да все они выдерживают вольты между обмотками. Но только вот емкость межобмоточную никто не отменял
Ну, если рассматривать гибридную схему только как способ увеличить КПД классического трансформаторного линейного блока питания, то это конечно не лучший выбор. Но вот для импульсника добавление линейного регулятора на выходе позволяет серьезно улучшить характеристики, в первую очередь - скорость работы защиты. При этом и габариты, и КПД страдают не сильно. Так что, как способ доработки импульсного бп, гибридная схема - разумный компромисс. Особенно если нужна большая мощность (50В/15А как у Hordii).
2 часа назад, boris_ka сказал:
это все будет излучать в широком диапазоне.
Будет. Частично решается грамотной разводкой, экранами и фильтрами. Ну и большинству устройств, которым нужно 15А, пофиг на помехи и наводки.
1 час назад, mail_robot сказал:
Вам просто лень штудировать тему.
Вы правы, лень, да и читал я ее давно. Просто эту тему посоветовали как более верное решение, при том, что большинство постов в ней - про попытки хоть как-то заставить эту схему работать)
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
19 часов назад, Роман приморье сказал:
Почитайте тему , там старичек давал ссылку , на радиокот или радиоскот
я со скотами никогда дел не имел.
Ну и там уже довели , правда схему  использовали для улучшения советского лабораторного  БП
именно для советского лабораторного БП "Б5-47"  я сделал современный импульсный преобразователь вместо визжащего на частоте 5 кГц.
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
Всем добра.
Прошу помочь в налаживании своего БП-16У2. Собрал его в 2018 г. Все поначалу устраивало. Но в настоящее время, вылезла неисправность со стабилизацией тока.
С регулировкой напряжения и триггерной защитой все в порядке. При включении БП с минимальным током стабилизации где-то 30мА (режим стабилизации тока - включен) и ручкой регулировки напряжения до конца вправо вольтметр показывает 4,6 В, на холостом ходу. Горит светодиод стабилизации тока. Если повышать ток стабилизации, то при 100мА БП переходит в режим стабилизации напряжения и показывает максимальное напряжение БП. Аналогичная картина и при других напряжениях регулировки.
Понятно, что не настроена стабилизация тока БП, но настроить ее у меня никак не получается. Что бы настраивать нужно понимать сам процесс настройки, а он мне не совсем понятен. Пробывал увеличивать количество диодов (см. синим цветом), но все так-то не устойчиво получается. Ток стабилизации прыгает и каждый меняется. Я физику этих диодов в схеме не понимаю.
Могли бы кто-нибудь из Вас описать методику настройки стабилизации тока, что бы мне было понятно, что за чем делать.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Возможны возбуды. Осциллограф есть?  Стоит ли на выходе ЛБП резистор или источник тока для нагрузки? Какая емкость на выходе, нужна 220,0-470,0. С10 можно увеличить раз в 5.
Edited by boris_ka
16 минут назад, Vic73 сказал:
DA1.2 и DA1.4 при замыкании S1 образуют триггер-защелку, переводящий БП в режим ограничения с минимальным током в нагрузке. Эти диоды отвечают за правильную работу этой защелки, больше ни за что.
30 минут назад, Vic73 сказал:
А  разве режим стабилизации тока можно как-то выключить?:unknw: Опишите проблему понятным языком и подробнее.
@Vic73
Тут почитайте раздел Схема регулировки тока ограничения   http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/measuring_repair/laboratory_power_supply_sps_606.html      Здесь тоже  про ограничение тока , почитайте.   https://forum.pro-radio.ru/power/2811  Думаю должны понять как это работает.
Коллеги спасибо за ответы.
Ответы по порядку:
Делал точно по схеме БП-16У2.
На выходе (между + и - ) нагрузочного резистора и конденсатора - НЕТ, только диод VD5 1N5408.
Хотя они туда просятся. Подскажите номиналы резистора и конденсатора (если я правильно понял то емкость на выходе должна составлять 470 мкф).
Будет ли влиять нагрузочный резистор на минимальные показания стабилизации тока ?
