В 22.07.2021 в 01:48, ALex_68 сказал:
Комплект схем и плат из того, что собралось и работает в моем блоке питания.
Собрал схему как у автора поста. После первого включения на выходе напряжение не поднималось выше 3в при входном 40 после замены резистора R6 27к на 2к напряжение поднялось до 38в.
В чем может быть проблема такого поведения схемы?
Транзисторы OptiMOS с ориентацией кристалла истоком вниз могут стать новым стандартом в изготовлении MOSFET
Традиционно производители дискретных силовых полупроводниковых приборов добиваются улучшения ключевых характеристик за счет усовершенствования кристалла. Однако специалисты компании Infineon добились впечатляющих результатов, сориентировав кристалл в корпусе истоком вниз. Такая ориентация кристалла применена, например, в серии MOSFET OptiMOS.
Настраивайте делитель. Чет с чувствительностью ОУ. Вместо постоянного R6 запаяйте подстроечник. Смысл в том, чтобы установив потом постоянное сопротивление (желательно металло-пленку или точное проволочное, т.к. от их ТКЕ будет зависить стабильность напряжения) получить на выходе максимальное напряжение в районе 30-31В. Потом, более точно, верхнюю границу устанавливаете резистором R13.
Вообще от схемы можно получить достаточно хорошие параметры, если все каскады настроить и собрать на нормальной комплектации.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
35 минут назад, ALex_68 сказал:
от их ТКЕ
ТКЕ у резисторов?
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
1 час назад, ALex_68 сказал:
Помогло.
Вопрос с терморезистором в наличии только на 5к что нужно изменить чтоб его использовать в схеме?
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
к сожалению да, с нагревом плывут все, какие то больше, какие то меньше. Из доступного лучше металлопленка 50-100 ppm, углеродистые 200-500 ppm, металлооксидные, там еще хуже. Ну а каждый выберает что хочет
Ну в начале посмотрите, на какой температуре будет срабатывать защита. Если будет не хватать, тогда и отрегулируем...
Всем привет. Собираю блок по этой схеме. R17 и R28 заменю на 1N4148, последние из которых подтянутся анодами через 1.5 кОм на опору 12 В, т.е. 17 версию. Выжимать планирую с него до 5 А. Поясните пожалуйста назначение в схеме VD1 и VD2. Судя по даташникам они могут пропустить максимум 3 А. VD2 похож на "защиту от дурака", но со стороны катода нет фьюза, что малость настораживает. Логично предположить, что для максимально снимаемого тока лучше их заменить минимум на 5А10, но интересуют мнения экспертов. Если я прав на счет VD2, влепить ли ему туда фьюз? И С3 будет 11000 мкФ исходя из советов 2000 мкФ на 1 А выходного тока (батарея 5 банок по 2200 суммарно); не нуждается ли она в плавной зарядке, или переживет включение вместе с выпрямительным мостом? Всем добра1726547448_.png.c8aefb8935d323e80f68bad33d5e2b23.png
VD1 защищает силовой транзистор в случае, если к ЛБП подключена нагрузка имеющая собственную ЭДС (аккумулятор или конденсаторы большой ёмкости), а в этот момент питание самого ЛБП пропало.
VD2 - "защита от дурака", а также для вариантов, когда последовательно с блоком включается ещё один источник питания. Предохранитель поставить имеет смысл.
Я в мощном блоке на 10 Ампер/ 20 Вольт ставил батарею конденсаторов 30000 мкФ, мост на 50 Ампер (китайских), без плавных стартов работает. Правда, сетевой предохранитель пришлось применить на 4 Ампера, если правильно помню, меньший сгорал при включении.
Если немного подождете, думаю, что сразу после нового года. Будет допиленный БП. С платой на 16 версию и доработками (кто как захочет собирать) и на ОУ, начиная от LM324 до TLE2074. Результаты интересные, но без тестов не хочу выкладывать.
