Что означает?
Только что, Николай Шумейко сказал:
тригерный режим
Если это СС, то какое ограничение? Картинка без подробного описания режима работы БП неинформативна.
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
1 час назад, Николай Шумейко сказал:
меряю- прям на выходе(уже на концах проводов-кракодилов)
И какое напряжение установлено на выходе при этом?
07.11.2020 в 22:40, Lexter сказал:
Здесь что-то неправильно намеряли. Не может быть на коллекторе VT2 напряжение больше, чем на верхнем выводе R11. Или напряжение с трансформатора немного "прыгает", и это измерено в разное время, или при измерении попутали выводы R11.
Добрый вечер, прошу извинить меня за молчание, пришлось срочно уехать по ув. причинам!
Сегодня приехал, еще раз включил и все напряжения промерил, результат немного подкорректировался(скорее всего как правильно заметили я перепутал выводы R11):
DA1.1 вывод 3  (два значения через дробь: при верхнем положении движка R19 / при нижнем); 10,39/0,6
DA1.1 вывод 2 ( Uв/Uн ); 14,55/14,55
DA1.1 вывод 1 ( Uв/Uн );1,17/1,17
точка соед. R8 с R9 ( Uв/Uн );1,88/1,88
база VT2 ( Uв/Uн );0,69/0,69
коллектор VT2 ( Uв/Uн );51мВ/51мВ
верхний (по схеме) вывод R11 ( Uв/Uн ).27,1/27,00
07.11.2020 в 22:20, Lexter сказал:
Напряжение на выводе 2 у вас всегда больше напряжения на выводе 3, поэтому ОУ всегда в одном состоянии. Это неправильно. Видимо, запаян не тот номинал R15. При максимальном напряжении на выходе (при 27 В), на выводе 2 должно быть чуть меньше, чем максимально можно установить резистором R19 на выводе 3. В вашем случае, при 27 В на выходе, в точке соединения R15 c R20 должно быть 9,5 - 10 В. Подберите R15, чтобы было так. Движки R21 и R18 на время этой настройки установите в среднее положение
Сейчас попробую подобрать резистор R15
25 минут назад, Виктор Шаракин сказал:
Его, конечно, нужно подобрать, но не сейчас. У Вас явно что-то не в порядке с транзисторами. Замкните между собой БЭ VT2. Напряжение на выходе должно упасть почти в ноль.
Выпаивайте все транзисторы, проверяйте цоколевку и проверяйте их исправность.
Подобрал резистор R15(добавил последовательно переменник на 20к) теперь замеры:
DA1.1 вывод 3  (два значения через дробь: при верхнем положении движка R19 / при нижнем); 9,97/0,6
DA1.1 вывод 2 ( Uв/Uн ); 9,50/9,48
DA1.1 вывод 1 ( Uв/Uн );11,18/0,95
точка соед. R8 с R9 ( Uв/Uн );1,88/1,5
база VT2 ( Uв/Uн );0,7/0,69
коллектор VT2 ( Uв/Uн );210мВ/214мВ
верхний (по схеме) вывод R11 ( Uв/Uн ).27,3/27,3
Только что, stain сказал:
С точностью до наоборот, если речь про самый нижний npn транзистор. И как можно что-то обсуждать, не видя схемы перед собой?:unknw:
Только что, vg155 сказал:
Вот смотрю обе схемы со стр. 465. Не вижу препятствий в замыкании БЭ VT2. Он закрывается и закрывается все остальное, что pnp на выходе, что с npn.
Объясните мне тогда, может у меня глаз уже замылился?
Да нет, я ошибся. Прочитал как "замкнуть ЭК". А схему должен выложить тот, кто спрашивает. У самого-то перед глазами небось.
19 минут назад, stain сказал:
Пытался замкнуть как вы просили, случайно коснулся корпуса выходного транзистора 2н3055, что то коротнуло и все пропало на выходе ноль, получилось я на VT2.кинул 27 вольт, сгорела скорее всего lm324, так как тперь на всех выводах(1,2,3) пот нулям, транзисторы силовой, вд140 и 2н5551 выпаял и проверил, все исправные, цоколевка правильная, завтра буду менять ЛМку
18 минут назад, Виктор Шаракин сказал:
Такого быть не может, даже если ЛМ сгорела.
Смотрите цепь +12В. Возможно дорожка где то испарилась)
1 час назад, Виктор Шаракин сказал:
Пытался ...
Отключи ПОЛНОСТЬЮ индикацию, отключи ПОЛНОСТЬЮ термозащиту, все регуляторы - в среднее положение. Начни с наличия 12 вольт и  питания на ножках МС. Потом постепенно двигайся от силовых транзисторов вниз. Что на базе VT3 ... что на базе VT4 ... что на базе VT2 ...  что на выходах МС.. что у них на входах и тп. Все постепенно, а не тыкаясь куда попало.
Edited by Vlad90
Только что, Vlad90 сказал:
Дык знал бы куда тыкать, сюда бы не писал. Кому-то все очевидно, а другому темный лес.
