вот у меня вопрос - почему в ПИДБП в защитные диоды лепят 5408? У них же прямое падение ахтунг караул. Если резко крутануть регулятор напряжения в минус, то есть неплохой риск налипнуть на силовой транзюк, причем весьма неожиданно. То же самое после сработки регулятора тока по КЗ
  • Ответов 14,5т
Когда я решился сделать данный бп - просмотрел форум, скачал актуальный архив версий. В итоге ни одна печатная плата меня не устроила. Вот все без исключения ПП уродливые, в том числе "лучшая". Сделать 6 (не помню уже) перемычек в земляном проводнике это я считаю зашквар (это я все про ту "лучшую").
Не претендую на лавры, тут тоже есть что поправить. Моя версия:
Изменено пользователем stain
Посмотрел, что творится в v16y2, детали точно по схеме.  Rвых=0,00135 Ом. Выбросов при вкл.-выкл. нет, картинка без нагрузки.
Длительность переходного процесса (ПХ) при КЗ великовата.
Выброс на шунте - 5,81А, и это при СС=0,5А.
Выброс на выходе при восстановлении из режима ограничения тока (СС) - 1,52V.
По сравнению с недавно измеренным, безнадежным и погрязшим в возбудах
ЛБП на TL431, у ПиДБП длительности при КЗ в 7 раз больше,
а выброс на шунте в 2 раза больше. Пробовал поставить диоды,
как в 17 версии, но смотрел при малых емкостях в коррекции.
Теоретически, диоды вместо больших резисторов на выходе ОУ,
должны сильно уменьшить длительность переходных процессов.
При исходной, тормозной коррекции, диоды мало что дают,
а при малых ёмкостях коррекции, ПиДБП сваливается в возбуды.
Склоняюсь к мнению, что ПиДБП самый неинтересный ЛБП для изготовления,
ну после ЛБП на TL431 естественно.
Три транзистора подряд, каждый со своими емкостями и быстродействием,
снижающие запас по устойчивости, на мой взгляд, являются сильным минусом ПиДБП.
У меня нет идей, как его подлечить. Желтый на картинках в инверсии.
Изменено пользователем boris_ka
1 час назад, boris_ka сказал:
Так что лучше? И в сравнении с  какой версией на ТЛ?
8 часов назад, boris_ka сказал:
в 17 версии можно заменить одним N мосфетом или NPN дарлингтоном.
12 часов назад, stain сказал:
По вашему наличие перемычек - не умелая разводка печатной платы?
Заблуждаетесь.
Посмотрите импортные платы, промышленной электроники в частности.
Перемычки позволяют направить токи по кратчайшему пути и большим сечением, чем печатный проводник.
В то время как длинный и тонкий проводник не только имеет большее сопротивление, но и индуктивность и емкость.
Всё это приводит, особенно в импульсных схемах,  к появлению помех и пульсаций.
3 часа назад, vg155 сказал:
А в 16 нельзя? Какая разница между ними?
6 часов назад, 100482 сказал:
тож не понял за перемычки. Если они обоснованны, то отчего нет? Разумеется можно навить петель и развести одним слоем, но будет ли оно лучше? Если удается грамотно развести одним слоем, то это конечно высший пилотаж. Но лично у меня так редко выходит. Или нулевые резики приходится ставить, или сверлить перемычки. При этом хоть и прозвучит это высокопарно, но новичком (и даже середнячком) в разводке плат себя давно уже не считаю.
вот например прям сейчас собираю. Отношу это к простеньким (плата полностью моя). И обратите внимание сколько на ней перемычек
Перемычки перемычками, а зачем столько дорожек под Lm. Так уж лучше перемычки. Под Lm максимум две дорожки причем ширина до 1,0 мм. Повернуть микросхему на 90 градусов и уменьшится количество дорожек под ней.
если дороги влезли, то почему нет, опять же?
Нормальная кстати платка. Только смысл...
