Какое напряжение до диода (если диод, естественно, до тумблера)  триггера  без нагрузки и с нагрузкой при разомкнутых контактах. Сколько потребляет нагрузка?
Изменено пользователем Ztair
  • Ответов 14,5т
Какое напряжение на выходе ОУ на 14 ноге в режиме стабилизации напряжения? ОУ по этой схеме, если разводка платы другая, то на выходе другого ОУ на который подключены светодиоды.
8 минут назад, Ztair сказал:
Вот так и гадаем
Почти каждый собирает со своими изменениями в разводке платы, возможно и схемы. Схему ведь разрабатывали сообща, вот и вариантов много получилось.
2 минуты назад, Владимир65 сказал:
вариантов много
Вот и гадаем, что человек собрал ? Я спросил про напряжение до диода(диодов), а есть ли он вообще у него! Не угадаешь, обиды серьезные! В общем, весело..
На самом деле есть большая проблема в нерабочих ссылках первой страницы форума. К сожалению многое, удачные платы, рабочие схемы порой находишь уже когда все сделал, тогда остается только приводить в порядок то, что уже готово. Как это получится - порой большой вопрос...
Комплект схем и плат из того, что собралось и работает в моем блоке питания.
Состав:
1. Soft-Start
2. Переключение обмоток трансформатора
3. Блок питания управление
4. Блоки питания периферией
5. УПРАВЛЕНИЕ КУЛЕРОМ
6. Выключатель нагрузки
Ну и огромное спасибо всем, чьими платами я пользовался или брал за основу.
Огромное спасибо всем, кто помогал настроить.
Миллион благодарностей тем, кто это все придумал.
My_PDLBP.rar
12 часов назад, ALex_68 сказал:
Нет на первой странице ни каких ссылок схем и плат для повторения, кроме исходного варианта  схемы для обсуждения.
Рабочих схем и авторов несколько. Это затрудняет выбор. Приходится много времени тратить на прочтение.Уже давно многие говорят о необходимости оформить на первой странице все материалы для повторения этого БП. Но "воз и ныне там", как говорил великий мастер.Будем надеяться, что кто -то из авторов, найдет время, и оформит шапку на первой странице. Польза будет огромная. Но, есть опасения, что, обсуждение в данной теме совсем заглохнет. Ведь не секрет, что многие темы на форуме "живут" лишь благодаря простым (иногда, плохо сформулированным) вопросам новичков
Значит забыл. Мне казалось, что раньше были ссылки. Или ошибся, может в соседних видел. Вроде даже это где то в теме обсуждалось, что после смены движка форума они все погибли. IMHO Кто менял движок, должен был это предусмотреть...
Ну да, вопросов порой возникает куча, когда проводками начинаешь компенсировать дорожки... :-))) Тогда тема вечна, но рождается гон на схему, которая IMHO вполне себе даже очень хороша.
А вопросы будут всегда. У тех, кто не разобрался в работе, по более тонкой настройке, да много по чему. За одно отпадут варианты крайне неудачные или нерабочие. Это я из своего опыта сборки блока говорю, не придется самому проверять и потом переделывать...
1 час назад, ALex_68 сказал:
ALex_68, написал не потому, что Вы ошиблись, а потому, что этих ссылок до сих пор нет. И подстройка параметров блока многократно обсуждалась, но и эти рекомендации придется поискать. Да, еще, надеюсь, покажете готовый БП  как соберете все в корпус, в картинках.
Так я то не спорю. Было бы хорошо, если б были, я больше про это. Да, это хороший кусок работы, нынче сделать, написали много. Одному человеку это нынче будет тяжело сделать... Но обидно за блок. Его работа мне все больше нравится.  Надо будет еще на динамической нагрузке посмотреть.
А хотелось бы не искать, а почитать, понять и свой настроить и настроить нормально...
Блок - обязательно покажу и никуда он уже не денется. Вот только с корпусом надо определиться. Не для того, чтобы в ящик сложить я столько над ним просидел. В крайнем случае буду ручками ковырять...
30 минут назад, ALex_68 сказал:
В своем блоге Иван Ключ в трех частях показывает как он собирал этот блок питания.Все очень подробно и познавательно. Видео можно посмотреть по  https://www.youtube.com/channel/UC8hsAgVNZVeXLzghQ3dm4RQ/videos  Думаю , что многим будет очень полезно.Будет время и желание, посмотрите обязательно.
40 минут назад, ALex_68 сказал:
Есть еще вариант. Открыть новую тему по конкретно вашему блоку питания со всеми схемами , описаниями и рекомендациями. Тогда уже будут вопросы по конкретной схеме и конструкции, которую будет легче обсуждать и помогать другим желающим собрать такую схему.
Так это ж не мой блок питания, тем более он развивается. Смысл выдергивать из всего. Тем более, что вы не молчите, а активно помогаете... За что вам огромное спасибо!
