3 часа назад, Николай Шумейко сказал:
Схема 16у2, можно ли сделать регулировку напряжение более плавной?Имееться в продаже только на 5Ком многооборотный,
Я думаю если поставить туда многооборотник, надоест его крутить, это лишнее.... Насколько я помню, в 16у2 два потенциометра на регулировку напряжения: грубой и точной. Вроде 10к и 1к. Получается есть уже в схеме плавная регулировка.
Edited by Коллектор
Добавление
3 часа назад, Коллектор сказал:
Такой вывод из личного опыта?
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Ребята! А как сделать индикацию режима ограничения тока не используя  ОУ (DA1.4 на схеме чуть выше)? Необходимость термозащиты в таком виде весьма сомнительна, а если и индикацию сделать на транзисторах, то можно пробовать вместо 324 сдвоеный ОУ пошустрей.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
3 минуты назад, Vlad90 сказал:
Мои мысли читаете) Я тоже про это думаю. Я у себя сделаю 2х полярное питание микросхемы (на другом оу, пошустрее 324, который требует двухполярки) , а там уже можно присобачить индикацию без отдельного оу. У вас смотрите сами. Можно же сдвоенный оу поставить в сам бп, а на индикацию любой подходящий та и делов)
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
"А как сделать индикацию режима ограничения тока не используя  ОУ?"  Вот рабочая схема, С1 и R7 не ставить.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-простой-и-доступный-бп-050в/&do=findComment&comment=2612212
Edited by boris_ka
1 час назад, boris_ka сказал:
Спасибо, но у меня оу стабилизатора напряжения без конденсатора нормально не работал, так что думаю конденсатор можно оставить.
Edited by Коллектор
Ошибка
29 минут назад, boris_ka сказал:
оставишь С1, готовься к выбросам.
Странно у меня без этого кондера так: к примеру на выходе 6 вольт, подулючаю нагрузку лампу 6в/1А, и напряжение растет более чем на пол вольта. И так на всем диапазоне напряжений. И нет разницы какое пинание оу одно- или двуполярное. Я даже не знаю почему так выходит. Может возбуд идет.... С кондерам все норм.
@boris_ka чем нагружали БП, куда подключали осциллограф и какая емкость на выходе БП?
1 час назад, vg155 сказал:
@boris_ka чем , куда и какая емкость на выходе БП?
Так эта картинка была давно, всех ньюансов и не вспомнить. Обычно ставлю на выход ЛБП нагрузку 0,1 ампера. На выходе ЛБП прикручены ПЭВ-25 и ПЭВ-50, один ПЭВ даёт ток 0,1А, а два последовательно дают ток 0,8А. Я их переключаю с помощью IRF3205, когда не нужно срабатывание режима ограничения тока. А когда нужно шатнуть ЛБП по крупному, тогда постоянный ток 0,1А,  ставлю 1 или 2 ампера ограничения тока и делаю КЗ с помощью IRF3205. Раньше ключевал IRF3205 от самодельного генератора, на фронтах были какие-то мелкие блохи, но сейчас только от ГЗ-106, фронты от него идеальные, никаких искажений. Ослик показывает на затворе IRF3205 амплитуду 18 вольт. Частота на картинке около 17 Гц, емкость на выходе наверное порядка 10,0 - 20,0, при бОльшей емкости фронт восстановления будет сильно пологий, и частоту придется сильно снижать, что аналоговому ослику не отразить. Фронт восстановления на картинке для ПиДБП - правый вверх. На картинке ниже частота менее 2 Гц, ёмкость на выходе около 300,0. Это выбросы крутого ЛБП Keysight E36312A.  https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3631119#p3631119  Фронт восстановления - голубой вправо вверх, видны следы самого вредного выброса в ЛБП при восстановлении, небольшой подъём напряжения.35819928272_d4a0296a8a_o.png
Выбросы снимаю осликом с выхода и с шунта. Только у одного щупа ослика подключена земля. Rн на выходе для тока 0,1 А. Схема для этого измерения - https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3640726#p3640726  1vlkkkqc33.GIF
Последние опыты с разной ёмкостью  на выходе - https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3647555#p3647555
Edited by boris_ka
33 минуты назад, boris_ka сказал:
У меня застопорилось дело с электронной нагрузкой 300Вт именно из-за непоняток в режиме ключевания силового мосфета. Пытался этим, но что-то  мне не нравится результат.
У электронной нагрузки своя переходная характеристика, хрен знает какая. Для чистоты эксперимента надежнее будет что-нибудь попроще.
Приветствую. Собрал 16v2 и 17 версии и у обеих на выходе вот такая бяка. Подскажите как побороть.
1 hour ago, Felix Fox said:
... у обеих на выходе вот такая бяка.
А вы попробуйте посмотреть то же самое на выключенном БП. Короткий радиоимпульс амплитудой всего пару милливольт (заполнение 20 МГц - это звон на частоте среза усилителя осциллографа или щупа) - это скорее всего наводка. Например, от ближайшего Wi-Fi роутера. Заодно посмотрите, какой период у этого сигнала.
Edited by Lexter
Приветствую. Можно схемку бп 16y2 с mosfet-ом в качестве силового элемента. Еще вопрос: можно ли обойтись заменой кондеров и силового элемента при питании от 65 вольт? (Надо для первоисточника +- стабильного питания питания от железного трансформатора для DPS5020. И кирпичами, пожалуйста, не закидывайте.)
не существует 16у2 с мосфетом.
Можно поизгаляться и присобачить р-канальный. Только смысла в этом НИКАКОГО. От слова "вообще".
потому и не существует, что от слова "вообще"...
С питанием что? Пойдет замена электролитов на электролиты 100в и транзистора на MJL21193G?
