  • Ответов 14,5т
Мотал проводом 5х0.5 так как толстый провод тяжко найти.Просто собирал другой Бп трансформатор был взят из бесперебойника -так там железо меньше и габариты (правда сделан очень качественно и залит так что и не разобрать)так вот 9а держит запросто -правда внутри печька .Значит проблема в трансе
Изменено пользователем rtt45
3 часа назад, vg155 сказал:
не рассчитаны на длительную работу
посему, если есть доп-вторичная обмотка вольт на 20 на трансе от упса, ее включают последовательно с первичкой.
9 часов назад, vg155 сказал:
Трансы из бесперебойников не рассчитаны на длительную работу
для лаба длительная работа в принципе не штатный режим. Специфика. Однако я тестировал несколько типов трансов на нагрев на ХХ и замечание на счет длительности справедливо далеко не для всех
3 часа назад, mail_robot сказал:
трансформатор от бесперебойника: 3,5 часа постоянной нагрузки в 4 ампера- температура транса в корпусе не поднималась выше 50 градусов.
06.11.2019 в 01:12, rtt45 сказал:
Когда-то собрал аж 3 штуки Бп и работают.И вот счас опять понадобился этот блок питания.Собрал так как старая печатка осталось то все прошло успешно просто скопировав ее.Но вот вопрос-регулируется U нормально 0-30 вольт  но вот при ограничении тока происходит что-то неладное.Светодиод переключается с задержкой 2 сек.Схему и печатку проверил многократно.Рядом стоит такой-же ограничение тока происходит мгновенно(переключение светодиодов HL1 и HL2).Было это давно и уж подзабыл -работали все БП без бубнов а вот тут что-то никак.Ткните где можно все узнать.
Всем спасибо за ответы и советы-настроил все R15-он отвечает за пороги переключения.Ток и правда макс 5.5 а без просадки на 6 а просадка и гул.Никогда не имел дело с тс180 от ч\б телевизоров так как уже их и не найти.
@rtt45 R15 выставляют ( ограничивают) максимальное выходное напряжение блока питания. Ни за какие пороги он не отвечает. Если вы выставили максимальное напряжение без нагрузки, а потом подключили нагрузку при максимальном выходном напряжении, то будет именно то что у вас было.
Такая большая ветка, сложно уже что то найти,  не как не найду последнюю версию блока питания для повторения. Дайте пож. ссылки. Например на V16.2 с переключением  обмотки. Эта версия  только до 20в или можно и больше?
46 минут назад, gsaorion сказал:
Принимай
ЛБП.rar
Изменено пользователем Silvi
Дописка
6 часов назад, gsaorion сказал:
Максимальные параметры от версии не зависят. Можно любую из них перестроить на нужное напряжение и ток заменой нескольких деталей. В разумных пределах, конечно.
13 минут назад, gsaorion сказал:
Спасибо!
Советую лучше ЛБП с 389 стр. или с 391 стр. от Clarus
включение нагрузки от Dr.West с 400 стр.
переключение обмоток и управление кулером с 388 стр. от Silvi или от Clarus
Всем вечер(или как у кого, у меня почти) добрый. Вчера закончил прочтение темы(полностью), сегодня решил посмотреть закрома. Хлама много, но нужного как всегда не попалось. Главное это выходник пока не нашелся нужный, но зато аж две горсти кт829а набрал. То что ставили помню, но были возбуды. Есть у кого удачный опыт повторения этого блока и по какой схеме? Сам планирую 16у2 или 17, ток макс 2.5-3а, напряжение 24в двухполярник, точнее как у аудиофилов двойное моно.
ЗЫ мне нужен именно ЛБП, а не просто БП с регулировкой выхода.
Изменено пользователем ww2k
да возбуды то там не от выходников вовсе, а от хреновых ОУ (может быть даже очень китайских). Я вон вообще ставил 209-е высоковольтные из ATX отковыреные и нормально все работает. Точно так же в двойном моно )
Так что я мыслю, что опасения напрасные. Надо собирать и пробовать. Одно могу посоветовать - если есть немного опыта, подберите другие ОУ. Нынче выбор однополярок очень неплохой. А еще лучше запитать ОУ двухполяркой от отдельного мелкого БП и поставить что-то посерьезнее 358-й. Но это естественно может повлечь смену некоторых номиналов, особенно если брать JFET-ы типа 082-ых или 347-ых. Но характеристики схемы от этого точно не потеряют. Удачи
напоминаю - чтобы заменить оу в данной схеме на что-то другое, нужно как минимум уже знать что делаешь. А не просто корпус в корпус.
6 часов назад, ww2k сказал:
Вот блин, опять засада.:)
Схема на  LM358 и на форме аналогично по этому ОУ обсуждают возбуд. Вероятно виновником является КИТАЙ)))
НА LM358.rar
Дополнение
1 час назад, Silvi сказал:
... Вероятно виновником является КИТАЙ)))
НА LM358.rar 866 kB · 5 скачиваний
У меня православных ещё достаточно, наковырял в своё время всяких оу. На данный момент меня только выходной волнует, прямой ток 8А, а обратка всего 200мкА.
13 часов назад, sobolev73 сказал:
Всем добра. Вопрос по коммутатору обмоток, какой делать? Подойдет такой?
УПР. ОБМОТКАМИ №2.lay6 592 kB · 7 скачиваний
Да
присмотрись к схемке промышленного исполнения. Может какие то дополнительные мысли в голову и взбредут
К1-К3 как раз переключатель обмоток
