3 минуты назад, aragorn1125 сказал:
2CS5200, думаю поставить два транзистора
Нормально. Я уже писал об этом выше.
8 часов назад, aragorn1125 сказал:
руководствовался даташитом на 2Т808, Максимальный ток коллектора - импульсный 10 А
Максимальная рассеиваемая мощность, максимальный ток и максимальное напряжение КЭ, указанные в даташитах не могут быть получены все одновременно, а только один из параметров.
Чтобы узнать реальные возможности для случая линейного БП, смотрите ещё и график безопасных режимов (бурж. SOA). А там всё гораздо скромней для всех транзисторов, а уж для  КТ808 тем более, график выкладывал ранее. Причём, смотреть надо не импульсный режим, а на постоянном токе (DC).
Тот же 2CS5200 при напряжении КЭ 45 Вольт может держать ток 3,5 Ампера (и то, при температуре корпуса 25 градусов), а КТ808 - в 10 раз меньше.
ps. При условии ещё, что 2CS5200 будет оригинал, а не китайская подделка.
Edited by Dr. West
Сравнил результаты схемы в мультисиме и в железе. Вот  насколько может отличаться результат симуляции и железа. Одна разница в схеме, ОУ напряжения не захотел работать без ООС. Если бы без ООС, было бы лучше и ближе к результату в железе.
V18yR Бориска.ms14
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
30.09.2020 в 16:04, KLARUS сказал:
Имею промышленный БП от корейцев 0 - 50V, 0.02-5A ... Вскрыл что бы срисовать всё это дело.
Интересненько.... Если вдруг азарт не иссякнет, то наверное имеет смысл новую тему сделать по этому БП. Для начало можно просто качественные фотки со всех сторон: вдруг потом вопросы возникнут, а БП уже соберется назад... Ну и по качественной фотке платы легко LAY-ку сделать.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Решения ST для интерфейсов умного дома: BLE, LoRa, ZigBee, WM Bus, Ethernet, ModBus. Средства разработки, стеки протоколов, законченные примеры кода. Выбор контроллера для управления.
2 часа назад, Vlad90 сказал:
Кто делать будет?
С меня, если что надо, не вопрос.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
1 час назад, KLARUS сказал:
Кто делать будет?
Будут фотки, желающие найдутся, может и я время найду)
А вот с этим БП действительно есть один момент плохой,  когда сгорает транзистор, все входное летит напрямки на выход, что может печально кончится
2 часа назад, KLARUS сказал:
Кто делать будет?
По хорошей фотке сделать копию платы под утюг - много ума и времени не нужно, тем более там она односторонняя. Для начала на схему бы глянуть, а там жизнь подскажет что и как.
4 часа назад, R B сказал:
Это проблема любого линейного БП с регулирующим транзистором, а не только этого. Решается правильным выбором элементов силовой части.
И укрощением страсти к "гигантомании".
Быстрый предохранитель на самом выходе может отчасти спасти.
Быстрый предохранитель на выходе , не спасет от фиаско .  Юзайте силовуху с приличным запасом - это спасет  ;) . Ну а особо мнительным  - электронный , регулируемый предохранитель на выход .
9 минут назад, Роман приморье сказал:
Если блок например на 3А работает, естественно и предохранитель в этот момент будет на 3,5А настроен. и чем он поможет при повышении напряжения на выходе (а ток при этом может и упасть)? Реле напряжения нужно ставить на выходе - вот оно и сработает при прорыве входа на выход. Что-то типа ТАКОГО (первое что в гугле попалось):
Edited by Vlad90
17 минут назад, Роман приморье сказал:
ото то да, я собственно его и собираюсь ставить, но он только для того чтоб я не перегружал транзисторы)))
14 минут назад, Vlad90 сказал:
а вот это уже хорошая мысля :ph34r:
11 минут назад, Vlad90 сказал:
Что-то типа ТАКОГО
Простейший компаратор, управляющий реле, отключающее нагрузку
На реле напряжения поставить ещё одно реле, на тот случай, если оно не сработает ит.д. Уже было такое в недрах темы.
02.10.2020 в 04:52, Vlad90 сказал:
А нет схемы.
@R B , @Vlad90 , дерзайте, размер 150 х 105 (мм), керамика, вся, 104, диоды 4148 и 4107, Зенер не видно, потом посмотрю, остальное под катом, если что, то спрашивайте, лучше в личку.
Скрытый текст
PCB_Template_Top.thumb.jpg.de488b91047ec640fcec62c9c2fd6892.jpgIMG_20201005_134830.thumb.jpg.4577f3d0ab82d2a4e738e89469a923e0.jpgPCB_Template_Bottom.thumb.jpg.553906b5364ad321cbe49fd700122587.jpg
Edited by KLARUS
Есть шансы, что там обыкновенный HY3005...Может перед растратой ресурсов сначала попробовать оценить его потенции. ПХ там посмотреть, просадку под током?
