Только что, CURiOSiTY сказал:
В смысле двух канальный?
Ну да, оговорился немного. Но не составит большого труда сделать 2-х полярный маленькой перемычкой. )
2 минуты назад, CURiOSiTY сказал:
Охлаждение жесть...
Лепил из того, что было под рукой. Валялись 2 видеокарты старые, 8600, с отвалившимися графическими чипами. Вот их и приспособил. Под радиатором 2 штуки TIP35.
3 минуты назад, CURiOSiTY сказал:
Пробовал на таком же ИИП, на выход иголки какие-то лезли
Есть такое дело. Посмотрел осциллографом. Для меня не критично, я так думаю, мешать не будут.
Весь мосК вынес, как бы лучше торы поставить, этажеркой, или плашмя в ряд, или как на скрине, посоветуйте, а?
Ну и эскизик лицевой панельки
Скрытый текст
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Чисто личное мнение. Лампа CV явно лишняя. Для индикации ограничения по току достаточно одного индикатора. И его можно не подписывать. Я бы разместил его повыше, в уголочке от основного индикатора напряжения. Шкалы полноповоротные тоже смотрятся громоздко. Там будет сектор на котором логично изображать крайние и среднее (или несколько промежуточных) положения. Много делений перегружает бестолково, потому как настройка по индикатору.
А как стоят торы на фото мне лично нравится больше, чем этажерка. Нормальная компоновка
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
11 минуту назад, mail_robot сказал:
Толково.  Так лучше?
А тут не совсем понял
24 минуты назад, Сергей Викторович сказал:
этажеркой, а как ещё поставишь
Места под выпрямители маловато будет.
Edited by KLARUS
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
1 час назад, KLARUS сказал:
как на скрине
Как на скрине . На боковинах  сделать усиление в местах крепления тороидов и туда крепить . Заодно тепло от трансов будет отводится по бокам .
9 часов назад, KLARUS сказал:
Чтобы удобнее было снимать боковинки для обслуживания плат со схемой БП, торы лучше положить на днище. Прижать через резинки одним общим толстым текстолитом, а к нему сверху выпрямитель поставить или еще чего-нибудь на будущее. Если по высоте не пройдет, тогда этажеркой. Но боковинки лучше не задействовать, чтобы можно было крутить и подлезать к конструкции со всех сторон. Да и точка соприкосновения у лежачего тора гораздо больше. Меньше будет нагрузка на витки обмотки.
1 час назад, Praktic сказал:
Так они автономны, доступа лостаточно, ессно, если их (торы)  этим боковинкам не крепить, а сделать
9 часов назад, colorad сказал:
Каркас унифицированный, отверстий более чем.
вот так я имел в виду, только шкалы заменить. Букву V на U поменять, ну и про ток можно ченить написать. Хотя я лично приверженец аскетичного дизайна. Попугаи быстро надоедают
вот мой стиль
Edited by mail_robot
35 минут назад, mail_robot сказал:
Мне то же цыганщина не нравится
Скрытый текст
левый вроде стройнее. Можно попробовать еще деления на шкалах чутка укротить. По сравнению с ожидаемым диаметром крутилки вроде как длинноваты.
Я тут еще подумал про ток... по сути то это не ток, а предел тока. Если попробовать еще как вариант взять шрифт как на триггере и написать "CURRENT LIMIT" и "VOLTAGE" и глянуть как будет смотреться. И заодно чутка уменьшить огромные знаки плюса и минуса. А если клемы будут цветными, то может и вообще подумать - а нужны ли они?
Я когда то давно делал подобную панельку. И вот прокол состоял в том, что я не учел совсем индивидуальные цвето-обьемные особенности каждого элемента. Когда рисовал на экране, все было вроде ровненько и красиво. А когда поставил на пробник, охренел сколько получил бесполезного дублирования. Вот если даже взять панель того прибора, который я выложил выше (фотку). Там все по минимуму и интуитивно понятно. То есть нет элементов, функция которых однозначно не ясна. Клемы красная + черная. Были бы обе черные, я бы нанес и плюс и минус. Крутилки с разным цветом флажков. Совершенно ясно, что красный это ток, синий напряжение, но на самом деле не факт. Поэтому крутилки подписал. Делать шкалы смысла не увидел. Флажки замечательно отображают эту информацию. Все остальное я думаю не нуждается в комментариях. Это я просто для понимания логики мыслей при построении интерфейса.
