Есть такие наработки, правда, до стадии "железа" не доведенные:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/111560-сетевой-следящий-иип-для-пидбп/&do=findComment&comment=811013
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
23 минуты назад, vg155 сказал:
Откровенно говоря, я против такого скрещивания ежа и ужа
поддержу. Следящая импульсная фиговина нужна чтобы выжил линейный стаб на огромных токах. Вопрос - а зачем тогда линейное звено? Не проще сделать тогда уже нормальный лабораторный ИИП ампер на 10 и к нему вдовесок нормальный изолированный линейник на 1-2А? А не делать одноглазое чудо юдо с костылем
Edited by mail_robot
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Хоть я и привел выше свою схему такого "монстрика", но до реализации её не довёл именно по причине возникновения аналогичных мыслей.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/493-лабораторный-бп-необходимая-достаточность/
Ибо псевдопроблема это.
Самый задний гибрид компутерного БП и линейника - https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=161635&start=40 Я сейчас делаю ЛБП с коммутатором обмоток на 7 ступеней на трех реле, шаг обмотки ~4V. На 4 реле можно сделать коммутатор на 15 ступеней, шаг обмотки ~2V. Для шага 4V подходят трансы от UPS APC CS500, только отвод надо сделать от середины верхней обмотки. 7А эти трансы дают не напрягаясь. Хотя первая обмотка нужна на 9V, подойдет и халявная от UPS на 4V. Можно добавить к первой обмотке 6,3V от транса ТН.
Коммутатор555ИВ1.rar
Edited by boris_ka
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
5 часов назад, mail_robot сказал:
Добрый вечер всем! Вопрос не в том, что нужно выжать огромные  токи! У меня задача сделать БП двухканальный с параметрами 24в 2а на канал, корпус не очень большого габарита (да и транса нет, а если бы был то и размеры у его не малые, а импульсники более доступные и менее габаритные), плюс к тому при использовании малых напряжений на рег. транзисторе рассеивается достаточно приличная мощность, поэтому нужно городить радиатор и вентилятор, а это ещё габариты.
Пользователь kirill111990 реализовывал эту идею, но хотелось пойти дальше и избавится от большого радиатора и вентилятора, поэтому и хочется организовать обратную связь с уже готовым импульсным БП.
7 часов назад, baikovv сказал:
Посмотри на Open Frime в ютубе
Спасибо посмотрим!
6 часов назад, vg155 сказал:
А в чём причина?
18 часов назад, AlexM22204 сказал:
А в чём причина?
04.11.2019 в 16:10, mail_robot сказал:
Мы наверное друг друга не понимаем. Мне не нужно на 10А либп, а нужно всеволишь 24в и 2а, вместо трансформатора хочу использовать готовый импульсный БП и уменьшить радиатор выходного транзистора (габариты корпуса небольшие).
3 минуты назад, AlexM22204 сказал:
Cогласен.
@AlexM22204 Попробуйте, для начала, регулировать напряжение импульсника вручную, в нужных вам пределах. Есть подозрение, что сделать это будет не так-то просто.
А потом уж можно подумать и о "скрещивании".
15 минут назад, AlexM22204 сказал:
Я вас отлично понимаю. В свое время сам искал переделку такого ИБП, чтобы можно было задавать напряжение от ЛБ, ничего путного не нашел. Как костыль на скорую руку есть мысль: заменить резистор в плече TL ИБП на переменный, посмотреть как ИБП ведет себя в широких пределах регулировки (не факт, что не начнет пищать, трещать и т.д.). Если получиться, подобрать резисторами, чтобы в нижнем положении было не 0 В, а 3 В. Погонять их отдельно, задавая на ИБП на 3 В больше чем на ЛБ. Объединить 2 переменника ИБП и ЛБ в один сдвоенный. Вот схема ИБП. В обвязке TL есть нестандартное сопротивление, его и меняем. По нормальному, чтобы что-то пробовать с ИБП, надо замерить пульсации. Потому как скрещивать ИБП и ЛБ я склонен против не из-за больших токов, приходящихся на ЛБ, а из-за пульсаций, которые вылезут и смысл ЛБ теряется.
47 минут назад, Dr. West сказал:
легко и просто.
 смотри тему про следящий ИИП.
20 часов назад, AlexM22204 сказал:
Ну не такой он уж и большой, хотя при напряжении 4,2В и токе 2,5А на оба плеча, отключается по перегреву через пару минут. Следящую схему ИИП из китайца не сообразил как сделать. Напряжение на китайце поднял до 37В чтобы на выходе линейного звена получить 36В. Пока настраивал вых. напряжение, сильно уменьшил номинал резистора в цепи 431, и сжег ее, перепаял и все норм.
с уважением, Кирилл.
2 часа назад, baikovv сказал:
Спасибо за направление и схему. Приеду с командировки в начале декабря, займусь, может к тому времени придет второй импульсник с Китая. Короче будет чем заняться.
2 часа назад, kirill111990 сказал:
Вам спасибо за идею и воплощение в железе, как тут говорили "ежа и ужа"...
АУ! Ребята! Вам не кажется, что последние 2 страницы никакого отношения не имеют к "Простой и доступный БП 0...50В"? Тему и так загадили дальше некуда.. оказывается нет предела...
