При подключении КТ825Г блок питания работает нормально (от 0 до 27В).
Хочу использовать в схеме П210Б (4 шт). При их использовании напряжение меняется с 25 до 27В (Питание 30В).
Понимаю что нужно использовать как составной транзистор. Подскажите что и как изменить в схеме.
П210-е лучше использовать в качестве ножек для корпуса или грузИл на рыбалке. ИМХО.
Подскажите, если двухполяркой запитовать оу, то общая точка так же до шунта? Я припаял до шунта, все четко. Вот только эти выбросы при вкл и выкл. Это ,вроде, минус питания должен приходить первым, и уходить последним, верно?
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
1 час назад, Коллектор сказал:
должна быть на минусовой клемме.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
на минусовой выходной клемме.
Причем, в буквальном смысле. Общий провод +/- питания ОУ отдельным проводом паяете на выход "-".
Edited by vg155
5 минут назад, vg155 сказал:
Я просто как на выход припаял среднею точку питания оу, то выходной конденсатор грелся, возбуд наверное. Надо коррекцию оу подобрать. Спасибо большое)
5 минут назад, Коллектор сказал:
Может и надо, не могу сказать. А вообще все земляные провода собираются в кучу на минусовом выходе.
14 минут назад, vg155 сказал:
Та это знаю) без коррекции оно нормально вобще не работает, по крайнер мере у меня.
Подскажите где может быть косяк, нестабильность при нагрузке, пример: 2V, при токе 2amp - повышение напряжение на 10mV, при 8V - понижение на 20mV.В качестве нагрузки использовал электронную нагрузку и так же для сравнение спираль нихрома.Измерял непосредственно на нагрузке.
3 часа назад, Николай Шумейко сказал:
можно как то без него?
Можно. Оставить, как есть.
18 часов назад, Николай Шумейко сказал:
А надо измерять на клеммах БП, а ещё лучше, в той точке, откуда берётся обратная связь для регулятора.
Если причина - возбуждение схемы БП, то отловить его без осциллографа малореально. Можно соорудить простой пробник - показометр из звукового входа компьютера. Возможности скромные, но лучше, чем ничего.
2 часа назад, Dr. West сказал:
как раз с выходных клемм и берется.
Очередной раз спасибо Silvi.
Собрал БПО по предложенной им схеме - все заработало сразу, работает отлично. Искал именно такого исполнения т.е. управляющий +, есть гистерезис, настраиваемые пороги (универсален, нет привязки к конкретному ЛБП, не на стабилитронах). Немного изменил плату в сторону уменьшения реле (а также перемычек)))- оставил 3, т.е. 4 обмотки, под светодиоды доразвел плату, запаял и планирую оставить.
Немного затестил и вот вопрос, который задавал ранее: а есть ли смысл собирать плату управления кулером, у меня пока транзистор всегда еле теплый???
И второй вопрос, если кто собирал включение/отключение нагрузки по кнопке, поделитесь ссылками, как кто лучше реализовал. Сам пока склоняюсь к применению полевика. Поделитесь как надежно это все работает и с проверенной схемой.
Я вот эту собирал трижды уже, работает отлично.
Можно взять готовое реле ВАЗ управление ПТФ. К примеру реле 23.3777.
Чем обычный тумблер не устраивает? Проще и надежней все равно не придумать.
А то берется простой БП, а потом обвешивается всякими приблудами, которые все вместе в 10 раз сложнее самого блока... Очень хочется крутизны? Тогда реле и всего две кнопочки ВКЛ и ОТКЛ. Ради экономии одной кнопки городить схему по сложности почти равной самому блоку???
Edited by Vlad90
24 минуты назад, Vlad90 сказал:
Слишком банально.:crazy:
Цитата
Слишком банально.
Ну думаю так и есть. Судите сами - БП с CV, CC, триггерной, температурной защитой. По сложности ну не на LM317 или 2х транзисторах же схема, как никак ЛБП можно назвать. В свою очередь дополнил Блоком Переключения обмоток. Вольтамперметр собрал на Atmega8 и LCD 1602. Наполовину готов корпус, пока рядом с клеммами оставил место то ли под кнопку, но хотелось бы доделать раз такое вырисовывается, неправда ли?
На полевом есть у кого проверенная схема? На реле что-то не охота собирать, тем более опять питалово (дежурное) нужно.