Конденсатор у меня С10 = 200пф, а не 2000пф как предлагается.
Возбуды отсутствуют. Смотрел осциллографом при включенной нагрузке лампочка 12В 8 Вт.
Последовательные диоды отвечают за работу триггрер-защелки при минимальных токах. Это мне понятно как постулат.
Я не пойму, как это настраивается диодами. На схеме 1 диод,  некоторые ставят 5-6 диодов последовательно.
Как найти их необходимое количество. Отчего отталкиваться при их установке. На что ориентироваться при настройке.
Диоды кремниевые, но есть и германиевые у них падение в прямом направлении меньше...
Какой ОПТИМАЛЬНЫЙ минимальный ток нужно выставить из Вашей практики ?
У меня он около 50-75мА.
Опишу не нормальную ситуацию с БП повторно.
БП включен без нагрузки.
Напряжение и ток крутилками выставлены на максимум 30В и 3А.
Включен триггерный режим  S1 - разомкнут. Горит индикатор стабилизации напряжения.
В триггерном режиме начинаю понижать ток. При понижении с 3А до 250мА - БП переходит в режим стабилизации тока. Загорается индикатор стабилизации тока.
Напряжение стабилизации тока падает с максимума до 4,6В. И наоборот в триггерном режиме  повышая ток стабилизации с минимума до 250мА БП возвращается в режим стабилизации напряжения.
Если я правильно понимаю, то в триггерном режиме на холостом ходу  регулировка тока не должна работать
1. Забываем про триггерный режим, на время опытов, а лучше навсегда. И в моем присутствии такими словами попрашу не выражаться.
2. конденсатор на выходе обязателен (470,0), резистор на выходе 2к 2 ватта, один его конец на +выхода, другой до шунта R27. Его ток показометр не видит и не показывает. Нужен еще резистор 2-3к 2W после силового моста, на С1.
3. Твой показометр вряд ли показывает малые токи (меньше 30 мА) и вольты меньше нескольких вольт. И в начале и в конце диапазона врет. Тестер нужен для проверки малых токов. Или вольтметр и закон Ома.
4. Какая чувствительность была по Y у ослика, на выносном делителе какой множитель? Возбуды надо смотреть при чуйке десятки мВ. Возбуды хорошо смотреть при переходных процессах, например, при входе и выходе в режим СС (constant current).
У меня в версии 16y2R стоит переключатель тока, минимальнвй ток СС - 6мА, можно и меньше, но для проверки светиков и стабилитронов 5-6 мА самый раз. Ставим на выход (+и-) резистор, например 2к, при напряжении 10 вольт  через него будет ток 5 мА, при 30 В - ток 15 мА. При загорании светика СС, напряжение на выходе уменьшится и будет зависить от регулятора тока, ЛБП держит выставленный ток, а не напряжение, оно и должно меняться. Для настройки и проверки ЛБП лампочка никак не подходит, нужны честные резисторы, ПЭВ например, или всякие изделия из нихрома, ТЭНы.
Edited by boris_ka
11 часов назад, Vic73 сказал:
Триггерная защита как раз и включается замыканием S1
А количеством диодов добиваются её нормальной работы.
@ boris_ka большое Вам спасибо за помощь в настройке моего БП. Очень хочется довести его «до ума».
1.     За Т-режим забыл.
2.     С ваших слов внес доработки в схему. Посмотрите пожалуйста все там верно.
3.     На китайский показометр не ориентируюсь. Согласен, что он врет. Буду пользоваться мультиметром.
4.     Возбуд на осцилографе проверял с делителем 1:10 цена деления минимальная 5mV. Переходные процессы буду смотреть в момент загорания светика СС.
5.     Вот тут не совсем понятно с переключателем тока. Мне хотелось бы тоже организовать два режима регулировки тока стаблизации для светиков (малые токи) и второй до 3А. Методика настройки токов с помощью «честных» резисторов мне понятна.
Не могли бы Вы дать схему организации токов стабилизации для 2-х режимов.
