4 минуты назад, Clor сказал:
Знаю я зачем c10 стоит
С10 не при чем. У компаратора на выходе могут быть только 2 напряжения. А здесь DA1.2 работает как усилитель напряжения на шунте R27.
А сам ток через нагрузку стабилизируется за счет стабилизации напряжения на шунте.
Posted (edited)
Ну вот потому что c10 стоит он и работает как усилитель. Уберите и получите компаратор, логика работы схемы и принцип стабилизации не изменится, разве что будет возбуждение. Человек и так перегружен терминами, я упростил. В следующий раз блин академичиский труд по интегрирующим цепям на оу напишу. Подсказали бы сами, если чо.
Edited by Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Только что, Clor сказал:
Нет, не получите. Можно показать, что это усилитель с ООС по напряжению, глубина которой меняется в зависимости от сопротивления нагрузки. Например, при кз, ООС 100% и усилитель превращается в повторитель с Кус=1.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Posted (edited)
а ну давайте в схему еще электростанцию добавим. Отлично он будет генерить от -пит до +пит оу. Вчера в железе видел. По выходу оу конечно.
Edited by Clor
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
@Clor
2 часа назад, Starichok сказал:
изучай матчасть ...
:D
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
2 hours ago, R B said:
где клад с схемами
Да всё вроде на теме складировано.
За 17-ой сюда:
Подскажите рабочую версию на максимальный ток. Я видел кто-то делал до 5 ампер. Может есть выложенная схема вместе с печаткой?...
58 минут назад, Роман приморье сказал:
 valera5134 - переведу на понятный язык . Пожуйте за меня , я ленив и тугодум .Поэту подайте готовое , на тарелочке ;)
Почему сразу тугодум? В теме 450 страниц. Я дошел до 50-ой пока. НО может кто знает точное местоположение сообщения о конечной версии продукта.
2 часа назад, valera5134 сказал:
Выходной ток (как и выходное напряжение) не зависит от версии. Зависит от мощности трансформатора, выпрямителя и силового транзистора. А тому, кто задает подобные вопросы, не стоит начинать сразу с ПиДБП. Сначала что-нить попроще.
куда проще то? КРЕН12? :huh:
КРЕН12
Ему подавай.:D
не ну если смещать землю... можно регулировать)
Давно уже надо было где-нибудь в шапке жирными буквами прописать что-то вроде..
на этой теме вы не найдете готовой инструкции по сборке окончательного и проверенного прибора.. обязательно понимание принципа работы схемы .. и т.п
тут 100500 схем с платами. делайте хоть первую хоть миллионную версию. там отличия минимальны.
29.06.2020 в 18:33, BINA сказал:
теорема - если ты не можешь без вопросов построить ПиДБП, значит он тебе еще не нужен
тему можно закрывать
не теорема это, а аксиома ...
Posted (edited)
Да они у меня есть, там есть односторонние, но они от других вариантов, переделать конечно можно, но так не охота терять столько времени, вдруг у кого есть подобной доработке на односторонке.
Да и если спецам не трудно посмотрите на схемку, трансформатор 35в после выпрямления 50в ну я там указал вроде :wacko:  Чтото мне кажется кривовато. R1 не знаю 1,8 или 4к, вроде как опорка но блин расчет то был вроде на 30в а теперь 50в входных
Edited by R B
29 минут назад, R B сказал:
Это тоже.:D
Posted (edited)
много тысяч постов назад - задавал вопрос всем строителям данного лабораторного БП.   а можно добавить вход куда можно подавать сигнал с источника сигнала, что бы модулировать питание различными помехами ...
Не всегда по жизни есть стабильное и качественное питание...  на войне надо быть готовым к любой ситуации...
 при помощи которого  данный БП   конфетка  может превратиться в противоположное))))) на 3 вход DA1.1  подмешиваем сигнал с  генератора собранного на DA1.3 вместо защиты по перегреву...
Edited by _MAVR_
Posted (edited)
О как получилось ..
Схема что надо.
Напичкан под завязку, что называется.
