12 минут назад, R B сказал:
есть силовые с донорных БП, и управляются они проще чем би
Ничем не проще, скорее, наоборот.
силовые у него есть всегда... а они под линейный режим то вообще годятся? А то есть у них такой заплет - выглядят борзо, но и только
Edited by mail_robot
Всем привет! собрал год назад ПИДБП 17 версии, год он трудился в качестве настольного помошника, всегда использовал его для слаботочной нагрузки (менее 1А, на 12-15В). Сейчас начали происходить нехорошие вещи, при резком включении ЛБП с заранее подключенной нагрузкой (ограничение тока стоит чуть выше нужного потребления, в данном случае 1,2А) на выходе нагрузкой или кратковременным увеличением мощности вылетает силовой транзистор, в моем случае это 2Т808А, вылетает он так что на выход ЛБП попадает вся напруга со входа, в итоге два трупа, в виде изделия подключенного на выход ЛБП и силового транзистора. Как модернизировать схему, так что бы при выходе из строя силового транзистора не прилитало напряжение на входе ПИДБП нагрузке подключенной к выходу.
P/s/ силовой транзистор стоит на радиаторе через термопасту, за такой короткий промежуток времени сгорания транзистора он просто не успевает нагреться.
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
А какое напряжение на С1 и сколько установлено на быходе БП? А также имеет ли нагрузка в своём составе конденсаторы значительной ёмкости?
Это к тому, что 2Т808 довольно хиленький по ОБР, перегрев тут не при чём.
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
Только что, Dr. West сказал:
на конденсаторе С1 может быть напряжение как 22В, так и 45В(блок питание с переключением обомоток). Нагрузка может быть любой, сгорал транзистор и от резисторов, и от мощных светодиодов, в последний раз хлопнул утянов за стобой в мир иной imax B6
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
С 45 Вольтами этот транзистор точно работать надёжно не сможет, а так надо бы смотреть осциллографом, нет ли возбуждения или выбросов тока в момент включения.
А также советую поставить выключатель нагрузки, желательно без фиксации, чтобы при включении сетевого питания он по умолчанию был всегда выключен.
Edited by Dr. West
сгорание транзистора происходит не только в момент включение, а в момент резкого поднятие потребления тока, причем ни какой точной закономерности нет, можно раз 40 испытать на короткое замыкание и на 45 раз только получить вылет транзистора
Транзистор сгорает из за резкого неконтролируемого превышения базового тока. VT3 не греется случайно? VT4 не пробовали менять? Какой номинал R4?
Edited by vg155
VT3 никогда не грелся, VT4 заменент на аналог BD140 - КТ814Г, вот он слегка греется при большой нагрузке
27 минут назад, aragorn1125 сказал:
Я бы его поменял в первую очередь.
2 часа назад, aragorn1125 сказал:
Аragorn1125,почти вся схема БП создана для управления этим транзистором. Поэтому, можно долго гадать, какая часть схемы (какой компонент) дает сбой. Может быть для начала (если есть уверенность, что с транзистором все хорошо), проверить, хорошо ли запаяны все элементы платы и попробовать поменять ОУ и далее по компонентам схемы...
1. Плавное нарастание на выходе ЛБП (в нормальном ЛБП) дает С8=10,0 + 10к перед средним выводом R20.
2. Гарантированное и значительное снижение выбросов при вкл. и выкл. дает питание минуса ОУ от нормального источника. При этом варианте можно поставить более быстрый TL074 и этим уменшить выброс после КЗ и режима СС. При С8=10,0 + 10к отдельный минус даст приход сначала минуса на ОУ и затем рост плюса на выходе ОУ и напряжения на выходе ЛБП.
3. КТ808 слишком слабый. Большой выброс на шунте его может убить. Вариант с гарантированно меньшими выбросами - v18yR. Он работает вообще без кондеров коррекции.   https://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-простой-и-доступный-бп-050в/&do=findComment&comment=3343798  Или более старый выриант v16yR  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-простой-и-доступный-бп-050в/&do=findComment&comment=2612212
4. конденсатор на выходе ПиДБП должен быть сотни мкФ.