Вы выставляете токи стабилизации потенциометром. Он у Вас отрегулирован со шкалой с рисками ? Для светиков 5мА – ток фиксированный или регулируется ?
Edited by Vic73
@Vic73 Теперь надо погонять ЛБП в разных режимах, если все нормально, то С10 ставим 100-220 пФ. Регулируется ли напруга на выходе до нуля? В этой схеме минимальный ток устанавливается R28a (*200), им и можно настроить 5 мА в крайнем нижнем положении регулятора тока. Себе в ПиДБП 16y2R ставил только кнопки без фиксации для переключения тока. Кнопки очень удобны для работы. Число кнопок можно любое.  Кнопки с подсветкой. Нижний ряд резисторов на схеме ниже - это вместо шунта R27.Cxema_current_set.gif https://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-простой-и-доступный-бп-050в/&do=findComment&comment=2612212  face.jpg Knopk1.jpg На первой картинке тремор на выходе ЛБП из-за недостаточной емкости на выходе у ПиДБП, на второй у ЛБП Шелестова. 47,0_r.gif
Edited by boris_ka
@ boris_kа большое Вам человеческое спасибо !
Для начала как-будто все понятно.
Как модернизирую свой ЛБП и проведу замеры, то отпишусь.
Регулятор тока планирую перевести с резистора на многопозиционный переключатель.
Думаю появиться здесь через 2 дня.
Еще раз благодарю за то, что не прошли мимо моего обращения на форуме.
Здравствуйте, господа знатоки!
Прошу подсказки. В вашей схеме параметрический стабилизатор создан стабилитроном и транзистором. Имеет ли место включение одного стаблитрона на первую лапу 7812, как на схеме? Возможен ли после этого сильный нагрев D1-D4?
Можно ли в отрицательное плече подключить также BD139, если делать двухполярное питание, используя 7912?
Edited by rvk
@ boris_kа добрый день !
В схеме БП 16У2 (сх выше) минимальное напряжение на выходе 0,17мВ.
Понизить до 0В не получается (ранее такого не было).
Показометр на лицевой панели дает 0,1В.
Подскажите как понизить выходное U = 0 В.
Ток стабилизации пока не настраиваю до устранения этой неполадки.
32 минуты назад, Vic73 сказал:
170мкВ?
33 минуты назад, Vic73 сказал:
Подбором ОУ либо компенсацией смещения.
1 час назад, Vic73 сказал:
В схеме БП 16У2 (сх выше) минимальное напряжение на выходе 0,17мВ. Понизить до 0В не получается (ранее такого не было).
Мы все сочувствуем вашему огромному горю. Ну действительно. нафига он нужен такой БП если не выдает меньше 0,17 мВ? А вдруг завтра война и нужно будет запитать устройство напряжением 0,16 мВ или не дай бог 0,15 мВ? И что-ж тогда делать???  Но не переживайте уж так! Вы не одиноки, вот у этого такая-же проблема:
Edited by Vlad90
Если регулирующий транзистор плохой и с большими утечками, то напряжение на выходе до 0 не опускается. Можно поставить на выход ЛБП резистор не 2к, а 1к. Если это уменьшит напряжение на выходе, то транзистор кака. Базар не за 0 на выходе, а о том, что незачем самые плохие транзисторы в свой ЛБП ставить.
Edited by boris_ka
присоединяюсь к сочуствующим горюшку. Меньше вольта вообще самый нужный диапазон в жизни радиолюбителя.
Если делать лаб с возможностью чистого нуля на выходе, то надо применять схемотехнику усилителей мощности на выходе как в классе АВ. Только нафик оно кому надо?
3 часа назад, Vic73 сказал:
Интересно, чем измерено?
И ещё интересно, какой уровень пульсаций на выходе вашего ЛБП?  Совсем-совсем от тока нагрузки не зависит?
Жизнь идёт, всегда что-то со временем изменяется... :)
Если испытуемое устройство, именуемое в просторечии DUT, необходимо запитывать  источником нулевого напряжения,  то такую диковинную девайсу  можно подключить  к ножкам табуретки (соблюдая правильную полярность конечно) , на которой никто не ёрзает, чтобы статики не было.
