Если Вы полагаете, что минимально допустимое значение 1 мА относится к "микротокам", то тогда да.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Схема ПиДБП имеет очень большое усиление, три транзистора в ОЕ плюс ОУ, и естественно малую устойчивость. Резисторы местной ООС в эмиттерах снижают усиление и увеличивают устойчивость. Читал недавно сетования энтузиаста этой схемы, который много времени потратил на ее реанимацию. Он попробовал разные варианты схемы, в том числе с двумя транзисторами, сила-полевик, а мелкий, на выходе ОУ, биполяр или полевик. Он пишет, что схема удивительно неустойчива, она возбуждается и на низких и на высоких частотах. Она реагирует даже на тип кондера в коррекции, с керамики толку мало, а полипропилен эффективен. Я тоже пробовал с двумя транзисторами, схема заводится даже от шуршания переменных резисторов. Я уже писал ранее, что ПиДБП абсолютно бесперспективен для построения хорошего ЛБП, особенно для себя любимого. Это опупей проблем и недостатков. Если сделать нормальный минус для ОУ, то немного улучшится ПХ ОУ_тока. Быстрые ОУ нельзя, схема засвистит, у нее нет запаса устойчивости. Более осмысленные и рациональные конфигурации ЛБП - ОУ+один транзистор в ОИ или ОС сильно лучше всего этого опупея с ПиДБП.
П.С. Энтузиаст кажется был здесь - https://gerrysweeney.com/fully-programmable-modular-bench-power-supply/
Edited by boris_ka
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
23 минуты назад, boris_ka сказал:
Ссылку можно?
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Да, вы правы. Это минимальный ток по даташиту. И для устойчивой работы ток должен быть не ниже 1 мА.
Я имею ввиду излишек тока и соответственно нужен мощный токоограничивающий резистор. в модели получилось так.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
2 часа назад, Anatoliy Titarenko сказал:
А еще лучше, генератор тока, который на порядок улучшит стабильность напряжения на эмиттере Q1.
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
9 часов назад, Anatoliy Titarenko сказал:
Думаю это излишне
вот так правильно
Дмитрий Боков
Да это всё мелочи. Стабильность схемы это не улучшит и логику работы не изменит. Думаю главнее добиться устойчивой работы схемы и её хорошей повторяемости. Если это вообще возможно...
Edited by Anatoliy Titarenko
12 минут назад, Anatoliy Titarenko сказал:
Вас не смущает, что много-много людей аж с ноября 2010 года именно это и пытаются сделать? Думаю для этой темы как нельзя лучше подойдет эпиграф (или эпитафия): "Мыши кололись, плакали, но все равно продолжали жрать кактус".
20 часов назад, boris_ka сказал:
Ну, разумеется. :rtfm:Так и должно быть. За рубежом теория этой схемы была разработана еще более 50 лет назад.
Есть она и на русском языке. Смотри, к примеру, стр. 224 в прикрепленной книжке.
Я уже в пятый раз выкладываю эту книжку. Мне просто удивительно, упрямство жителей этой темы.:rake::wall:
Волович Г.И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств 3 издание 2015г.djvu
17 минут назад, Anatoliy Titarenko сказал:
это всё мелочи
Стабильность напряжения опоры не мелочи. Тем более, что от нее же и ОУ питается.
Всё должно быть в разумных пределах.
@Vlad90 к огромному сожалению ничего лучше я пока не нашёл. Если есть варианты - предлагайте.
Коллективное творчество тоже не всегда продуктивно. Я собирал простую схему регулируемого параметрического стабилизатора с полной защитой при КЗ на двух диодах. Перечитал кучу отзывов, форумов, но так никто и нигде не объяснил почему иногда защита не срабатывает и соответственно горят выходные транзисторы. Пришлось самому разбираться. Разобрался. Довёл до логического завершения.
Так что 10 лет коллективной работы это очень хорошо, но не факт, что оптимально. А вдруг здесь кто то найдёт оптимальное решение. Мне очень нравится последняя схема, со стр. 437 от автора boris_ka. Кажись самая устойчивая. Так же очень интересное предложение от Владимир65 на стр. 353.
06.06.2020 в 14:30, boris_ka сказал:
Вот к чему он пришел. Честно говоря, не впечатляет.
Как бы то ни было, схему версии 16У2 повторили многие и у многих она работает. Многие довольны. Конечно параметры может не супер пупер, но нет ничего идеального и нет предела совершенству. Чтобы было все идеально, простая схема не получится, это уже будет другой уровень схемы. Тем более не всем нужен блок питания с идеальными параметрами на уровень сложнее. Тема как называется? Простой и доступный, и что вы хотите от этой разработки? Требуете от этой схемы таких параметров которые есть не у каждого хорошего блока питания. Критиковать и искать недостатки всегда проще. Кого не устраивает схема, предложите другую, более совершенную, с желаемыми характеристиками. Или назовите схему без недостатков.
14 минут назад, Владимир65 сказал:
Просто привел пример, с подачи уважаемого бориски, буржуйского аналога пидбп. Наверное многим будет интересно.
Да и его коментарии в процессе создания этого БП интересно почитать.
Edited by vg155
@vg155 Я не про вас. Вообще, и в частности про @boris_ka .  Понятно что схема не идеальная, но рабочая. Пусть Он предложит хорошую схему, кто против, мне тоже интересно. Есть же у него схема. А то обрывки информации везде где попало. А народ выберет кому что надо.
