В 15.06.2019 в 21:51, imoh сказал:
если не ошибаюсь?
Не ошибаетесь, подбор может понадобиться в зависимости от конкретного значения R26, ну и желаемого (в небольших пределах) регулирования тока.
Замутил "холодильник" из двух радиаторов s478, на два канала под один общий даллас.
Скрытый текст
Edited by KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
5 часов назад, yury yury сказал:
Есть ли смысл применить FGH40N60?
Где применить?
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
1 час назад, yury yury сказал:
На выходе бп
Можно, только учесть, что у него полевой вход. То есть, управление не током, а напряжением. Напруга на затворе должна превышать напругу на эмиттере не менее, чем на 5-6В.
И логику работы придется менять. Короче, такая замена не для чайников.:D
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
@vg155
IGBT FGH40N60SFD имеет структуру, подходящую для токов большой силы. Транзистор обладает высоким входным импедансом, аналогичным МОП-транзисторам, и может управляться напряжением, подходит для применения при высоком напряжении и токах большой силы.
Транзисторы FGH40N60SFD характеризуются быстрым переключением, поэтому идеально подходят для управления силовыми устройствами, они находят применение в источниках бесперебойного питания (ИБП), блоках управления электродвигателями, индукционных варочных панелях, сварочных аппаратах и т. д.
@yury yury спасибо за лекцию, весьма позновательно.:crazy: Только дело в том, что схема ПиДБП построена таким образом, что простая замена p-n-p биполяра на IGBT, либо на n-канальный мосфет не прокатит.:rolleyes:
В 17.06.2019 в 12:32, KLARUS сказал:
Два канала, всё работает, нагревается и охлаждается :) На снимке подключен один, проверены оба, настроены, 18V -1.5A
Скрытый текст
Всем доброго времени суток. Собрал БП по схеме 16у2. Все работает, возбуждения, вроде бы, нет. Но есть одно но. При установке регулятора напряжения ближе к максимуму, срабатывает ограничение тока ( загорается HL1), напряжение на выходе устанавливается максимальное и резистором R22 не регулируется. Прочитал более 200 страниц форума, но похожего ничего не нашел. Вернее проскакивала где-то похожая информация, но решения не нашел. Что посоветуете? Заранее спасибо.
Собирал по этой схеме.
Edited by alawar
@KLARUS Вы алюминий варили? Сурово выглядит :rolleyes:
Edited by Vslz
13 часа назад, Vslz сказал:
Вы алюминий варили?
:crazy: Не, не я, сварщик. Хотел сначала проще, прогревался не равномерно.
Скрытый текст
Edited by KLARUS
15 часов назад, alawar сказал:
Наверное ток установлен меньше требуемых значений. Поиграйтесь резистором R25, но только аккуратно.
Edited by Silvi
41 минуту назад, Silvi сказал:
... ток установлен меньше требуемых значений...
R26 установлен на максимум. Выпаивал R12, результат тот же.
2 часа назад, alawar сказал:
R25 ставьте подстроечный временно, а не R26 и поиграйтесь им , при максимальном токе и напряжении. А R26 стоит проверить на возможный брак.
Странно, что с этим блоком питания могут быть какие то проблемы, при проверенной печатной плате, корректных и исправных элементах, работает все сразу.
V16y2!!!!!!!!!.rar
2 часа назад, Jeims сказал:
V16y2!!!!!!!!!.rar
Верно, иногда простой резистор без проверки имеет далеко не те параметры. что на нем написаны))))
20 часов назад, Silvi сказал:
R25 ставьте подстроечный...
Резистором R25 ограничил ток на уровне 3 А. Он для этого и предназначен. А свою проблему решил просто. Подобрал резистор R16 т.к. входное у меня 24V, а не 30V. Вот и весь прикол. Блок работает супер, по крайней мере для меня. Одну плату отстроил, на очереди вторая. Делаю 2-х полярный БП. Прав Jeims, работает сразу и четко. Всем спасибо и удачи.
13 минуты назад, alawar сказал:
В смысле двух канальный?
Охлаждение жесть... Пробовал на таком же ИИП, на выход иголки какие-то лезли, отказался.
Только что, CURiOSiTY сказал:
Ну да, оговорился немного. Но не составит большого труда сделать 2-х полярный маленькой перемычкой. )
2 минуты назад, CURiOSiTY сказал:
Охлаждение жесть...
