Думая о перспективе в развитии платы: Вдруг захочется впаивать транзисторы сразу в плату без всяких проводов. Стоит поменять расположение выводов под какой нибудь транзистор, т.е - коллектор в центре.
Скрытый текст
В течении дня постараюсь проверить остальное. Вглядываться нужно.  :bye:
Расположение элементов на плате принципиально, именно так и не иначе?
5 часов назад, goldmen8 сказал:
Не, у меня полная свобода, С1 даже не стоит по факту, а про перспективу, ну я сначала заверюсь что это всё работает, и сделаю доп версию с транзисторами на плате кулерами мостами и тд. мож еще что, типа электронного предохранителя)
1 час назад, R B сказал:
@R B а с правилами разводки печатной платы знакомился? Не просто чтобы "вишенка к вишенке" совпало со схемой, но и с учетом сильноточных и слаботочных цепей.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Скрытый текст
Скрытый текст
15.07.2020 в 09:13, goldmen8 сказал:
Думая о перспективе
Подумал тут вдруг кому то така нужна будет с транзисторами на плате и перекинул С Е, поправил расстояния между дорожками, 0,6 сделал, еще попроверяю и надо бы опытный образец травить)
V18,1.y_by_RB.lay6
Странно, я написал, вставил картинки, скрыл, всё норм, перегружаю страницу картинки не скрыты и както сверху оказались... чето тут храмает
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
С одной стороны огромный размер платы с кучей свободного места, на котором можно еще две таких разместить. С другой - по три дорожки между ногами... Как-то одно с другим не вяжется... Обычно плотность по всей плате примерно одинаковую делают.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
1 час назад, Vlad90 сказал:
Плата делается ПОД КОРПУС! Экономить "на спичках" не имеет смысла. Стеклотекстолит стОит намного меньше компонентов. Так что всё нормально.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Я не об этом говорил, текстолита не жалко. Зачем гонять по 3 дорожки под ногами, когда полно свободного места на плате?
@Vlad90  Сделай  без этих нюансов, я буду признателен, яб и перемычки нафиг убрал) может когда нибудь и доделается до идеала, а говорить зачем, ну как смогли) Можешь лучше сделай поделись.
18 часов назад, R B сказал:
Транзистор один выходной выкинуть , места под 5ватные резисторы маловато ( если ложить на плату мало места  , можно сократить , для вертикальной установки ) , vt4 - тоже на радиатор , и размерчик бы привести к китайскому стандарту  стеклотекстолита 150см*100см ,  ну и всякие выходы- под разьемы .
55 минут назад, Роман приморье сказал:
Зачем, если травить сам будет?
1 час назад, Роман приморье сказал:
Это смотря какие использовать. :buba:
Для таких там места будет достаточно.
Скрытый текст
s-l500.png.71b69a989c79b9c1ccee8260aca6cdd0.pngs-l1600.png.850e6be895c60cf9c6c67dd0bd741c60.png
Собрал бп версии 16 на своей печатке, силовой транзистор кт819гм + кт816. Возникла проблема, связанная с пульсациями на выходе при стабилизации по току:107871456_2.png.89133cb15573beffe0895dff8d0274e5.png
при стабилизации по напряжению все в норме, может кто сталкивался с этим, куда копать? Увеличение конденсатора на выходе до 150мкф снижает пульсации до 70мв, но это и так в 15 раз больше, чем указанно в схеме, не думаю что увеличение конденсатора лучший способ устранить данную проблему.
1 час назад, alti_ сказал:
увеличь емкость в корекции оу (отвечающий за регулятор тока),должно помочь.
Вобщем был тут немного занят, нашел время немного, кое как в этой деревне нашел где сделать распечатку на глянце))) пришлось всеравно маркером дорисовывать, ну и потом гравером допиливать... но не суть. Все собрал, влючил, стабилизация напряги норм, единственно от 5ти вольт начинает, надо пересчитать резисторы, включаю нагрузку обычную лапочку подсветки машины, и о чудо она не горит, стабилизация по току сработала и 0,5А держит или 0,05, не помню) и начал греться VT4 140й, убрал нагрузку прощупал сразу всё на нагрев и охринел от VT1 2N5551 он горячий до жути, при любом раскладе и R4 1K тоже греется но в основном при стабилизации по току которого по факту нет, вот сижу думаю, куда рыть чтоб не терять кучу времени на поиски. Может опытные гуру подскажут? Пока проверю все дорожки, мож где сопля, хотя не факт.
v18(16у2)_N-P-N.spl7 V18,1.y_by_RB.lay6
Вобщем не нравится питалову микросхемы входные 50, переключил на 25 нагревы ушли, ток прадо на последок появился неожиданно выбил стабилизацию напряжения и ламчка ушла на покой) теперь и наряжение не стабилизируется постоянно в максимуме... пошел я спать...
Posted (edited)
Со свежей головой посмотрел проверил, балансир один был в разрыве и мозг делал, поправил все работает, одно но, при входных 50В VT1 греется сильно, на холостом ходу напряжение почемуто ниже 4В не идет только в нагрузки хоть от миливольт шагай, а и ток максималка 2А но это я сам  не дощитал) Маловато както сильно. Вот думаю как решить то всё, не охото отдельно питание на микруху делать, а нагрев такой тоже не хорошо.