Ребята! Не забывайте, что тема называется Пидб, то есть ПРОСТОЙ и доступный. А вы тут контроллеры, навороты сказочные и пр. Никто не мешает себе хоть процессоры с видеокартами внедрять в БП, но это совсем другая тема. По поводу триггерной и температурной защиты, то как по мне - это как раз абсолютно ненужные вещи. Суперперегрев - это значит, что что-то неправильно сделано. Во всех разумных случаях (тем более при наличии переключения обмоток) никакого перегрева быть не должно. Я бы наоборот, чуть упростил схему выкинув термозащиту  (все равно ведь будет система управления кулером) и триггерную защиту (за 400 страниц кажется только пару человек сказали, что ей пользуются), а так-же индикацию напряжения можно убрать. Вот тогда действительно будет простой, при сохранении всех основных характеристик. Ну примерно вот так:
И тогда можно попробовать применить не 324 (которая с самого начала приросла), а другие операционники да и плата станет попроще...
Edited by Vlad90
9 часов назад, Vlad90 сказал:
Не устраивает тем, что его надо не забывать выключать. А забыв выключить, при следующей подаче питания на БП, выходные клеммы сразу окажутся под напряжением и смысл самой "выключалки выхода" пропадает. Триггерная схема же, при выключении БП сбрасывается автоматически. Причём, по наблюдениям, гораздо раньше, чем сам БП начинает снижать напряжение.
Пара транзисторов и пять резисторов - слишком сложно?
Все эти "примочки" повышают эксплуатационные удобства ЛБП и вполне уместны. Ну а применять их в своей конструкции никто не принуждает.
8 часов назад, Vlad90 сказал:
И чтобы выставить необходимое напряжение, надо будет включать тестер и подключать на выход,
затем отсоединять тестер и подключать нагрузку.
А какое напряжение будет под  нагрузкой - угадайка.
"Напряжеметры" сейчас достаточно дешевы и приемлемую точность имеют.
Экономия?
Вряд ли стоит экономить на удобстве.
    • Продам осциллограф Hantek DSO5202P. Цена 16000 руб, пересылка почтой. 200МГц, 2 канала, 1GSa/s. По фунционалу все работает без проблем, по внешнему виду - немного пожелтел пластик от солнечных лучей, в комплекте только один родной рабочий щуп. Второй щуп на фото нерабочий, с обрывом центральной жилы. Аппарат использовался крайне редко, прошивка заводская не менялась, не вскрывался.
    • Ну так-то да. А чё они разной амплитуды?
    • Как я вижу. Плохо, что J1,2 не защищены от статики. Да и остальные входы не мешало бы защитить. Плохо, что нет возможности послушать на наушники выборочно только один из входов - они все подключены постоянно. С56,57 лишние - они вносят асимметрию. Смотрим только вход J4. Переменник 10к в среднем положении - это наихудший случай, когда его Rвых=2,5к. Нагрузка =10к. Получился делитель с Кп=10/(10+2,5)=0,8=-2дБ. Теперь нажимаем кнопку S3. Нагрузка стала (10||10)=5к. Получился делитель с Кп=5/(5+2,5)=0,67=-3,5дБ. Это приведёт к спаду уровня в наушниках на -1,5дБ. Малозаметно на слух. Но если нажать такие же кнопки во всех 4-х каналах, то получим -6дБ, а это уже заметно. Ради упрощения схемы с таким недостатком, хоть и маловероятным (переменники посредине), можно смириться. Rps2=10к. Его нагрузка =1к. Нужно ожидать, что вблизи максимума регулирование будет неожиданно резким. Если контрольный усилитель не будет подключаться 100-метровым кабелем со значительной ёмкостью , то сигнал для него лучше снимать с IC5 и IC6 (ведь они неравнозначны!), поставив на их выходы переменники и переключатель для выбора выхода. Зато наушники будут всегда "под рукой". На выходе IC5 нужен хоть какой-нибудь индикатор. Ну хоть на 3 лампочки. Можно и не делать такой индикатор, если микшер будет привязан через USB к конкретному компьютеру, будет установлен "правильный" уровень и, запомнив его, пользоваться программным индикатором. Все эти изменения не требуют изменения "печатки". Как-то так. С уважением В. ПС. Не следует делать один земляной провод на все переменники - это неудобно. Лучше с каждого тянуть "свои" провода (на спаренных переменниках зЕмли можно объединить) и слегка свивать их. Если вся конструкция будет упакована в металлический короб, а блок питания будет вынесенный, то никаких шумов/наводок не "наловится".
    • Вопрос по косому мосту, если у меня транзисторы IGBT с максимальным импульсным током 180А, то мост я могу нагрузить до 300А(360А, так как мост и 15% запас)? Ведь в мосту две же диагонали работают с одинаковой частотой, значить получаем что можем снять в два раза больше ток?
    • ну не дорисовал я её...
    • Недалеко, можно сгонять...
    • Зачем есть же и на 5 и на 10в готовые. А вообще прецизионных ИОН целая куча, что есть в наличии то и брать.
