15 часов назад, Владимир65 сказал:
17 часов назад, BINA сказал:
Спасибо, а на форуме их нет? может я не там смотрю, или как тут устроено :)
Posted (edited)
Доброго времени суток. Корректно ли так подключить цап для управления этим бп. И еще вопрос что будет лучше кт8101 или кт827? какой h21 нужен силовому транзистору.
Edited by Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Datasheet - Вам знакомо это слово ? )
 Clor Набираете в ютубе " лбп на ардуино " -  человек уже  подружил сей ЛБП с процем . Хотя он и не ссылается на наш сайт , но аналоговая схема жутко похожа на ПИДБЛ .
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Виктор кт827 составной, падение на переходе у него 1,2в, а значит максимально напряжение бп будет ниже, и греться в таком режиме будет сильнее. С другой стороны 2n3055 имеет h21 в среднем 20, значит чтобы прокачать через него 10а надо 500ма тока базы, а на 5шт 2,5А боюсь не справится vt2 vt4. Так что выходит если не планируется режим работы на макс напряжении как основной, то кт827  лучше, а для 2n3055 надо переделывать "раскачку". И не забудьте эмиттерные резисторы на 0,33ом иначе работать будет 1 транзистора еще четыре будут "смотреть").
Роман. Спасибо поищу, я в принципе уже собрал навесом схему, как я понял схема ОС может быть любой. Подал плюс на базу vt2 и схема открылась. Пробовал кстати садить базу vt2 ниже эмиттера (аля оу с 2х полярным питанием) все отлично. Как соберу похвастаюсь).
4 часа назад, Виктор Шаракин сказал:
Доброго времени суток.  У меня тоже  вопрос что будет лучше 5 шт. 2n3055  или 5 шт. кт827?  для умощения выхода этого ПидБП. спасибо
Виктор, лучше будут там работать 5шт 2SC2625 (их можно наковырять в БУ блоках питания ПК) а, в раскачку для них BDX53 или 54 (не помню по проводимости где какой). так как 2N3055 не подделку купить сложновато..... а, у КТ827 с ростом напряжения КЭ и током коллектора его прелестность в этом блоке падает (ну конечно если Вы хотите Umax 50B Imax 5A)......
а если скажем кт8101?
Я тут изучил схемки которые мне дали и заметил что с 15й версии с NPN перешли на PNP, вопрос знатокам, какова причина?  Я рассчитывал поставить КТ503, если их поставить то вроде плату можно оставить как есть, они у меня все равно вынесены на отдельное охлаждение.
10 часов назад, Clor сказал:
если мне не изменяет память то, это те же КТ827 только в корпусе ТО247,! Я в начале тоже собирал версию 16у2  на КТ827А 3шт в параллель с токо выравнивающими резисторами. короче при напряжении на электролитах 62В а на выходе 50В и токе 3А - горят они!!! ну не тянут они этот ток и напряжение не смотря что ещё СССРовские - ХОРОШИЕ не поддельные транзисторы в металле  но, судя по даташиту с ростом напряжения, катастрофически падает их мощность. (врать не буду, не помню но что то типа 0.8А на корпус при 50В КЭ) . А вот гдето в линейник вольт на 12-15 самое то!
Posted (edited)
Нет они не составные. Кт8101 кт8102 это советские 5200/1942. Сожгу пару штук, посмотрим. Есть 827 8101 819. В усилках норм трудится до 100вт. Тут режим подобный.
Кстати у меня ещё сотня d209 это mje13009 в то 247,может их? Там точно переход с запасом. Но h21 10 если повезёт.
О нашёл.
Количество 100-ваттных транзисторов требуется увеличивать, в сравнении с 150-ваттными КТ8101. Если не нужен ток 30 или 40 А, то количество параллельно работающих транзисторов, соответственно, уменьшают. Транзисторы КТ8101 непременно следует проверять на Uкэ макс. Если оно меньше 50 В, то такие транзисторы в БП не устанавливали. С прогревом транзистор теряет и это. Отбраковывали, если стрелочным омметром обнаружена большая разница в сопротивлениях переходов между К-Б и Э-Б. Такие экземпляры КТ8101 тоже не ставили в мощные БП. До установки в «батарею» из 6 или более штук КТ8101 каждый транзистор проверяли при максимальной рассеиваемой мощности, естественно, с учетом коэффициента нагрузки 0,7. Иначе говоря, не при 150 Вт рассеиваемой мощности, а не более чем при 100 Вт. При этом не использовалось никаких изолирующих прокладок. Сам радиатор должен охлаждаться по максимуму возможностей вентилятора и радиатора. Если транзистор выходит из строя уже при 50.. .70 Вт, будучи хорошо охлажденным, то вся партия уже под подозрением. Окончательные выводы делаются только после проверки всей партии (или десяти штук), а не одного экземпляра таких транзисторов. Когда выбирали 9 шт. КТ8101, то понимали вот что. Как конкретно проявленную некондиционность, в этом БП им прощается только лишь сниженное значение Uкэ макс. Во
всем остальном нет никаких исключений.