Я к примеру вообще забил на эти регулируемые лабы. Свой задвинул кудато глубоко и далеко. А на столе стоит чистый дискретник на стандартный ряд напряжений в обе стороны. 5-9-12-15. В случе крайней нужды на нем набирается почти любое напряжение до 30 вольт однополярки. В каждом плече отдельно кажет ток с дискретой 1 мА (это капец как удобно). За 4 года эксплуатации ни разу не возникало потребности в дополнительном источнике. А хороший дискретный магазин напряжений собрать гораздо проще, как вы понимаете. Правда есть один нюанс. На этом источнике еще есть выход опорных напряжений с ограничением тока 20 мА, хорошей стабилизацией, фильтром и управлением энкодером с шагом 0,001В. Вот эта хреновина реально часто пригождается. Я к нему могу подключить любой макет и оттестить без каких либо проблем с имитацией входных сигналов, если нужно. Чем постоянно и пользуюсь
А ПИДБП... ну что ты с ним будешь делать? Во первых он однополярный. Городить второй на отрицательный полюс, это надо синхронизацию для удобства делать. Крутить плавно напругу? А надо ли оно? Это крайне сомнительный бонус при проектировании и тестах реальных устройств. А схемотехника сильно усложняется, не говоря уже о стабильности. Короче мне оно не надо
не реклама, просто иллюстрация
3 часа назад, mail_robot сказал:
А надо ли?
Тоже спрошу:rolleyes:.
Лично мне много лет источник отрицательного напряжения ни разу не потребовался:).
Недавно экспериментировал с VFD дисплеями от двд, так накал и -27 вольт получил с блока питания того же двд.
Просто и  без хлопот.
с шагом 0,001В
Реально с таким шагом?
Если не секрет, за счёт чего такое разрешение получено.
4 часа назад, mail_robot сказал:
Ну при полностью смд монтаже перемычки(нулевики) это вынужденная мера. А в случае ПИДБП -  можно уместить все дорожки на 1 сторону и не городить эти перемычки, схема то простая.
10 минут назад, 100482 сказал:
Вам повезло. А я часто макетирую схемы на ОУ и мне нужно двуполярное питание. Хотя тут можно реально обойтись БП с дискретным рядом напряжений.
7 минут назад, stain сказал:
Вам повезло
Усилители, колонки и измериловку любительскую паял в юности, а сейчас нет нужды музыку слушать.
для двуполярного питания оу достаточно небольшой трансформатор и платку с двумя крен.
На выход крен обычно подключаю светодиод и индикация напряжения и нагрузка для мс.
Вот @vg155 примерно так же предложил.
5 часов назад, 100482 сказал:
за счет разрядности ЦАП
9 часов назад, mail_robot сказал:
Не я в курсе про разрядность ацп, но говорят высшие разряды не дают достоверность измерений
и их обычно не берут во внимание.
Если что, знаний для спора недостаточно, чисто для познания неизведанного.
Какое ацп, внутреннее в  STM32  или внешнее?
цап внутренний. Достоверность всех разрядов проверена вольтметром RIGOL DM3068. Есть нелинейность в начале диапазона (порядка 100 делений). Это связано с тем, что ЦАП с однополярным питанием и какой бы он там ни был распрекрасный, а всеж таки на полупроводниках. Я это учел смещением первого деления от нуля вверх и слегка сместил выходной буферный усилитель. Потом откалибровал, еще раз поверил и пользуюсь.
Ну вот я вот прям сейчас взял 3 точки произвольно по диапазону (извини за свет, дисплеи яркие очень). Чутка вранья конечно есть, но в целом не хуже китайского мультиметра, что для самоварного прибора с простейшей схемотехникой вполне я считаю. До третьего разряда доверять можно +/- 1 деление
Прошу помогите! Собрал блок по самой первой схеме - не работает. На регулировки не реагирует. На входе подаю 28 вольт на выходе получаю 38 в. За секунды резистор R3 раскаляется. Что сделать ? Что проверить? Транзисторы все выпаял, проверил.
52 минуты назад, Djdipladok O сказал:
А не смутило, что первой схеме 10 лет и ее 17 раз кардинально переделывали и улучшали?
Изменено пользователем Vlad90
Какая - первая? С первого поста что ли? Так она сырая - пресырая, зря что-ли здесь 400 страниц (и 10 лет уже) её обсуждали и дорабатывали?
Вон с передыдущей страницы бери печатку и делай сразу 16-ю версию.
И как это так получилось, что на входе 28 Вольт, а на выходе 38?
3 часа назад, Djdipladok O сказал:
Прошу помогите!... Что сделать ? Что проверить? Транзисторы все выпаял, проверил.
поток словесного поноса .... читать описание работы схемы и проверять ПОКАСКАДНО.
