19 минут назад, boris_ka сказал:
рвать нагрузку ЛБП полевиком
или твёрдотельным реле
Дмитрий Боков
Ну так и про токи РДС в сотни ампер упомянули бы ...
На полупроводниках потери больше и нагрев лишний, что требует охлаждения .. по моему такой способ накладней.
Может и ошибаюсь. Было бы интересно послушать как оно у вас реализовано.
Полевики с низким Rds в режиме ключа не греюцца. Я использую IRF3205 как ключ для замыкания выхода ЛБП и получения переходной характеристики и для подключения нагрузки (On/Off). Rds у него 0,008 Ом. Перемножаем 0,01 Ом на 5 А и получаем напряжение 0,05V, умножаем на 5 А, получаем мощность 0,25 ватта. Для нагрева корпуса ТО-220 явно недостаточно. Схемы On/Off немного разные для схем ЛБП с общим плюсом и минусом. Оба варианта  On/Off  ниже по ссылкам.
Edited by boris_ka
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
Да уж, такую схему несколько сложней будет приспособить в уже готовый БП.
Я так понимаю, понадобится питание с отдельной обмотки ?
Edited by vibrus
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Для ПиДБП подходит схема On/Off от "Cinaec Bip". Для её питания берем +12V c питания ОУ. Подобное On/Off полевиком я делал в ПиДБП v16y2R - https://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-простой-и-доступный-бп-050в/&do=findComment&comment=2612212
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
12 часов назад, boris_ka сказал:
попробовал по моделировать схему для общего минуса - при выключении нагрузки на выходе 5в.
В железе работает нормально?
Дмитрий Боков
В Multisim заработала, вот только при включении общего питания, нагрузка оказывается подключенной, т.е получается с этой схемой не будет защиты от дурака.
Edited by vibrus
Подправил немного схему, вроде заработала как надо.
loadONOFFmosfet.ms14
20 минут назад, vibrus сказал:
заработала как надо
при выходном напряжении около нуля тоже работает?
55 минут назад, vibrus сказал:
Попробуйте убрать нагрузку
Дмитрий Боков
Попробовал 0,005 вольт. Работает.
43 minutes ago, dbokov said:
убрать нагрузку
Тогда нужен нагрузочный резистор.
loadONOFFmosfet_mod.ms14
Edited by vibrus
15 минут назад, vibrus сказал:
То есть, без нагрузки не работает. В отличие от старого доброго реле.:D
Да, но резистор нагрузочный и так стоит в ЛБП.
Но полюбому на полевике морочней такое строить, разве только с самого начала встраивать в общую схему.
2 минуты назад, vibrus сказал:
Не в любом ЛБП, однако.
Добрый день. Решил в своем блоке питания обновить платы (древние) , прочитал почти всю ветку  и запутался в выборе варианта схемы , подскажите  пожалуйста отработанный в железе вариант схемы с регулировкой до 40 -50 вольт .
Народ кто подскажет где все архивы?:wacko: А то чтото шапки нет и первый пост не обновляется :help:
15 часов назад, Владимир65 сказал:
17 часов назад, BINA сказал:
Спасибо, а на форуме их нет? может я не там смотрю, или как тут устроено :)
Доброго времени суток. Корректно ли так подключить цап для управления этим бп. И еще вопрос что будет лучше кт8101 или кт827? какой h21 нужен силовому транзистору.
Edited by Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Datasheet - Вам знакомо это слово ? )
 Clor Набираете в ютубе " лбп на ардуино " -  человек уже  подружил сей ЛБП с процем . Хотя он и не ссылается на наш сайт , но аналоговая схема жутко похожа на ПИДБЛ .
Виктор кт827 составной, падение на переходе у него 1,2в, а значит максимально напряжение бп будет ниже, и греться в таком режиме будет сильнее. С другой стороны 2n3055 имеет h21 в среднем 20, значит чтобы прокачать через него 10а надо 500ма тока базы, а на 5шт 2,5А боюсь не справится vt2 vt4. Так что выходит если не планируется режим работы на макс напряжении как основной, то кт827  лучше, а для 2n3055 надо переделывать "раскачку". И не забудьте эмиттерные резисторы на 0,33ом иначе работать будет 1 транзистора еще четыре будут "смотреть").
Роман. Спасибо поищу, я в принципе уже собрал навесом схему, как я понял схема ОС может быть любой. Подал плюс на базу vt2 и схема открылась. Пробовал кстати садить базу vt2 ниже эмиттера (аля оу с 2х полярным питанием) все отлично. Как соберу похвастаюсь).
    • Спектры ламповых однотактов и двухтактов есть в сети. У нас на форуме тоже мужики выкладывали.  Статья для ознакомления о природе "лампового звука". Не для поспорить, а просто факты.
