я девятки тоже ставил в эту схему. Отлично работают. Потом так же попробовал 35-е (причем точняк не фэйк) и после очередного теста на КЗ они сказали привет родным. Потом купил еще десяток 35-ых на али, даже ставить не стал, потому как первое же вскрытие показало что это в лучшем случае КТ817-ый
Где - где, в Болгарии!.:D
Как дошло, что его уроки здесь никому не интересны, так и свалил.
Зарегистрироваться
Posted (edited)
1 час назад, Александр Завьялов сказал:
Болгарин с чудо платой
Можно напомнить дату, хотя бы приблизительную?
Edited by vg155
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
подскажите как снизить нагрев vt4 кт816г, базовый резистор 5,6к 1Вт. схема V16y2
 входное после диодного моста 62Вольта, выходное настроил 50В, Выходной транзистор vt2 6штук 2sc2625 в эмиттерах резисторы по 0,33 Ома.
тупо взять его тоже на радиатор???
КЗ держит, ограничил шунтом на уровне 3А.
собрал переключатель обмоток на tl431, сейчас вот хочу трансформатор перемотать......
7 часов назад, Александр Завьялов сказал:
подобрать силовой транзистор на выход с возможно большим h21э
Только что, Александр Завьялов сказал:
в смысле, КТ816Г поставить с бОльшим коэффициентом?
В смысле, понизить базовый ток вашей шестерки. Чем выше Кус, тем меньший ток требуется в базы для раскачки. Но так , как это не реально, то да,  КТ816 на радиатор.
Опытные , подскажите типовые тесты для лабораторника . Вчера рисовал платы , сегодня изготовил , спаял . К вечеру , слегка настроил . Схема не с этой темы . Где то здесь ,читал тест со светодиодом . Настроил напряжение - ток светика и выключал -включал питание блока . Раз 15 . Успешно . Настроил напряжение - ток светика и коротил выход . успешно . Пульсации 10 милливольт под максимальной нагрузкой . Выставленное , под нагрузкой напряжение - падает на несколько милливольт , при снятие нагрузки . Как его еще попытать ? )
Posted (edited)
пытай осликом на переходные процессы и выбросы при подключении и отключении нагрузки и при отключении сетевого питания с нагрузкой и без. Последний тест очень интересный бывает. Такие кракозяблы блоки выписывают, что диву даешься. Самое главное чтобы на всех этих режимах не возникало повышения напряжения на выходе. Это может убить нагрузку
Дальше можешь попытать на динамических нагрузках и поизменять тип нагрузки - активный, индуктивный, емкостной. Посмотри насколько все стабильно будет на разных режимах. А потом уже решай - годится тебе такой лаб или нет.
Edited by mail_robot
Posted (edited)
Если ослик уже есть, то берём полевик с малым Rds, типа IRF3205, ставим его на выход ЛБП, на затвор меандр с генератора, самодельного или промышленного, я использую ГЗ-106. Если ослик с большой памятью, то доступны включения-выключения ЛБП с нагрузкой и без. Может быть интересным выключение ЛБП из режима СС. Мои последние тесты V16y2 - https://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-простой-и-доступный-бп-050в/&do=findComment&comment=3283769
Edited by boris_ka
5 минут назад, mail_robot сказал:
Светодиод  был в нагрузке . Живой остался  после опытов . Ослик показал падение напряжения , после снятия нагрузки .
Доброго времени суток и ЗДОРОВЬЯ ВСЕМ. Подскажите пожалуйста на какой странице схема 17-й версии. Спасибо.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
11 часов назад, Muvi сказал:
это неприлично заставлять других людей листать тему и искать за тебя место положения схемы.
Это все потому что  изначально на схемах размещённых , не  всегда указана  версия схемы  :big_boss:
7 минут назад, Нэцкэ сказал:
делается просто - в ПЕРВОМ посте даются прямые ссылки на ВЕРСИИ - их первое упоминание или сводятся в таблицу - основные отличия.
Не смог найти по поиску.
При уменьшении положения регулятора тока, загорается индикатор ограничения тока и напряжение на выходе уменьшается без нагрузки. В какой то момент горят оба светодиода.
Как отрегулировать этот момент, если вообще возможно в этой схеме? Т.е чтоб ограничение тока начиналось с минимального положения потенциометра.
Подозреваю, что нужно повесить резистор несколько десятков Ом к нижнему выводу R26, но ведь тогда увеличится минимальный порог ограничения тока. Есть ли еще какое решение, чтобы и овцы и волки ?
Обведённое  штрих пунктиром  не влияет на настройку в данном случае ...
Posted (edited)
Только что, vibrus сказал:
Нижние выводы R23 и R26 посадить на шунт отдельными проводами для начала.
То есть, подключить датчик тока к ОУ по 4-х проводной схеме.
Edited by vg155
19 минут назад, vibrus сказал:
да, но я для себя оставил как есть т.к. можно при этом бп использовать как вольтметр.