11 минут назад, Vlad90 сказал:
Всё закончили, всем спасибо за понимание. :thank_you2:
Когда-то собрал аж 3 штуки Бп и работают.И вот счас опять понадобился этот блок питания.Собрал так как старая печатка осталось то все прошло успешно просто скопировав ее.Но вот вопрос-регулируется U нормально 0-30 вольт  но вот при ограничении тока происходит что-то неладное.Светодиод переключается с задержкой 2 сек.Схему и печатку проверил многократно.Рядом стоит такой-же ограничение тока происходит мгновенно(переключение светодиодов HL1 и HL2).Было это давно и уж подзабыл -работали все БП без бубнов а вот тут что-то никак.Ткните где можно все узнать.
20 минут назад, rtt45 сказал:
Замена ОУ не помогает?
Если имеется возбуд, то возможны разные " чудеса ". Попробуйте увеличить электролит С5 на выходе до 47 - 100 мкФ.
Edited by Юный пионер
Счас подключал нагрузку-макс 8а что дает трансформатор.На макс токе при уменьшении тока плавное гашение светодиода I и плавное вкл светодиода U.На средних токах все четко- вкл ограничение тока. Мой шунт 0.05 из 3  в параллель 0.15.А так очень классный БП напругу и ток держит идеально -всем кому отдал очень довольны ---особенно аккумы заряжать 16 вольтами и током  2-3 а
Какая емкость конденсаторов стоит после диодного моста? Сколько микрофарад? Если есть осциллограф посмотрите что делается на выходе БП. Похоже как маленькая емкость конденсаторов  после моста для такого тока. На маленьком токе тоже так плавно идет переключение режимов? Может быть еще возбуд.
Edited by Владимир65
10 минут назад, Владимир65 сказал:
C10 не пробовал уменьшить до 2n.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
    • By FussionBart
      Дал знакомый блок питания на 600 ватт, сказал - пошел белый дым.
      Разобрал, там вспух конденсатор, поменял, запускаю через лампу - лампа на мгновенье вспыхнула, значит конденсатор зарядился, замыкаю контакт PSON, лампа начинает моргать примерно 1.5 раза в секунду.
      Что может быть?
      Вся плата запаяна безсвинцом, я 10 минут мучился, чтобы перепаять конденсатор.
      Заранее спасибо!
    • By barbooss
      Здравствуйте! Мне подобный https://cxem.net/pitanie/5-41.php блок питания  достался в подарок. Но оказалось что регулировка напряжения в пределах 0-9В. Хотя шкала отградуирована 0-12В. Разобравшись в схеме заменил, вероятно, высохший С2 на 470 мкф, заодно поменял С1 на 2200 мкф. Верхняя граница поднялась до 12,3В. Т.к. трансформатор позволял снять до 3А, заменил диоды моста на соответствующие.  Теперь столкнулся с  тем, что напряжение регулируется в диапазоне 8,2-12,3В.
      На выходе выпрямителя 14В, на стабилитроне 12.5В, база Т1 (МП16) 0-12,3В, база Т2 (П216БВГ) 0,1-12,1В.
      Проверка П216: падение напряжения К-Э 0,29В; К-Б 0,68В, Э-Б 0,71В;  звонится только в одном направлении. Насколько я понимаю, транзистор исправен, но почему-то полностью не закрывается. Что может быть причиной?
    • By Olga Kovin
      Осциллограф С1-112А. В отличном состоянии. С ЗИП и крышкой. Год выпуска: 1991. В наличии: 1шт. Цена: 4000р
      Источник питания Б5-49. В  рабочем состоянии. Погрешность 0,6 - 0,7%. В наличии: 2шт по 2500р/шт.
      Генератор шума Я5Х-269. 3,2-12,05 ГГЦ. Б/у. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Преобразователь М3-51. Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 16500р/шт.
      Преобразователь М3-56 (вентилятор. охлажд.). Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 25000р/шт.
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, привезем в Москву на Митино
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Павел Иттеров
      Здравствуйте!
      Подскажите кто может!
      Конструирую блок питания для тату машинки.
      На базе БП от ноутбука 19v, понижает наряженные преобразователь DC-DC, с вынесенным подстрочным сопротивлением и вольтметром.
      Хочу вживить в БП такую примочку: что бы при каждом включении происходил скачок напряжения на 3-5v на долю секунды.
      Какую схему нужно установить для этого?
      Буду очень благодарен, за любой разумный вариант схемы!
      Машинка имеет бесколлекторный двигатель, для его лучшего запуска на малом напряжении, рекомендуют БП с функцией  СТАРТ, требуется пусковой ток 9-10 вольт.
    • By KLARUS
      Рассмотрю вариант продажи недостроенного ПиДП по версии 17, для тех кто в танке.
      Платы (заводские) отстроены, налажены прошли прогон, предусмотрено активное охлаждение на далласе и пике (опционально). Дам в запас чистую плату и, если надо, тренировочную рабочую по версии 16y1.
      Передняя панелька загрунтована по плёнку (прилагается, как и фаqл Corel Draw).
      По сути, по минимуму, нужны трансформатр(ы) и выпрямители с фильтрами, а там как фантазия подскажет, у меня затык на кнопках, потом запал прошёл и стал не интересен.
      Вложено в него не мало, так что типа "дам пятьсот рублей", даже не рассматривается. Возможен обмен на что-либо по теме рукоблудства.
      Со всеми конкретными предложениями и вопросами прошу в личку.
      Свердловская обл. пересылка возможно, боксберри, например