    • Вот открыл я этот учебник, и вижу таблицу: Что есть значение "омега"? Исходя из формулы этого же учебника: Можно догадаться, что "омега" это угловая частота т.к. других значений "омег" именно в электротехнике я не знаю. И таких шарад - весь учебник. Меня всегда это удивляло. Неужели нельзя создавать литературу доступную для понимания? И это во всех вузовских учебниках так. Такое чувство, что авторы таким способом тешат свое ЧСВ. Откуда взять Qc именуемое добротностью - я еще не понял, вроде как про него написано ближе к концу книги.
    • @Саня111  немного не так, вы в доме с р\с, а на месте проживания дугая р\с с домашними. а так, можно просто радио сделать как фоновый шум с реле времени, как будто ктото есть. лампочку так же включать от аккумулятора. Ну в общем эмулировать бурную деятельнгость.
    • Вот, я даже этого не могу увидеть на осциллографе. Как бы он не был крут. Одни только слова...не более. Только рассуждения и разговоры. Ни чем не подтвержденные. Даже о звуковом диапазоне ламповых усилителей. Который реально измерить и убедится. Когда я прошу показать хоть один замер, всегда отпираются..,как только могут. Ни кто и никогда не показал замер их мощностей...только одни слова о волшебном звуке, в котором я не понимаю. А они блин все гуру звука. Вот о чем с ними можно потом разговаривать? Сказки друг другу рассказывать.?  Как из фильма "ДМБ". Видиш суслика? Нет !. А он есть!!!
    • Кстати - вариант... По сути я могу запитать мощную рацию внутри дачи. Если радиолюбители слушают друг-друга с разных континентов - чуть-ли не с другой стороны Земли - то сделать так на расстоянии 5 км.(до моего фактического проживания) - это как-раз довольно-таки неплохой вариант. Надо подумать - спс =).
    • Вам водка убивает печень, Кричат врачи нам прямо в уши. Нам пофиг, печень мы подлечим, Нам трезвость убивает душу.
    • @Саня111  можете уходить не заметнео, чтобы было осознание что все таки ктото есть. ну как то так. А с домом уоки токи можно применить.
    • By Алексей Сорокин
      Знающие люди, пожалуйста подскажите!
      Я только учусь, сильно не пинайте!
      Собираю я значит линейный БП, в основе которого популярные микросхемы LM317 и LM337. Проект уже собран по схеме, прилагаемой ниже. Регулировка напряжения по обоим плечам происходит от нуля благодаря TL431. Так же имеется узел стабилизатора тока на основе полевика и  ОУ на LM358. Смысл вот в чем: когда узел стабилизатора тока не подключен к питанию(т. е. не подан + на 7805, которая питает ОУ), то регулировка напряжения происходит как и полагается от нуля на обоих плечах, но стоит подать + на 7805 то на отрицательном плече по отношению к "земле" появляются +0,5В, и при регулировке отрицательного плеча напряжение идет на убыль, проходит через ноль, а затем уже как положено уходит в минус. Подскажите что я сделал не так, почему это происходит и как исправить?
      Линейный БП.pdf
    • Guest Babulex
      By Guest Babulex
      Вынул из принтера блок питания, CQ191-60017. Он выдает как 32, так 12 вольт. Мне нужно второе. Но я столкнулся с проблемой, если просто взять и запихнуть все в розетку, на выходе 32 вольта. Вопрос: как получить 12 вольт? На контакте с луной 2 вольта.
    • By Student161
      Добрый день! "Не вели казнить! Вели слово молвить!" Печеньку модератору!
      Увлекаюсь ардуинками и решил расширить кругозор в области ремонта БП. Заволялось два мертвых и один полумертвый БП 220-12 6А и два 12.5А. 6А ожил после замены всдувшегося конденсатора, а вот 12А интереснее проблемы одинаковые силовой ключ, резисторы, шим контроллер (или как там его зовут UC3845AN) кажется еще диодный мост на выходе, пред и термистор. Поменял все мелкие конденсаторы. Один блок питания "вроде" ожил (при подключении через лампочку выдает 12В), пока не собираю он у меня как образец. А вот последний БП выдает без нагрузки через лампочку 5В вместо 12В. Что не говорят в ютубе "осцилограф в БП не нужен", но я уже и его за юзал. Скачет питание на микросхеме. Выпаивал все конденсаторы и проверял, стоящие в цепи питания. Сдался и вот я тут за помощью в очереди! Помогите разобраться! БП мне и даром не нужен, а вот опыт бесценен. Пила на 4й ноге "рваная" питание - пила.
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
    • By AlexPo
      Поприветствую всех, вышли из строя цепи питания платы управления двигателем, были окислы от воды. Обнаружил пробитой две микросхемы диод шоттки. Запчасти приобрёл, пока не менял, схему зарисовал и не пойму почему LM2577 работает на понижение, преобразует из 24 В-12 В, она вроде повышает напряжение, или я не прав? И зачем так сложно, сначала 12 В, а далее LM2940 понижает до 12 В ? Или все правильно, подобные платы не ремонтировал.