Еще про надписи. Их нужно стараться делать как можно менее тяжелыми и крупными. В идеале рубленым простым шрифтом. Они нужны по сути только для первоначального ознакомления с панелью. И все, потом от них толку уже мало и они только место занимают. Основная информация будет считываться только с вольтамперметра. И все. Только там будут какие то постоянные изменения и только этот прибор отображает основное назначение и состояние источника. Остальное должно нести сугубо вспомогательный смысл.
Для примера можно просто погуглить на тему промышленных источников питания и за основу взять основные элементы их интерфейса
И что мы видим? А очень просто - ничего лишнего, вот и вся любовь
сравните с тем что я писал выше. Никаких тебе шкал и ярких цветов. Надписи мелкие. По возможности цветовая маркировка, вместо символьной. И все что ярко и крупно - показания приборов. Просто и понятно
@mail_robot , с учётом вышесказанного, по принципу было -  стало
Скрытый текст
49 минут назад, mail_robot сказал:
Так на то он и эскиз. Движемся, потихоньку, до лица ещё далеко, не придумал как делать, то ли отдельно, внахлёстку, то ли вваривать кусок...
Скрытый текст
У моего GPS3003 лицо далеко не аскетичное )))
Edited by KLARUS
ну вот на нижней правой картинке уже по моему чтото заиграло. Только шрифт зря растянул. Лучше всегда использовать монотип. Так аккуратнее смотрится. Деления на шкале сделать потоньше и покороче. Либо оставить длинными только начало, конец и середину. Как то в эту сторону поиграть
Общая клема GND вообще в кассу. Но есть один нюанс. Если ее делать стационарной (внутренняя перемычка), то есть шанс напороться на случай, когда понядобятся два изолированных источника, а тут такая засада. Как вариант добавить тумблер посредине, который будет размыкать эту самую перемычку. Место вроде есть
а по моему вполне себе скромное. Лишнее конечно есть, но оно мелкое и не давит глаз.
И опять же - на крутилках флажки и шкал нет. Шкалы вообще не часто встречаются
50 минут назад, mail_robot сказал:
Не, это корпус, как у чинайцев. Если надо двуполярный, то премычки, внешние.
51 минуту назад, mail_robot сказал:
добавить тумблер
Тумблера исключаются, только кнопки, вовнутрь светодиоды для индикации состояния через дырдочку в 0.8 мм, в молодости вообще нажималки делал из АЛ307/310, они же индицировали состояние, которые давили на КМ -ку, смотрелось неплохо.
Что-то шары замылил, паузу пока возьму, вклеить как-то надо )))
Скрытый текст
Может не в тему, но почему бы вместо ОУ LM не использовать допустим MCP? Лично мне не по-нраву LM так как на паре моих сборок показания плывут, ставлю MCP - все четко. Даже проверял на макетке, с LM все равно все плывет, с MCP нет. Или может все зависит от производителя, LM-ки же не одна контора делает.
52 минуты назад, вася пупкинин сказал:
ставлю MCP
Какую конкретно?
5 часов назад, вася пупкинин сказал:
можно и по взрослому --- MC33171N - и закрыть все вопросы ...