Лепил из того, что было под рукой. Валялись 2 видеокарты старые, 8600, с отвалившимися графическими чипами. Вот их и приспособил. Под радиатором 2 штуки TIP35.
3 минуты назад, CURiOSiTY сказал:
Есть такое дело. Посмотрел осциллографом. Для меня не критично, я так думаю, мешать не будут.
Весь мосК вынес, как бы лучше торы поставить, этажеркой, или плашмя в ряд, или как на скрине, посоветуйте, а?
Ну и эскизик лицевой панельки
Скрытый текст
Чисто личное мнение. Лампа CV явно лишняя. Для индикации ограничения по току достаточно одного индикатора. И его можно не подписывать. Я бы разместил его повыше, в уголочке от основного индикатора напряжения. Шкалы полноповоротные тоже смотрятся громоздко. Там будет сектор на котором логично изображать крайние и среднее (или несколько промежуточных) положения. Много делений перегружает бестолково, потому как настройка по индикатору.
А как стоят торы на фото мне лично нравится больше, чем этажерка. Нормальная компоновка
11 минуту назад, mail_robot сказал:
Толково.  Так лучше?
А тут не совсем понял
24 минуты назад, Сергей Викторович сказал:
этажеркой, а как ещё поставишь
Места под выпрямители маловато будет.
Edited by KLARUS
1 час назад, KLARUS сказал:
как на скрине
Как на скрине . На боковинах  сделать усиление в местах крепления тороидов и туда крепить . Заодно тепло от трансов будет отводится по бокам .
    • By Алексей Сорокин
      Знающие люди, пожалуйста подскажите!
      Я только учусь, сильно не пинайте!
      Собираю я значит линейный БП, в основе которого популярные микросхемы LM317 и LM337. Проект уже собран по схеме, прилагаемой ниже. Регулировка напряжения по обоим плечам происходит от нуля благодаря TL431. Так же имеется узел стабилизатора тока на основе полевика и  ОУ на LM358. Смысл вот в чем: когда узел стабилизатора тока не подключен к питанию(т. е. не подан + на 7805, которая питает ОУ), то регулировка напряжения происходит как и полагается от нуля на обоих плечах, но стоит подать + на 7805 то на отрицательном плече по отношению к "земле" появляются +0,5В, и при регулировке отрицательного плеча напряжение идет на убыль, проходит через ноль, а затем уже как положено уходит в минус. Подскажите что я сделал не так, почему это происходит и как исправить?
      Линейный БП.pdf
    • Guest Babulex
      By Guest Babulex
      Вынул из принтера блок питания, CQ191-60017. Он выдает как 32, так 12 вольт. Мне нужно второе. Но я столкнулся с проблемой, если просто взять и запихнуть все в розетку, на выходе 32 вольта. Вопрос: как получить 12 вольт? На контакте с луной 2 вольта.
    • By Student161
      Добрый день! "Не вели казнить! Вели слово молвить!" Печеньку модератору!
      Увлекаюсь ардуинками и решил расширить кругозор в области ремонта БП. Заволялось два мертвых и один полумертвый БП 220-12 6А и два 12.5А. 6А ожил после замены всдувшегося конденсатора, а вот 12А интереснее проблемы одинаковые силовой ключ, резисторы, шим контроллер (или как там его зовут UC3845AN) кажется еще диодный мост на выходе, пред и термистор. Поменял все мелкие конденсаторы. Один блок питания "вроде" ожил (при подключении через лампочку выдает 12В), пока не собираю он у меня как образец. А вот последний БП выдает без нагрузки через лампочку 5В вместо 12В. Что не говорят в ютубе "осцилограф в БП не нужен", но я уже и его за юзал. Скачет питание на микросхеме. Выпаивал все конденсаторы и проверял, стоящие в цепи питания. Сдался и вот я тут за помощью в очереди! Помогите разобраться! БП мне и даром не нужен, а вот опыт бесценен. Пила на 4й ноге "рваная" питание - пила.
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
    • By AlexPo
      Поприветствую всех, вышли из строя цепи питания платы управления двигателем, были окислы от воды. Обнаружил пробитой две микросхемы диод шоттки. Запчасти приобрёл, пока не менял, схему зарисовал и не пойму почему LM2577 работает на понижение, преобразует из 24 В-12 В, она вроде повышает напряжение, или я не прав? И зачем так сложно, сначала 12 В, а далее LM2940 понижает до 12 В ? Или все правильно, подобные платы не ремонтировал.
