Схему переворачивать не нужно и плату тоже. Печатать только дорожки обратной стороны.
Можно напечатать рисунок расположения элементов, то, что красным, но его нужно переворачивать при печати, чтобы потом утюгом перевести на лицевую сторону платы.
  • Ответов 14,5т
48 минут назад, Юный пионер сказал:
Я имел в виду что сделал так. По идее я ошибся. Правильно ? За качество простите.
Неправильно. Зеркалить не надо было.
Здравствуйте, подскажите в чем отличие двух схем и как подключить верхнюю к блоку питания 16 версия.  Собрал  - все три реле постоянно замкнуты и не переключаются. Спасибо.
Если у вас регулирующие транзисторы в плюсовом проводе, то делаете схему по нижней картинке. Если регулирующие транзисторы регулируют отрицательное напряжение, то делаете по верхней схеме.  Сама схема обведена линией. Вход контролирующий напряжение на выходе БП на картинке помечен прибором, его подключать на провод в котором стоят регулирующие транзисторы.  Входы схемы подключать на выход БП согласно полярности.  Питание схемы от отдельного источника 12 Вольт. В схемах R1 гистерезис, R2 настройка уровня напряжения переключения. На один уровень, одна схема.
2 часа назад, Aleks71 сказал:
Вам нужна нижняя схема, верхняя не подойдет.
@Starichok and @olegrmz Good day I am english so please forgive me if this is not conveyed properly. I have been using google translate and have been pouring through this forum now for a few days, There is a lot of nonsense in between SO MUCH useful teachings from you both. I am unable to register an account as it seem that something is not being translated properly in the security question. Oleg, or Starichok, am I correct in assuming that the version that you built and used ended at version 12? Can you please confirm this? I would like to copy your circuits and build this for myself, but I fear that the language barrier may get me in trouble, Could one of you please post a circuit that was last used with succes using only the two opamps? The circuits I am seeing on the forum has annotations in (Russian or Cyrillic) that google can't translate as it is a picture. ANY help would be much appreciated, And A big thank you to both of you for all the effort.
Hello, Namibia!
my latest version is No. 14, and Oleg's latest version is No. 15.
but of the old versions, version No. 10 was the best.
show me a picture where you can't translate a Russian text. I'll translate it for you.
@Starichok Good day! Thank you for getting back to me!
I see now going back the circuit that Oleg used and built up for his donner BP was V11 the one I have. And am currently building up. I must commend you both. This supply is the first one I have built up and it just works, there are no oscillations at all. It is truly a work of art and all I am able to say is thank you to the both of you, it is so simplistic in its operation but so so clean on the output. My congratulations to both you and Oleg on this design! Below I have attached the JPG, Thank you for agreeing to help. May I ask, once I am done with this supply may I show it on my channel? Obviously, the correct credit will be given.
Many thanks.
Regards
Charles
@Starichok The second Question I have if I may ask please.
R17 in V11, I only have a 10 turn 10K available, this only starts working from about half way in, +- 5 turns and it then only switches the current output on. do you perhaps know how I might use this pot rather than buy a new one?
Again, Thank you for your help.
Regards
Charles
Привет. Не надо ее переворачивать, я делаю в негативе и с помощью фоторезиста
Вот БП для обсуждения, правда я его не собирал, только начал детали впаивать
Блок питания 0-30 вольт 10 амперVelleman K7200 PSU MOD Version.rar
Изменено пользователем Alexsey822
Это же совсем другой ЛБП и ему место не в этой ветке.
Hello, Namibia!
yes, you can show it on your channel. but with a link to this forum.
R17 sets the current limit. you don't need to twist it thoughtlessly.
if the consumption of the connected load is less than the specified limit, then the limit will not occur.
and if the load tries to take more than the specified limit, then the specified current will go into the load.
Владимир, я решил его не сильно нагружать разными версиями. захочет, сам почитает тему и всё найдет.
@Starichok
I understand, Thank you for your patience with me.
I will now await the V11 Schematic with the english notations so that I may fully understand what  what has been designed.
I only find V9 and then V11 from Oleg in  .JPG format, the V10 (V0.zip he posted on page 6,   December 3, 2010) has one file with the  .lay format.
I do not poses the software to open it though.
Again, Thank you very much..
Regards.
Charles
Изменено пользователем Gap Recordings Namibia
Punctuation not correct.
Hello, Namibia!
version 11, translated into English.
@Starichok
I would like to ask one more thing if I may please?
The setup procedures for the circuit, I downloaded the txt file left by Oleg, but! Google does not translate very well.
Could you possibly help me with those to please?
Agin, thank you very much.
Regards
Charles
Hello, Namibia!
I strongly advise you to build version #14.
it is better than version No. 11.
and in version No. 14 it is much easier to set the maximum and minimum current limits.
here is version #14, with translation.
instructions for setting the current for version No. 14.
1. Set the maximum current limit. to do this, we put the resistor engine R17 in the upper position according to the scheme.
2. Connect the load that requires a current greater than the maximum limit threshold. Do not forget that the nominal value of the R20 resistor is designed for a maximum current limit of 1.5 amperes. And check the value of the maximum current limit. If the current value is less than 1.5 Amperes, then by reducing the resistance value of the resistor R16, we achieve that the maximum limit is slightly more than 1.5 Amperes.
3. Set the minimum current limit. to do this, we put the resistor engine R17 in the lower position according to the scheme.
4. Select the resistance of the resistor R18 so that the desired minimum limiting current is obtained.
If it was necessary to select the resistor R18, then the maximum current limit should be checked.
if necessary, repeat steps 2-4.
@Starichok
Thank you very much I will do so, on your advice.
For R20 I am using 0.11Ω 5W resistor (3x 0.33Ω 5W in parallel) I am aiming for 5 Amperes maximum.
For VT2 I am using NPN BD139 and for VT4 I am using 2x PNP 2SB1560 with 0.1Ω 5w resistors on the collectors of the transistors.
Right now I am unable to source TL431 so I am using LM7812 with TIP 3055 NPN transistor follower for current amplification. (I am also supplying the fans for the heatsink from there.
I will be excluding R10 as I am using 10K multi turn pot.
What would you advise for lower current limit? I think with my 18V laptop supply, with the 300Ω resistor gives 150mA I can not remember.
Once again Thank you for your patience with me.
Regards
Charles
a repeater on TIP3055 is not needed. there is a very small current consumption. one LM7812 is enough.
Yes, but I have four 12VDC fans on the same 12V rail for power transistor heatsink each fan draws 690mA, that is why I the transistor in.
Again, Thank you for your patience.
Regards
Charles
make separate stabilizers for the fans and for the control circuit so that interference from the fans does not get into the control.
@Starichok
Yes, That is a good point, I did not think of that. In my final build I will do that, Thank you for the insight.
Regards
Charles
  • Похожий контент