LM358 и LM324 слишком медленные. Даже TL072 сильно лучше. Будет большой выброс на шунте и на выходе при скачке тока нагрузки, а также при срабатывании режима ограничения тока. Выброс на шунте может убить регулирующий транзистор, а выброс на выходе, то, что к нему подключено. На картинке выброс во время восстановления после срабатывания режима ограничения тока равен половине выходного напряжения, т.е. на выходе стояло минус 7,5 вольт, плюс выброс чуть менее 4 вольт, итого более 11 вольт. Это правая верхняя картинка, красная линия. Это с подобранными, оптимизированными емкостями и стабилитронами, защищающими ОУ от насыщения,  в схеме ПИДБП без подбора всё будет намного хуже. Схема упрощенный Шелестов, желтым напряжение на шунте, красным на выходе ЛБП, у Шелестова на выходе относительно общего минус. Красные линии сжаты по вертикали для компактности.  https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3630077#p36300771v1frcyd1e.png
Edited by boris_ka
9 часов назад, vg155 сказал:
@вася пупкинин что подразумевается под словом "плывут"? Конкретный пример.
Использовал в паяльной станции как усилитель сигнала с термопары. Вобщем паяло лежит без работы а напряжение на выходе LM плавно ползет вверх до некоего уровня и затем может плавать немного туда-сюда. На MCP все четко и стабильно. Сначала грешил на разводку, но на макетке все тоже самое. Вот и предыдущий коммент нам явно намекает что LM-ки неочень)
В 29.06.2019 в 21:54, вася пупкинин сказал:
А схему можно в студию для анализа? Похоже на обвязку с ошибками, а не на плывущий операционник.
    • какое это имеет отношение ко мне?  я ни разу не совершал попыток регистрации. Да и будь она любой сложности, если её в состоянии преодолеть те кто там пишет, то и я как-нибудь справился бы. Закидывай свой тест сюда - я те накатаю ответы. скорее это относится к тебе инфа ворованная
    • Я тебя понял ... в тебе умер ДЕПУТАТ .... ИНСТРУКТОР ОБКОМА ... и прочая ПИНЗДАБОЛЬНАЯ ШУШЕРА .... Одни ОБЩИЕ СЛОВА ни о чем ... НИ ФАКТОВ, НИ ПРЕТЕНЗИЙ .... один ГНОЙ .... Так вот, смею тебя ЗАВЕРИТЬ - на ПРОФ-ФОРУМЕ , коим есть МОНИТОР, инфа собиралась МАСТЕРАМИ для МАСТЕРОВ ... и ОТКРЫТА .... а то, что ЗАКРЫТО в ПРОФ - определяется УРОВНЕМ МАСТЕРА и не более и баППло ТАМ - НИЧЕГО не решает. А то, что приходящие ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКИ порхатые спотыкаются на тесте для учеников 8 класса средней школы - это ИХ проблемы .... Что тебе еще рассказать из подноготней МОНИТОР-а? Соберись, сформулируй .... а я спать .... пока ты жиденько не обосрался в спешке попинзДаболиДть ...
    • Условий, типа этого //=====Напряжение минимальное при разрядке аккумулятора============================         if (volt <= 1050) // Если напряжение меньше-равно 10.50 вольт         {             PORTD |= (1<<PD7); // Устанавливаем бит 7 порта D  в 1 (светодиод горит)         }         else {              PORTD &= ~( 1 << PD7 );    // Устанавливаем бит 7 порта D  в 0 (светодиод не горит)             }  нужно несколько. Здесь на 10.5 вольта, такое же добавить  на 3.0 вольта ..... и так далее.  Вот из них и выбирать нужное при запуске программы.
    • Ну, схемы и прошивки принадлежат их законным владельцам. Сайт монитор их предоставляет для скачивания. Сайт монитор предоставляет их для скачивания за регистрацию и по сути за посещение. помимо этого, для доступа к более закрытой информации требует соблюдение дополнительных условий. Сайт монитор размещает рекламу? Если да, то это деньги. Даже просто использование его как раскрученной платформы для купли-продажи или поиска мастера за счёт чужой информации - барыжничество.
    • По-дилетантски объясню:  1. Запускается основная программа (счетчик ампер-часов). 2. Дальше: либо по кнопке, либо автоматически появляется меню  где можно из списка выбрать и задействовать необходимое условие для минимально допустимого напряжения. 3. После выбора счетчик работает с выбранным параметром.Скриншот счетчика прилагаю на всякий случай.