Edited by boris_ka
Только что, boris_ka сказал:
Тоже такого мнения, но ведь как-то
и только
Вот такая, понимаешь, загогулина.:D
Год до этого он трудился
9 часов назад, aragorn1125 сказал:
на малых токах, а как только поддали жару, начались проблемы. Ну, или, компонент какой деградировал, тоже возможно.
23 часа назад, Dr. West сказал:
выключатель нагрузки ставить в разрыв "+"? схемку нашел в вашем посте на 443 странице, буду использовать ее.
разжился транзисторами 2SC5200, они подойдут для 17 версии ПИДБП и к моим ТТХ (Umax=45В, Imax=4А)?
21 час назад, boris_ka сказал:
Питание ОУ идет от отдельной обмотки со своим стабилизированным БП.
обязательно повторю 18 версию, но  сейчас горит время запустить это законченное устройство
на выходе висит ровно 100мкФ емкость + 680нФ пленка, возбуда при регулировке не замечал, работал отлично
В разрыв любого провода идущего к выходным клеммам БП.
з.ы. Недавно пришлось попользоваться одной из своих старых поделок, ещё без этой фичи. Оказалось очень неудобно.
1 час назад, aragorn1125 сказал:
2SC5200 транзистор справится
Справится. При 4А надо очень хорошее охлаждение. Диапазон переключения обмоток очень большой. Было бы лучше ограничиться
2А и 25вольт или ставить несколько силовых транзисторов, уменьшить диапазон переключения обмоток и поставить хороший радиатор с принудительным охлаждением и отключением при перегреве.
1 час назад, Ztair сказал:
Диапазон такой из за трансформатора, на заказ было бы дорого.
2Т808 стоял на радиаторе с охлаждением, включение вентилятора делал на Tl431
За темой не следил, какой диапазон?
Имею промышленный БП от корейцев 0 - 50V, 0.02-5A, переключатель, если судить по щелчкам, на три ступени с шагом в 12.5V, по его же показометру, регулирующих - 8 шт. KD998 и такой же на раскачке, всё это на трёх радиаторах, практически не греется.
Скрытый текст
Вскрыл что бы срисовать всё это дело.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
2 часа назад, KLARUS сказал:
с шагом в 12.5V
12V- нормально, так и нужно сделать.А 20 и более, уже много.
До 1А может и нормально, кратковременно возможно до 2А. Но если использовать 3,5-4А, то будет горячо.
У меня в БП стоят два 2SC3281 на радиаторах с принудительным охлаждением , но,  при 5А и 30v на входе и 14.5v на выходе, недержат
более  10 минут.Хотя, рассеиваемая мощность каждого транзистора 150вт.
2 часа назад, Ztair сказал:
недержат
более  10 минут
радиатор должен быть таким.
Edited by vg155
27 минут назад, vg155 сказал:
Или таким
Выручает переключение обмоток.Одна обмотка на 8 и две по 12 вольт. 8А держит нормально, больше не пробовал.
  • Цифровые термостаты, 1/2 канала, 5В/12В/24В/110-220В
    • By RomanX
      Как всё получилось:
      На карантине открыл для себя новое занятие - птицеводство. Вырастил 60 уток. Никогда ничем подобным не занимался, жил в городе, но так всю семью затянуло, что решил сделать ещё шаг и построить инкубатор. Перелопатил кучу куч информации по птицеводству и инкубаторостроению, создал в голове образ цели и сделал заказ с алиэкспресса на комплектующие. В качестве основы был взят контроллер с возможностью работы от ~220В и 12В. Причина - в нашем поселке по 3 раза в неделю отключают свет продолжительностью до 4 часов в сутки. Я далёк от электроники и мои возможности - сборка из готовых модулей, хотя паяльник дома валяется. Также был заказан (и уже пришёл) блок питания 12в 10А. На работе подогнали СКАТ 1200М (2А) с АКБ. Всё вроде складывается, но мне не нравится такое резервное питание.
      Во первых - 2А. Ну да ладно - пересмотрел резервируемые потребители, сократил нагрузку. Во вторых - громадный размер. Сам инкубатор 500х500х800, да ещё к нему вторая бандура с проводами. Ну и в третьих - ради спортивного интереса хотелось иметь самодостаточное законченное устройство как любая бытовая вещь. Чтобы из "довесок" был только аккумулятор на крокодилах.