Вон оно чего, у него с прогревом падает кэ вот и пробивает. Там же шишут про транзисторы с частота и выше 15мгц.морвть такая что они лрвят возбуды и горят в этот момент. Похоже 1мгц lm324 358 в некоторой мере защищает.
Edited by Clor
17 часов назад, Clor сказал:
ты что, хочешь на 5 штуках 50А прокачать?
Posted (edited)
Что то после электронной нагрузки разбежался). Там удавалось снять тепло в режимах с низким напряжением). Я хочу сказать что ставить +100500 силовых транзисторов не думаю о токе базы нельзя. BD140 не справиться даже по 3А на шт.
Edited by Clor
Posted (edited)
13 минут назад, Starichok сказал:
Хотелось бы хотя бы ампер 30-40 получить на выходе, а что разве невозможно при таких то параметрах транзисторов на напряжении 40 вольт?
Вот же ниже схема пишут!
Это на двух транзисторах, а мы же хотим ПЯТЬ запаралелить!
Edited by Виктор Шаракин
добавка информации
Все зависит от падения напряжение на транзисторе. P = UI. Пределом мощности будет 0,7 из даташита по вашему корпусу. В соответствии с отрывком из советской статьи что я привел выше, могут быть подводные камни вроде ухудшения параметров с нагревом и возбуды (хотя в данной схеме вроде приняты меры).
Какой сценарий использования бп планируется? 50А при режиме Uвх-Uнаг = 3в это одно, а 30в это в 10 раз больше тепла.
7 минут назад, Clor сказал:
3 В это одно, а 30 В это в 10 раз больше тепла
С точностью до наоборот. При выходном напряжении 3 В на регулирующих транзисторах будет падать более 40 В. А при 30 В - всего вольт 12...15. Операцию умножения на 50 А произведите сами.
P.S. Обозначение "Вольты" пишутся БОЛЬШОЙ буквой ("В"). Равно, как и Амперы ("А").
@Виктор Шаракин , так нафига Вам для подобных применений СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ БП нужен? Тупо регулируемый, а лучше вообще два отдельных питателя - один для гальваники и второй - зарядка. Разве что трансформатор может быть один на обе схемы.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Posted (edited)
Falconist Все зависит от ПАДЕНИЯ напряжение на транзисторе.  Uвх-Uнаг = 3В. Я про Фому Вы про Ерему).
Виктор Шаракин спрошу конкретнее. Какой будет стоять трансформатор (или какой у вас источник питания), интересно напряжение. Далее какой ток у гальваники и какое напряжение. И если не критична шумность питания, то зачем вам линейный стабилизатор? Намного лучше подойдет импульсное устройство.
Edited by Clor
Принято.
трансформатор будет 900вт ный, с выходом 30вольт, мост 5010 (50 амперный), два кондера после моста по 6800 мкф на 63в,  ток у гальваники от 10А-40А в зависимости от объема детальки, то есть параметр тока меня ограничивает в объеме обрабатываемой детали. чем больше ток тем большую деталь я смогу опустить в ванну для обработки, (в зависимости от технического задания на обрабатываемую деталь еще и зависит напряжение (20-40в), как то так!
Плюс еще и инвертор 12/220 собрал(правда не доведу до ума ни как-есть падение напряжения, но это другая тема)а к нему хочу набрать аккумов под 100 ампер, их надо тоже время от времени заряжать.
15 часов назад, ALEX_ZAW сказал:
ALEX_ZAW Так может тогда лучше будет TIP35C или  TIP36C запаралелить 6 штук?
Они и помощнее и ток выше у них
9 минут назад, Виктор Шаракин сказал:
А простым советским простейшим способом регулировать типа ,,реостат,, ---легче чем нагрев транзисторов с радиаторами и размер всего этого  в вашем 40 амперном  диапазоне? Напряжение переключением обмоток. На таких токах ,100% работоспособность на отказ
Posted (edited)
Да пожалуй реостат будет лучше) Можно еще ЛАТР.  А так, взять какую нить lm2576 или XL4016 итд, накинуть на него биполяров башенку (про эмиттерные резисторы не забывайте), и готово акб заряжать да гальванику делать. А этот бп скорее для радиолюбительской лаборатории. Ну не знаю ленту led из телика зажечь (36-40в), или на оборот менее вольта получить.