Я тут про другое. Из своего опыта. Вот решил сделать блок. Вот нашел, вроде нормальный, понравился. Начинаешь делать. Выкладывает человек схему, плату какоого вспомогательного модуля, например, тип вот, собрал, работает. Без зазрения совести делаешь плату, собираешь (че задумываться, сделал же, работат). А там, где должен стоять дарлингтон - стоит обычный биполярник, а дарлингтон туда не всунуть, места нет, т.к. и цоколевка другая, и размеры, и радиатор нужен. И в таком же духе еще пару "нововведений". Вот потом сидишь, все это переделываешь и все заново... Я про это.
11 минут назад, Владимир65 сказал:
Владимир65, но, все же это, в первую очередь, Ваша схема! И обсуждение должно быть в этой теме. И новую тему создавать нет смысла, на мой взгляд.
9 минут назад, Ztair сказал:
Да, только и всего. Всю остальную работу по сборке и проверке работы схемы выполнили учасники темы. Так что разработка общая и я не претендую ни на какие права.  Поэтому не так важно кто будет вести тему, главное чтобы была польза для желающих собрать такой блок питания. А польза будет если в первых постах собрать всю полезную  информацию по разработке одной схемы, а не всего многообразия, в котором все мы уже запутались. Пусть эта схема будет от @ALex_68 , потому как блок питания будет полностью закончен, со всеми схемами , печатками и рекомендациями по настройке от @ALex_68 . Потому как уже давно назрела проблема большой темы в которой трудно что то найти. А в этой теме оставить место для вопросов, обсуждений и всего остального .
Не, не потяну, квалификации маловато. Без помощи я бы ее не раскопал, это раз. Правильно заданный вопрос, он сам по себе содержит ответ, это два. Почитать форум в свободное время и скинуть ссылки на одобрение - могу. И кто лучше знает схему, как не тот, кто ее придумал?
6 минут назад, Владимир65 сказал:
Вы рассчитываете, что в этой теме улучшить схему этого проекта, устранить недостатки. В рамках "простого и доступного" не реально, на мой взгляд.  Схему придется существенно изменить ,усложнить и применить другие методы управления блоком питания. А, это уже совсем другая история.
1 минуту назад, ALex_68 сказал:
Не, не потяну
Я тоже не на пустом месте придумал эту схему, а благодаря обсуждению в теме всяких вариантов схем, их достоинств и недостатков, а так же схемных причин ведущих к этим недостаткам, и возможных вариантов улучшения. Если будут заинтересованные люди, то они помогут и научат. А схему вы сейчас уже знаете лучше чем я. И обовсем этом можете сообщить другим, пока не забыли, пока все свежо в памяти. Так что сделайте доброе дело!!! :) Многие скажут вам спасибо! Потому как целиком разработку от начала до конца никто не выкладывал, везде только обрывки информации. Сами знаете как вы ее собирали. А тут будет все, от начала до конца.
2 минуты назад, Ztair сказал:
А кто не дает? Если @ALex_68  выложит стартовую схему полностью рабочего БП, то будет что усовершенствовать в любом направлении. Будет от чего оттолкнуться. А вот если в этой же новой теме задавать всякие несущественные вопросы то будет то же что и с этой темой. Потому и хочу оставить эту тему для вопросов и ответов. А в новую выкладывать проверенные дополнения к исходной схеме. В дальнейшем тема может существовать и без участия @ALex_68
45 минут назад, Владимир65 сказал:
Владимир65,Вам и "карты в руки", а ALex_68 поможет, чем сможет, он уже и согласие дал.
12 минут назад, Ztair сказал:
А какие карты? @ALex_68  выложит схему которую он повторил со всеми изменениями.  К этой схеме добавит все то что он сделал дополнтительно, переключение обмоток, управление кулером и т. д., печатки ко всем схемам. В общем готовую законченную конструкцию. А дальше желающие пусть выкладывают свои проверенные изменения, у кого что получилось. Например
1 час назад, Ztair сказал:
Если изменений и дополнений не будет, то пусть останется как есть. И на все вопросы в теме ПиДБП дать проверенную схему, отправлять на эту тему. Потому как многие жалуются на большую тему и что в ней ничего нельзя найти.
Ну вообще то дарлингтон это не приговор, имеет стандартный корпус и стандартный установочный размер.
Почему он не может влезть вместо обычного?
31 минуту назад, Владимир65 сказал:
Ответы на 99,9% вопросов у Вас уже имеются, они неоднократно проверены и опубликованы, только разрозненно. Рабочих вариантов по этой схеме изготовлено довольно много и все они заслуживают внимания. я выше, например, давал ссылку на Ивана Ключа, чем не вариант. Вам просто нужно собрать все воедино, весь этот опыт и будет рабочее руководство к действию. На это руководство и давать ссылку именно в этой теме! Эту тему всегда найдут, а вот новую, с трудом. Если и найдут, то доверие еще и заслужить нужно.
