  • Ответов 14,5т
Я не помню, озвучивал или нет, почему я нагородил эту кучу резисторов, да еще с номиналом 7 кОм. Дело в том что изменение напряжения на выходе ОУ имеет какую то ограниченную максимальную скорость изменения. При номиналах R8 и R10 как на схеме, рабочая точка транзистора Т3 находится при напряжении на правом выводе R 10    4,8 - 5 В. Логика такая. Когда, допустим КЗ на выходе БП, на выводе 1 ОУ   DA1.1  присутствует максимальное выходное напряжение для выхода  ОУ. В это время ОУ DA1.2 регулирует ток и напряжение на его выходе близко к минимальному значению для выхода ОУ. В момент снятия КЗ, напряжения на выходах ОУ начинают изменяться от  одного крайнего положения к другому , идя на встречу. Так как скорость изменения выходного напряжения ОУ ограничена, то суммирующее напряжение в точках соединения резисторов R10, R11, R12 не уходит далеко от рабочей точки. За счет этого уменьшаются выбросы на выходе БП. По идее надо настроить R10 по минимуму выбросов  в железе. Так как я взял номиналы из мультисима по лучшему результату, в железе не проверял. Так как я этот БП не собирал в железе, только в симе. Да и у каждого изделия может быть свой результат.
Изменено пользователем Владимир65
11 минут назад, Владимир65 сказал:
Дело в том, что подобрать резистор из линейки существующих номиналов практически невозможно.( по крайней мере, я не нашел
подходящего). Поэтому  выход- ставить многооборотный подстроечник. У меня лучшее значение было при номинале , примерно, 6,53-6,66К(точно не помню). Ставишь 6,8К, результат ухудшается, но терпимо и можно пользоваться.
Только что, Ztair сказал:
Я в таких случаях ставлю 2-3 резистора , в зависимости от необходимой точности, последовательно или параллельно. Это надежнее чем подстроечники.
6 минут назад, Владимир65 сказал:
Согласен! Просто на момент сборки и настройки блока подстроечник оказался под рукой. С ним быстро установил номинал, но, в конечном итоге, поставил 6,8К (но надо все же последовать Вашему совету).
LM 324 у меня нету,и в ближайшее время я ее не куплю,проводил эксперименты дальше с lm358 ,сразу скажу ,может я и не правильно что то сделал ,умничать не пытаюсь.а сделал следущее:
С6 уменьшил до 10 мкф-иначе без нагрузки вольтметр подвисает(долго разряжается канденсатор на 47мкф)
R 20  уменьшил до 0.15  Ом -все работаем ,мин ограничение тока 5мА,возбудов меньше+нагрева резистора нет,  и можно резистор  и 2 вт поставить,
Су680 пф  ,R10 680 Ом,С4 3n3  выкинул ,+добавил канденсатор 100пф между 1 и 2 ноги lm358,при регулировки напряжения возбудов нет совсем, при выходном напряжении 20v и токе 2A - пульсаций не заметил,под нагрузкой напряжение проседает 15-20mV не более
с ограничением тока тут остались непонятки,R13 увеличил до 43k ,стало вроде бы как все хорошо ,во время ограничения есть не большие пульсации, фото прилагаю ( а может так и должно быть !?) НО ,в процессе "испытаний" заметил такую особенность,подключаю нагрузку чуть более 1А ,начинаю крутить ручку чтоб уменьшить ток и перед тем как загорится светодиод и начнется ограничение тока,проскакивает какойто не понятный импульс далее начинает ограничиваться ток .
Это уже победа или еще нет,))) не исключено что на макетке работало ,а на плате ..
С5  электролит !! Выше  уж было сказано ОУ  электролиты не любят  :rake: :big_boss:
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
1 час назад, Tdutybq сказал:
Это уже победа
Это точно!
В теме есть несколько хороших плат для версии 16_2. Если на макетке работает, то на плате определенно будет работать, Проверено.
Попробуй конденсатор добавить (см. схему...)
28 минут назад, Нэцкэ сказал:
не я эту схему придумал,поэтому как было я так и повторяю,может что то упустил поправте
06.01.2021 в 20:20, R B сказал:
С3 С8 1mF стояли у меня электролиты, ну не было другого под рукой, щас есть пленка. в электролитах к сожалению большое внутреннее сопротивление, они не годятся в данном случае.
