Я сделал вот так,схема в постах выше на Lm 358,я не автор,я повторил и немного подпилил, у меня работает , + добавил7812 для питания ампервольтметра
при нагрузке 2А напряжение просело 3mV ,при ограничении тока минимальный шум присутствует , при переходе в ограничение тока всплеск есть, но мне его сложно отследить на dso138
 силовые дорожки пропаял ,плата фото в архиве ,если кому пригодится ,Плату не зеркалить.
спасибо форуму
Архив WinRAR.rar
Edited by Tdutybq
  • 4 weeks later...
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
Вот опять понадобился Бп хоть и линейник но опять я возвращаюсь на эту схему,которая очень понравилась по характеристикам.Главное простОта и практически никаких затрат,ну кроме транса(единственная дорогая деталь тут).Вопрос про переключатель обмоток-я его не использую-входа DA1.4 оставить просто в воздухе и удалив цепочки R33 по VT4  с релюхой.Питание по   12в будет от отдельного трансформатора и для питания китайского вольтметра и вентилятора.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Добрый день. Подскажите пожалуйста я не совсем понял куда подключается амперметр и вольтметр.
Получается, подключение идет не после схемы а в саму схему?
Я понимаю что эта схема очень старая и уже есть более новые. Но меня она устраивает на данный момент.
Буду благодарен за помощь.
Способы повышения КПД и удельной мощности инверторов для солнечных электростанций
Какую элементную базу выбрать для проектирования инверторов для солнечных батарей – новую карбид-кремниевую или традиционную кремниевую? Специалисты Infineon приходят к неожиданному выводу: традиционная кремниевая может помочь достичь КПД 99%. Но для этого следует применить сравнительно новую схему многоуровневого преобразования, которая может оказаться непростой для начинающего разработчика.
Здесь показаны два варианта включения для тех случаев, если амперметр будет самодельный, то есть, имеется некая головка, которую всё равно переделывать.
Если же у вас прибор готовый, то и включать его надо как обычно, вместо R21, например. Цифровой измеритель обычно включается в разрыв минусовой цепи.
Ну а вольтметр параллельно выходу БП.
Спасибо большое. Все спаял. Включил, с5 поставил 10ųF x 100v после первых 5 секунд он вздулся. Принципиально он должен быть таким наминалом как в схеме?. Что может быть не так?.
Да. Ошибся с полярностью. На данный момент поставил. 47 на 63волта. Запустилась, ничего не горит. Но выдает максимум по напряжению. 44 вольта. Через пару минут начинает падать напряжение. Очень медленно. Не регулируется переменными. Подключил движок от шурика.
Напряжение при при включении движка падает в ноль. Пищит движок, пытается крутится. Амперметр аналоговый стоит. Ничего не показал по амперам. Начал гореть r8.
В каком месте туплю ? Может кто сталкивался.
амперметр подключен в место р21. А вольтмет в паралель выходу
Нужно проверить все соединения согласно схеме, если ошибок нет, то, возможно, VT3 неисправный или не того типа.
  • 4 weeks later...
Наконец то я засунул ПиДБП в нормальный корпус. Осталось только термодатчик закрепить и поменять 4 винтика с шестигранника на потай....
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Пока подкручивал настройку вольтметров и производил тестирование защиты по току, умудрился запалить 1 канал. На каком то этапе Выкрутил напряжение почти в минимум, около 1,5в и коротнул выход.... все замолчало и вольтметр показал выходное 59в, такое же как и входное напряжение на банках после моста. Издох силовой регулирующий транзистор. Не могу понять почему... у 819гм максималка к-э 100в, а у меня входное 59в и выходное было 1,5в, т.е. на к-э переходе было 57,5в, почти в 2 раза меньше...
Могу ошибиться, но мне запомнилось показание амперметра около 1,4 а
Похоже так. При 60в всего около 1 ампера. Надо наверно внедрить переключатель обмоток, благо на трансформаторах есть отвод от середины
Сейчас поставил вместо 1го КТ819 две Тошибы 5200 с резисторами по 0.15ом в эмиттерах.
Edited by stasus67
Доброго времени суток, собрал блок по самой первой схеме  и столкнулся с проблемой. При кз на выходе не работает стабилизация тока (на выходе 7 ампер), можете подсказать в какую сторону копать?
2 часа назад, Mira сказал:
В сторону четкого понимания работы схемы. Тем более такой простой и разжеванной со всех сторон просто до неприличия
Edited by vg155
@Mira сделай другую версию лучше. У первой минус микросхемы после шунта,если мне память не изменяет. Если надо последовательное включение оу то версии 13,14,15( они отличаются цепями коррекции оу), надо параллельное включение оу, тогда 16у2. Там схемы налажены, отлажены, только правильно спаяй) и еще почитать про то, как схема работает :rolleyes:
1 час назад, Коллектор сказал:
Лучше первую версию до ума довести, понять что к чему, а только после этого на другие замахиваться.
Вопрос  про коммутатор обмоток. Писал выше, что запалил регулирующий транзистор при испытаниях защиты: входное напряжение на банках 59в,, выходное было установлено  1,5в, ток при этом был ограничен 1,4 а, соответственно на кт819 (к-э) было около 57,5в при токе 1,4а, что вне области ОБР этого транзистора. Очевидно от этого ему поплохело и он улетел далеко и надолго.
сейчас поставил в качестве силового транзистора 2шт 2sa5200 с резисторами 0,15 ом в эмиттерах. У них ток коллектора около 3х ампер при к-э 50в у каждого, в отличии от 0,6-0,8а у кт819.
как считаете, достаточно  будет  пары транзисторов 5200, что бы не возникла такая ситуация как с 819м транзистором (ограничении тока 1,4а при напряжении 1,5в при входном напряжении 59в)????
или стоит дополнить ПИДБП переключателем обмоток.
Так-то транзисторы должны держать, только 2SC5200, наверное.
А переключатель обмоток от выхода за ОБР не спасёт - пока он сработает, да конденсатор фильтра разрядится, транзисторы (если они слабые) уже давно вылетят. Но зато крайне полезно для снижения рассеиваемой мощности при долговременной работе.
Дело в том, что места в корпусе уже нет, ну или вкрячить  коммутатор будет сложно, ещё плюс маленький трансформатор надо там размещать (лишних обмоток нет), а насчёт лишнего тепла -  кулер на радиаторы проще повесить и воткнуть маленькую плату терморегулятора. Могу конечно попробовать ещё раз задать режим работы - 1,5в выход 1,5а ток. Тогда на силовых транзелях будет 57в и по 0,75а и все укладывается в ОБР. ну  и посмотреть насколько греются радиаторы. Просто будет жалко силовые транзисторы, если че то пойдёт не так... но вроде мои выкладки верны.
    • By Илья Юрьевич
      Продам блоки питания от ККМ на 24 вольта 2,5 ампер. Партномер PW-060A-01Y240. Штекер тройной. Все рабочие. Продам по цене 300р шт. Нахожусь в Москве в СВАО, Лосиноостровский район, но так же вышлю за Ваш счёт в любой город/страну.
      Фото, схему и детальную инфу прилагаю ниже:
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Потихоньку изучаю импульсные блоки питания. На фото две схемы, разница между ними только в двух деталях. Насколько первая схема лучше или хуже второй схемы и почему? На то, что они очень простые и без стабилизации выходного напряжения, не обращайте внимание
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запитать микшерный пульт к авто, если его блок питания 2 по 18в. Спасибо!!