2 часа назад, Виктор Шаракин сказал:
что-то коротнуло и все пропало
Жаль. Судя по вашему предыдущему посту с замерами, эта часть схемы заработала. Похоже, дальше оставалось только покрутить резистор ограничения тока...
Ну, чинитесь. :)
16 часов назад, stain сказал:
Вы правы!
Запаял новую LM324  и Восстановил дорожку, на выходе  после моста 28,5В ( наверно с утра в сети напряжение побольше) на выходе схемы 28.08В
Замеры при регуляторах в среднем примерно положении
DA1.1 вывод 3 ; 5,86в
DA1.1 вывод 2 ( Uв/Uн ); 9,7в
DA1.1 вывод 1 ( Uв/Uн );1,08в
точка соед. R8 с R9 ( Uв/Uн );1,8в
коллектор VT2 ( Uв/Uн );54мВ
верхний (по схеме) вывод R11 ( Uв/Uн ).27,8в
Edited by Виктор Шаракин
Если вот это
3 часа назад, Виктор Шаракин сказал:
после моста 28,5 В ... на выходе схемы 28.08 В ... верхний (по схеме) вывод R11 ( Uв/Uн ).27,8 В
верно, то силовые транзисторы полностью открыты. Попробуйте покрутить регулировку напряжения. Должно меняться.
Edited by Lexter
12 часов назад, stain сказал:
Вот это что за сопля?
Это ракурс съемки такой, там нет соединения!
14 часов назад, Lexter сказал:
регулировке не поддается!
41 минуту назад, Виктор Шаракин сказал:
не поддается
@Виктор Шаракин видимо без прочтения ликбеза по работе транзистора в схеме тебе не обойтись.
4 часа назад, Виктор Шаракин сказал:
Никогда вывод детали не подгибают, чтобы даже теоретически появилась "сопля".
Много попадалось случаев таких микрозамыканий, проявляющихся периодических.
Наверное надо всю плату осмотреть под лупой.
    • Так смешно читать тему. Прилетел какой-то непонятный импульс из космоса, система возбудилась и никак не успокоится.
    • Непонятно, зачем вообще нужен каскад с фоторезистором. В этих датчиках штатно предусмотрено место для фоторезистора, достаточно снять линзу - крышку сенсора. Ну и питать часть схемы стационарного устройства от батареи, если рядом есть сеть - глупость.
    • Я тоже! Вспомнил былые времена! Сколько только матричных и лазерных принтеров "HP" прошло через мои руки. Приходилось ремонтировать и печатающие головки. Менял иголки. Просматривал каждую и полировал, чтобы ленту не драла. Приходилось ремонтировать и наши принтеры СМ-6337. У них вылетали ключевые транзисторы и буферный регистр ( микросхема сопряжения ). Отстыкуешь и пристыкуешь кабель интерфейса при включенном питании, и надейся на бога, чтобы пронесло. Были у нас и 12 принтеров OKI "Microline 183". Печатали хорошо. Но у них рейка с зубчиками по которой двигатель двигал головку была из какого-то кристаллического материала. Наш механик решил сделать профилактику. Протёр её спиртом. Она сразу развалилась на кусочки. Ни один клей её не брал. Пришлось заказывать парочку новых. А перфокарты. Многие не знают, что это такое. Мне довелось поработать с финскими и португальскими. Португальские были голубого цвета. Качество бумаги, из которой они были изготовлены было превосходным. С нашим не сравнить. Вычислительная техника быстро движется вперёд! Уже никому не нужны FDD. Объём информации такой, что на них ничего не уместится. Флешка - основной носитель для хранения, записи и перезаписи информации. Одним словом, прогресс на лицо.
    • Литиевая банка + зарядный модуль на ТР4056, и нечего голову ломать.
    • Схема у тебя есть. Ты её в руках держишь!!! Какую схему тебе ещё надо? Если принципиальную, то она тебе не поможет. Думаешь, что там для тебя красными кружочками неисправные компоненты пометили?! Давай изготовлю тебе новую, но она будет стоить дороже новой машинки. Вы в магазине покупаете новый чайник. Он что оказывается сгоревшим?
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запитать микшерный пульт к авто, если его блок питания 2 по 18в. Спасибо!!
    • By POLI ROBSON
      Продам в сборе: О.М 2.7, два блока питания, защита АС ко всему этому комплекту софт старт идет в подарок. Как дополнение можно приобрести Standby для включения усилителя.
      Цена комплекта (2 канала О.М. 2.7, 2 БП, защита ) 6000 руб.
      Цена Standby 750 руб.
      Возможно чуть-чуть поторгуемся!
      Отправлю любой службой доставки на ваш выбор из респ. Башкортостан
    • By Артур Антипов
      Помогите определить параметры стабилитрона, на схеме выделил отмечен как D53 на нем самом маркировка 11, в описании деталей выделил его если не ошибся (d4103ac018), а вот его параметры узнать не смог, кто может аналог подсказать или направить на путь истинный.
    • By Andrew_Rain
      Здравствуйте! У меня адаптер питания от телевизора Smart TV модели UE32F6800AB потерялся, какие характеристики адаптера питания нужны, чтобы телевизор нормально работал? Просьба рассказать максимально подробно, по каким параметрам вы подобрали адаптер.
