56 минут назад, Николай Шумейко сказал:
Какие варианты есть генератора тока
То, что для генератора тока нужно отдельное питание в курсе?
@Djdipladok O У вас резистор Р6  между базой и эмиттером Т2 стоит? Если нет, то поставьте. Потом, у вас напряжение питания лмки 14 В? А надо 12 В. Поэтому надо делать питание 12 В или   пересчитывать делители входов ОУ , вгонять в диапазоны регулировки тока и напряжения.
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
1 час назад, Николай Шумейко сказал:
скиньте варианты
У меня так.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
39 минут назад, vg155 сказал:
У меня так.
Ок.Подойдет ли питание(будет свой мост и стабилизатор) от той же обмотки что идет на LM324?Или нужна отдельная обмотка  для генератора тока?
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
4 минуты назад, Николай Шумейко сказал:
Нужна отдельная обмотка  для генератора тока.
Можно без отдельной обмотки. Если смещение для затвора больше 20 вольт, то ставим защитный стабилитрон.
имеет ли смысл - например будут ли лучше сглаживаться всякие скачки по вине нагрузки - если использовать AD8055/8056 (завалялось с разбора) вместо штатных по схеме ОУ? если да - нужно ли будет менять какие-либо номиналы? отрицательное питание будет.
входное напряжение будет идти не с транса напрямую, а с пререгулятора DC-DC (наверное LM2576/HV или LM2596/HV или XL4016 или XL7036) со схемой слежения + LC фильтр. в свою очередь пререгулятор будет питаться от флайбека воткнутого в 220, на выходе у которого 36 или 42 или 48В постоянки. такая вот система из блочков и верёвочек...
надеюсь не ошибся темой
Edited by Andrew Nikonov
4 часа назад, Andrew Nikonov сказал:
Даташит на них читали?
Читал, конечно же.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8055_8056.pdf
Вот то, что, как мне кажется, может быть существенным:
- Vs=±6V и input common mode voltage range = ±3.2V (указан для Vs=±5V) - придётся питание соот-но подкорректировать (сменить на диапазон -2.5V/+9.5V относительно "общего" с диодного моста по схеме) и образмерить входные сигналы до диапазона 2.5-7.5V относительно этого отрицательного полюса питания ОУ. примерно то же, но с другими цифрами, пришлось бы делать и при использовании TL08x или NE5532, где-то в теме упоминалось.
- input offset voltage [напр.см.] 3-5mV - примерно как в даташитах штатных по схеме ОУ;
- input bias current [вх.ток] 0.4-1.2µA - может дать большее (против штатных ОУ) смещение напряжения на входах там, где использованы делители на резисторах;
- output voltage swing [диапазон вых.напр.] ±2.9V min (указан при Vs=±5V) - влияет на диапазон управляющего сигнала на выходе. я пока не разобрался насколько это критично для схемы ПиДБП.
- возможно поменяются номиналы компенсационных кондёров ООС, т.к. макс. частота единичного усиления этого ОУ при выходе 2V порядка 120МГц. но я эту тему пока не осилил поднять.
Не факт что всё удалось осознать ввиду малого практического опыта с ОУ.
Ещё завалялось с десяток NE5539 (Signetics, годы выпуска соответствующие) - это видеоусилительный ОУ с частотой единичного усиления до 350МГц, большинство цифр похожи на AD, но входной ток на порядок больше.
Цифры-цифрами, но я пока не понял стоит ли вообще с такими ОУ для схемы возиться...
14 часов назад, boris_ka сказал:
Собрал, спасибо.Подскажите а какой ток лучше выставить на генераторе?
Чем хуже регулирующий транзистор, чем меньше h21 и чем больше у него обратные токи, тем большим током нужно подгружать выход ЛБП. При установке на выходе ЛБП малых напряжения и тока у биполяров начинает влиять обратный ток коллектора, а он в миллиамперы у хороших мощных транзисторов, и много больше у плохих и растёт с нагревом. Из-за этого обратного тока не установить на выходе ЛБП напряжения близкие к нулю. Поэтому надо поддерживать достаточный ток через регулирующий транзистор. На схеме с IRF510 с резисторм 39 Ом ток 16 мА. Меньше 10 мА ставить не стоит. Если стрелочный омметр в максимально килоомном положении,  например, 10 в 3 степени у ТЛ4, не показывает обратного сопротивления БЭ и БК, то транзистор супер. Чем больше обратный ток эмиттера, тем меньше h21 у транзистора.