я тоже не читал. Тут столько говна, что и за неделю не осилишь. Давно уже пора какое то резюме по теме делать, а то потонет пидбп в бездне форума
Всем спасибо за помощь по настройке схем ПИДБП, собирал от v14 по v17.В итоге для меня лучшая v17.Но осталось пару вопросов  которых так и не нашел ответов на форуме(может и что-то пропустил).1-На выходе полный ноль только в том случае если подключить любую лампочку,без неё 0.1-0.2v(нагрузочный резистор 1Ком установлен). Не критично но всё же?. 2-Присутствует шорох в регуляторе напряжения(конденсатор 1мкф установлен), может это связано в том что стоит многооборотный(проволочный)?
а какие еще есть версии?
    • В чем разница в схемах из даташита и ирауд7, я про RC цепочку в обратной связи, на что она влияет? есть авто усь момо 4.250, схема реализована из даташита на 2092, ключи 4227 в гейтах 4.7Ом, несущие 320кГц +-, дед тайм стояло 8.2к и 4.7к вроде вторая ступень выходит, поставил 8.2к и 3.3к  проблема в постороннем шуме на выходе, высокачастотный писк, и быстро и прилично нагреваются дроссели, если откинуть вход от предварительной части и фильтров то полная тишина пробовал вариант из схемы ирауд7, несущая поднялась до 420кГц примерно при 510 Ом в RC цепи на компараторе, при этом писк пропал только шипение от предварительного видимо и нагрев дросселя уменбшился, при 330 Ом снизил до 350Кгц писка нет, при 300 Ом несущая теже 320к примерно и снова писк если поднять несущую по схеме из даташита, при 620 Ом примерно 350кГц выходит, писк также пропадает только шипение в итоге оставил как и был вариант из даташита, но когда поднял несущую до 350кц все равно писк во всех каналах понятно что криво развели плату китайцы, какие варианты для устранения этого писка? до какой частоты можно поднять несущую для ключей 4227 и какой дед тайм лучше?
    • Это одна из многих тысяч ложных шизоидных теорий созданых кремлем для предотвращения консолидации народа против кооператива озеро.
    • Поэтому и надо учиться переводить самому.   А при чем тут яндекс? Это про их браузер? Это ж тот же хром, только с мусором от яндекса. Виндовый EDGE и то лучше работает. А что мешает использовать ту же оперу? Да и в принципе не читать pdf через браузер? Скачал, открыл в pdf ридере хоть десяток документов и спокойно работаешь. И желательно чтобы это был не адоб, а хотя бы та же sumatra. Работает на порядок шустрее. Но что-то мы ушли от темы автора....
    • отвечаю по сути, насчет гнезда не согласен, так как делаю на военку, а надежнее пайки ничего нет. В гнезде они могут не пройти вибрацию при сдаче изделий. Насчет Али да там есть, но то что я нашел 2-3 месяца доставка. Но  в принципе не суть, так как нашел в конце концов контору. и сделал у них заказ на 24 штуки.
    • Приветсвую! Кто ни будь работал с микросхемой STLED316S?  Это драйвер семисегментонго индикатора. Можете привести минимальный кусок кода который выводит любую цифру на дисплей. Из документации не пойму как с ней работать... На форумах инфы почти нет. Из того что есть тоже толку мало. Буду рад любой инфе по этой микросхеме. Ещё правильно же понимаю биты по SPI передаются младшим вперёд, а такты нужно передавать инверсные? В качестве МК применяю STM32.
    • Выкиньте и забудьте о его существовании. И больше не шастайте по мусоркам. Ну, или же распаяйте на детали.
    • Guest Babulex
      By Guest Babulex
      Вынул из принтера блок питания, CQ191-60017. Он выдает как 32, так 12 вольт. Мне нужно второе. Но я столкнулся с проблемой, если просто взять и запихнуть все в розетку, на выходе 32 вольта. Вопрос: как получить 12 вольт? На контакте с луной 2 вольта.
    • By Student161
      Добрый день! "Не вели казнить! Вели слово молвить!" Печеньку модератору!
      Увлекаюсь ардуинками и решил расширить кругозор в области ремонта БП. Заволялось два мертвых и один полумертвый БП 220-12 6А и два 12.5А. 6А ожил после замены всдувшегося конденсатора, а вот 12А интереснее проблемы одинаковые силовой ключ, резисторы, шим контроллер (или как там его зовут UC3845AN) кажется еще диодный мост на выходе, пред и термистор. Поменял все мелкие конденсаторы. Один блок питания "вроде" ожил (при подключении через лампочку выдает 12В), пока не собираю он у меня как образец. А вот последний БП выдает без нагрузки через лампочку 5В вместо 12В. Что не говорят в ютубе "осцилограф в БП не нужен", но я уже и его за юзал. Скачет питание на микросхеме. Выпаивал все конденсаторы и проверял, стоящие в цепи питания. Сдался и вот я тут за помощью в очереди! Помогите разобраться! БП мне и даром не нужен, а вот опыт бесценен. Пила на 4й ноге "рваная" питание - пила.
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
    • By AlexPo
      Поприветствую всех, вышли из строя цепи питания платы управления двигателем, были окислы от воды. Обнаружил пробитой две микросхемы диод шоттки. Запчасти приобрёл, пока не менял, схему зарисовал и не пойму почему LM2577 работает на понижение, преобразует из 24 В-12 В, она вроде повышает напряжение, или я не прав? И зачем так сложно, сначала 12 В, а далее LM2940 понижает до 12 В ? Или все правильно, подобные платы не ремонтировал.
    • By ALViktor
      Напряжение и ток регулируется во всем диапазоне.
      3000 р
      Есть вариант 20 вольт 20 ампер.
