  • Ответов 14,5т
@RTF  Почитайте последние страницы темы. Есть схема от Бориски довольно простая и по параметрам хорошая, с его слов, я не прроверял.
Да, это версия 18R, она сильно получше 16у2. Дальше по теме она есть с кренкой вместо тл431. В 17 году я сделал 16у2R. Из-за медленного ОУ и большого кондера на выходе эта версия работает без проблем. ЛМ358 слишком медленный, с ним будут больше и длительнее выбросы. Если сделать питание ОУ от отдельного стаба, то можно другие ОУ пробовать. Но лучше забыть ПиДБП как страшный сон. Абсолютно не нужный транзистор
в ОЭ после ОУ сильно портит всю малину. Из-за него потери и быстродействия и устойчивости. Навалом схем без этого транзистора, например всякие HY3003. Если Вам нужна рабочая лошадка с максимумом потенций и минимумом проблем, то, на мой взгляд,
Мои последние потуги в этой "лучшей" схеме - https://forum.cxem.net/index.php?/topic/221857-лабораторный-бп-без-выбросов/
Ссылки на 16у2R -
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-простой-и-доступный-бп-050в/&do=findComment&comment=2612212
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/41521-фотогалерея-ваших-блоков-питания-обсуждение-корпусов/&do=findComment&comment=3007880
Изменено пользователем boris_ka
03.04.2021 в 20:55, RTF сказал:
заменить ОУ на LM358 ?
Посмотри в постах выше я сделал себе на lm358,и добавил пару деталюх чтоб работало как надо,+печатка проверенная собранная есть.
11 часов назад, RTF сказал:
нет защиты   однако
Там не только защиты нет, но и вся схема просто самодеятельность от безысходности. Если интересует схема на LM 358, то стоит посмотреть разработки Старичка в начале этой темы или проштудировать тему на "коте" эти схемы хорошо разработаны могут с успехом  повторяться.
04.04.2021 в 21:13, Tdutybq сказал:
Посмотрите на выводы входов 2 и 3 а так же 5 и 6 ОУ. Чему верить?  Номерам выводов или  обозначению инверсии входа???
Что значит самодеятельность? я, сначала собрал все как на схеме 1к1 ,а оно не работает,нет защиты ме например она не нужна т .к есть ограничение тока
14 минут назад, Tdutybq сказал:
Tdutybq, ничего личного! Просто, когда делается для себя простым пользователем, это одно, а чтобы сделать не самоделку, нужно быть хорошим специалистом, иметь соответствующие знания, умения, навыки, оборудование  и т.п. Только и всего. Надеюсь это Вас лично не обижает!
10 часов назад, ALex_68 сказал:
плата в спринте есть?
В этом посте есть печатки, но там и отключение нагрузки и терморегулировка вентилятора. Смотрите сообщения Dr. West и KLARUS в этой ветке. Думаю разберётесь что к чему.
Задам мб глупый вопрос: зачем нужна такая "массивная" схема выключения нагрузки? Почему нельзя просто поставить реле (четыре контакта, от авто на 30А) в разрыв на выход плюса и включать и отключать его обычной кнопкой?
Я SL не пользуюсь, свои платы развожу в Диптрейсе, могу только если картинку скинуть. Да и отдельно разведённая плата с выключалкой у меня только под реле типа Т90 (мощное реле в Т - образном корпусе).
Если ставить на управление реле две кнопки, по типу "Пуск - Стоп", то требуется реле с двумя парами контактов, да и места на передней панели больше занимает. А если же применять кнопку с фиксацией или тумблер, то важнейшая функция этой выключалки - гарантированное отсутствие напряжения на клеммах БП в момент включения его в сеть - теряется. Да и схема не особо громоздкая, детали бросовые.
9 часов назад, VnukLenina сказал:
Выдрал, спасибо.
Может кому понадобится. За одно, может, проверьте, если не тяжело...
PS by Dr. West_1.lay6 PS by Dr. West_2.lay6
Кому не трудно подскажите-собрал на печатке.Схема может и не самая новая но печатки мне просто сделали и есть сразу переключатель обмоток.Так вот вкл произошло очень тихо.U регулируется очень хорошо и стабильно 100%(1-2 мв скачут и все).А вот главный вопрос по току-ограничение ставиться от 0 до 5а отлично при кз на выходе.Но вот вешаю нагрузку 0.4А и начинается нехорошее.U  на выходе начинает плавно повышаться до 0.3 -0.4 В.Мне кажется это очень много.Ставлю нагрузку 1.5А тоже самое плавное повышение U.Как это можно побороть ?Спасибо
Изменено пользователем vlisww
19.04.2021 в 11:13, Dr. West сказал:
Схема выключателя нагрузки.
А что там за конденсатор С3 - 0,1 мкФ электролит по плате? Что там реально стоять должно?
 В первом варианте схемы ошибочно указан электролит. Реально стоит керамика, хотя разницы нет для этой схемы.
6 часов назад, Dr. West сказал:
Ну мог быть еще один вариант - другой номинал... По этому уточнил...
Добрый день. Версия 16/2. Ток и напряжение регулируется. Но есть такая проблема:
Подал на вход 30 вольт. на выходе выставить 12 вольт, прицепил на выход нагрузку(лампочка) 0,5 А. Напряжение на выходе упало до 10-ти вольт.
Подал на вход 20 вольт. на выходе опять выставил 12 вольт, нагрузка та же 0,5А. Напряжение на выходе поднялось до 13 вольт.
В чем причина?