Конденсатор ставить из расчета 2000 мкФ на 1А - мало, придется либо много срезать, чтобы убрать пульсации, либо получить их на выходе. Я бы рекомендовал ставить из расчета 6000-10 000 на 1А, с учетом потери емкости электролитами со временем.
Мягкий старт лучше ставить - меньше нагрузка на сеть, дольше проживут трансформатор, диоды, конденсаторы (особенно).
Я просто сам развожу, поскольку здесь приложил только схему непосредственно ЛБП. В довесок рядом с ней на одном листе текстолита будет разведен релейный коммутатор, отдельный выпрямитель + линейные стабы для питания вольтамперметра и антивандальных кнопок на вкл/выкл и триггерную защиту. Ну и плюс где можно, буду делать на smd деталях в погоне за размером итоговой платы. P.S. уже видел тест идентичного БП на 3 А с 6600 мкФ - пульсации по выходу составили 1 мВ, что очень даже неплохо. В любом случае электролиты не вечны, рано или поздно менять придется. Если помрут раньше положенного, то прикручу к ним термистор навесом.
Edited by Denich
При емкости 2000мкФ на 1А у вас пульсации будут вотльт 10. Чтобы получить 1мВ на выходе, их придется обрезать. Соответственно все это у вас выделится на управляющем транзисторе. Если вы готовы вольт 20 обрезать, то нет проблем... Т.к. вам необходимо попасть в зону достаточности напряжения. Но каждый решает сам, что и как ему делать...post-46176-0-20318500-1339689980.jpg.a0dd2bb08afb1c82f02e9557b995929d.jpg
Edited by ALex_68
это ты сам придумал или как-то это посчитал?
а у меня есть встречный тезис - при емкости 2000мкФ на 1А пульсации будут примерно 4 Вольта.
Что у других не скажу. Из измеренного:
Напряжение 30В, нагрузка 10 Ом
При подключении нагрузки: провал 4 В, выброс 60мВ.
При снятии нагрузки: выброс 0,36В
Длительность переходных процессов <=40 мкС
Напряжение 10В, нагрузка 10 Ом
При подключении нагрузки: провал 1,5 В, выброс 80мВ.
При снятии нагрузки: выброс 0,24В
Длительность переходных процессов <=30 мкС
33 минуты назад, Starichok сказал:
Да пусть 4В, все равно их резать, все равно в тепло... IMHO чем меньше, тем лучше... Размер радиаторов по любому будет больше, чем сэкономленное место от СМД резисторов
Edited by ALex_68
Посчитал коефициент пульсаций из 11000 мкФ. Вышло 0,06%, то бишь 0,0144 В, т.е. 14 мВ. Формула расчета, которой руководствовался:
C=3200*Iн/Uн*Kп,
Где Iн – ток нагрузки, Uн – напряжение нагрузки, Kн – коэффициент пульсаций
Даже если вдруг что то на экране ослика будет отличаться, то вряд ли это будет настолько кардинально. В теории же коеф совсем приятный получается, можно даже усилители запитывать
6 часов назад, Denich сказал:
Я для себя считаю просто (могу ошибаться:unknw:)
Известно, что при частоте 100Гц, конденсатор емкостью 1600мкФ имеет импеданс 1 Ом.
Далее, берем конкретный мостовой выпрямитель и прикидываем, что хотим от него получить.
Допустим, хотим ток 1А при напряжении на нагрузке 30В. Такой ток получится при нагрузке 30В/1А=30 Ом. Очевидно, что отношение сопротивления нагрузки к импедансу подключенного параллельно ей конденсатора, пропорционально напряжению пульсаций на этой сладкой парочке. То есть, если хотим получить на выходе пульсации 0,3В, ставим конденсатор с импедансом 0,3 Ом. То есть, 1600 мкФ х 3,3 ~ 5000мкФ.
Все это, разумеется, довольно приблизительно, зато ясно и понятно. На самом деле, хотя мостовая схема очень простая, процессы, происходящие при ее работе, довольно не простые.