    • готов ответить за свой гнилой базар? Что-то ты туда положил, а МЫ - продали? Кому? Чье? Покажи .... Иначе - ПОЧЕТНЫЙ
    • чужими схемами и прошивками барыжите
  • Набор светодиодов, 500 шт.
    • By Keltalas
      Доброго времени суток, форумчане.
      Столкнулся с такой проблемой:
      Перестал нормально работать блок питания ЗУ ноутбука. Ноутбук может нормально включится, поработать, а потом прерывистый писк из БП и отключение. После такого отключения из БП слышно тихое шипение. При попытке снова включить ноутбук, он на секунду включается, потом писк и снова выключается. После нехитрых манипуляций ( перемещение БП в пространстве) он снова нормально работает, но не долго ( от 30 минут до 2х дней) и снова по кругу. Я аккуратно разобрал БП и уже грешил на высоковольтный конденсатор (т.к. это вроде бич подобных зарядок), но нет, шум слышно на выходе зарядки. При осмотре ничего такого не заметил, кроме того что один из двух конденсаторов на выходе немного шатается (совсем немного). А вот с другой стороны платы уже интересней: на пайке провода от БП к ноутбуку заметил странный налёт, и контакты на выходе немного потёрты(на фото видно).
      Дополнение: ноутбук работает всё время от сети, без батареи.
      Буду крайне благодарен за помощь. Замена в моём случае не релевантна. Если нужны будут доп. Фото, добавлю. Заранее спасибо.
    • Guest Новичок
      By Guest Новичок
      Добрый день. Решил я значится замутить внешнюю видеокарту для старого ноутбука. Не сказать, что вопрос жизни и смерти, скорее желание по экспериментировать, но тем не менее. Итак, столкнулся с проблемой габаритов. Тестовые пуски с обычным компьютерным блоком питания прошли более или менее успешно, встал вопрос в оформлении всей этой машинерии в более или менее компактный корпус. Естественно, обычный БП в эту концепцию никак не вписывается, решил уточнить - можно ли для питания райзера использовать БП от монитора? На руках имеем собственно сам райзер питающийся от Molex 4 pin(типа того, от которого питается HDD), блок питания монитора на 12В  3А(классического вида на 2 провода + и -) и пара видеокарт без доп питания c потреблением мощности в 30-40 ват. Можно ли каким-то макаром получить вожделеный Molex?
    • By divereldar
      Ребята, здравствуйте. Помогите, пожалуйста.
      Торможу с ремонтом блока питания монитора Fujitsu Siemens Scaleoview L19-1W.
      Монитор не включался. После разборки и повторной сборки при нажатии кнопки питания мигает и отключается. Найденная мной информация на сайте говорит о проблеме с блоком питания.
      На блоке питания не нашёл вздутых конденсаторов, хотя на плате наблюдаются затемнения от перегрева.
      Согласно фотографиям блока питания, что нужно заменить (перепаять) в первую очередь? Судя по блоку питания, все детали в норме, но глаза профессионала найдут проблему, чего не удаётся сделать мне.
    • By vasiliy.burlaka
      Здравствуйте. Братцы помогите разобраться. Телевизор LG 37LN541U. Не работает подсветка на телевизоре. Когда светишь фонариком на матрицу, изображение видно. Заменил полностью все сведиоды подсветки, не загорелась подсветка. Выходное напряжение на светодиоды идет 14.3 В, При отключение светодиодов 15 В на выходе с БП  в момент включения, но через пару секунд падает до 6.6 В. По мануалу напряжение на выходе должно быть 125.8 В / 0.4 А. Специалистом себя не считаю. Буду рад любой помощи
      Power Supply LG EAX64905301.pdf
    • By FOX4204712
      Нужен ключ без фиксации, БП ноутбука напряжение 19.5 Вольт 4.5 А, нужна коммутация через транзистор или тиристор, через кнопку (напольную педаль) чтобы при отпускании кнопки затвор был закрыт, в роли нагрузки ТАТУ машинка, потребляет 3.5А
      Желательно чтобы работало от одного БП. ((обычное реле и кнопка дает сильные просадки))
      Помогите пожалуйста, не могу сообразить.