      Теперь моя проблема:
      Повторюсь - мои познания в данной сфере очень скромные и законы Ома хоть и перевариваются, но скрип шестерёнок слышен.
      На данные момент исходные данные таковы:
      Импульсный источник питания 12в 10А, который по вчерашним замерам может регулироваться в пределах 10,3В - 13,5В. Аккумулятор AGM Optimus OP1207 12В 7Ач. Его нужно держать в буферном режиме. По паспорту 13,6В - 13,8В. На али есть различные модули DC с жизнерадостными ценами. Три недели копания сломали мне мозг.
      Что я понял:
      Есть 3 варианта: понижающие, повышающие и понижающие+повышающие (дорогие, маломощьные). У понижающих есть ограничение по току, что для зарядки важно. А в повышающих, которые мне подходят, почему-то этой функции нет. А если я возьму два последовательно соединённых модуля - повышающий без ограничителя, а после него понижающий с ограничителем тока? Будет мне счастье? (хотя мне эта гирлянда не очень нравиться).
      Я бы попробовал поставить АКБ и под 13,5, что как-бы не достаточно, но боюсь что после 4 часов без света, может начаться зарядка с "нехорошим" током, а мы допусти на работе...
      Как мне быть? Кому не трудно - объясните.
    • By Don Ali
      У меня беда небольшая, ремонтировал стабилизатор напряжения с входом от трансформаторной катушки 26,5в, выходом 12в, выпаял микросхему и на рынке купил новую(M2576T), старую на рынке без левых мыслей выбросил... Впаял, произошел взрыв конденсатора 2200мкф на 25в, измерил напряжение выдаёт 30в, понимаю что не та установлена и мне продана микросхема, а какая стояла перед этим не знаю... Схемы на стабилизатор в интернете нет, производители стабилизатора не отвечают....
      В чем разница M2576T-adj и M2576T
      На рынке посчитали, что они одинаковы по выводу вольтажу...
      Стабилизирующий прибор "Гейзер-3"
    • By O5-14
      https://cxem.net/pitanie/5-176.php Эта конструкция. Раздобыл экран Siemens, удачно) Бесхозный трансформатор небольших размеров тоже где-то точно у меня есть, по идее.  Также досталось дохлое ЗУ, корпус которого как раз вместит в себя новую начинку.
      Как я понял, контроллер можно спокойно ставить ATmega8A-AU, вместо ATMega8L-8SU. L - версия всего лишь кушает поменьше). И в настройках программатора всего лишь выбрать мой "A" контроллер, а остальное то же самое, но... не нашел ISP режима для него( Фьюзы, как понял из написанного. При чем тут еще Lock Bit ?
      Надо будет посмотреть, все ли используемые ножки мк совпадают в DIP и SMD версиях, чтобы переразвести плату управления. Надеюсь, в эти 2 дня выкрою время на это дело.
      Кто-нибудь повторял эту схему, каковы впечатления ? Есть некоторые вопросы по прошивкам
    • By kinderboy
      Всё б\у, исправно работает, давно не используется
      Лабораторный блок питания Gophert CPS-3205II (штатные провода заменены на провода с нормальным сечением)
      Паяльная станция (фен) MyPovos 858D (в комплекте 3 насадки и запасной нагреватель)
      Мультиметр Mastech MS8233D, автомат, щупы в комплекте, но без резинового чехла
      Электрическая отвёртка с битами (заряжается по USB, оборотов немного но для мобилок подходит хорошо)
      Только всё вместе, ценник 6500 без торга. Бонусом пару ништяков докину каких-нибудь
      Москва, Ховрино
    • By finn32
      Начал разбирать очередные завалы накоплений. Ненужное буду выкладывать в этой теме, что-то за деньги, что-то отдам. Тема будет пополняемая.
      Начнем с БП.
      ГР в корпусе для освещения или типа того.
      Хорошо пойдет для ремонта автоусилителей. 12 В, 21 А. Ценник 1000 р.
      Импульсник для светодиодных лент. 12 В, 25 А. Ценник 600 р.
      Импульсник в корпусе от какой-то слаботочки. Ценник 400 р.
