Люди колют транзисторы разных производителей и сравнивают. Выкладывают фото.  На всех крупных ресурсах есть специальные темы по "леваку".
Многие магазины закупаются в том - же Китае и нарваться на подделку очень легко, к сожалению.
При поисках наткнулся на статью https://mysku.ru/blog/aliexpress/69899.html где народ на опыте делает выводы, что размер кристалла примерно 1 мм кв на 10Вт мощности. У меня 4х4 мм, что по таким соображениям даёт 160 Вт, а транзистор на 125 Вт. Поэтому интересно @KRAB конкретно этот тип транзисторов пилили или 1 см кв назвал по каким-то прикидкам? Мне чтобы понять, стоит ли заказывать новые транзисторы в Электронщике или искать другие магазины.
ПС из интереса разломал транзисторы с материнской платы:
Edited by LeadAcid
Добавил фото транзисторов
13 часов назад, LeadAcid сказал:
откуда информация о 1 см кв, разбирали лично?
тебе же выше сказали:
20 часов назад, mail_robot сказал:
В оригинальном 36-ом кристалл почти 1 см кв площадью. В фэйках примерно 3х3 мм
Я не собираюсь колоть исправные транзисторы - мне достаточно:
22 часа назад, KRAB сказал:
судя по емкостям переходов
сделать выводы - я давно так косвенно выявляю левак при покупке что биполярных, что мосфетов ...
31 минуту назад, LeadAcid сказал:
нужно проверять емкость перехода, цифры я тебе дал. Иначе - ни как.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
11 минут назад, KRAB сказал:
При каком напряжении на переходе и по какой методике получены эти цифры?
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
1 час назад, LeadAcid сказал:
измерителем емкости.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
 Доделал блок давно, все не отписывался так как тестировал подольше. Немного отзыва:
- заработал сразу, все защиты отрабатывают четко и сразу (поначалу немного не хватало напряжения питания ОУ при нагружении блока, домотал дополнительную обмотку - все хорошо).
- блок переключения обмоток от Silvi (Иван Ключ) показал хорошую стабильную работу, но гистерезис показался великоват, минимум, что получается добиться на подстроечниках - 1В (подбором постоянных не занимался). Дребезга реле в разных режимах при нормальной эксплуатации пока не замечено.
- блок вкл/откл выхода от boris_ka на полевом не подошел по причине того, что при КЗ для выставления тока он отключает выход. Блок от Dr. West на реле работает безотказно. Хотя первый вариант был более привлекательным в плане потребления, но увы.
Смущают некоторые моменты:
- напряжение на КТ опорного напряжения (12В) в зависимости от нагрузки немного меняется в пределах 0,1-0,2В (точно не помню уже, не записывал) это у всех так? Или все таки мой трансформатор совсем дохлый? Сильно ли влияет? Тл ка питается от отдельной обмотки того же транса.
Замерил пульсации (на клеммах) с нагрузкой:
- пульсации доходили до 10-12 мВ. Замена конденсаторов на другие и экранирование проводов регуляторов снизило до 5мВ. Это при соблюдении номиналов по схеме (10 мкФ и 0,68 мкФ). У кого сколько? При замене 10 мкФ на 22 мкФ пульсации в районе 2-3 мВ. Хотелось бы оставить номиналы по схеме. При ограничении тока пульсации что-то совсем многовато - доходит до 40-50 мВ. Тут кто-то может предоставить свои измерения, у кого сколько?
По поводу:
07.10.2019 в 07:49, Dr. West сказал:
Верно замечено - для переключателя обмоток нужно учитывать "типовые" напряжения на выходе БП и сферу применения.
Например:
и т.д. это гениальная формулировка того, что я пытался объяснить выше. Кто бы предоставил более точные цифры или хотя бы свои замеры на падение напряжения на участках цепи, транзисторе, при нагружении и прочее...
Для показометра использовал вольтамперметр от сюда вольтамперметр на atmega8. Показал хорошее быстродействие и весьма точные показания во всем диапазоне. На али продаются готовые как 2 в 1, но ни линейности показаний ни быстродействия такого близко нет. Кто еще что собирал, есть чем поделиться?
Для более точного и быстрого расчета выпрямителя искал онлайн калькулятор, а наткнулся на программу.
И как я раньше не находил эту программу, в ней есть практически все, что нужно. Может еще кому пригодиться
412.rar
Edited by baikovv
вот так вот вирусы с троянами и расходятся
Да нет, чисто всё.
Интересно, кто пишет калькуляторы для сайта Паяльник? Такой там тоже неплохо бы смотрелся.
4 часа назад, mail_robot сказал:
RAR File
EXE File
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Хреновая программа. Диоды только отечественные, поменять значения в окошках можно только стрелочками, а результат ни в какие ворота не лезет: при токе 5 А и пульсациях 100 мВ показывает емкость 330 мкФ :acute:.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
11 часов назад, Dr. West сказал:
Да нет, чисто всё
Так то я тоже проверял))))
8 часов назад, Falconist сказал:
Хреновая программа
Лучше я не нашел, онлайн калькуляторы вообще не учитывают падение на диодах, а в результатах емкости аж фарады выписывают. Диоды только отечественные так это ерунда по даташиту аналогичные можно подобрать, да и вообще там же есть файл с базой диодов, можно и отредактировать на худой конец. На другом ресурсе эту же прогу с исходниками видел, кто если разбирается.