Заодно и до 3 ампер  подтянул ..почти
Думал может еще регулятор "точно" приделать, да походу некуда уже  ))
Spoiler
было
стало
Может кто подскажет проверенную схему вольтметра-амперметра 4-х разрядного, но только чтоб с приличной скоростью был ?
Edited by vibrus
@vibrus В чём отличия фоток "было" и "стало" или типа загадки найди 10 отличий:D. Ну кроме разных цифирик.
    • И так в кругосветку или требуется ещё и реверс привода колёс? Работа с цикличностью полного поднятия и полного опускания это жесткое требование или амплитуда "колебаний" платформы с грузом непринципиальна, лишь бы привод давала? Вообще функция поднятия-опускания платформы для чего требуется, т.е. для операций с грузом она по-прежнему необходима или это уже только часть "гидропривода"? Я это к тому, что можно же на цепи привод непосредственно с гидроцилиндров подать (такой хитрозакрученный аналог той косой шайбы, что в гидромоторах, я не помню как её точно называют) или сделать систему рычагов и храповиков, тогда редуцирование с целью получения крутящего момента, достаточного для движения в горку, становится весьма простым. В общем, остается много неясного о границах диапазона допустимых вариантов и по-прежнему непонятно какова вообще задача этого транспортного средства?
    • Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в интервью белорусскому филиалу «Радио Свобода» выразила свое мнение о происходящем в ее родной стране. По мнению писателя, власть в Белоруссии объявила войну своему народу и никто не мог представить, что ОМОН будет себя так вести – машина, из которой стреляют в ребенка, избитая беременная женщина, задержанные, которых душат коленями, а ночью происходят «просто военные действия», перечислила нобелевский лауреат. «Ходят слухи о том, что здесь много российского ОМОНа. Белорусы постоянно подчеркивают, что мы мирные люди, мы никого не будем бить и убивать. Почти нечеловеческая, сатанинская ярость, с которой действует ОМОН – мне трудно поверить, что это белорусский ОМОН. Мне кажется, что белорусские мальчики не могли так бить своих мам и сестер. В маленьких городках, где все друг друга знают, ОМОН отказывается избивать людей. Их люди не хотят бить своих людей», - рассказала писатель. .... Роль посредника в переговорах и того, кто объединит протестующих, она на себя взять не готова, в основном из-за состояния здоровья. Тем, кто вышел на улицы с протестом Алексиевич благодарна. «Я просто влюбилась в свой народ в последние несколько недель. Это совершенно разные люди, в этих людях совсем другая сила. Раньше у меня было некоторое разочарование – теперь нет. Нам нужно быть более организованными. В борьбе найдутся лидеры», - уверена писатель. На вопрос о том, что бы она хотела сказать избранному президенту, она ответила так: «Уйди красиво. Но поздно, уже кровь. Убирайся, пока не поздно, пока ты не бросил людей в ужасную бездну, в бездну гражданской войны. Уйди. Никому не нужен Майдан, никому не нужна кровь. Ты просто хочешь власти, и это твое желание обернётся кровью». https://www.fontanka.ru/2020/08/13/69418603/
    • Приходилось общаться с киповцами по фекалиям, у них ничто металлическое не выдерживает. Оно и понятно, агрессивная среда. Потому и поплавки. Хоть это и не лучший способ, зато универсальный и дешевый.
    • Пищит от того, что регулятор у вас ШИМ. Чтобы запускать такой мотор от ATX ИИП, блок питания надо дорабатывать схемкой ограничения тока. Именно, ограничения, а не триггерной защиты от перегрузки - вот она и срабатывает сейчас. Либо от перекоса напряжения по каналам - нагрузите 5 Вольтовый канал лампочкой или чем ещё током порядка 1 Ампера.
    • Не в тему немного,какой то прямо кассетный взрыв,хех..Kenwood kx-g1100 на *операционном столе* 1985 года машинка. Смотрите как сделано. Индикатор понравился тоже,молодцы. Не понравился ушной усилитель-хуже сложно придумать,но его не ковырял. Сделал то что просили. Смазка исчезла вообще,непропаи и остальные мелочи CAM04015.rar
