  • Ответов 14,5т
Я делал на LM311, с управлением плюсом и минусом. LM311 может коммутировать реле без дополнительного транзистора.
Commutator M311_Sx+Lay.rar
Изменено пользователем boris_ka
28.11.2019 в 21:25, boris_ka сказал:
boris_ka, чем ваша схема лучше? Мои рассуждения:
1 - применен ОУ(311 мне, к примеру, еще поискать нужно), 2 - напряжение 2 порога жестко "прибито" к напряжению 1 порога (нет универсальности), 3 - напряжение питания требуется большое (12В предпочтительнее), 4 - применены резисторы "нестандартного" ряда (11,3к), 5 - слишком сложная и муторная настройка (перенастройка не факт что не понадобиться и все по новой), 6 - привязка к трансформатору (при замене - новые детали, новая муторная настройка).
4 часа назад, baikovv сказал:
Ничто не мешает поставить последовательно с резистором подстроечник.
@baikovv
LM311 в чипахдрипах от 11 рублей, наш полный аналог 554СА3, можно LM393 плюс один оптрон или два транзистора для реле, или один транзистор для реле плюс переворот входов у LM393.
Можно вместо фиксированной опоры поставить подстроечник.
При опоре на резисторах питание на них желательно стабилизированное, а не то, что до кренки.
У меня нет ни одного нового реле на 12V, они мне кажутся непрактичными. Я десятками покупаю реле 24-48V. Напряжение для реле 24V можно взять нестабилизированное до кренки 12V, при этом кренка не будет греться током реле, как при реле 12V. Мои реле на 24V начинают срабатывать от 14V,  каждое реле   у меня подписано на напряжение срабатывания.
У меня такого номинала как гуталина, и я его везде ставлю. Все резисторы в схеме можно менять в 2-3 раза, хоть порознь,  хоть все сразу, мало что изменится. В компараторе резисторы, это или входной/опорный  делитель, или делитель гистерезиса. Их номиналы не важны, главное коэффициент деления. От R2 и R3 зависит гистерезис, если они одинаковые, то гистерезис равен половине питания. Если R2 11,3к заменить на 3,3к то уменьшится гистерезис. Он в данной схеме и так великоват.
Упрощенная, второй порог не надо настраивать, только первый и третий.
Да, в схеме применено двухкратное отношение первого и второго порогов, не вижу для себя проблем, трансформатор же сам мотаешь,  или заказываешь.
Моя схема коммутатора это модернизация коммутатора Шелестова. По сравнению с классикой на трех реле и трех ОУ, в данной схеме 4 отвода вторички переключаются двумя реле и двумя компараторами, и без транзисторов для реле.
Коммутатор на TL431 меня совсем не привлекает,  деталей дохрена и ходят упорные слухи про проблемы с гистерезисом.
Скрытый текст
Для каждого компаратора можно поставить свою независимую опору на подстроечниках, как в схемах ниже. Производитель гарантирует срабатывание реле при 70% номинала, в реале пределы срабатывания шире.
Скрытый текст
что-то вы ребята, опять отвлеклись от темы.
для переключения обмоток трансформатора существует отдельная тема.
Доброго времени суток всем. Я в поисках самого лучшего самодельного ЛБП. Моя цель собрать ЛБП с следующими параметрами:
1. Надёжный.
2.Стабильный.
3.Прост в исполнении.
5.Не дорогой.
6.Регулирующий U и I как линейного источника, так и импульсного.
7.Не на СМД.
 Скажите пожалуйста, какой вариант исполнения самый лучший на данный момент? Просто я тут недавно скачал архив с 16ю версиями и я запутался. Если можно скиньте ссылку на схему с печаткой (желательно не на смд).  Спасибо!
Изменено пользователем sendtome
2 часа назад, sendtome сказал:
что, правда, все 16 версий в архиве?
4 часа назад, sendtome сказал:
Начните поиски с вот этого: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/493-лабораторный-бп-необходимая-достаточность/
Привет всем. Токо не забросайте помидорами. Решил под себя развести печатку(точнее нарисовать на листе) по упрощённой схеме от boris_ka(я её изменил немного под себя). Подскажите правильно ли развел землю? На фото красной ручкой позначены вход и выход "-" и выходной электролит(я знаю, что он должен быть на клеммах и что земляные выводы  переменника и подстроечника напряжения тоже должны быть на клемме) Остальное не маркировал. Питание оу буду на отдельной плате делать. Посоветуйте, или просто может переделать!?
16y2r_verw.JPGspan виджетspan виджет
Для такого прэкта нужно создать отдельную тему ...  Двумя тремя стр не отделатся )
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Добрый вечер! Ну так понятны ж возмущения, ни кто не хочет долго сидеть, разбираться и сопоставлять "отверстия" с элементами схемы. Отрисуйте понятную ПП и все без проблем помогут)
34 минуты назад, Коллектор сказал:
C1 и R7 совсем не нужны, я в сообщении об этом написал, а на этой схеме забыл их стереть. С4 тоже не нужен, в моем ПиДБП его нет.
boris_ka, про С4 я знаю) по поводу С1 и R7 это хто зна. У меня без них не работало.
Вот подписал, токо не ругайтесь))) Переменные резисторы это две гпрппы прямоугольный контактов. Шунт- два резистора в параллель. R14 состоит из двоих соединённых  последовательно. С4, VD1, R3, VT2, R9, R11, R12, VD2, HL1, HL2 нету. VT1- B1375; VT2- 2SC5200(его тоже нету)
Если не разберёте на рисунке, то ладно тогда)))
Изменено пользователем Коллектор
2 минуты назад, Коллектор сказал:
Работать будет, с возбудами. У Бориса вместо этой цепочки стоит стабилитрон, правда, в другой схеме. Вот С3, пожалуй, лишний.
2 минуты назад, vg155 сказал:
Работать будет, с возбудами. Я это и имел ввиду, для меня работа из возбудами, это не работа))))
Вот С3, пожалуй, лишний. А вот без него тоже появлялись возбуды, кстате.
На правильно разведенной плате не должны. Здесь хорошо подойдет смд монтаж с минимально короткими связями по входам операционников и правильными землями. Только при выполнении этих условий можно отказаться от С1 и R7.
Коллектор, с чего это ты взялся писать свои ответы внутри сделанной цитаты?
больше так не делай.