 Виктор Шаракин там на 2х транзисторах как раз стабилизатор, он совсем немного напряжения срезает. Если завести его на меньшее выходное напряжение при том же входном, выйдет волшебный белый дым.
P.S Прошу вас одуматься и рассмотреть соответствующие задаче схемотехнические решения.
Edited by Clor
Только что, Clor сказал:
Да пожалуй реостат будет лучше) Можно еще ЛАТР.  А так, взять какую нить lm2576 или XL4016 итд, накинуть на него биполяров башенку, и готово акб заряжать да гальванику делать. А этот бп скорее для радиолюбительской лаборатории. Ну не знаю ленту led из телика зажечь (36-40в), или на оборот менее вольта получить.
22 минуты назад, Серж Вамп сказал:
Ребята спасибо Вам за советы, но хотелось бы сделать все таки этот ПИДБП, но его так сказать умощенный Вариант. Одним словом буду пробовать все таки на 2n3055( сначала посмотрю их параметры на предмет разброса), потому как они есть в наличии, по результату отпишусь.
Немного математики. Пока вы не пожгли все. Берете напряжение на входе ПИДБП (Uвх) и на выходе, ну то что уйдет на нагрузку (Uвых) и ток нагрузки I.
Идете в даташит.
Ptot Total Dissipation at Tc ≤ 25 o C 115 W
IC Collector Current 15 A
делайте так (Uвх -Uвых) * I <= 0.7*Ptot
и I < IC
Почему так мало ампер на транзистор? Это все от того, что скажем трансформатор после выпрямления 30в, а на нагрузке 5в ток скажем 4а
(30-5)*4 = 100Вт
115*0,7 = 80,5вт
видно что для этого режима 4а много для одного транзистора.
Напомню что накрутить можно и 1в 10а итд.
Пожалуйста будьте внимательны.
P.S я только начинающий радиолюбитель так что могу ошибаться и все еще хуже.
    • Наша огромная страна и есть рынок сбыта. Даже людям в 200 ойро необходимо дома иметь бытовую технику от лампочки до индукционной плиты и телевизора. Немыслим без электроники весь наземный и подземный транспорт, машиностроение, пищевая, химическая, лёгкая  промышленность со множеством автоматики итд итп. Я замучаюсь все перечислять. Да пофигу, что было. Вопрос в том, что необходимо возрождать свое собственное производство во всех отраслях промышленности, а не покупать у китайцев .
    • Дорисуйте выпрямитель с конденсатором.
    • Операционник подключается к выходам темброблока, темброблок отключен и фактически вход TDA связан только с инверсным входом и землей через обвязку и конденсатором, вторая нога которого в воздухе. Сравниваю номиналы обвязки и даташитов на TDA2050 и UTC2030 - отличия в полтора - два раза, и вообще разводка какая-то странная.  Хочу выпаять одну из TDA  и собрать отдельно, заменить номиналы обвязки на рекомендуемые и проверить будет ли шум, если шума не будет то приходит идея сделать новую плату лутом и собрать по схеме из ДШ. До кучи можно будет трансформатор поменять на что-то вроде ТТП40 и вынести диодный модуль с конденсаторами ближе к трансу.    Нарисовал часть схемы после темброблока в KiCad, к сожалению номиналы SMD конденсаторов не видны (может они с обратной строны?). Некоторые номиналы сильно отличаются от того, что в даташите TDA2050 и TDA2030 (R19, R23, R34, C13, C15, C24), да и схема отличается (в даташите нет C39, C40, C20) может это приводить к шуму? 1597443486872_TDA.sch
    • Ну вот, пока на вас не наорёшь, совсем думать не хотите. Теперь понесу в ремонт. А ещё кто-то сказал что новую заказать, только негде, совсем нигде
    • Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, собрал инвертор, поварил, все не плохо! Решил подключить осциллятор для тиг сварки, при искровом разряде чегото контроллер перезапускается. Не знаю в чем может быть проблема. Стоит на защиту конденсатор и варистор по выходу, все как пологается, а такая вот неприятность. Помогите что добавить в схему?
    • Если лама горит значит есть КЗ. Лампу включают за место предохранителя, хотя тут и не уместно уже. Что касается вопроса @stereorail то у него неисправность в БП, вот после того как заменит все сгоревшие можно и через лампочку включать, через гвозди он уже пробовал, не прокатило.
    • Индуктивность обмоток трансформатора какая то странная.