Меня другое смутило сейчас - напряжение на выходе после кондера меньше чем на входе. Или с нагрузкой такой результат получается? Может кто в симуляторе проверит??? Отпишитесь
2 часа назад, baikovv сказал:
Так в программе и ток желаемый выставляется.
Лучше я не нашел
В выпрямителе и без всяких программ все очевидно. Вот трансформатор посчитать, другое дело.
6 минут назад, vg155 сказал:
Мне там понравилось то, что расчет идет с конца, то есть вводим необходимые параметры, получаем данные при которых этого добьемся
@baikovv Подскажи неучу - как из 17,77в переменного получить 16в постоянного при помощи диодного моста и конденсатора :blink:?
7 минут назад, kuzmitch сказал:
Вот и я говорю
5 часов назад, baikovv сказал:
Либо под током нагрузки так проседает переменка на вторичке, падает на 2х диодах, растет на кондере, но уже до 16В. Либо программа вовсе не верно все подсчитывает. Если вы своим сообщением намекаете, так и скажите. Скорее удалим ее, дабы не смущать людей.
3 часа назад, ANDREY_R33 сказал:
1 минуту назад, baikovv сказал:
падает на 2х диодах
А если поставить 10 диодов?:D
10 минут назад, baikovv сказал:
Да по любому не верно :yes:
Так и должно быть.
1 час назад, vg155 сказал:
Я вообще-то про падение напряжения на диодном мосте, всего 4, из низ попеременно работают по 2 диода, вот и получается падение на 2х диодах. Какие 10 диодов??? Вы опять на своей волне?
Просьба к кураторам темы удалить программу и связанный флуд с ней, извините, хотел только помочь
Edited by baikovv
13.09.2019 в 20:28, Yanshun сказал:
@nikolai_kuzmenko Добрый вечер.
А че схему не приложили, вдруг Вы какие-либо изменения сделали?
Или она полностью соответствует из первого поста?
13.09.2019 в 20:04, nikolai_kuzmenko сказал:
Автор платы я, файл в архиве.
Power Supply V16u2_C.rar 52 kB · 197 скачиваний
Здравствуйте, может кто нибудь даст схему для этой платы или укажет ссылку на пост (пока автор не отвечает). Заранее всем спасибо! :i-m_so_happy:
Всем привет! Имеется такой импульсный БП 24в 6а
На выход импульсного блока вешаем линейный, а как сделать обратную связь с выхода линейника?
Основная задача состоит в том, чтобы на выходе импульсного блока питания напряжение было всегда на пару вольт выше, чем на выходе линейного блока питания, это надо для уменьшения нагрева выходного транзистора.
Может кто подскажет, есть ли какие-нибудь готовые нароботки, ткните носом?
53 минуты назад, AlexM22204 сказал:
Менял только резистор в плече TL431 на подстроечное, тем самым мог подкорректировать напряжение в большую или меньшую сторону. Посмотри на Open Frime в ютубе, был похожий проект (кстати сам линейник схема 14 версии).
    • Второй конец водить над моточными деталями, можно услышать место... понажимайте деревяшкой или ручкой отвёртки на сердечник (без больших усилий), может звук будет менять тон, может определите.
    • На рис. представлен общий принцип. Сначала поднимается платформа(рама)
    • Субьективно меня пугает такой выход - ожидая 14В вижу до 17В. Причем банальная зарядка мобильника при токе 2А такой пилы не вижую. Вот при нагрузке как выглядит выход. Не имея опыта не могу оценить это норма или проблема. По поводу прямохода в пособии и моего обратнохода, меня подкупила схожесть осциллограмм.
    • На всякий случай уточню, что уплотнитель проложил между металлическим кожухом и пластинами + ещё между трансформатором и корпусом сабвуфера из ДВП. Гул пропал именно после прокладки уплотнителя между металлическим кожухом и пластинами. Вне сабвуфера его вообще не было слышно. Похоже корпус сабвуфера усиливает звук от трансформатора.   За идею с амортизаторами от CD-ROM спасибо. Правда у меня нет старого CD-ROMа. Может можно использовать что-то другое? Как выглядят эти амортизаторы?
    • Ну что тут сказать.. Если не согласен, что они уничтожены ворами, то считай, что они уничтожены честными и порядочными людьми... которые их уничтожили только потому, что выпускали не нужную и не качественную продукцию, и не почему больше. Я ведь не против.
    • А можно я повторю вопрос? Назвать пару-тройку советских предприятий, которые выпускали нужную и качественную продукцию, и которые, как ты  говоришь, были уничтожены ворами. Или ты всерьез будешь утверждать, что первый же в твоем списке АЗЛК выпускал нужную и качественную продукцию?
    • По моей ссылке цены на лом такие: Это те цены, по которым медь принимают сейчас у нас. Две другие ссылки - это сравнение цен на рынке в 2018-м году и сейчас. Так как цены на рынке примерно равны - отсюда можно сделать вывод, что цены в приеме в 2018-м году были такими же, по каким принимают и сейчас. Какой пункт еще не понятен? Вроде все русским по белому написал. И вообще, мой посыл в том, что человек, возможно и словил разок где то халяву, и теперь хочет чтобы все ему на халяву продавали.  Я, например, на местном рынке радиодетали, иной раз, тоже покупаю раза в 2 или 3 дешевле, чем продают в интернете. Но я же не пишу в каждой теме, или в личных беседах "что так дорого, на соседнем рынке оно пол копейки стоит". Если мне надо - беру по ценам интернета. А медь - она как золото - сдать всегда можно, главное правильное хранение.
