Нашел в своих запасах 4 транзистора  6ГЕ1. Насколько я помню это и есть  КТ816, маркировка советская. Кто знает, это так?
Один дроссель для всей системы: многоканальные преобразователи Maxim с технологиями SIMO и nanoPower
Понижающе-повышающие трехканальные импульсные преобразователи MAX17270/71 производства Maxim Integrated за счет применяемых технологий SIMO и nanoPower позволяют организовать многоканальную систему питания для устройств с малым энергопотреблением, при этом значительно экономя место на плате.
1 минуту назад, alsi2010 сказал:
Кто знает, это так?
Да, так. Я бы не стал их бездумно жечь.
если есть кт829 то его можно попробовать вместо VT2 только три штуки поставить а на входе под нагрузкой какое напряжение?
Отладочная плата P-NUCLEO-WB55: возможности и особенности
Отладочный набор P-NUCLEO-WB55 компании STMicroelectronics позволяет оценить возможности и облегчить начало работы с беспроводным микроконтроллером STM32WB55, чему способствует, в том числе, большая коллекция демонстрационных проектов.
Читать статью
26 минут назад, vg155 сказал:
Вы правы, это не разумно. На выходные осциллограф обещали дать. Завтра план работ прикину, все ваши советы приму во внимание. Те параметры, что на стр. 318 , у меня в норме, переключатель обмоток настроен по осциллографу, термозащита настроена на включение вентилятора при 40 градусах, а перегрев (отключение выходного напряжения) на 46. Пульсации на выходе 5 mv на 30 вольтах под нагрузкой 5А. На выходе БП могу получить 38 вольт и 6 ампер , но настройками ограничил 30 вольт и 5 ампер, больше не рискнул, да и шунт с расчетом на 5 ампер. Посмотрю осциллографом что и где не так.
13 минуты назад, aaa сказал:
А смысл какой в кт829? Они менее мощные относительно D1047, которых установил пару. Да и проблем с ними нет. На электролитах после моста 45 вольт, установлены 4700 на 63 вольта 3 штуки.
Edited by alsi2010
18 минут назад, alsi2010 сказал:
их качество может оказаться лучше чем те D1047 что у Вас, я их пробовал в схеме они нормально работали
4 минуты назад, aaa сказал:
А чем они лучше? Проблема не в них, к ним претензий нет, работают. Как было сказано @vg155 , повторюсь, безумно жечь не стоит. Тут нужно понять почему так, докопаться до истины. А " научный метод тыка", я считаю, тут не уместен.
Edited by alsi2010
А чем они лучше?
Да ничем, кроме Кус. А по мощности уступают в два раза.
@alsi2010 проверить все и выяснить причину это самый верный подход но я к тому что если виноват окажется VT2 то заменить его можно поверенным вариантом
7 часов назад, aaa сказал:
@aaa Спасибо.
Edited by alsi2010
Доброго всем дня.
Осциллограф взять не получилось.
Получил схему, которая, ПОКА, выдерживает нагрузки на максимальных параметрах при к\з. Спасибо @Владимир65.
КТ817 и КТ816 имеют температуру 45 и 40 градусов соответственно. Буду устанавливать на радиаторы.
Попробую доработать по схеме @Starichok , что на стр. 353, надеюсь в работе будет лучше и надежнее.
Всем спасибо за помощь и советы.
Edited by alsi2010
2 часа назад, Владимир65 сказал:
@alsi2010 R5 поставьте меньше ~ 300- 500 ом
У меня установлен 470 Ом. Я не указал на схеме.
Спасибо.
v17, можно и v16y2 на неё же лепить.
v17 & v16y2_m.lay6
Скрытый текст
ПыСЫ
Транзистор под платой, для тех, кто не гонится за амперажем, одного 8101 за глаза.
Edited by KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
1 час назад, KLARUS сказал:
Куды дороги попрятал?:crazy:
Edited by vg155
33 минуты назад, Серж Вамп сказал:
индикацию прикручивал какую?
Не понял, апчём речь?
Скрытый текст
ПиДБП v17 (16у2)_N-P-N.spl7
22 минуты назад, KLARUS сказал:
Не понял, апчём
Так что с дорогами на пп?
21 минуту назад, vg155 сказал:
Разве трудно догадаться? Двусторонняя плата, на картинке одна сторона. Обе стороны на v17 & v16y2_m.lay6
И в очередной раз вопрос про опорное напряжение: Если его делать от второго маленького трансформатора - это ощутимо повлияет на характеристики или это ловля блох?
Edited by Vlad90
11 минуту назад, Vlad90 сказал:
Недогадливые тоже имеют право сказать.:crazy: И даже спросить: где другая сторона? Которая, по хорошему, если уж она имеется, должна быть сплошной и соединяться с общим проводом.
Edited by vg155
33 минуты назад, Vlad90 сказал:
Я делал от отдельной обмотки того же транса.
25 минут назад, vg155 сказал:
У нас по босяцки
Скрытый текст
Пометки к вопросу отношения не имеют.
15 часов назад, Серж Вамп сказал:
зачем полигон?
А вы тему почитайте. Про наводки и возбуды.
1 час назад, vg155 сказал:
Ну у автора печатки работает всё без возбуда,я прочитал всю тему ,неделю читал,а KLARUS без полигона сделал и норм.бозбуд может был в первых версиях и его побороли стабильностью работы последних версий 16 и 17
Edited by Серж Вамп
    • By FussionBart
      Дал знакомый блок питания на 600 ватт, сказал - пошел белый дым.
