11 минут назад, boris_ka сказал:
намеки на минус на шунте
Да, сопротивление шунта здесь, величина компромиссная.
Несколько слов про эмиттерную стабилизацию.Если бы на базе VT4 не висел ОУ (с соответствующими функциями применительно к данной схеме) то, эмиттерная стабилизации тока коллектора была бы эффективна(условно). Обеспечиваем на базе постоянное напряжение и добиваемся желаемого (если не забывать еще и про VT2). Но, в данной ситуации необходимо балансировать работу ОУ и VT4 (что не просто) либо теряется смысл эммитерной стабилизации применительно к регулированию
(стабилизации) напряжения самого БП.Но, при постоянном напряжении можно добиться некоторых положительных результатов на выходе БП.
Коррекция ОУ - это не сферический конь в вакууме, а фактор снижающий скорость  нарастания, увеличивающий задержку реакции ОУ и приводящий к сильному увеличению выброса на выходе ЛБП. Не надо зацикливаться на одном дереве, постарайтесь увидеть весь лес. На картинке выбросы ПиДБП при кондере коррекции 1н, 100пФ и 0пФ. Коррекция радикально ухудшает динамику ЛБП. Correction.gif
45 минут назад, Ztair сказал:
Обеспечиваем на базе постоянное напряжение и добиваемся желаемого...теряется смысл эммитерной стабилизации применительно к регулированию
В активном режиме напряжение на выходе ОУ при регулировании практически не меняется.
4 минуты назад, vg155 сказал:
К сожалению, меняется.
18 минут назад, boris_ka сказал:
К сожалению,коррекция ОУ, это лишь один кустик.А,надо видеть весь "лес", о чем и написал выше.
58 минут назад, Ztair сказал:
меняется
Там буквально милливольты.
1 минуту назад, vg155 сказал:
Скажем так, процессы, происходящие на участке_ выход ОУ-база-эмиттерный резистор и конденсатор отрицательно сказываются на качестве стабилизации напряжения при регулировках... И, отдельный вопрос по эмиттерному конденсатору.
Нашел картинку, как выглядит On/Off в ЛБП  v18yR c TL072 без нормального минуса питания. Выброс при вкл. 26V, так что не надо бездумно тыкать в ЛБП всякие МС33078.
27 минут назад, Ztair сказал:
Имеется ввиду в процессе регулировки? Т.е. в процессе изменения положения крутилки?
Дмитрий Боков
Posted (edited)
Есть еще одна схема, вернее две ее разновидности, которую пропустили в теме. Может есть в ней что полезного , или кому то подаст новую идею.
Edited by Владимир65
30 минут назад, boris_ka сказал:
 всякие МС33078.
Они ничем не хуже твоих 34072.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Только что, Владимир65 сказал:
Именно такая у меня в разработке. Не сама схема, конечно, принцип регулировки тока.
21.05.2020 в 14:06, boris_ka сказал:
 Вот что местная ООС животворящая делает.
Просто вы забыли про старый хлам, и пытаетесь в говносхему впихнуть 34072.
Что получается?
В общем, вытанцовывается.:D Как раз сейчас готовится очередная печатка. Задача - попроще и 100 процентная повторяемость.
6 минут назад, Владимир65 сказал:
Что получается?
Говно на выходе.
@Sem2012  Сань! Ну ты прямо пессимист какой то стал((( Не опробовав схемы сразу даешь по ним заключение. Такого не бывает.
20 минут назад, dbokov сказал:
И не только.Проблемы могут возникать при любых манипуляциях с блоком питания (включение с нагрузкой, подключение нагрузки, ограничение тока и др.)
@vg155 Там интересный момент. Выброс тока при КЗ можно ограничить на уровне максимального для БП, резистором в эмиттере транзистора.
Я ещё несколько лет назад предлагал lm358 использовать даже слушать не стали, но прошло несколько лет и всё вернулось. Я просто херею так же как и от короны. Всё достало.
@Владимир65 у меня с этой схемой общий только принцип регулировки тока, больше ничего.
Несмотря на то, что Sem2012 все достало, у него, на мой взгляд, лучший подход и результаты по созданию БП.
И есть надежда, что он опубликует уже готовый вариант хорошего,стабильного БП, простого и доступного.
лет через 15 может быть...
Ну, ближе к пенсии.:D
