1 час назад, Silvi сказал:
... Вероятно виновником является КИТАЙ)))
НА LM358.rar 866 kB · 5 скачиваний
У меня православных ещё достаточно, наковырял в своё время всяких оу. На данный момент меня только выходной волнует, прямой ток 8А, а обратка всего 200мкА.
Читать статью
присмотрись к схемке промышленного исполнения. Может какие то дополнительные мысли в голову и взбредут
К1-К3 как раз переключатель обмоток
Edited by mail_robot
Изначально хотел сделать LM339, не нашел схему, или плохо искал.
Edited by sobolev73
Я делал на LM311, с управлением плюсом и минусом. LM311 может коммутировать реле без дополнительного транзистора.
Commutator M311_Sx+Lay.rar
Edited by boris_ka
28.11.2019 в 21:25, boris_ka сказал:
boris_ka, чем ваша схема лучше? Мои рассуждения:
1 - применен ОУ(311 мне, к примеру, еще поискать нужно), 2 - напряжение 2 порога жестко "прибито" к напряжению 1 порога (нет универсальности), 3 - напряжение питания требуется большое (12В предпочтительнее), 4 - применены резисторы "нестандартного" ряда (11,3к), 5 - слишком сложная и муторная настройка (перенастройка не факт что не понадобиться и все по новой), 6 - привязка к трансформатору (при замене - новые детали, новая муторная настройка).
4 часа назад, baikovv сказал:
Ничто не мешает поставить последовательно с резистором подстроечник.
@baikovv
LM311 в чипахдрипах от 11 рублей, наш полный аналог 554СА3, можно LM393 плюс один оптрон или два транзистора для реле, или один транзистор для реле плюс переворот входов у LM393.
Можно вместо фиксированной опоры поставить подстроечник.
При опоре на резисторах питание на них желательно стабилизированное, а не то, что до кренки.
У меня нет ни одного нового реле на 12V, они мне кажутся непрактичными. Я десятками покупаю реле 24-48V. Напряжение для реле 24V можно взять нестабилизированное до кренки 12V, при этом кренка не будет греться током реле, как при реле 12V. Мои реле на 24V начинают срабатывать от 14V,  каждое реле   у меня подписано на напряжение срабатывания.
У меня такого номинала как гуталина, и я его везде ставлю. Все резисторы в схеме можно менять в 2-3 раза, хоть порознь,  хоть все сразу, мало что изменится. В компараторе резисторы, это или входной/опорный  делитель, или делитель гистерезиса. Их номиналы не важны, главное коэффициент деления. От R2 и R3 зависит гистерезис, если они одинаковые, то гистерезис равен половине питания. Если R2 11,3к заменить на 3,3к то уменьшится гистерезис. Он в данной схеме и так великоват.
Упрощенная, второй порог не надо настраивать, только первый и третий.
Да, в схеме применено двухкратное отношение первого и второго порогов, не вижу для себя проблем, трансформатор же сам мотаешь,  или заказываешь.
Моя схема коммутатора это модернизация коммутатора Шелестова. По сравнению с классикой на трех реле и трех ОУ, в данной схеме 4 отвода вторички переключаются двумя реле и двумя компараторами, и без транзисторов для реле.
Коммутатор на TL431 меня совсем не привлекает,  деталей дохрена и ходят упорные слухи про проблемы с гистерезисом.
Скрытый текст
Для каждого компаратора можно поставить свою независимую опору на подстроечниках, как в схемах ниже. Производитель гарантирует срабатывание реле при 70% номинала, в реале пределы срабатывания шире.
Скрытый текст
что-то вы ребята, опять отвлеклись от темы.
для переключения обмоток трансформатора существует отдельная тема.
Доброго времени суток всем. Я в поисках самого лучшего самодельного ЛБП. Моя цель собрать ЛБП с следующими параметрами:
1. Надёжный.
2.Стабильный.
3.Прост в исполнении.
5.Не дорогой.
6.Регулирующий U и I как линейного источника, так и импульсного.
7.Не на СМД.
 Скажите пожалуйста, какой вариант исполнения самый лучший на данный момент? Просто я тут недавно скачал архив с 16ю версиями и я запутался. Если можно скиньте ссылку на схему с печаткой (желательно не на смд).  Спасибо!
Edited by sendtome
32 минуты назад, sendtome сказал:
Я тоже. Будем искать вместе.:D
2 часа назад, sendtome сказал:
что, правда, все 16 версий в архиве?
Привет всем. Токо не забросайте помидорами. Решил под себя развести печатку(точнее нарисовать на листе) по упрощённой схеме от boris_ka(я её изменил немного под себя). Подскажите правильно ли развел землю? На фото красной ручкой позначены вход и выход "-" и выходной электролит(я знаю, что он должен быть на клеммах и что земляные выводы  переменника и подстроечника напряжения тоже должны быть на клемме) Остальное не маркировал. Питание оу буду на отдельной плате делать. Посоветуйте, или просто может переделать!?
