 (П216БВГ) 0,1-12,1В.
      Проверка П216: падение напряжения К-Э 0,29В; К-Б 0,68В, Э-Б 0,71В;  звонится только в одном направлении. Насколько я понимаю, транзистор исправен, но почему-то полностью не закрывается. Что может быть причиной?
    • By Olga Kovin
      Осциллограф С1-112А. В отличном состоянии. С ЗИП и крышкой. Год выпуска: 1991. В наличии: 1шт. Цена: 4000р
      Источник питания Б5-49. В  рабочем состоянии. Погрешность 0,6 - 0,7%. В наличии: 2шт по 2500р/шт.
      Генератор шума Я5Х-269. 3,2-12,05 ГГЦ. Б/у. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Преобразователь М3-51. Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 16500р/шт.
      Преобразователь М3-56 (вентилятор. охлажд.). Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 25000р/шт.
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, привезем в Москву на Митино
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Павел Иттеров
      Здравствуйте!
      Подскажите кто может!
      Конструирую блок питания для тату машинки.
      На базе БП от ноутбука 19v, понижает наряженные преобразователь DC-DC, с вынесенным подстрочным сопротивлением и вольтметром.
      Хочу вживить в БП такую примочку: что бы при каждом включении происходил скачок напряжения на 3-5v на долю секунды.
      Какую схему нужно установить для этого?
      Буду очень благодарен, за любой разумный вариант схемы!
      Машинка имеет бесколлекторный двигатель, для его лучшего запуска на малом напряжении, рекомендуют БП с функцией  СТАРТ, требуется пусковой ток 9-10 вольт.
    • By KLARUS
      Рассмотрю вариант продажи недостроенного ПиДП по версии 17, для тех кто в танке.
      Платы (заводские) отстроены, налажены прошли прогон, предусмотрено активное охлаждение на далласе и пике (опционально). Дам в запас чистую плату и, если надо, тренировочную рабочую по версии 16y1.
      Передняя панелька загрунтована по плёнку (прилагается, как и фаqл Corel Draw).
      По сути, по минимуму, нужны трансформатр(ы) и выпрямители с фильтрами, а там как фантазия подскажет, у меня затык на кнопках, потом запал прошёл и стал не интересен.
      Вложено в него не мало, так что типа "дам пятьсот рублей", даже не рассматривается. Возможен обмен на что-либо по теме рукоблудства.
      Со всеми конкретными предложениями и вопросами прошу в личку.
      Свердловская обл. пересылка возможно, боксберри, например
    • Что за привычка не договаривать. Ну а дальше-то что было?
    • Serg247, если манипулировать держаком, стуча   электродом по свариваемой поверхности, напряжение вообще может подняться выше номинального(х.х.), с возможным выходом силовых диодов и элементов схемы аппарата, из строя! Так и практикуют сварщики для зажигания дуги! А теперь вопрос на засыпку: При возбуждении и установившемся режиме на переменном токе дуги, какое напряжение зафиксируют приборы на дуге: переменное или постоянное, и почему? Ответ обосновать в объеме не менее, чем на двух страницах. Шутка!
    • четко 17.08 по штангелю и 4.62 ширина - может это какой другой трансформатор?
    • Посмотрел "кино". для диапазона ДВ и СВ как раз нормальный шум при работе в доме. Ищите уверенный прием на кв
    • Три вольта и ничего не рвануло Ага, щас проверю
    • это нонсенс. проверить заменой другим транзистором. контура крутились?
    • ты даже много поставил) хватит одного 1 мкф 400вольт , подожди - сначала попробуй накрутить резистор зашиты до 100-150 Ом - не поможет - еще чуть , больше 300-400 не нужно - слишком большой ток на срабатывание будет - тогда придется еще чуть домотать дроссель