Симпатично выглядит от 0 до 60 вольт и ток до 5 А. Два канала! Схема с переключением обмоток? По какой делаете? Если не сложно и хотелось бы услышать про блок изолированных источников питания .
    • В теме "усилитель от Василича" есть схема РР на 6п3с.
    • Вопрос не в мощности. Хоть 100500 Ватт - положение не изменится. Основная проблема использования силовых трансформаторов - очень низкие, со "звуковой" точки зрения допустимые напряжения обмоток. Там, где в силовом 6,3 Вольта, со "звукового" можно снять не более половины, при приемлемом качестве. Ещё меньше, при высоком. Вот и считайте. 3 Вольта на 4 Ома, это сколько? Чуть более 2х Ватт? Это по "схеме" Манакова. А сам трансформатор, хоть 10 Ватт, хоть килоВатт - всё едино. 127 Вольт, они у всех 127 Вольт.
    • Потому, что энергонезависимая - только EEPROM.
    • Всем привет ! После переезда в новую квартиру, с ПК началась непонятная дичь, во всех онлайн играх присутствует задержка по сравнению с другими игроками, как-будто изображение отстаёт от сервера( не путать с пингом, пинг почти всегда не более 40 мс, потерь пакетов тоже нет), грешил сначала на интернет провайдера, т.к очень на это похоже, поменял всех представленных в моём доме, везде задержка присутствует, пробовал через 4g, внешнюю сетевую карту, Pci-e сетевую карту, 3 роутера поменял, без роутера,  проблема остаётся везде. Полностью пересобрал весь пк, и на новом тоже самое, поставил стабилизатор 220в. Везу пк в другую квартиру, подключаю тот же самый 4G, что и у меня дома, проблемы нет. Помогает иногда переопределение оборудования через биос. Единственные мысли, что это из-за плохого электричества, намагничивания компонентов ПК, каких-либо помех, дом старый, заземления не предусмотрено.
    • ОК. Чем мотивировано двуполярное питание, может кто прояснить? В случае композита или с предусилителем - может и есть смысл. А в датагоровской версии ничего этого нет. Почему не запитать однополярным? Всяко проще БП будет, и компактнее всё. Речь именно про аудиоприменение.
    • Ну как раз эта статья меня и подтолкнула к использованию ТАНов на выходе, почему взял именно 69 - они мощнее ( я то планировал динамики 100 Вт НОЭМА) Манаков дал схему УНЧ и как 69 подключить и на этом наше общение закончилось, я понимаю, ему со мной не интересно было, он просто дал рекомендации какую литературу почитать, ну и как бы на этом все. Второй раз обращаться с вопросами к нему было стыдно, вот так эти ТАНы и лежали. Спасибо Ивану, поддержал, рассказал что и как называется на схемах, и что именно нужно покупать.  Надеюсь он (grach) и дальше будет меня "вести" до победного конца. А сейчас бы схему в новой редакции как самого УНЧ с авто смещением, так и БП с учетом всего выше сказанного.
    • Возьмите схему того, который понравится и сделайте по ней свой. Чего уж проще? Ну, например, по схеме этого KRK на фото.
    • By Илья Юрьевич
      Продам блоки питания от ККМ на 24 вольта 2,5 ампер. Партномер PW-060A-01Y240. Штекер тройной. Все рабочие. Продам по цене 300р шт. Нахожусь в Москве в СВАО, Лосиноостровский район, но так же вышлю за Ваш счёт в любой город/страну.
      Фото, схему и детальную инфу прилагаю ниже:
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Потихоньку изучаю импульсные блоки питания. На фото две схемы, разница между ними только в двух деталях. Насколько первая схема лучше или хуже второй схемы и почему? На то, что они очень простые и без стабилизации выходного напряжения, не обращайте внимание
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запитать микшерный пульт к авто, если его блок питания 2 по 18в. Спасибо!!
