1 час назад, 100482 сказал:
@vibrus В чём отличия фоток "было" и "стало" или типа загадки найди 10 отличий:D. Ну кроме разных цифирик.
Если посмотреть внимательнее, то отличия есть-зеленая кнопочка и светодиод появились. :)  @vibrus, а что за показометр, по какой схеме и как ведет себя при измерении малых токов (1-10 мА)?
Очень хорошо
48 минут назад, alsi2010 сказал:
вот такой. Остальные в таком же форм-факторе ток менее 20мА вообще не измеряют.
7 часов назад, 100482 сказал:
Добавлен электронный выключатель нагрузки.
5 часов назад, alsi2010 сказал:
Китайские, фабричные. Точность довольно не плохая. Есть подстройка, но я даже не крутил. Амперметр показывает вплоть до единиц мА. У меня минимальный ток КЗ - 15-16 мА (если судить по мультиметру), показометр кажет 0,021-0,022, где-то со 100мА уравниваются и далее линейность сохраняется, по крайней мере до 3 ампер, дальше не проверял.
Вольтметр ниже 300мВ не показывает(по нулям), дальше точность и линейность не плохие, до 30 вольт проверено. Всё бы хорошо, только быстродействие у них не самое высокое. Но и не совсем уж такие тормоза. Задержка в доли секунды, не сильно раздражает, но чувствуется.
V  A
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Пару лет назад купил на ебее вот такой вольтамперметр. Очень точный, по току не врет начиная с 10 мА, предел больше 10 А. Экран стандартный 1602, можно поставить любого размера. Скорость обновления 2-3 раза в секунду, не супербыстро, но и тормозом не выглядит.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Перепроверил, у амперметра минимальное показание 0,010
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
2 часа назад, vibrus сказал:
А должно быть на порядок лучше, то есть 0,001А. Но это мое сугубо личное мнение.
Ну что значит должно.. Заплатишь побольше и будет получше, как известно. Есть у них там вроде даже 5-ти разрядные высокой точности. Амперметр 0,0000 - 2,9999 А.
Интересно другое, какой точности прибор возможно собрать самому ?
19 минут назад, vibrus сказал:
Точности или разрешения?
Хотелось бы 4-х значный
00.00 - такой ?
Такой только вольтметр.. и с плавающей точкой.  Выжимать десятки ампер из пидбп как-то не разумно.
Народ, то есть это ни кого не смущает да? Или что я не понимаю? Начал рисовать плату а тут такая хрень, номера хаотически от болды? и у всех работает?
Что значит "от балды"? Стандартная цоколевка ОУ в DIP-14.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Posted (edited)
А то и значит, что не соответствуют номера пинам, и они на практически одних и тех же схемах разные, то и есть от балды. Замечу я привел пример только с двух схем.
Я вот доправлю схему, потом плату и выложу, хотя я так понял тут не кто не смотрит и не проверяет...
Edited by R B
А что вас смущает? 4 ОУ в одном корпусе, выводы соответствуют ДШ. Печать разводят как кому удобно, в соответствии с ДШ.
Posted (edited)
3 минуты назад, rw3dvh сказал:
А что вас смущает?
Я вроде написал что, вы не читали? даже маркером обвел, тоесть с вашей колокольни можно в схему влепить номера какие попало не важно соответствуют они или нет даташиту?
Edited by R B
Posted (edited)
57 минут назад, R B сказал:
А если посмотреть на звёзды вооружённым взглядом?!:
С уважением. Сергей
Edited by Sukhanov
Даже больше скажу- их можно вообще убрать. Проставленные здесь номера ПОЛНОСТЬЮ соответствуют ДШ.
В одном корпусе четыре одинаковых ОУ, и в каком месте будет стоять тот или другой операционник нет ни какой разницы
Posted (edited)
2 минуты назад, goldmen8 сказал:
Да это понятно, просто взять одну и туже версию к примеру схему с платой и там уже плата с номерами на схеме не сходятся, тут действительно лучше их вообще не ставить чтоб не вводить заблуждение, не все же такие умные как тот кто нарисовал...
Edited by R B
RB, не морочте мозг ни себе, ни людям.
"Вопроситель" является приверженцем максимы
Цитата
Чернила для шестого класса.
(© М.Жванецкий)
Для "пятого" или "седьмого" ему не подходят :crazy:.
сколько на этой планете чднЫх людей однако...
@R B , при пяти KD503, на какой ток задумано?
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