Ну а если всё-таки нужен строгий ноль, к примеру после срабатывания триггерной защиты от превышения тока или короткого замыкания, то лучше предусмотреть возможность гальванической развязки при помощи реле на выходе БП.  А возиться с классами AB и другой экзотикой, ноль которой тоже имеет свойство уплывать при изменении погоды и направления ветра, не вижу смысла.
Только это на хфиг не надо. Так что 170 микровольт на выходе - вполне приличный ноль.
Edited by Karlson904
Критика принимается !
Спасибо.
Желаю 0В и он ведь был до доработки схемы !
Попробую заменить транзистор КТ825.
    • Половина из вышенаваленных схем рисовалась безумными шляпниками и должна быть спущена в сортир.
    • Душевно чего На кухню пойду. Там народ матом кроет барыг продающих Х-образную решетку на лексус,которую барыги жучат за 120 тысяч...Щас разберемся
    • Ну это совсем уж далеко. Воды дофига и гораздо ближе, на всех крупных спутниках Юпитера.  Но только не через 40-50 лет станет вкусняшкой, а гораздо пзже. Усыхание Земли будет сильно ощущаться через 1-2 млрд. лет.   Можно примерно прикинуть.  Точно не помню, но вода улетучивается в космос , кажется, по 12 млн.тонн. в сек.
    • Караулов так точно и открыто, вёл раньше передачу на 5 канале.
    • С этим аккуратней,страна большая,могут из Магадана попросить Шутка. Теме ап типа
    • На самом деле ты не знаешь что правда, а что ложь даже штатные ватники и то не знают.    Караулов это та ещё вата, но вот мысли сходятся. У тебя что деньги есть что-бы перед тобой светить репутацией ?  Ты в меня инвестируешь. Ох бедные совки.  Нам играют странную песню. Честно, Караулов нашёл позднее , чем сам предположил что Путина топят свои же. Я всё больше сомневаюсь в этом, Караулов и Незыгарь это практически провластные источники. Собственно говоря ещё Караулов.  2017 г. Андрей Караулов. Геноцид русских на Украине. О чем молчит Запад. Изд. Алгоритм, 240 с., тираж 2500 экз., ISBN 978-5-4438-0993-9  https://ru.wikipedia.org/wiki/Караулов,_Андрей_Викторович для тех совков что сомневаются, он ваш.   Вообще либо башни ведут сложную игру, либо нас дурят все, а так не бывает.  Караулов, Незыгарь, Соловей это каналы связанные с кремлём.
  • Адаптеры SOP SSOP TSSOP SOT23 и т.п. на DIP
    • By RomanX
      Как всё получилось:
      На карантине открыл для себя новое занятие - птицеводство. Вырастил 60 уток. Никогда ничем подобным не занимался, жил в городе, но так всю семью затянуло, что решил сделать ещё шаг и построить инкубатор. Перелопатил кучу куч информации по птицеводству и инкубаторостроению, создал в голове образ цели и сделал заказ с алиэкспресса на комплектующие. В качестве основы был взят контроллер с возможностью работы от ~220В и 12В. Причина - в нашем поселке по 3 раза в неделю отключают свет продолжительностью до 4 часов в сутки. Я далёк от электроники и мои возможности - сборка из готовых модулей, хотя паяльник дома валяется. Также был заказан (и уже пришёл) блок питания 12в 10А. На работе подогнали СКАТ 1200М (2А) с АКБ. Всё вроде складывается, но мне не нравится такое резервное питание.
      Во первых - 2А. Ну да ладно - пересмотрел резервируемые потребители, сократил нагрузку. Во вторых - громадный размер. Сам инкубатор 500х500х800, да ещё к нему вторая бандура с проводами. Ну и в третьих - ради спортивного интереса хотелось иметь самодостаточное законченное устройство как любая бытовая вещь. Чтобы из "довесок" был только аккумулятор на крокодилах.
