Ребята! Не нужно путать теплое и мягкое. Либо это будет упрощенный вариант 16 или 17 (два ОУ, без термозащиты) но в остальном полностью повторяющий оригинальную схему. Либо это будет совершенно другое нечто (изуродованная до неузноваемости 16 версия). Если другая - флаг в руки и создавайте новую тему. А то тема и так нафарширована всякой ерундой, так теперь еще тут-же будут схемы, которые ничего общего с ПИДБ не имеют.
  • Ответов 14,5т
11 часов назад, sobolev73 сказал:
А что за 17 версия? Где посмотреть?
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
2 часа назад, Alexandr Myznikov сказал:
что делает связка VT1,R1,VD1
Это предстабилизатор, что бы кренку сильно не греть.
Небольшие отличие между блоками. Может пиххец на выходе и не так важен как кажется? Просто уточнить хочу. Хотя вам виднее.
509534355_Image3.png.2d456cf275a858011a5e0d288aa9bf91.png380163851_Image1.png.13f5940dcf74348e88a8dbb04f8b5c46.png
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Кстате, я вижу все спрашивают по поводу версий Пидбп. То почему бы в шапке темы не закрепить последние версии? Что б меньше вопросов было)
Кто может скинуть ссылку на терморезистор 10к с ALI?
Я искал, и не получилось. Возможно ключевые слова не те вписывал в поисковик.
Хочу на радиатор прикрепить. V16у2 модернизированная.
Надеюсь, что тема не "потухла".
А вообще солидный и надежный БП на форуме получился, да и не сложный!
2 часа назад, Valerii Kor сказал:
ИЩИ NTC Термистор резистор NTC-MF52-10K +/-5% 3950
Изменено пользователем Silvi
ДОПИСКА
А как его закрепить на радиатор?
Я сверлю, нарезаю резьбу под М3, вставляю каплю под хомут. Хомут любой,  я же использую прижимные пластины для транзисторов КТ819 и им подобным. Термоусадку одеваю на ножки терморезистора, чтобы убрать возможный контакт с радиатором.
Народ, объясните мне, тупому, а каким образом напряжение с шунта сравнивается с опорным, если на инвертирующем входе ОУ всегда ноль? Питание ОУ по земле включено после шунта, и к этому же проводу подключен R10, в результате чего напряжение на инвертирующем входе ОУ будет ВСЕГДА равно нулю. В чём подвох?
3 минуты назад, Guaho сказал:
С какого это перепуга? На инвертирующем входе ОУ такое же напряжение, как на инвертирующем. При ОБЯЗАТЕЛЬНОМ условии, что ООС работает. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
Посмотрите внимательно на схему из первого поста. Питание ОУ по земле включено после шунта, и к этому же проводу подключен R10. Так какое напряжение будет на инвертирующем входе "токового" ОУ?
Изменено пользователем Guaho
Чукча не зритель, похоже)) Если инвертирующий (вывод 13) сидит на земле ОУ через резистор R10, то какое на нём будет напряжение? Схема из 1-го поста.
26 минут назад, Guaho сказал:
Разве не до шунта?
28 минут назад, Guaho сказал:
Вот этот нуль и сравнивается с напряжением на неинвертирующем входе, которое становится отличным от нуля в зависимости от нагрузки и, как следствие, падения на шунте . А ОУ стремится к тому, чтобы вернуть это безобразие взад.:D
Вывод 11 ОУ куда подключен? Схема из 1-го поста.
Да это неважно, по большому счету куда он подключен, до шунта или после. Изменили подключение, чтобы выход от нуля регулировался.
15 минут назад, vg155 сказал:
Напряжение на неинвертирующем никоим образом не зависит от тока нагрузки, а только - от положения движка R12. Это опорное напряжение для компаратора тока. Он бы и работал, этот компаратор, если бы неинвертирующий вход не сидел бы на земле.
4 минуты назад, vg155 сказал:
Вы теряете нить рассуждений. Речь шла о том, что вывод 13 через резистор R10 сидит на земле, т.е. на линии вывода 11 ОУ. Соответственно на инв. входе - всегда ноль. И никак от тока нагрузки это напряжение не зависит, там всегда ноль. Или Вы о другой схеме говорите? Схема из 1-го поста.
Такое ощущение, что Вы ни разу не глянули на схему БП из первого поста и не прочли ни одной моей строчки. И, не имея представления о моём опыте и образовании, рассказываете о "недопонимании", отсылаете к статье "как работает ОУ", спасибо! Посмотрите ещё раз на схему из 1-го поста и прочтите хотя бы один мой пост. Может тогда станет ясна суть. Собственно, я не объяснений искал, а указал на то, что в схеме серьёзная ошибка. И какой-нибудь наивный человек возьмёт да повторит, не глядя. А ошибочная схема так и будет продолжать висеть на своём месте.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
