27 минут назад, apol340 сказал:
Можно по подробнее?
Да ничего особенного, проверить номиналы и  обратить внимание на конденсаторы малой емкости. И еще, если подбирать выходные конденсаторы с более высокой паразитной индуктивностью, нужно принимать во внимание сопротивление подключаемой нагрузки. Эффект явно будет зависеть от соотношения этих сопротивлений. Поэтому, делайте пока что задумали.
Изменено пользователем Ztair
  • Ответов 14,5т
  • 4 недели спустя...
Вот опять понадобился Бп хоть и линейник но опять я возвращаюсь на эту схему,которая очень понравилась по характеристикам.Главное простОта и практически никаких затрат,ну кроме транса(единственная дорогая деталь тут).Вопрос про переключатель обмоток-я его не использую-входа DA1.4 оставить просто в воздухе и удалив цепочки R33 по VT4  с релюхой.Питание по   12в будет от отдельного трансформатора и для питания китайского вольтметра и вентилятора.
Добрый день. Подскажите пожалуйста я не совсем понял куда подключается амперметр и вольтметр.
Получается, подключение идет не после схемы а в саму схему?
Я понимаю что эта схема очень старая и уже есть более новые. Но меня она устраивает на данный момент.
Буду благодарен за помощь.
Здесь показаны два варианта включения для тех случаев, если амперметр будет самодельный, то есть, имеется некая головка, которую всё равно переделывать.
Если же у вас прибор готовый, то и включать его надо как обычно, вместо R21, например. Цифровой измеритель обычно включается в разрыв минусовой цепи.
Ну а вольтметр параллельно выходу БП.
Спасибо большое. Все спаял. Включил, с5 поставил 10ųF x 100v после первых 5 секунд он вздулся. Принципиально он должен быть таким наминалом как в схеме?. Что может быть не так?.
Да. Ошибся с полярностью. На данный момент поставил. 47 на 63волта. Запустилась, ничего не горит. Но выдает максимум по напряжению. 44 вольта. Через пару минут начинает падать напряжение. Очень медленно. Не регулируется переменными. Подключил движок от шурика.
Напряжение при при включении движка падает в ноль. Пищит движок, пытается крутится. Амперметр аналоговый стоит. Ничего не показал по амперам. Начал гореть r8.
В каком месте туплю ? Может кто сталкивался.
амперметр подключен в место р21. А вольтмет в паралель выходу
Нужно проверить все соединения согласно схеме, если ошибок нет, то, возможно, VT3 неисправный или не того типа.
Наконец то я засунул ПиДБП в нормальный корпус. Осталось только термодатчик закрепить и поменять 4 винтика с шестигранника на потай....
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Пока подкручивал настройку вольтметров и производил тестирование защиты по току, умудрился запалить 1 канал. На каком то этапе Выкрутил напряжение почти в минимум, около 1,5в и коротнул выход.... все замолчало и вольтметр показал выходное 59в, такое же как и входное напряжение на банках после моста. Издох силовой регулирующий транзистор. Не могу понять почему... у 819гм максималка к-э 100в, а у меня входное 59в и выходное было 1,5в, т.е. на к-э переходе было 57,5в, почти в 2 раза меньше...
Могу ошибиться, но мне запомнилось показание амперметра около 1,4 а
Похоже так. При 60в всего около 1 ампера. Надо наверно внедрить переключатель обмоток, благо на трансформаторах есть отвод от середины
Сейчас поставил вместо 1го КТ819 две Тошибы 5200 с резисторами по 0.15ом в эмиттерах.
Изменено пользователем stasus67
Доброго времени суток, собрал блок по самой первой схеме  и столкнулся с проблемой. При кз на выходе не работает стабилизация тока (на выходе 7 ампер), можете подсказать в какую сторону копать?
2 часа назад, Mira сказал:
В сторону четкого понимания работы схемы. Тем более такой простой и разжеванной со всех сторон просто до неприличия
Изменено пользователем vg155
@Mira сделай другую версию лучше. У первой минус микросхемы после шунта,если мне память не изменяет. Если надо последовательное включение оу то версии 13,14,15( они отличаются цепями коррекции оу), надо параллельное включение оу, тогда 16у2. Там схемы налажены, отлажены, только правильно спаяй) и еще почитать про то, как схема работает :rolleyes:
1 час назад, Коллектор сказал:
Лучше первую версию до ума довести, понять что к чему, а только после этого на другие замахиваться.
Вопрос  про коммутатор обмоток. Писал выше, что запалил регулирующий транзистор при испытаниях защиты: входное напряжение на банках 59в,, выходное было установлено  1,5в, ток при этом был ограничен 1,4 а, соответственно на кт819 (к-э) было около 57,5в при токе 1,4а, что вне области ОБР этого транзистора. Очевидно от этого ему поплохело и он улетел далеко и надолго.
сейчас поставил в качестве силового транзистора 2шт 2sa5200 с резисторами 0,15 ом в эмиттерах. У них ток коллектора около 3х ампер при к-э 50в у каждого, в отличии от 0,6-0,8а у кт819.
как считаете, достаточно  будет  пары транзисторов 5200, что бы не возникла такая ситуация как с 819м транзистором (ограничении тока 1,4а при напряжении 1,5в при входном напряжении 59в)????
или стоит дополнить ПИДБП переключателем обмоток.
Так-то транзисторы должны держать, только 2SC5200, наверное.
А переключатель обмоток от выхода за ОБР не спасёт - пока он сработает, да конденсатор фильтра разрядится, транзисторы (если они слабые) уже давно вылетят. Но зато крайне полезно для снижения рассеиваемой мощности при долговременной работе.
Дело в том, что места в корпусе уже нет, ну или вкрячить  коммутатор будет сложно, ещё плюс маленький трансформатор надо там размещать (лишних обмоток нет), а насчёт лишнего тепла -  кулер на радиаторы проще повесить и воткнуть маленькую плату терморегулятора. Могу конечно попробовать ещё раз задать режим работы - 1,5в выход 1,5а ток. Тогда на силовых транзелях будет 57в и по 0,75а и все укладывается в ОБР. ну  и посмотреть насколько греются радиаторы. Просто будет жалко силовые транзисторы, если че то пойдёт не так... но вроде мои выкладки верны.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