      Теперь моя проблема:
      Повторюсь - мои познания в данной сфере очень скромные и законы Ома хоть и перевариваются, но скрип шестерёнок слышен.
      На данные момент исходные данные таковы:
      Импульсный источник питания 12в 10А, который по вчерашним замерам может регулироваться в пределах 10,3В - 13,5В. Аккумулятор AGM Optimus OP1207 12В 7Ач. Его нужно держать в буферном режиме. По паспорту 13,6В - 13,8В. На али есть различные модули DC с жизнерадостными ценами. Три недели копания сломали мне мозг.
      Что я понял:
      Есть 3 варианта: понижающие, повышающие и понижающие+повышающие (дорогие, маломощьные). У понижающих есть ограничение по току, что для зарядки важно. А в повышающих, которые мне подходят, почему-то этой функции нет. А если я возьму два последовательно соединённых модуля - повышающий без ограничителя, а после него понижающий с ограничителем тока? Будет мне счастье? (хотя мне эта гирлянда не очень нравиться).
      Я бы попробовал поставить АКБ и под 13,5, что как-бы не достаточно, но боюсь что после 4 часов без света, может начаться зарядка с "нехорошим" током, а мы допусти на работе...
      Как мне быть? Кому не трудно - объясните.
    • By Don Ali
      У меня беда небольшая, ремонтировал стабилизатор напряжения с входом от трансформаторной катушки 26,5в, выходом 12в, выпаял микросхему и на рынке купил новую(M2576T), старую на рынке без левых мыслей выбросил... Впаял, произошел взрыв конденсатора 2200мкф на 25в, измерил напряжение выдаёт 30в, понимаю что не та установлена и мне продана микросхема, а какая стояла перед этим не знаю... Схемы на стабилизатор в интернете нет, производители стабилизатора не отвечают....
      В чем разница M2576T-adj и M2576T
      На рынке посчитали, что они одинаковы по выводу вольтажу...
      Стабилизирующий прибор "Гейзер-3"
    • By O5-14
      https://cxem.net/pitanie/5-176.php Эта конструкция. Раздобыл экран Siemens, удачно) Бесхозный трансформатор небольших размеров тоже где-то точно у меня есть, по идее.  Также досталось дохлое ЗУ, корпус которого как раз вместит в себя новую начинку.
      Как я понял, контроллер можно спокойно ставить ATmega8A-AU, вместо ATMega8L-8SU. L - версия всего лишь кушает поменьше). И в настройках программатора всего лишь выбрать мой "A" контроллер, а остальное то же самое, но... не нашел ISP режима для него( Фьюзы, как понял из написанного. При чем тут еще Lock Bit ?
      Надо будет посмотреть, все ли используемые ножки мк совпадают в DIP и SMD версиях, чтобы переразвести плату управления. Надеюсь, в эти 2 дня выкрою время на это дело.
      Кто-нибудь повторял эту схему, каковы впечатления ? Есть некоторые вопросы по прошивкам
    • By kinderboy
      Всё б\у, исправно работает, давно не используется
      Лабораторный блок питания Gophert CPS-3205II (штатные провода заменены на провода с нормальным сечением)
      Паяльная станция (фен) MyPovos 858D (в комплекте 3 насадки и запасной нагреватель)
      Мультиметр Mastech MS8233D, автомат, щупы в комплекте, но без резинового чехла
      Электрическая отвёртка с битами (заряжается по USB, оборотов немного но для мобилок подходит хорошо)
      Только всё вместе, ценник 6500 без торга. Бонусом пару ништяков докину каких-нибудь
      Москва, Ховрино
    • By finn32
      Начал разбирать очередные завалы накоплений. Ненужное буду выкладывать в этой теме, что-то за деньги, что-то отдам. Тема будет пополняемая.
      Начнем с БП.
      ГР в корпусе для освещения или типа того.
      Хорошо пойдет для ремонта автоусилителей. 12 В, 21 А. Ценник 1000 р.
      Импульсник для светодиодных лент. 12 В, 25 А. Ценник 600 р.
      Импульсник в корпусе от какой-то слаботочки. Ценник 400 р.