Edited by R B
@Николай Шумейко попробовал ставить конденсатор на 470пф, 1нф, ничего не изменилось. Частота пульсаций несколько сотен герц, тк разводил печатку сам и старался сократить размеры платы возможно ли, что эти пульсации вызваны возбудом из-за плотного монтажа?
@R B есть lm317hvt держит до 60 вольт по входу или заменить vt1 на более мощный. Если мин напряжение на выходе 4в, а с нагрузкой хоть от 0в, посмотрите, что твориться на линии +12в, которую формируют tl431  и vt1
Какой при этом ток через тл431?
39 минут назад, vg155 сказал:
через тл431
:wacko: хз, такие замеры я не делал))
Понятно.
Posted (edited)
Выкинул я питание микрухи и посадил на внешние 12, все заработало как надо, единственно KD503 какие то нежные оказались, заменил на TIP31C
Переделаю плату под внешние 12 и наверное буду заказывать. Хотя надо проверить еще триггерную и по температуре, чет я забыл про них) Жаль что без внешки не получилось но не критично.
Edited by R B
3 минуты назад, R B сказал:
Это не только питание ОУ, но и опорное напряжение для стабилизации напряжения и тока ЛБП.
Ну да, но по другому остается тока lm317hvt но здесь ее не купить, так что пока так, ну или если другое решение будет то попробую его, домотать на трансформатор не вариант, сразу говорю)
Posted (edited)
Оставил себе с внешним питанием вариант, посмотрел ещё раз на двухсторонний вариант, решил его под себя допилить, а это первое плата будет увеличена до 100х100 добавлю в появившемся пространстве регулировку охлаждения радика, и надо бы общее ограничение по мощности еще воткнуть, какое пока не знаю, если есть мысли накидайте, смысл если на пальцах то чтоб при 12В мог 21А выход дать, а выше по напряжению чтоб ток пропорционально ограничивался, тоесть на 45В 5,5А уже было, как то так :ph34r: ну или тупо чтоб при достижении 250Ват срабатывала защита. Мощность конечно может поменяется но смысл останется)
А и да, внешка у меня от тогоже транса, через обычную L7812 у меня там же 50В и 25В)) с отдельным мостом, разве что конденсаторы еще отдельно воткну для нее.
Edited by R B
39 минут назад, R B сказал:
посмотрел ещё раз на двухсторонний вариант, решил его под себя допилить...
Я так понимаю, что для варианта 100х100 электролит на входе, транзисторы и выравнивающие резисторы не будут стоять на плате.
На плате только управление, а всё мощное будет вынесено. :buba:
При толщине меди на текстолите 35 микрон и для тока  в  21А  ширина дорожки должна быть не мене 52 мм. Если даже взять 70 микрон тоже не выход... или чем-то усиливать дорожки, напаивать дополнительные проводники.
Скрытый текст
47 минут назад, R B сказал:
Для этих целей самое простое это МК применить, даже самый простой Attiny. Перемножить входные аналоговые сигналы и выдать сигнал на ограничение это ему под  силу.
И ещё. Почему схема названа V18, чем отличается от 17 версии?
    • Наша огромная страна и есть рынок сбыта. Даже людям в 200 ойро необходимо дома иметь бытовую технику от лампочки до индукционной плиты и телевизора. Немыслим без электроники весь наземный и подземный транспорт, машиностроение, пищевая, химическая, лёгкая  промышленность со множеством автоматики итд итп. Я замучаюсь все перечислять. Да пофигу, что было. Вопрос в том, что необходимо возрождать свое собственное производство во всех отраслях промышленности, а не покупать у китайцев .
    • Дорисуйте выпрямитель с конденсатором.
    • Операционник подключается к выходам темброблока, темброблок отключен и фактически вход TDA связан только с инверсным входом и землей через обвязку и конденсатором, вторая нога которого в воздухе. Сравниваю номиналы обвязки и даташитов на TDA2050 и UTC2030 - отличия в полтора - два раза, и вообще разводка какая-то странная.  Хочу выпаять одну из TDA  и собрать отдельно, заменить номиналы обвязки на рекомендуемые и проверить будет ли шум, если шума не будет то приходит идея сделать новую плату лутом и собрать по схеме из ДШ. До кучи можно будет трансформатор поменять на что-то вроде ТТП40 и вынести диодный модуль с конденсаторами ближе к трансу.    Нарисовал часть схемы после темброблока в KiCad, к сожалению номиналы SMD конденсаторов не видны (может они с обратной строны?). Некоторые номиналы сильно отличаются от того, что в даташите TDA2050 и TDA2030 (R19, R23, R34, C13, C15, C24), да и схема отличается (в даташите нет C39, C40, C20) может это приводить к шуму? 1597443486872_TDA.sch
    • Ну вот, пока на вас не наорёшь, совсем думать не хотите. Теперь понесу в ремонт. А ещё кто-то сказал что новую заказать, только негде, совсем нигде
    • Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, собрал инвертор, поварил, все не плохо! Решил подключить осциллятор для тиг сварки, при искровом разряде чегото контроллер перезапускается. Не знаю в чем может быть проблема. Стоит на защиту конденсатор и варистор по выходу, все как пологается, а такая вот неприятность. Помогите что добавить в схему?
    • Если лама горит значит есть КЗ. Лампу включают за место предохранителя, хотя тут и не уместно уже. Что касается вопроса @stereorail то у него неисправность в БП, вот после того как заменит все сгоревшие можно и через лампочку включать, через гвозди он уже пробовал, не прокатило.
    • Индуктивность обмоток трансформатора какая то странная.