15 часов назад, boris_ka сказал:
21 минуту назад, boris_ka сказал:
@boris_ka откуда возмется этот ток при нулевом выходном напряжении?:unknw:
Точно не помню какой ток даёт, склероз, но схема работает при десятках милливольт на ейных клеммах.
15 минут назад, boris_ka сказал:
А должна работать даже при нуле.
Потому и называется схемой принудительного отбора тока.
@Andrew Nikonov А вас не смущает этот параметр 120 МГц  для одного и 350МГц для другого ОУ.
Может и транзисторы поставите СВЧ для полного фарша.
о том и речь, чтобы быстрее была реакция на скачки потребления нагрузки. тем более деталюхи валяются без дела (т.е. они УЖЕ есть). что именно должно смущать? вопрос мой был "а имеет ли смысл попробовать эти ОУ" - тут, к сожалению, опыта и знаний не хватает чтобы самому дать ответ.
Вообще-то тема про простой и доступный, а не какой-то суперскоростной БП.
Значит ошибся темой, извините.
P.S. К слову - AD8055/8056 вполне себе доступны.
15 минут назад, Andrew Nikonov сказал:
@Andrew Nikonov что вам мешает испытать их в схеме? А после поделиться результатами.
если измерять доступность ценой, то AD8055, учитывая потребное количество (4 шт.) будут гораздо менее доступны по сравнению с LM324.
к тому же, у них маловат коэффициент усиления (за счет высокой частоты).
В чистом виде ПиДБП у меня не будет (ранее в этой теме писал как намереваюсь сделать), но с разными ОУ в подобной схеме я попробую поиграться, их есть у меня.
Только что, Andrew Nikonov сказал:
намереваюсь сделать
Так сделайте, чтобы был предмет для разговора.
2 часа назад, Andrew Nikonov сказал:
Самое медленное звено это выходной каскад с большой емкостью на выходе.
Как можно, или что заменить для повышения линейности?Причина в том что: чем выше напряжение тем больше значительно растает и падение на выходе V; при одинаковом токе.
    • Guest Babulex
      By Guest Babulex
      Вынул из принтера блок питания, CQ191-60017. Он выдает как 32, так 12 вольт. Мне нужно второе. Но я столкнулся с проблемой, если просто взять и запихнуть все в розетку, на выходе 32 вольта. Вопрос: как получить 12 вольт? На контакте с луной 2 вольта.
    • By Student161
      Добрый день! "Не вели казнить! Вели слово молвить!" Печеньку модератору!
      Увлекаюсь ардуинками и решил расширить кругозор в области ремонта БП. Заволялось два мертвых и один полумертвый БП 220-12 6А и два 12.5А. 6А ожил после замены всдувшегося конденсатора, а вот 12А интереснее проблемы одинаковые силовой ключ, резисторы, шим контроллер (или как там его зовут UC3845AN) кажется еще диодный мост на выходе, пред и термистор. Поменял все мелкие конденсаторы. Один блок питания "вроде" ожил (при подключении через лампочку выдает 12В), пока не собираю он у меня как образец. А вот последний БП выдает без нагрузки через лампочку 5В вместо 12В. Что не говорят в ютубе "осцилограф в БП не нужен", но я уже и его за юзал. Скачет питание на микросхеме. Выпаивал все конденсаторы и проверял, стоящие в цепи питания. Сдался и вот я тут за помощью в очереди! Помогите разобраться! БП мне и даром не нужен, а вот опыт бесценен. Пила на 4й ноге "рваная" питание - пила.
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
    • By AlexPo
      Поприветствую всех, вышли из строя цепи питания платы управления двигателем, были окислы от воды. Обнаружил пробитой две микросхемы диод шоттки. Запчасти приобрёл, пока не менял, схему зарисовал и не пойму почему LM2577 работает на понижение, преобразует из 24 В-12 В, она вроде повышает напряжение, или я не прав? И зачем так сложно, сначала 12 В, а далее LM2940 понижает до 12 В ? Или все правильно, подобные платы не ремонтировал.
    • By ALViktor
      Напряжение и ток регулируется во всем диапазоне.
      3000 р
      Есть вариант 20 вольт 20 ампер.
