Вы бы еще высоковольтные разъединители цепей на подстанциях запостили, вот там дуги так дуги.
30 вольт 3 ампера максимум, который неизвестно будет ли вообще применяться. Разумеется надо понимать что, где и с чем использовать. Для маломощного ЛБП эта схема ничем не грозит. А плюс существенный - "защита от дурака".
1 hour ago, Vlad90 said:
Тогда две кнопки (вкл - выкл) и реле на самоподхвате.
Это уже кому как удобно. Мне две кнопки некуда ставить, допустим, да и усложнение интерфейса нигде не приветствуется.
  • Ответов 14,5т
Напряжение дуги при ручной дуговой сварке изменяется в пределах (20.. .36 В ) и пропорционально длине дуги. Лично мне нравится рвать нагрузку ЛБП полевиком, особенно при высоковольтном ЛБП.
Изменено пользователем boris_ka
Ну так и про токи РДС в сотни ампер упомянули бы ...
На полупроводниках потери больше и нагрев лишний, что требует охлаждения .. по моему такой способ накладней.
Может и ошибаюсь. Было бы интересно послушать как оно у вас реализовано.
Полевики с низким Rds в режиме ключа не греюцца. Я использую IRF3205 как ключ для замыкания выхода ЛБП и получения переходной характеристики и для подключения нагрузки (On/Off). Rds у него 0,008 Ом. Перемножаем 0,01 Ом на 5 А и получаем напряжение 0,05V, умножаем на 5 А, получаем мощность 0,25 ватта. Для нагрева корпуса ТО-220 явно недостаточно. Схемы On/Off немного разные для схем ЛБП с общим плюсом и минусом. Оба варианта  On/Off  ниже по ссылкам.
Да уж, такую схему несколько сложней будет приспособить в уже готовый БП.
Я так понимаю, понадобится питание с отдельной обмотки ?
Изменено пользователем vibrus
Для ПиДБП подходит схема On/Off от "Cinaec Bip". Для её питания берем +12V c питания ОУ. Подобное On/Off полевиком я делал в ПиДБП v16y2R - https://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-простой-и-доступный-бп-050в/&do=findComment&comment=2612212
12 часов назад, boris_ka сказал:
попробовал по моделировать схему для общего минуса - при выключении нагрузки на выходе 5в.
В железе работает нормально?
Дмитрий Боков
В Multisim заработала, вот только при включении общего питания, нагрузка оказывается подключенной, т.е получается с этой схемой не будет защиты от дурака.
1 hour ago, vg155 said:
около нуля тоже работает?
Попробовал 0,005 вольт. Работает.
43 minutes ago, dbokov said:
убрать нагрузку
Тогда нужен нагрузочный резистор.
loadONOFFmosfet_mod.ms14
Just now, vg155 said:
без нагрузки не работает
Да, но резистор нагрузочный и так стоит в ЛБП.
Но полюбому на полевике морочней такое строить, разве только с самого начала встраивать в общую схему.
Добрый день. Решил в своем блоке питания обновить платы (древние) , прочитал почти всю ветку  и запутался в выборе варианта схемы , подскажите  пожалуйста отработанный в железе вариант схемы с регулировкой до 40 -50 вольт .
15 часов назад, Владимир65 сказал:
17 часов назад, BINA сказал:
Спасибо, а на форуме их нет? может я не там смотрю, или как тут устроено :)
Доброго времени суток. Корректно ли так подключить цап для управления этим бп. И еще вопрос что будет лучше кт8101 или кт827? какой h21 нужен силовому транзистору.
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Доброго времени суток.  У меня тоже  вопрос что будет лучше 5 шт. 2n3055  или 5 шт. кт827?  для умощения выхода этого ПидБП. спасибо