Наваял, но не проверял, мелкую керамику не нумеровал, остальное, вроде, всё прописал, там где жёлтые крестики, то, по факту, отсутствует.
Может кто дерзнёт?
Скрытый текст
PCB.lay6
Edited by KLARUS
15 минут назад, KLARUS сказал:
Может кто дерзнёт?
Это вряд ли. Начинается все в любом случае со схемы и ее анализа. Потом плавно переходим к другим видам ловли макетированию в мультисиме и уж потом  (если все ОК)  - к железу. Собирать какое-то устройство не имея схемы и не понимая что там и как работает? А настраивать как???
От платы уходит более 20 проводов. Ну половина примерно понятно куда, а остальные куда идут?
А настраивать как?
А как и HY3005.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Стоит(точнее стоял) в ПидБП такой многооборотник и не один.По начало хорошо работают, а после чудят,замучали.Посоветуйте, может есть что по лучше(может какие советские аналоги)?
Edited by Николай Шумейко
7 минут назад, Николай Шумейко сказал:
СП5-44, СП5-39. Есть и буржуйские, не китайские, но цену лучше не видеть.:D
СП5-44, СП5-39 да и другое кое-что я ловил на молотке. С продавцом почти всегда можно договориться подешевле.
30 минут назад, Николай Шумейко сказал:
повлияет меньшее его сопротивление?
Это в какой схеме? И почем нашел, если не секрет?
2 часа назад, Karlson904 сказал:
Цена сносная, качество Vishay
СП5-44 разбирал, выполнены очень качественно.
    • By Andrew_Rain
      Здравствуйте! У меня адаптер питания от телевизора Smart TV модели UE32F6800AB потерялся, какие характеристики адаптера питания нужны, чтобы телевизор нормально работал? Просьба рассказать максимально подробно, по каким параметрам вы подобрали адаптер.
    • By kannikkiy
      Здравствуйте!
      Хотим модернизировать старый блок питания электромагнита (ЭМ) от масс-спектрометра. ЭМ питается постоянным током 0,15-5,8 А. Нестабильность тока по дрейфу не превышает 5*10-3% за 20 мин. Активное сопротивление обмоток ЭМ составляет 11 Ом, максимальная мощность рассеяния 270 Вт. Существующая схема проектировалась в 1980 г и устарела. Компонентов на замену уже практически не найти. Главную неприятность составляет регулирующий силовой элемент стабилизатора - составной транзистор на германиевых транзисторах структуры PNP, т.н. блок радиаторов (см. приложенную схему). Он требует водяного охлаждения и легко сгорает в случае отключения воды. Как он примерно работает можно посмотреть здесь. Собственно вопрос: можно ли заменить этот проходной каскад на современные аналоги, и если да, то на какие? Схема работает на германиевых транзисторах, можно попробовать подобрать что-то близкое из современного ассортимента, но там в основном кремниевые транзисторы. Может быть есть эквивалентные схемы на силовых MOSFET или IGBT? Нужно учитывать, что регулирование тока должно происходить с высокой дискретностью, порядка 50 мкА.
    • By Alexander Matveev
      Ищу  схему БП для шаговика - требуется 85 вольт 8-10А. Если получится  сделать более мене дешевый вариант с возможность переключений на 110/85/48 вольт Будет идеально. Главный критерий стоимость, потом надежность..... еще сильно хотелось бы что бы он несильно грелся. Особой стабильности(плавающее отклонение в +/-10-15V) и качества источника никто не ждет главный критерий стоимость. Управление от МК устройства - его питание отдельное типовое китайское.
      Сейчас предполагаю за счет семисторного регулятора понизить напряжение потом его выпрямить и отфильтровать - на мой взгляд не очень вариант, но минимальный по стоимости при мощности в районе 1 кВт
    • By Алексей Сорокин
      Знающие люди, пожалуйста подскажите!
      Я только учусь, сильно не пинайте!
      Собираю я значит линейный БП, в основе которого популярные микросхемы LM317 и LM337. Проект уже собран по схеме, прилагаемой ниже. Регулировка напряжения по обоим плечам происходит от нуля благодаря TL431. Так же имеется узел стабилизатора тока на основе полевика и  ОУ на LM358. Смысл вот в чем: когда узел стабилизатора тока не подключен к питанию(т. е. не подан + на 7805, которая питает ОУ), то регулировка напряжения происходит как и полагается от нуля на обоих плечах, но стоит подать + на 7805 то на отрицательном плече по отношению к "земле" появляются +0,5В, и при регулировке отрицательного плеча напряжение идет на убыль, проходит через ноль, а затем уже как положено уходит в минус. Подскажите что я сделал не так, почему это происходит и как исправить?
      Линейный БП.pdf
    • Guest Babulex
      By Guest Babulex
      Вынул из принтера блок питания, CQ191-60017. Он выдает как 32, так 12 вольт. Мне нужно второе. Но я столкнулся с проблемой, если просто взять и запихнуть все в розетку, на выходе 32 вольта. Вопрос: как получить 12 вольт? На контакте с луной 2 вольта.
