Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Есть небольшой вопрос: вот я купил вольт-амперметр VC-288(вроде так), и он включаеться в минусовой провод для измерения тока. К примеру по 16 версии пидБП, амперметр включать после шунта БП, или до. Я так понимаю после шунта бп? Или шунт амперметра выпаять и просто впаять паралельно шунту бп? Но тогда боюсь показания амперметра не настрою...
Edited by Коллектор
9 минут назад, Коллектор сказал:
Где-то в теме обсуждалось, ставьте после шунта БП, картинку сохранил
Скрытый текст
11 минут назад, Коллектор сказал:
Ещё и токовые настройки потеряете. Если R вашего шунта совпадает с R показометра, то можно обойтись одним. Можно делитель на входе амперметра пересчитать под конкретный шунт. Проще всего, кмк, как на картинке.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
1 час назад, KLARUS сказал:
Сопротивление шунта этого показометра на порядок меньше, чем у шунта ПиДБП.
Сегодня запустил схему из показометром, норм за свои деньги, точность еще норм. По вольтам врет на 1 десятую вольта(не во всем диапазоне), по току тоже норм: при токах более пол ампера показывает плюс минус как мультимерт, ниже 200мА врет как батюшка, но мне не критично. Кстати есть вопрос: выходное напряжение 6в, нагрузка 1.9А две лампочки, переодично вспыхивают сильнее, только быстро, будто выброс тока кратковременный... Емкость на выходе на 22мкФ. На входе 10000мкФ и паралельно резистор 1Вт на 1.5кОм, на розряд. конденсатор оу напряжения 10н, оу тока 1н. Осцыла нету.... Может выходную емкость поднять? В других режимах еще не гонял.
Это очень много, нужен подбор. Для этого блока на выходе 22uF может быть мало.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
31 минуту назад, Sem2012 сказал:
Так я знаю подбирал был конденсаторы оу, надо поувеличивать емкостя....
Edited by Коллектор
Добрый вечер! Собрал 17 версию (плату брал у KLARUS) присутствую небольшие вопросы.
         Не могу избавиться от того, что при уменьшении тока, в минимум, происходит свободное срабатывание триггера, везде как бы считается что от этого спасает гирлянда диодов, в 17 версии они есть уже на плате, но не они, не дополнительные которые ставлю отдельно не позволяют избавиться от проблемы.
        Так же не корректно работает термозащита, точнее индикация срабатывает как положено, но не происходит закрытие VT3 транзистора, напряжение на выходе не исчезает. Смотрел и под микроскопом и так и сяк не ничего подозрительного
Можно, если применять качественные элементы, а не первые попавшиеся из мусора.:D
9 часов назад, Николай Шумейко сказал:
Схема v17, нестабильность напряжение +-20мВ это норма?Можно ли еще повысить устойчивость в данной схеме?
В данной схеме это неистребимо. Использование общего напряжения питания в качестве опорного напряжения - дёшево во всех смыслах. И в плане точности тоже.
47 минут назад, Стрелка осцилографа сказал:
lm питается от другой обмотки.Если можно совет или схему стабильного опорного напряжение.
5 минут назад, Николай Шумейко сказал:
Самое простое, дешёвое и оперативное - TL431 и аналоги. В большинстве случаев вполне годно. Для особо точных решений необходимы специализированные опорники с фиксированным выходным напряжением.
55 минут назад, Николай Шумейко сказал:
8 часов назад, Стрелка осцилографа сказал:
У меня в роли опорных +/-15V от кренок, которые питают ОУ и никакой заметной нестабильности. Просто подключаться нужно в правильные точки.
Edited by vg155
От общего питания можно питать ИОН, но общее питание - это не ИОН. Я так привык. Завтра постараюсь выложить предыдущую схему с небольшой доработкой. Сравните качество выходного напряжения.
2 минуты назад, Стрелка осцилографа сказал:
Ну, так смотря что питается. Если, кроме ОУ, еще и переключалки-моргалки всякие, тогда конечно.
05.08.2019 в 19:25, Стрелка осцилографа сказал:
Где ваша доработанная схема?, хотелось бы опробовать .
    • Сможет. У нее очень низкая избирательность, и ширина полосы сигнала на СВ относительно частоты очень широкая.  АПЧГ нужна на УКВ. В крайнем случае на КВ.  Так что смело пробуйте, собирайте.  Там очень хорошая статья с ответами на все Ваши вопросы. Даже если поленитесь всю почитать предварительно, а оно скорее всего так, то ответы на вопросы найдете потом. Можно начать с простого приемника на наушники, а потом добавить усилитель. Я делал так. Все получилось. Только если бы Вы указали где живете, мы бы могли сказать есть ли у Вас там СВ вещание и какой по мощности сигнал.    Ваши конденсаторы там подойдут в 5 местах. Только где 0,033 нужно поставить по три параллельно.
    • Вернее.  Второй более мощный ,будет дольше заряжаться.  Вот я о чём.  Не заряд, а ток в один и тот же период времени(пока они не зарядятся оба) будет разный.. И разный будет заряд до того времени пока не зарядятся оба.    Вот чё.   Немножко не точно сказал.