Вот что я сохранил в свой  ячейке памяти  :umnik2:
Доброго времени суток. Народ, поделитесь пожалуйста схемой и печаткой блока питания, мне край приспичило собрать для работы блок питания от 0 до 35-40 вольт и выходной ток до 20А
13.01.2021 в 15:30, Владимир65 сказал:
@Tdutybq Попробуйте переделать на 16 у2 без индикации светодиодов.
ПИДБП16у.spl7 33 kB · 20 скачиваний
Собирал по этой схеме со светодиодами и защитой, схема работает отлично. Но есть одно НО, участок VD2,R4,R5,R9,VT4,VT2 забирает напряжение  ну скажем нормально. Хотель бы спросить у автора данной схемы, возможно ли ее сделать на выходной ток 10А?
Изменено пользователем Alexsey822
1 час назад, Alexsey822 сказал:
Хорошо обдумали решение? Вы готовы к БОЛИ?
Это как? Что значит "забирает напряжение"?
дает просадку напряжения, и при сборки это надо учитывать. А мне куда деваться на счет боли... надо, надо.. ну хотя бы до 15 А но надо. Работа требует.
Теоретически, нужно лишь уменьшить на порядок R27 и добавить батарею мощных транзисторов с радиаторами на нужный ток и напряжение. Ну и пересчитать/подобрать номиналы нескольких резисторов.
2 часа назад, Alexsey822 сказал:
Это чисто выходная мощность 800 Вт Вам надо набрать силовых транзисторов почти на киловатт с учетом потерь на транзисторах.  И трансформатор тоже на такую мощность.  Не говоря о радиаторах. Может лучше импульсный БП сделать? Не думаю что вам будет нужна точность лаболаторного БП.
на 10 Ампер, а даже на 5 Ампер, и более нужно собирать импульсные БП, а не линейные.
Да, готовлю проект ипульсного, но хотя бы из имеющихся транзисторов собрать TIP35C, 2SC5200 ктв827, просто накопились пару 10 штук каждого. Да и трансформатор достался 40 воль и ток 25А. Понимаю, габариты. Попробую переработать схему что выкладывали ранее тут. Я занимаюсь ремонтом медицинскеой аппаратуры, бывает что требуется источники и постоянного и переменного напряжения, причем регулируемые.
У меня есть одна идея, в прошлом году списали компьютерный томограф, вот я его на запчасти разобрал, куча конроллеров таких что через них можно управлять оборотами двигателем и прочее, дак вот там были импульсные источники питания и один какраз выходное напряжение 55 вольт с током 15А и тут нашел такую штуку :понижающий преобразователь JUNTEK DPH8920-485RF. А контроллеры, могу фото выложить, отдам бесплатно если кому надо.
5 часов назад, Alexsey822 сказал:
Можно посмотреть вариант переделки компьютерного БП. В сети довольно много вариантов переделки и на большой ток.Возможно  найдете достойный.Возможно и от томографа можно переделать.
Изменено пользователем Ztair
15 часов назад, Alexsey822 сказал:
Я 12 лет этим занимался вплотную и еще 15 эпизодически. ТАКОЙ БП не потребовался ни разу.
Ну, в жизни все бывает, бывают такие подводные камни что порой приходится изобретать "велосипед" Вот и думаю по переделки компьютерного блока питания, трансформатор перемотаю и так переберу обвязку тл
Всем добрый день,  собрал по схеме 16 бп напряжение отлично регулируется , а вот с током беда реакции ноль и тригер тоже , сижу читаю тему уже третий день толку тоже ноль , что сделал;
1 менял С 6,С 9 безрезультатно
2 менял номиналы R28,29 безрезультатно
3 осликом китайским пробовал на 6 и 7 ноге нормально пульсаций нет ,
пульсации начинаются после VT4 и увеличиваются после VT1 от1.2 мв до 5 мв и частота от 150Khz до 830Khz вопрос откуда?, причём не помехи , а реально от (ломаного) шим до чистого синуса, может кто подскажет в чём беда?
Транзистор VT4 5551 VT1 BD140 силовые 2SC5200
Изменено пользователем Денис Баранов
Схему вашу сюда. Именно со всеми изменениями какие вы сделали. И напряжения на входах и выходах ОУ в режиме стабилизации напряжения и тока проставьте на этой схеме. Только обозначьте что в каком режиме, хоть через дробь.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
  • Похожий контент