03.06.2020 в 00:22, Lexter сказал:
51 минуту назад, Владимир65 сказал:
По этой схеме собирал. Нарыл на нашем сайте . Простая . Насчет совершенства , это к симуляторам . Привет Бориске ;) . Погляди в симуле плиз.
блок питания24 вольта 2 ампера.pdf
10 минут назад, Роман приморье сказал:
Схема, как схема, один из вариантов одного и того же. Я, кстати, после долгой, изнурительной борьбы, отказался от применения мосфетов в качестве силовых транзисторов. Не катят они на больших токах в линейном режиме. С биполярниками никаких проблем.
1 минуту назад, Роман приморье сказал:
Ничего хорошего, эту схему народ сразу не одобрил. Дело было тут - https://forum.cxem.net/index.php?/topic/216487-аналоговый-источник-питания-с-индикацией-предустановок/
16 минут назад, boris_ka сказал:
Там только Вы вроде не одобрили.
Дмитрий Боков
ОУ это до лампочки. у ОУ подавление по питанию 100 дБ (100000).
55 минут назад, Роман приморье сказал:
А у меня с мосфетами никаких проблем
До 2х - 2,5  ампер и у меня нормально. Выше - возбуд. Давишь возбуд, теряешь динамику. Меняю на биполяр - все хорошо. По CV усиления нет, чистый повторитель.
Завтра заберу 200 Вт транзисторы, продолжу.
Народ её собибирал и опробовал, чтобы не одобрить? Или на основе глубокого внутреннего анализа отверг эту схему?  Доработанная мною версия свободно выдаёт до 40 вольт и до 5 ампер без возбудов, с хорошеей точностью и стабильностью.  Естественно,  эта схема не идеальная и требует некоторой (несложной) подборки коректирующих  цепей. Но покажите мне идеальную, я с удовольствием её повторю. А что касается исходной версии из Электора, то она действительно несколько хлипкая.
    • ни одна "вышка" не может дать ВЕСЬ объем информации. поэтому главная задача любой "вышки" научить человека действовать самостоятельно и самообразовываться. а если взять заочников, то они не слушают лекции и не пишут конспекты лекций - они полностью самообразовываются. но тут все три "вышки" потратили время зря ... и получить три красных диплома, не умея действовать самостоятельно - из области фантастики. и еще, к тому же, категорический отказ действовать самостоятельно. даже отправку почитать даташит называет отказом от помощи и нежеланием делиться опытом и знаниями. научить его мы все равно не научим. самостоятельных действий мы все равно не дождемся, вопросы будут на каждое "телодвижение" и вопросы растянутся на несколько лет. и, в общем, тут будет пустая трата нашего времени.
    • Изучил все что в Гугле, посмотрел ссылки, которые мне здесь понаприсылали... и увы, готовых решений нет. Есть готовые блоки для авто, есть готовые решения для LED на 12в или 24в, а вот управление драйвером нет. Умников полная страна, а вот конкретно решить задачу никто не может.  Всем спасибо за участие, пойду искать исполнителя-специалиста. Здесь такой есть? Спасибо за уделенное время.
    • С этим заморачиваться прийдется, а не тупо делать по шаблону "ланзар стайл" или "Лепехин стайл".  И не заметно ни одного пленочного конденсатора, по крайней мере трухольного, вообще в принципе. Любители "замыкать" контур (который конструктивно исключён) и торговцы китами не годуют.
    • то, что я описал имеет право на существование и это лучше чем напрямую светильник в розетку! но по правилам ТБ, с замкнутых пространствах из металла, где сырость и прочие "прелести" нужно освещение низковольтное 12 вольт. При данных условиях у ТС, лучше воспользоваться первым советом и купить в магазине светодиодную лампу на 24 вольта в магазине, такие бывают, там где я раньше работал использовались лампы на 12 в светодиодые иначе никак, в стальной бак пацаны лазили а там влажность под 100%.
    • Мужики, ну вы, блин, даёте! Вы хоть в смысл фразы HAKASa вникните. Он же написал, что такамисава несовместима с китайским лавсаном. Неужели кому-то непонятно, что плохими в этой фразе он назвал конденсаторы, а не реле. Это просто капец... Один недопонял и все - понеслось... Carlo Gambino, читайте текст более внимательно
    • Можно попробовать. Какой тип плеера у Вас? Пришлите мне те материалы по нему, которые у Вас есть, а я подумаю над этим.
  • Лабораторный БП Fnirsi DC-6006L. Выход 0-60В, 0-6А.
    • By Илья Юрьевич
      Продам блоки питания от ККМ на 24 вольта 2,5 ампер. Партномер PW-060A-01Y240. Штекер тройной. Все рабочие. Продам по цене 300р шт. Нахожусь в Москве в СВАО, Лосиноостровский район, но так же вышлю за Ваш счёт в любой город/страну.
      Фото, схему и детальную инфу прилагаю ниже:
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Потихоньку изучаю импульсные блоки питания. На фото две схемы, разница между ними только в двух деталях. Насколько первая схема лучше или хуже второй схемы и почему? На то, что они очень простые и без стабилизации выходного напряжения, не обращайте внимание
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запитать микшерный пульт к авто, если его блок питания 2 по 18в. Спасибо!!
    • By POLI ROBSON
      Продам в сборе: О.М 2.7, два блока питания, защита АС ко всему этому комплекту софт старт идет в подарок. Как дополнение можно приобрести Standby для включения усилителя.
      Цена комплекта (2 канала О.М. 2.7, 2 БП, защита ) 6000 руб.
      Цена Standby 750 руб.
      Возможно чуть-чуть поторгуемся!
      Отправлю любой службой доставки на ваш выбор из респ. Башкортостан