16y2r_verw.JPGspan виджетspan виджет
43 минуты назад, Коллектор сказал:
Надеюсь, boris-ke не сильно поплохело.:crazy:
Добрый вечер! Ну так понятны ж возмущения, ни кто не хочет долго сидеть, разбираться и сопоставлять "отверстия" с элементами схемы. Отрисуйте понятную ПП и все без проблем помогут)
34 минуты назад, Коллектор сказал:
C1 и R7 совсем не нужны, я в сообщении об этом написал, а на этой схеме забыл их стереть. С4 тоже не нужен, в моем ПиДБП его нет.
Edited by boris_ka
19 минут назад, Mr.Smith сказал:
Отверстия вижу, элементов - не вижу.
boris_ka, про С4 я знаю) по поводу С1 и R7 это хто зна. У меня без них не работало.
Вот подписал, токо не ругайтесь))) Переменные резисторы это две гпрппы прямоугольный контактов. Шунт- два резистора в параллель. R14 состоит из двоих соединённых  последовательно. С4, VD1, R3, VT2, R9, R11, R12, VD2, HL1, HL2 нету. VT1- B1375; VT2- 2SC5200(его тоже нету)
Если не разберёте на рисунке, то ладно тогда)))
Edited by Коллектор
2 минуты назад, Коллектор сказал:
Работать будет, с возбудами. У Бориса вместо этой цепочки стоит стабилитрон, правда, в другой схеме. Вот С3, пожалуй, лишний.
    • By Mexanic
      Программируемый блок питатания flatpack2 2000w 48V
      Выходной ток 37,4А
      Выходное напряжение 53,5В
      При переделке возможна регулировка.
      Находится в г. Раменском, отправлю хоть куда.
      4500р.
    • Guest Evenso99
      By Guest Evenso99
      Добрый день!
      Господа, быть может дамы, подскажите, пожалуйста!!!
      Необходимо сделать светильник из 6 светодиодов (заявленные характеристики: 3.2-3.4 В, 600-700 мА - примем, что так оно и есть).
      Подключать можно как последовательно,так и по 3 параллельно.
      Собственно вопрос: помогите подобрать источник питания, может необходимы какие то дополнительные элементы цепи.
      П.С. есть БП от компьютера, можно ли его каким-то образом пристроить или только лишняя головная боль (если можно, характеристики приведу).
      Заранее спасибо!
    • By Александр 19
      Когда подключен дисковод тухнет панель отключаю дисковод не работают кнопки на панели
    • Guest Гость
      By Guest Гость
      Подскажите пожалуйста  какой лучше.
      Из каких соображений подбирается транзистор? На какие его параметры обращать внимание? Подойдет ли например 825 вместо 818?
      В одной схеме ставится диод между входом и выходом LM317? Зачем они(обязательно ли это)?
      Во второй - диод D1 с резистором R3. Зачем они нужны? Можно ли без них обойтись?
      Существенны ли эти отличия?
    • By zimovig
      Куплю регулируемый блок питания. Два Напряжения 0 - 60 вольт, ток от 3 ампер, амперметры и вольтметры обязательно. Можно неисправный. Писать в личку.
    • Спасибо ) у меня уже есть штатные радиаторы с закрепленными светодиодами - на фото с первой страницы. Я давал ток 0,8 А и на маленьком (тестовом) радиаторе он немного грелся - рука терпит. А при токе 0,6 А на штатном(большом) греться не будут сильно. @ART_ME Нету такой возможности
    • которые, умножив на протекаемый через стабилизатор ток, получим выделяемую на регулирующем элементе мощность. Поэтому нужно узнать номинальный ток. Можно. Но опять же, все упирается в номинальный ток, без знания которого все рассуждения остаются всего лишь рассуждениями.  Так что ищите корифана с ИП.
    • Было всё проще, в драйвере стояло 44,1 кГц в программе 192 кГц.При правильных настройках шумовая полка ровная, много раз уже видел такие результаты. В обратную сторону ресемплер Windows не работает, да и как он может восстановить то чего просто нету ?  Одно дело 44,1 кГц преобразовать в 192 кГц, это может сделать простейший  проигрыватель и вполне на высоком уровне https://www.aimp.ru/blogs/?p=312 , в обратную сторону преобразует программа, ОС отдаёт поток в режме 44,1 кГц программа его натягивает как может.  По этому нельзя проводить тестирование в этих программах не проверял корректность настройки, иначе на графике будет чистокол. Это если ПК совсем старый, новый ПК с быстрым М2 диском сильно быстрее. На XP уже куча проблем, самая главная это полное отсутствие 32 битовых драйверов на всё новое оборудование.
    • Уже немного вырисовываются контуры, пробую прикидывать компоновать и так и эдак... есть мысль таки сделать отдельный блок с силовыми трансформаторами и подключать кабелем с качественным советским разъёмом военного производства типа. А из традиционной компоновки оставить только выходные трансформаторы на шасси, как обычно,  в классических кубических экранах.
    • Ух, с каким удовольствием я бы засветил тебе по роже с правой... Опять 3.14шь. 16Гц в профессиональных усях обрезаются ещё на входе - они там не нужны, а если ты не знал, то ты просто ЛОХ. Проект V.2 закрыт 10 лет назад.
    • Супер , но так не все функции доступны  Вместо значка громкости? Тогда по логике цифры справа от иконки будут означать тембр.
