Не знаю как определить возбуждение. Собрано по этой печатке:
2 минуты назад, Sergej сказал:
осциллографом.
Вебинар «Решения Microchip и сервисы Microsoft для интернета вещей. Подключение устройств IoT к облачным сервисам Azure» (15.07.2021)
Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.
Когда горит красный светодиод -всё ровно. а когда выходит из режима ограничения и загорается зеленый светодиод, то появляется вот такая пила
Вебинар «Работа с графическими возможностями новой линейки STM32H7» (07.07.2021)
Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Осциллограф не откалиброван. может показывать все что угодно. Выставлено 2B, 5µs
9 минут назад, Sergej сказал:
5µs
тогда
1 час назад, Владимир65 сказал:
Возбуждения
Щас вродьбы правильно показывает. выставлено 10вольт/5µs
Замена С6 на другой номинал -без изменений.
50 кГц, надо увеличить до 470,0 конденсатор на выходе.
52 минуты назад, boris_ka сказал:
Возбуждение пропало, но энергия, накопленная этим конденсатором, будет жечь питаемые источником схемы :crazy:.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
У всех кетайских ширпотребных ЛБП типа HY3003 на выходе 470,0.
У всяких агилентов тоже 470,0, у Rigol DP832 на выходе 1000,0.
Возбуждение не пропало, его амплитуда обратно-пропорциональна емкости на выходе.
При емкости на выходе 50,0-100,0 возбуд будет десятки-сотни мВ.
Конденсатор на выходе ЛИП - признак провала конструктора, не сумевшего победить самовозбуждение более изощренными средствами. Дядюшек Ляо не бембают проблемы, которые могут возникнуть у потребителей из-за этих конденсаторов.
Всем привет!Сразу вопрос-при кз напряжение не падает в 0.Ограничение по току на мах.Шунт стоит 0.1Ом.
6 минут назад, reis сказал:
Чтобы напруга падала до нуля, нужно полное закрытие VT2
Posted (edited)
Закон Ома знаешь? Сумма сопротивлений твоих проводов, соединений и пр - 0,24 ома.
Edited by Vlad90
2 минуты назад, Vlad90 сказал:
Сумма сопротивлений
Без проводов, прямо на клеммах тоже делал-0.7-0.6 В.
14 минут назад, vg155 сказал:
полное закрытие VT2
всё согласно схеме и по номиналам,и транзистор менял
50 минут назад, reis сказал:
транзистор менял
А измерения проводил?
53 минуты назад, reis сказал:
а что, между клеммами и вольтметром нет проводов?
Posted (edited)
18 часов назад, vg155 сказал:
измерения
На выходе 7   4.2В при кз
на выходе 8   10.2В при кз
на шунте         0.3В, при мах токе,  расчитано было на 5А,но в итоге ограничил на 3А,не меняя шунт.
На коллекторе силового транзистора при кз 0.1В,наверное намудрил с показометром с подключением.
Edited by reis
19 часов назад, reis сказал:
Смотря куда подключен вольтметр. Если на коллектор силового транзистора и на минус диодного моста, то все падение напряжения на проводах внутри корпуса  и на шунте БП будет у вас на вольтметре. Если непосредственно на выходные клеммы БП , то ничего не должно быть.
23 минуты назад, Владимир65 сказал:
Да, путаница с землями или питанием.У меня переключалка обмоток и показометр питаются с одного моста.Буду разбиратся.
1 час назад, reis сказал:
Дело не в питании, а в точках измерения, Если вход вольтметра подключен в выходным клеммам блока питания, то при кз на выходе вольтметр покажет ноль. Если к коллектору транзистора и где то к массе на печатной плате, тогда вольтметр покажет падение напряжения на проводах идущих после вольтметра до выходных клемм.
13.05.2021 в 07:52, Falconist сказал:
Точно замечено ,на моем блоке питания PSL-3604 на выходе конденсатора вообще нет, в прочем как и самовозбуждения блока.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
    • By Andrew_Rain
      Здравствуйте! У меня адаптер питания от телевизора Smart TV модели UE32F6800AB потерялся, какие характеристики адаптера питания нужны, чтобы телевизор нормально работал? Просьба рассказать максимально подробно, по каким параметрам вы подобрали адаптер.
    • By kannikkiy
      Здравствуйте!
      Хотим модернизировать старый блок питания электромагнита (ЭМ) от масс-спектрометра. ЭМ питается постоянным током 0,15-5,8 А. Нестабильность тока по дрейфу не превышает 5*10-3% за 20 мин. Активное сопротивление обмоток ЭМ составляет 11 Ом, максимальная мощность рассеяния 270 Вт. Существующая схема проектировалась в 1980 г и устарела. Компонентов на замену уже практически не найти. Главную неприятность составляет регулирующий силовой элемент стабилизатора - составной транзистор на германиевых транзисторах структуры PNP, т.н. блок радиаторов (см. приложенную схему). Он требует водяного охлаждения и легко сгорает в случае отключения воды. Как он примерно работает можно посмотреть здесь. Собственно вопрос: можно ли заменить этот проходной каскад на современные аналоги, и если да, то на какие? Схема работает на германиевых транзисторах, можно попробовать подобрать что-то близкое из современного ассортимента, но там в основном кремниевые транзисторы. Может быть есть эквивалентные схемы на силовых MOSFET или IGBT? Нужно учитывать, что регулирование тока должно происходить с высокой дискретностью, порядка 50 мкА.
    • By Alexander Matveev
      Ищу  схему БП для шаговика - требуется 85 вольт 8-10А. Если получится  сделать более мене дешевый вариант с возможность переключений на 110/85/48 вольт Будет идеально. Главный критерий стоимость, потом надежность..... еще сильно хотелось бы что бы он несильно грелся. Особой стабильности(плавающее отклонение в +/-10-15V) и качества источника никто не ждет главный критерий стоимость. Управление от МК устройства - его питание отдельное типовое китайское.
      Сейчас предполагаю за счет семисторного регулятора понизить напряжение потом его выпрямить и отфильтровать - на мой взгляд не очень вариант, но минимальный по стоимости при мощности в районе 1 кВт
    • By Алексей Сорокин
      Знающие люди, пожалуйста подскажите!
      Я только учусь, сильно не пинайте!
      Собираю я значит линейный БП, в основе которого популярные микросхемы LM317 и LM337. Проект уже собран по схеме, прилагаемой ниже. Регулировка напряжения по обоим плечам происходит от нуля благодаря TL431. Так же имеется узел стабилизатора тока на основе полевика и  ОУ на LM358. Смысл вот в чем: когда узел стабилизатора тока не подключен к питанию(т. е. не подан + на 7805, которая питает ОУ), то регулировка напряжения происходит как и полагается от нуля на обоих плечах, но стоит подать + на 7805 то на отрицательном плече по отношению к "земле" появляются +0,5В, и при регулировке отрицательного плеча напряжение идет на убыль, проходит через ноль, а затем уже как положено уходит в минус. Подскажите что я сделал не так, почему это происходит и как исправить?
      Линейный БП.pdf
    • Guest Babulex
      By Guest Babulex
      Вынул из принтера блок питания, CQ191-60017. Он выдает как 32, так 12 вольт. Мне нужно второе. Но я столкнулся с проблемой, если просто взять и запихнуть все в розетку, на выходе 32 вольта. Вопрос: как получить 12 вольт? На контакте с луной 2 вольта.