    • Переберитеиеще раз и сделайте 12 аольт и половину ампер, мощность останется каа и прежде P=IxU, преобразователь или купить(изза знаний на собственную сборку)   Вот от этих данных и будет самое простое изготовление автомобильного преобразователя Если иип не делал, и в дальнейшем не собираешься этим дальше заниматься, подумай о вложениях в приборы и ,,чечки,, для пайки, это в несколько раз больше ,чем просто купить готоаое изделие
    • Есть мнение, что просто из кучки однообразных конденсаторов на 10 нФ приемник может не получиться.
    • Ага, тоже так думал, тогда пока без драйвера, на транзисторах попробую. По драйверам пока нет понимания, чет их такое море. А тут какие есть косяки в правой части?
    • То есть вы оспариваете это ---  @Хoхол-Например, два конденсатора, один на 100 Вольт и 100 мкФ, а второй на 1000 Вольт и 100 мкФ, будучи заряжены до 100 Вольт, будут иметь одинаковый заряд - 0,01 Кл. Сами понимаете что вы предположили что один  и второй ,заведомо исправные ,вдруг стали на момент не правильными? Может вы попробуете это лабораторно проверить?
    • Подойди к зеркалу - увидишь его.
  • Коронки для металла из твердосплавной стали. Размеры: 16; 18,5; 20; 25; 30 мм. Длина: 65 мм
    • By O5-14
      https://cxem.net/pitanie/5-176.php Эта конструкция. Раздобыл экран Siemens, удачно) Бесхозный трансформатор небольших размеров тоже где-то точно у меня есть, по идее.  Также досталось дохлое ЗУ, корпус которого как раз вместит в себя новую начинку.
      Как я понял, контроллер можно спокойно ставить ATmega8A-AU, вместо ATMega8L-8SU. L - версия всего лишь кушает поменьше). И в настройках программатора всего лишь выбрать мой "A" контроллер, а остальное то же самое, но... не нашел ISP режима для него( Фьюзы, как понял из написанного. При чем тут еще Lock Bit ?
      Надо будет посмотреть, все ли используемые ножки мк совпадают в DIP и SMD версиях, чтобы переразвести плату управления. Надеюсь, в эти 2 дня выкрою время на это дело.
      Кто-нибудь повторял эту схему, каковы впечатления ? Есть некоторые вопросы по прошивкам
    • By kinderboy
      Всё б\у, исправно работает, давно не используется
      Лабораторный блок питания Gophert CPS-3205II (штатные провода заменены на провода с нормальным сечением)
      Паяльная станция (фен) MyPovos 858D (в комплекте 3 насадки и запасной нагреватель)
      Мультиметр Mastech MS8233D, автомат, щупы в комплекте, но без резинового чехла
      Электрическая отвёртка с битами (заряжается по USB, оборотов немного но для мобилок подходит хорошо)
      Только всё вместе, ценник 6500 без торга. Бонусом пару ништяков докину каких-нибудь
      Москва, Ховрино
    • By finn32
      Начал разбирать очередные завалы накоплений. Ненужное буду выкладывать в этой теме, что-то за деньги, что-то отдам. Тема будет пополняемая.
      Начнем с БП.
      ГР в корпусе для освещения или типа того.
      Хорошо пойдет для ремонта автоусилителей. 12 В, 21 А. Ценник 1000 р.
      Импульсник для светодиодных лент. 12 В, 25 А. Ценник 600 р.
      Импульсник в корпусе от какой-то слаботочки. Ценник 400 р.
    • By andre40
      Всем привет!
      Сначала собрал БП и он заработал(это радует!), а потом появились некоторые вопросы. Если у кого-то найдётся пара минут - ответьте, пожалуйста.
      Делал по следующей схеме, расчитывал в программе FlybackZCS, куда ж без неё.
      D2 я поставил HER208, а можно сюда обычный диод поставить? Например 1N4007. R6 прога насчитала 1.346 Ом, поставил 1.5 Ом. Насколько критично отклоняться от номинала этого резистора, который прога подсказывает? Каков должен быть вольтаж С3 и С5? Поставил 1кВ и 35В соответственно. Много? Мало? Куда встать осцилом, посмотреть частоту? В проге расчёт был на 100кГц. Бп пищит(звенит) негромко, это из-за транса? Феррит разломан был, склеивал по кусочкам, из-за этого? Или может и другая причина быть, кроме транса? Всем, кого отвлёк - Большое Спасибо!
    • By Nem0
      Еще не видел на нашем форуме темы посвященной ИИП на замечательной микре IR2161, про которую мало кто знает, а ведь она намного лучше подходит для создания ИИП, чем всеми любимыя 2153. Микра 2161 имеет встроенную защиту от КЗ (очень эффективную кстати) и софт-старт (который реально отлично работает). На этой ИИП мною сделано уже несколько блоков питания. Статья, печатка, схема моего ИИП на этой микросхеме - http://cxem.net/pitanie/5-338.php