      Разобрал, там вспух конденсатор, поменял, запускаю через лампу - лампа на мгновенье вспыхнула, значит конденсатор зарядился, замыкаю контакт PSON, лампа начинает моргать примерно 1.5 раза в секунду.
      Что может быть?
      Вся плата запаяна безсвинцом, я 10 минут мучился, чтобы перепаять конденсатор.
      Заранее спасибо!
    • By barbooss
      Здравствуйте! Мне подобный https://cxem.net/pitanie/5-41.php блок питания  достался в подарок. Но оказалось что регулировка напряжения в пределах 0-9В. Хотя шкала отградуирована 0-12В. Разобравшись в схеме заменил, вероятно, высохший С2 на 470 мкф, заодно поменял С1 на 2200 мкф. Верхняя граница поднялась до 12,3В. Т.к. трансформатор позволял снять до 3А, заменил диоды моста на соответствующие.  Теперь столкнулся с  тем, что напряжение регулируется в диапазоне 8,2-12,3В.
      На выходе выпрямителя 14В, на стабилитроне 12.5В, база Т1 (МП16) 0-12,3В, база Т2 (П216БВГ) 0,1-12,1В.
      Проверка П216: падение напряжения К-Э 0,29В; К-Б 0,68В, Э-Б 0,71В;  звонится только в одном направлении. Насколько я понимаю, транзистор исправен, но почему-то полностью не закрывается. Что может быть причиной?
    • By Olga Kovin
      Осциллограф С1-112А. В отличном состоянии. С ЗИП и крышкой. Год выпуска: 1991. В наличии: 1шт. Цена: 4000р
      Источник питания Б5-49. В  рабочем состоянии. Погрешность 0,6 - 0,7%. В наличии: 2шт по 2500р/шт.
      Генератор шума Я5Х-269. 3,2-12,05 ГГЦ. Б/у. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Преобразователь М3-51. Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 16500р/шт.
      Преобразователь М3-56 (вентилятор. охлажд.). Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 25000р/шт.
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, привезем в Москву на Митино
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Павел Иттеров
      Здравствуйте!
      Подскажите кто может!
      Конструирую блок питания для тату машинки.
      На базе БП от ноутбука 19v, понижает наряженные преобразователь DC-DC, с вынесенным подстрочным сопротивлением и вольтметром.
      Хочу вживить в БП такую примочку: что бы при каждом включении происходил скачок напряжения на 3-5v на долю секунды.
      Какую схему нужно установить для этого?
      Буду очень благодарен, за любой разумный вариант схемы!
      Машинка имеет бесколлекторный двигатель, для его лучшего запуска на малом напряжении, рекомендуют БП с функцией  СТАРТ, требуется пусковой ток 9-10 вольт.
    • By KLARUS
      Рассмотрю вариант продажи недостроенного ПиДП по версии 17, для тех кто в танке.
      Платы (заводские) отстроены, налажены прошли прогон, предусмотрено активное охлаждение на далласе и пике (опционально). Дам в запас чистую плату и, если надо, тренировочную рабочую по версии 16y1.
      Передняя панелька загрунтована по плёнку (прилагается, как и фаqл Corel Draw).
      По сути, по минимуму, нужны трансформатр(ы) и выпрямители с фильтрами, а там как фантазия подскажет, у меня затык на кнопках, потом запал прошёл и стал не интересен.
      Вложено в него не мало, так что типа "дам пятьсот рублей", даже не рассматривается. Возможен обмен на что-либо по теме рукоблудства.
      Со всеми конкретными предложениями и вопросами прошу в личку.
      Свердловская обл. пересылка возможно, боксберри, например
    • @МОЖЕТ ЗАВТРА Называй вещи своими именами. Если собираешь ФНЧ, то ток и называй. Или хотя бы "активный фильтр для саба".  Это не звуковой операционный усилитель. Используй, как минимум, 4558\Tl072\TL082 в качестве операционного усилителя для звука. Так это один и тот же контакт по сути.  А ты вообще осознаёшь, что при питании 19 В, на делителе R7 R8 (5 вывод микросхемы) будет 9 В. Это же напряжение поступает на 3 вывод микросхемы. Соответственно, на выходе (1 вывод и 7 вывод) не может быть больше 7 В амплитудного, и, соответственно, не может быть более 5 В действующего напряжения. И схема явно не полная. Я вот по этой собирал в 2012 г, работало:
    • ага счаз... moc3083 это по сути переделанный MOC3051в который добавлен зерокросс, из более ранних док, если не поняли объясняю: речь о сопротивлении обозначенном в ДШ на мос3083 как 360ом напряжение сети 245в , амплитудное 245*1,41= 345В , R = Vp AC/ITMmax rep. = Vp AC/1A=345В/1А=345ом, ближайший на плюс 360. так вот, то что на пике синусоиды 1А , на угле открытия 3..5 градусов (открытие симистора на полную мощность) это всего 20..35в  и через резистор 360ом протекает ток  55..100мА, что гарантирует открытие симисторов с током управления до 50мА  , и протекание тока в 1А через оптопару допускается не более чем на 100мкс за полупериод.
    • трехкопеечный исходник в виде Ташибры, который допилить в состоянии и пионЭр ... а к свой БП + нехилый должен быть + ключ выходной + печатка = головняк и попадос на деньги .... так что проще - переменник добавить или?
    • но нереально .... такое минимум на 2 еще делить нужно ...
    • @Belorusgomel Думаешь что топикстартер за почти 5 лет не нашёл замены и всё время ждал твоего ответа?
